Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 08.12.2020, 01:05
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Du meinst, es gibt Lichterketten, die ohne Stromzufuhr blinken? Das wäre ja eine Weltsensation!
Machen Leuchtstoffröhren auch.
Alt 08.12.2020, 08:23
So eine Leuchte hatte ich auch mal. Sowas war früher in Kleingartenanlagen in der Nähe von Sendemasten sehr beliebt zur Beleuchtung. Damit ist auch geklärt wo die „ Freie Energie“ dafür herkam. Die Betreiber der Sender waren natürlich nicht begeistert darüber.
Alt 08.12.2020, 08:45
uli07 uli07 ist gerade online
8.163 Danke in 4.905 Beiträgen
Wie du das nennst ist mir recht egal. Wurde auch schon erklärt wie das zu stande kommt.
Alt 08.12.2020, 11:46
9.263 Danke in 5.312 Beiträgen
Und natürlich war es auch verboten.
Gruß Richard
Alt 08.12.2020, 12:05
Das ist ja nicht nur bei einem Sendemast. Unter einer Überlandhochspannungsleitung leuchteten bei einer Gärtnerei auch Tag und Nacht die Leuchtsofflampen kostenlos.
Alt 08.12.2020, 13:15
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Ganz normal. Das ist eine fremdinduzierte Spannung aus dem elektromagnetischen Feld einer benachbarten Leitung. Ist bei meinen Eltern in der Deckenleuchte auch. Die Led Spots sind da immer ganz leicht am leuchten.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 08.12.2020, 14:09
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.750 Danke in 4.387 Beiträgen
Pardon ... nein. Du sprachst von einem "Preisproblem was sich dann in Flackern oder Glimmen äußert." Ich kann mir vorstellen, dass durch Sendemasten o.ä eine Spannung induziert wird, die LEDs ganz ohne Anschluss an das Stromnetz zum Leuchten bringen - heutzutage, im Zeitalter der Elektrosmog-Hysterie eher unwahrscheinlich. Bei einpoliger Abschaltung kann ich mir auch vorstellen, dass durch schlechte Verkabelung ein Kriechstrom seinen Weg findet, und zum Blinken führt, aber das hattest Du ja als Grund ausgeschlossen. Eine andere Erklärung hatte ich schon genannt, den nicht vollständig galvanisch trennenden elektronischen Schalter. Aber was hat das alles mit dem Preis der Lichterkette zu tun?
Gerhard
Alt 08.12.2020, 14:22
Ja, schlechte Verkabelung schließe ich aus wenn in ein und der selben Lampe die eine LED blinkt oder glimmt und die andere nicht. Und komischerweise ist es egal was es für ein Schalterhersteller es ist oder ob der Null oder die Phase geschaltet ist. Und dreimal darfst du raten welche LED's geblinkt oder geglimmt haben, die günstigen oder teuren.
Alt 08.12.2020, 14:39
Bei der von mir beschriebenen Leuchstofflampe handelte es sich um eine für den Möbeleinbau mit Stecker und eigenen Schalter. Hat man direkt an der Leuchte abgeschaltet flackerte da auch nichts. Da man da aber schlecht dran kam war davor eine Verlängerung mit Kabelschalter. Hat man dort geschaltet war das Flackern. Die Leitung war da eine Antenne. Das Austauschen des Kabelschalters gegen einen zweipoligen hat da geholfen.
Alt 08.12.2020, 15:24
Boot: Nidelv 26
Ich wollte eigentlich kein Ratespiel sondern eine Erklärung. Bei mir war es übrigens ein teurer LED-Streifen am nicht für LED-Leuchtmittel geeigneten Bewegungsmelder. Hat ca. alle 30 Sekunden wunderbar geblitzt
Gerhard
Alt 08.12.2020, 16:14
Tja, dann sollte dir klar sein das das für dich überhaupt kein Ratespiel gibt und verstehe deine Nachfragen nicht.
Alt 08.12.2020, 20:06
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Hallo Gerhard. Eine Antwort hatte ich bereits im Beitrag #16 gegeben. Die damals angezapften, wie zuvor beschriebenen Radiosender wurden in den Schrebergärten Berlin´s zum Nachteil der Reichweite des Senders RIAS Berlin mittels Saugkreis getätigt. Eine Spule und ein Kondensator reichten aus um dauerhaft ein kleines Lämpchen zum leuchten zu bringen. Trotz Verbot wurden diese Saugkreise massenhaft betrieben.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 08.12.2020, 20:18
Ich würde mal versuchen, die Anschlussleitung dicht vor den LED ein paar Windungen um einen Nagel oder eine Schraube zu wickeln.
Alt 09.12.2020, 04:34
Boot: Nidelv 26
Hallo Herbert, als Berliner Elektrotechniker kenne ich die Geschichte natürlich. Da konnte man auch angeblich Radio aus der Herdplatte hören Sven wohnt aber m.W. nicht in der Nähe eines starken Mittelwellensenders.
Gerhard
Alt 09.12.2020, 08:21
So nah muss man da garnicht am Sender sein. Mann bekommt zwar keine nutzbare Lichtausbeute mehr aber das Flackern/Glimmen ist bei Dunkelheit bemerkbar.
Eine andere Möglichkeit währen Schutzbeschaltungen an den Kontakten.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Snubber
Die etwas Leckstrom durchlassen. Das gleiche könnte auch bei Halbleitern als Schaltkontakt passieren.
Aber wenn ich den anfangs beschriebenen Aufbau richtig in Erinnerung habe ist das:
Steckdose -> Schaltuhr -> Kabeltrommel -> Lichterkette
Wenn man jetzt, testweise, die Schaltuhr mal nach draußen hinter der Kabeltrommel setzt und das dann beobachtet sieht man ob die Antenne (Kabeltrommel) oder das Leck (Schaltuhrkontakt) da Schuld hat.
Alt 09.12.2020, 08:27
Ja, aber ein Amateurfunker in der Nähe reicht auch aus. Ein 2m-Band-Funker macht auch den kompletten UKW-Radio-Bereich in seiner Umgebung durch Überlagerungen schlecht. Ich hatte mal einen in der Nachbarschaft. Den konnte ich nur mit einem Störsender erziehen.
Jedenfalls ist eine ausgerollte Kabeltrommel je nach Länge eine tolle Antenne um LED´s blinken zu lassen.
Alt 09.12.2020, 09:45
lass mich raten. Die Schrebergärten waren in "Berlin, Hauptstadt der DDR" und die dortige Staatsgewalt hatte kein Problem damit, dass die Reichweite des Senders RIAS Berlin reduziert wurde?
Gruß Richard
Alt 09.12.2020, 09:47
Die Story kenne ich als Kochtopf mit nicht richtig aufliegenden Deckel
Herdplatte ist aber auch nicht schlecht, da hat man schon mal die Spule für den Empfang.
Gruß Richard
Alt 09.12.2020, 09:48
Gibt es überhaupt noch starke Mittelwellensender?
Gruß Richard
Alt 09.12.2020, 10:50
Boot: Nidelv 26
Wikipedia meint, seit 2016 nicht mehr.
Der Sendemast des RIAS wurde auf jeden Fall 2015 gesprengt.
Gerhard
Geändert von Kladower (09.12.2020 um 11:00 Uhr)
Alt 09.12.2020, 11:19
Aus einem Kommentar bei google maps:
Der Mastfuß, kann jetzt im Funkmuseum KÖNIGS WUSTERHAUSEN auf dem Funkerberg, besichtigt werden, ebenso Teile des Senders.
Gruß Richard
Alt 10.12.2020, 11:48
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Hey Leute,
finde toll, dass wir hier so eine schöne Diskussion haben ... Einen Vorschlag konnte ich schnell überprüfen:
"Das Problem liegt vielleicht an der Kabeltrommel, die Strom aus der Luft fischt." .. So mal in meinen Worten.
Jedenfalls habe ich die Kabeltrommel einfach mal abgezogen, die Lichterkette in die Schaltuhr ... Strom AN ... Leuchtet ... Strom AUS ... es bleibt dunkel und es flackert nichts ...
Also hat die Kabeltrommel, wirklich "Spannung aus der Luft" absorbiert und die reichte, um die Lichterkette zum Leuchten zu bringen!?
Verrückte Welt .. darauf wäre ich nie gekommen. Ich schau jetzt mal, ob ich eine kurze Mehrfachsteckdose habe und probiere das dann aus.
Gruss Sven
Alt 11.12.2020, 09:44
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Hey Leute,
Genau auf diese Art wurde die Elektrizität entdeckt. Es war ein Wäschedraht, der Spannung aus der Luft aufsaugte. Daneben hing ein Frosch, warum auch immer? Wenn der Frosch mit seinem Schenkel den Wäschedraht berührte, zuckte der Schänkel. Diesem Effekt ging der Forscher nach bis er den Grund wusste.
Alt 13.12.2020, 22:47
Ja, es war bestimmt ein starker Mittelwellen Sender in der Nähe
Alt 18.12.2020, 07:26
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Das mit dem Frosch-(Schenkel) war der Herr Galvani und der Frosch hing da nicht nur zufällig so rum.
Luigi Galvani experimentierte mit den Froschschenkeln.
Galvani entdeckte durch Experimente mit Froschschenkeln die Kontraktion von Muskeln, wenn diese mit Kupfer und Eisen in Berührung kamen, wobei auch Kupfer und Eisen verbunden sein mussten. Galvani stellte also unwissentlich einen Stromkreis her, bestehend aus zwei verschiedenen Metallen, einem Elektrolyten („Salzwasser“ im Froschschenkel) und einem „Stromanzeiger“ (Muskel). Galvani erkannte diese Zusammenhänge noch nicht, aber er legte die Grundlage für die Entwicklung elektrochemischer Zellen (auch Galvanische Zellen oder Galvanische Elemente genannt) durch Alessandro Volta.
Quelle: Wiki
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
komische Frage beim Auto-Verkauf Sonnenschein Kein Boot 35 15.09.2021 11:53
Frage zur vollkasko, komische Bedingungen .. Nugmen Allgemeines zum Boot 55 07.02.2018 10:31
Lichtschalter durch Zeitschaltuhr ersetzen ? floka.floka Kein Boot 51 16.01.2015 13:53
Kühlschrank mit Zeitschaltuhr schimmel ? Tim2502 Technik-Talk 27 03.02.2014 09:58
12 V Zeitschaltuhr... Tim2502 Technik-Talk 14 14.07.2013 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
