Alt 11.12.2020, 19:29
fignon83 fignon83 ist offline
3.299 Danke in 1.922 Beiträgen
Standard Unterschiedliche Schlauchdurchmesser koppeln
Ich möchte zwei Saugpumpen an einen abführenden Schlauch anschließen mittels einem Zweiwege-Ventil oder mit einem Ypsilon-Verbinder und zwei Kugelhähnen.
Die eine Pumpe bekommt einen Schlauch mit 3/4 Zoll und fördert bis zu 40l/minute, die andere hat einen 1 1/5 Zoll Schlauchanschluss und fördert bis zu 200l/minute. Beide Pumpen laufen nie parallel.
Ist es besser, den beide Zuläufe aufnehmenden Schlauch auf den Durchmesser der stärkeren Pumpe auszulegen oder ginge es auch, den Schlauch auf den kleineren Durchmesser auszulegen?
Ich überlege, ob es im ersten Fall dann sein kann, dass mit dem großen Durchmesser die kleine Pumpe nicht genug Druck machen kann und das Wasser nicht wegpumpen kann. Und das Gegenteil im zweiten Fall mit im Endeffekt dem gleichen Ergebnis, dass nämlich die stärkere Pumpe aufgrund des zu großen Gegendrucks wegen der engen Leitung das Wasser auch nicht wegbekommt?
Oder wäre der Kompromiss zu überlegen, einen Schlauch mit 1 Zoll Durchmesser zu verwenden?
Die beste Lösung wäre wohl sicher, beiden die passenden Abflüsse zu ermöglichen, aber eine der oberen Lösungen wäre viel eleganter und einfacher für mich umzusetzen.
Groetjes
Carsten
Alt 11.12.2020, 19:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.841 Danke in 4.538 Beiträgen
Als Abflussschlauch einfach einen Flexi-Expanderschlauch montieren.
Der passt sich automatisch an die Pumpenförderleistung an:
Gruss, Dirk
Alt 11.12.2020, 19:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Carsten
Völlig egal. Schließlich einfach an was an Schlauchdurchmessern passt.
Die Angabe "bis zu. . ." ergibt einen weiten Anwendungsbereich.
btw.: Wie hoch soll die Saugleistung sein?
zu Dirk
Mit den Flexi- Expanderschläuchen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
Scheinbar ist die Innenspannung des Schlauches recht hoch.
Aus meiner Tauchpumpe, die ich zum Deck waschen einsetze, kam mit dem von Dir im Bild vorgestellten Schlauch nur ein mehr/weniger Wasserdruck.
Nach der Montage eines "normalen Wasserschlauches" war ausreichend Wasser für den Betrieb eines HDR vorhanden. Die Hubhöhe war etwa 1,5m.
Geändert von sporty (11.12.2020 um 19:54 Uhr)
Alt 11.12.2020, 20:00
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Jeder Widerstand bremst Leistung. Also sollte der Schlauchdurchmesser immer auf die größte Durchflussmenge ausgelegt sein.
Beispiel: Du hast 2 Fahrzeuge, eins 1,80 m breit, das andere 2,40 m breit. Wie breit sollte das Gartentor sein ? Die Antwort überträgst Du auf die Schlauchdurchmesser.....
Alt 11.12.2020, 20:02
Vielleicht habe ich mich mit dem Begriff "Saugpumpen" vertan. Es sind Bilgepumpen, weiss jetzt gar nicht, ob das Saugpumpen sind.
Alt 11.12.2020, 20:09
Hi Carsten
Bilgepumpen gibt es "so und so" ändert, so wie ich es sehe, nichts an der Lösung Deiner Frage.
Die Frage nach der Saughöhe ist hier allerdings theoretisch.
Alt 11.12.2020, 20:16
Ok, danke. Also wenn es egal ist, werde ich es für das breite Auto passend machen.
Alt 11.12.2020, 20:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Ich überlege, ob es im ersten Fall dann sein kann, dass mit dem großen Durchmesser die kleine Pumpe nicht genug Druck machen kann und das Wasser nicht wegpumpen kann. ..............
Groetjes
Carsten
Die Gefahr besteht nicht. Der "Druck" der Wassersäule gegen den die Pumpe ankämpfen muss ist nur von der Höhe abhängig. Nicht von der Querschnittsfläche / dem Volumen im Schlauch.
10 mtr. sind 1 bar, ob im Strohhalm oder im 100er HT-Rohr.
Nimm den grössten Durchmesser, wenn´s passt.
Alt 11.12.2020, 20:52
Gracias
Alt 14.12.2020, 11:51
User: 3512
Aber der Druckverlust im Schlauch ist größer, wenn der Schlauch kleiner wird.
Sprich: Nimmst du einen Strohhalm, dann geht der ganze Pumpendruck im Schlauch drauf und am ende kommt nix raus.
Kennt man ja.
Also: Je größer, desto weniger Druckverlust im Schlauch = gut !
Alt 15.12.2020, 18:28
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.592 Danke in 1.576 Beiträgen
Wenn der Platz vorhanden ist, nimm ein 1 1/4" Schlauch T-Stück (Ypsilon T) und die Reduktion 3/4" auf 5/4" vor den T-Stück ansetzen. Hierdurch wird das Sammeln von Schmutz am Übergangsrand am "von groß auf klein" verhindert. Und die Strömung, beim abpumpen, ist so das der Schmutz widerstandfrei vorbeiläuft.
Denke an Abwasserrohre im Haus, immer von kleinen auf großen Rohrdurchmesser und nie mit 90° oder 87° Winkel.
Mein Vorschlag
Helmut
Geändert von Aurora-13 (15.12.2020 um 18:37 Uhr)
Alt 16.12.2020, 08:24
Kennt man ja.
Schrub ich doch, nimm den Grösstmöglichen
Das stört auch die "kleine" Pumpe nicht.
Alt 16.12.2020, 10:57
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Man sollte aber dennoch das Schlauchvolumen zwischen Pumpe und Auslauf im Auge behalten. Alles was im Schlauch ist, fliest nach Pumpenstop wieder durch die Pumpe zurück
Alt 16.12.2020, 11:37
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Nur der Vollständigkeit halber, es ist die Durchflußmenge, die flöten geht, nicht der Druck .
Gruß Ulf
Alt 16.12.2020, 14:42
User: 3512
Gruß Ulf
Lass ich mal so stehen, ist ja nicht schlimm, es kann sich ja nicht jeder mit allem auskennen.
Beides (Druck und Durchfluss) hängt natürlich miteinander zusammen.
Zur DRUCKverlust-Berechnung gern auch hier:
http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/
Alt 16.12.2020, 15:42
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Da gäbe es auch noch das Venturi ........
https://de.wikipedia.org/wiki/Venturi-Düse
Gruß Bergi :
Alt 16.12.2020, 16:02
Boot: MAB 12
Geiles Argument. Wenn die grosse Pumpe über Venturidüse läuft, zieht sie die kleine mit.
Die geht dann in den Generatormodus und lädt den Bordakku.
Von der überschüssigen Energie kann eine 12V Fussbodenheizung betrieben werden, die -unter dem Linoleum verlegt- der Schimmelbildung vorbeugt
Gruss, Dirk
Schlauchdurchmesser Volvo Penta Kühlanlage volvorider Motoren und Antriebstechnik 2 10.08.2016 19:39
Schlauchdurchmesser WC ? sunseeker5 Technik-Talk 6 12.12.2011 08:30
Welchen Schlauchdurchmesser für Außenborder über 200PS SRV190 Technik-Talk 7 17.08.2011 19:32
PSI Anzeige. Schlauchdurchmesser. TomHH Technik-Talk 2 16.04.2010 23:09
Schlauchdurchmesser für Flush-Pro bei Mercruiser 4,3/V6 Todo Technik-Talk 1 13.02.2006 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
