Vorherige Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.176 bis 1.200 von 1.847
Alt 07.12.2020, 18:22
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Also ich heize mein Haus von `83 mit 10 kW. In meinem 23 Fuß Boot reichen die 2 kW völlig aus. Wichtig ist, dass die nach Aufheizung des "Raumes" nicht nur auf der kleinsten Stufe laufen und dann verkoken.
Alt 07.12.2020, 20:01
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
23" sagt nichts aus. Aber in der kleinsten Stufe laufen alle Heizungen irgendwann wenn die Temperatur erreicht ist. Oder du willst einen tropenähnlichen Zustand auf deinem boot herstellen ?
Die Gretchenfrage ist ob du mit 2Kw dein boot überhaupt über ein gewisses Delta t bekommst. Das war nicht böse gemeint. Sondern eher eine Frage aus Erfahrung heraus.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 07.12.2020, 20:26
Die kleinste Stufe ist bei der kleinen Heizung halt kleiner. Die großen Heizungen schalten sich sogar aus und wieder an um die niedrige Temperatur zu halten.
Mit 2 KW heize ich das Boot (GFK, Motorsegler ähnl. LM23) ohne Verdeck, also Pflicht offen und mit offenem Niedergang bei 5 Grad Außentemperatur auf 20 Grad.
2 KW sind einfach viel.
Alt 08.12.2020, 00:08
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Das sollte der "flüsterleiße" Schaldämpfer sein der hier schon mehrfach genannt wurde:
https://www.ebay.de/itm/Eberspaecher....m46890.l49292 (PaidLink)
Der Preis scheint von dem Anbieter günstig zu sein.
Alt 08.12.2020, 05:29
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ich zitiere mich mal selber.
Zitat von Wilma Beitrag anzeigen
Das hab ich für meine Bordwand genommen. https://www.ebay.de/itm/BOOT-EBERSPA...-/121979827318 (PaidLink)
Dann habe ich das olle Blechrohr gegen ein original Schalldämpfer rohr gewechselt. Wichtig ist die Marine Ausführung, da die kein Kondenswasser Ablauf-loch hat. Das hier: Marine Schalldämpfer (PaidLink)
Zusätzlich habe ich das ganze dann noch mit Auspuffdämmung ummantelt. So wie das hier. Auspuffmantel
Das kostet zwar alles zusammen mehr als die Heizung, aber das ist es mir Wert.
Ps: Ich hab die Links nur schnell zusammen gesucht. Man sollte schon auf die Durchmesser achten damit alles zusammen passt. Das sind nur "Beispiellinks".
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 08.12.2020, 05:46
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Das Teil hab ich im Wohnwagen verbaut und kann es überhaupt nicht empfehlen. Es ist sehr anfällig- das Rohr ist nur mit 2 Gummidichtungen im Gehäuse eingesteckt und quasi immer undicht, insgesamt sehr billig gebaut- effektiv ist nur für den Verkäufer.
Kann mir vorstellen, das es sich nach den ersten 5km Fahrt auf einem Boot komplett zerlegt.
Es grüßt der Peter
Alt 08.12.2020, 06:26
Mölly Mölly ist offline
Boot: Woelwater 700 (wird z.Z. Restauriert); Zodiac Cadet 310 Alu
21 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von herr Beitrag anzeigen
Ich habe die gleiche zugelegt!
Was mich etwas stört, ist die etwas lautere Ansaugung (Auspuff halte ich pers. noch nicht mal für so dramatisch).
Aus dem Grund bin ich mir noch nicht sicher, wie und wo ich die im Boot genau verbauen werde.
Ich habe quasi die "gleiche Heizung (PaidLink)" noch mal für die Werkstatt (~20qm) gekauft, die über ein Netzteil (PaidLink) betrieben wird, heizt sehr gut!!
Alt 08.12.2020, 08:03
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
ich habe jetzt den ersten Ausfall meiner Chinaheizung 5kW. Vor einem Jahr gekauft kommt der Fehlercode E 03. Die Glühkerze funktioniert nicht mehr. Glühkerze habe ich durchgemessen, sie ist in Ordnung. Beim Starten der Heizung fehlt der Kerze die Spannung. Das bedeutet vermutlich, dass das Steuerteil defekt ist. Für wenig Geld werde ich mir ein neues Steuerteil besorgen.
https://www.ebay.de/itm/Luft-Diesel-Heizung-Steuerplatine-Grundplatte-for-12V-24V-3KW-5KW-Ersatz/373263912669 (PaidLink)
Ich hatte mir vorsorglich eine Reserveheizung gekauft, die ich jetzt eingebaut habe.
Gesund bleiben, Hermann
Alt 08.12.2020, 09:03
User 46996
Aber, Fehlercode für die Batteriespannung ist ein anderer vermute ich mal - nicht, dass einfach nur deine Bat zu schwach war
Daniel
Alt 08.12.2020, 10:23
... Die großen Heizungen schalten sich sogar aus und wieder an um die niedrige Temperatur zu halten.
Kann ich nicht bestätigen.
Das macht weder meine 8, noch meine 5Kw China Heizung. Wenn die Temperatur lt. Thermostat (Bedienpanel) erreicht ist, fährt die Heizung auf die min. Hz Pumpfrequenz runter und bleibt natürlich an. Die Brennkammer läuft also quasi auf kleinster Stufe. Bei mir habe ich 0.8Hz eingestellt. So ist der Verbrauch sehr gering bei erreichter Temp.
Lieben Gruß,
Udo
  #1161
Alt 08.12.2020, 10:26
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
gegen das laute Ansauggeräusch hilft der für <15€ erhältliche Ansauggeräuschdämpfer von Planar/Autoterm - hab ich bei meiner auch nachträglich verbaut, nachdem die beim Einschalten trotz großem Marineschalldämpfer immer noch die Akustik einer startenden Flugzeugturbine machte. Als das Boot an Land war ließ sich dann relativ schnell feststellen daß das nicht wie ursprünglich vermutet aus dem Auspuff, sondern aus dem Luftansaugstutzen für die Verbrennungsluft kam... mit dem Planar-Teil war dann Ruhe und die Heizung stört so nicht einmal auf dem direkt daneben liegenden Boot noch.
lg, justme
Alt 09.12.2020, 08:30
Daniel
Nein Daniel, ich habe LiFeYPo4 an Bord und die waren noch nie unter 12 Volt.
LG Hermann
Alt 09.12.2020, 09:37
Moin moin,
lg, justme
Meinst Du diesen?
https://shop.tigerexped.de/Ansaugsch...ilenummer-1125
Alt 09.12.2020, 10:52
Moin moin,
jup, genau der. Das Teil ist wirklich extrem wirksam (bei mir war das Geräusch noch lauter als normal, weil ich den Ansaugflansch mit 90°-Bogen in der Bordwand verbaut hab - wirkt wie eine Orgelpfeife. Nach dem Einbau des Schalldämpfers flüstert die Heizung auch bei Vollast, von außen ist sie fast nicht mehr wahrnehmbar.)
lg, justme
Alt 09.12.2020, 11:51
Na ich habe auch all diese Komponenten verbaut. Aber fast nicht mehr wahrnehmbar ist anders. Die Heizung ist auf Vollast schon hörbar. Das sind aber auch die anderen Heizungen in der Düsseldorfer Marina
Hier meine Heizung von aussen mit Ton. Macht euch selbst ein Bild.
https://youtu.be/ySUwki6_zVU
Lieben Gruß,
Udo
  #1166
Alt 09.12.2020, 11:54
Benutzerbild von vargtimmen
vargtimmen vargtimmen ist gerade online
Boot: Neptunus 106
Ist bei mir auch so
Alt 09.12.2020, 13:48
EXC 350 EXC 350 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Hallo !!!
Wollte mir jetzt nicht alle Seiten durch lesen. Welche von den beiden soll ich kaufen. Die eine hat 4 Auslässe. Kann ich da trotzdem ein Schlauch für die Warme Luft anschliessen?
Bekomme kein Bild eingefügt ��
Die Heizung mit blauen oder schwarzen Display ?
https://www.ebay.de/itm/264839236895 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/283878979329 (PaidLink)
Wo am besten kaufen? EBay ?
Geändert von EXC 350 (09.12.2020 um 13:54 Uhr)
Alt 10.12.2020, 14:35
Boot: Neptunus 106
Die zweite. Die erste ist nicht vorrätig
Alt 10.12.2020, 16:45
Zitat von EXC 350 Beitrag anzeigen
... Kann ich da trotzdem ein Schlauch für die Warme Luft anschliessen?
Nein. Nicht ohne weiteres. Das ist ein Standgerät und nicht zum verdeckten Einbau vorgesehen. Eher fix an eine Wand wo Brennerluft und Abgase durchgeführt werden.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 10.12.2020, 17:24
Mhh, wollte eigentlich einen Warmluftschlauch in die Kajüte packen.
Geändert von EXC 350 (11.12.2020 um 05:26 Uhr)
Alt 10.12.2020, 17:29
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Einen?
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #1172
Alt 11.12.2020, 07:28
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Jetzt könnte man den Thread schon fast umbenennen in „Luftheizung für unter 100 Euro...
Konnte gestern nicht widerstehen und habe mir ein Teil für die Garage bestellt.
Komplett, mit eingebautem Tank für 99,...€.
Die Einbaugeräte liegen teilweise unter 90 €, und sehen 1:1 aus wie meine 800€ Eberspächer.
Mal schauen was da kommt. Versand ca. 7 Tage, aus Tschechien.
Hits:	86
Größe:	45,5 KB
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #1173
Alt 11.12.2020, 10:33
Boot: Neptunus 106
Haste mal bitte nen Link Danke
Alt 11.12.2020, 10:42
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.863 Danke in 4.424 Beiträgen
Für 102.....
https://www.ebay.de/itm/12V-5KW-Dies....c100005.m1851 (PaidLink)
Gruß Bergi :
  #1175
Alt 11.12.2020, 11:08
Habe jetzt für die Werkstatt auch so ein Teil in Betrieb. In der 8 kw Variante.
Meiner Meinung nach bringt die aber keine 8 kw. Ist natürlich schwer einzuschätzen aber im Vergleich mit nem 1.500 Watt Heizlüfter würde ich jetzt nicht sagen dass die 5-fache Leistung hinten raus kommt. Vielleicht max. die 3-fache.
Ausschalten im Sinne von ganz die Verbrennung abschalten macht die auch nicht. Die läuft Tag und Nacht auf niedrigster Stufe durch und liefert warme Luft.
Und hier wurde ja mal behauptet, dass die Teile beim Ausschalten noch mal auf Vollast hoch fahren und dann erst abschalten. Das ist nicht der Fall. Der Lüfter fährt auf Volllast hoch um das Gerät runter zu kühlen. Beim Anschalten allerdings startet das Teil immer auf einer höheren Stufe und regelt sich dann runter.
Geräuschentwicklung finde ich auf kleiner Stufe ok. Auf Vollgas rauscht das Teil aber gewaltig. Habe aber im Abgasschlauch auch keinen Schalldämper eingebaut.
Und was ich vollkommen unterschätzt habe auf höhererer Leistung wird der Auspuff richtig heiß. Da besteht definitiv Brand Gefahr und normale Farbe wird da auch weg gebrutzelt.
Auf Minimalbetrieb kann ich dagegen den Abgasschlauch anfassen. Zumindest am Ende.
Kleiner Kauftipp: Achtet auf die Fernbedienung. Es gibt eine moderne mit Temperatur Anzeige auf der Fernbedienung selbst und eine einfache. Ich meine (!) die moderne hat eine größere Reichweite und vor allem sie funktioniert in beide Richtungen. Das heißt ich sehe auf der Fernbedienung ob das Signal angekommen ist.
Ansonsten top Gerät.
Chris
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
