Alt 21.01.2007, 18:13
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Funktionsprinzip Log
ich habe immer vermutet das der Geber durch den Wasserdruck nach hinten bzw. nach oben gedrückt wird
und dadurch einen pneumatischen Druck/Unterdruck in dem Luftschlauch erzeugt.
Dem scheint nicht so zu sein...
Kann mir mal bitte jemand erklären wie das funktioniert?
Hits:	383
Größe:	22,5 KB
Alt 21.01.2007, 18:16
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Funktioniert nur mit Wasserdruck. (Staudruckmesser)
Ein Log oder Logge ist aber noch ein anderes Messverfahren.
Gruß aus Berlin
Alt 21.01.2007, 18:23
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Lieber BF-Archiv Mod Pieter
setz mal in Staudruckgeber unter Suchen ein
Kannste direkt für das Archiv fertig machen
UWE
Alt 21.01.2007, 18:49
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Uwe war wieder schneller.
http://www.boote-forum.de/viewtopic....ht=speedometer
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.01.2007, 19:09
Liebe BF-Moderatoren,
das hab ich schon gelesen!
Mir ist das Grundprinzip auch klar, hier geht es mir aber speziell um den Geber.
Ich habe 3 Löcher in dem Hi-Tech-Fühler, 1 zum Schlauch und 2 unten am Ende.
Wenn ich nun meine sexy Lippen spitze und da reinpuste bekomme ich ne mächtig rote Birne,
aber es kommt nirgends Luft raus.
Das soll so sicher nicht sein.
Ich möchte wissen wie in dem GEBER der Luftdruck aufgebaut wird,
welche Bohrungen sind auf Durchgang zu prüfen?
In den von mir gelesenen Strängen wurde das nicht beschrieben.
Oder doch...
Alt 21.01.2007, 19:22
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Standard Staudruckgeber
Hallo,wenn du unten reinpustes müsste oben Luft rauskommen. Wenn nicht ist ER VERSTOPFT : Unten sind zwei Löcher ,das untere ist verschlossen und das darüber muss offen sein Draht nehmen und freipulen
viel Spass beim pulen Andy
Alt 21.01.2007, 19:25
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Schade, dass mittlerweile so vieles mit "benutze die Suchfunktion" abgewürdgt wird.
Drei Löcher und kein Druchgang klingt nach dem hier.
Da dein Rüssel nach hinten zeigt, arbeitet er möglicherweisse mit Unterdruck
Dominik
Oder doch...
Wirst wohl recht haben
UWE
Alt 21.01.2007, 19:27
Wer hat das geschrieben
Alt 21.01.2007, 19:29
Boot: Glen-L Rebel
Du.
Dominik
Alt 21.01.2007, 19:33
Du.
Ich lese was anderes!
Zitat von Muckymu
.......... "benutze die Suchfunktion" abgewürdgt wird.
Aber du wirst wohl recht haben, freu dich
Alt 21.01.2007, 19:40
Oder doch...
UWE
Uwe, wo liegt Dein Problem?
Du.
Is richtig Uwe, Du gehst mir langsam aufs Säckchen!
Alt 21.01.2007, 19:59
Standard Re: Staudruckgeber
DANKE Andy!
Ich hätte BEIDE aufgepopelt..
Alt 21.01.2007, 20:33
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
mit puste wirst den staudruckmesser nicht bewegen können
oder zumindest ich kann es nicht und mein weiblein auch nicht im wasser bei fahrt funzt er aber ausgezeichnet
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 21.01.2007, 20:35
Er ist demontiert.
Das Manometer auf 20mp/h zu blasen hatte ich nicht vor.
Alt 21.01.2007, 20:50
Checkmate fanatic
Den Zeiger durch Pusten zu bewegen, sollte, wenn nichts verstopft ist, kein Problem darstellen.
Gruß aus Berlin
Alt 21.01.2007, 21:17
OMC-Forum-Papst
Das möchte ich sehen , nicht den Zeiger vom Instrument ,sonden deinen roten Kopf beim pusten
nicht bös gemeint Andy
Alt 21.01.2007, 21:25
Checkmate fanatic
Ist wirklich so, Andy. Bis Anschlag geht das aber nur mit hochrotem Kopf, da geb ich Dir recht.
Gruß aus Berlin
Alt 22.01.2007, 19:08
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Moin,
da die Staudrucklogge erst so richtig ab 10Kn anzeigt (vorher nur mal die Nadel anhebt...), ist davon aus zu gehen, dass sich ein gehöriger Druck aufbauen muß.
Versuch doch mal durch ansetzen eines passenden kruzen stücks Schlauch OBEN, den Geber mittels Kompressor etc. frei zu bekommen.
(Meine Staudruckgeber waren immer von unten nach oben verstopft, also bringt weiteres von unten reinpusten nix!).
Da der Geber anscheinend schon eine Weile "trocken" lieget, weiche den Dreck erst mal einen Tag in Wasser ein, dann klappt`s besser...
Gruß ALF
Alt 22.01.2007, 19:17
Hab das mittlere und obere Loch freigepopelt.
Ist aber nur in eine Richtung Durchgang.
Wenn ich unten reinpuste kommt am Schlauchanschluss Luft raus,
puste ich in den Schlauchanschl. ist wieder rote Birne angesagt.
Als wenn da eine Art "Rückschlagventil" drin wäre,
ich komme aber mit nem Draht von oben bis ganz unten..
So ein kleines Teil und soo rätselhaft.
Alt 23.01.2007, 10:04
OMC-Forum-Papst
Moin ,der Geber ist noch nicht richtig frei .Versuch mal ob du den unteren Verschluß (ist ein reingesteckter Propfen ,eventuell raußbohren ,dann Gewinde reindrehen , und später kurze Schraube rein ) rausbekommst ,dann kannst du ihn viel besser reinigen ,brauchst nicht um die Ecke
arschkalt hier können nicht Arbeiten zwangsurlaub gruß Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
