Alt 06.12.2020, 16:04
Herr Fischer Herr Fischer ist offline
Standard Ruderlager dicht?
Hallo und grüße aus der Duisburger Werft! Bei der Renovierung eines Kajütboots aus den 70ern bin ich bei der Ruderlager angekommen.
Leider konnte ich zu diesem Modell bisweilen nicht herausfinden wie ich die Ruderlager dicht bekomme. Außergewöhnlich ist für mich folgendes: es ist kein Platz für eine Stopfbuchse und auch Schmierenippel sind keine angebracht. Das Kokerrohr (auf dem Bild aus Messing mit Gewinde) dreht Sicht nicht mit. Jetzt könnte man vermutet, dass das Rohr über der Wasserlinie liegt und somit dicht ist. Nach Messungen meinerseits würde ich sagen, es liegt höchstens auf der Wasserlinie aber nicht drüber. Wenn überhaupt. Ich bin für jeden Ratschlag dankbar das Boot soll nach 15 Jahren wieder ins Wasser dürfen und das dann auch bestenfalls ohne Wassereinbruch!
Beste Grüße,
Herr Fischer
Hits:	127
Größe:	96,9 KB
ID:	904273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	73,1 KB
ID:	904274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	92,1 KB
Hits:	89
Größe:	68,0 KB
ID:	904276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	46,2 KB
Alt 06.12.2020, 16:46
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.399 Danke in 4.026 Beiträgen
Hallo Herr Fischer,
trotz des Namens bleibe ich beim vertrauten "Forums-Du":
Laut Hersteller:
https://www.vetus.com/nl/stuursystem...te-175-mm.html
sind in diesem Ruderkoker zwei O-Ringe eingebaut, die innen und aussen abdichten.
Ich würde Dir empfehlen, die Ruderwelle auszubauen und die O-Ringe zu erneuern.
Wäre es mein Schiff, würde ich das System optimieren, indem ich auf ca. halber Höhe etwas Gewinde wegschleifen würde, Loch bohren, Gewinde schneiden, Schmiernippel einsetzen, auf inneren Überstand des Schmiernippelgewindes achten (ggf. wegfeilen) und gut ist!
Viel Erfolg und willkommen im Forum.
Näheres zum Boot ist immer gern gesehen / gelesen.
Gruss, Dirk
Alt 06.12.2020, 16:50
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Hallo Herr Fischer,
willkommen, + viel Spaß im
Zu Ihrem Problem gibt es HIER 1 Spezi, der bestimmt helfen kann.
Meine Ruderwelle lst in einem Kunststoff"rohr", welches bis zur WL voll Wasser stehen wird - ohne Dichtungen, nur enges Loch im Lager
Grüße, Reinhard
....ach ja: Vorname reicht
War Antwort auf #1
Geändert von Federball (06.12.2020 um 17:31 Uhr)
Alt 06.12.2020, 17:16
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Hallo Joschka, ja hier wird gedutzt.
Ich würde, wenn das obere Ende des Kokerrohres über das WL liegt unterhalb der WL keine Veränderungen vornehmen.
Überholen und geschmeidig machen wäre für mich o.K.
aber eine zusätzliche Gefahrenstelle einbauen sollte nicht Zielführend sein.
Gruß Albert
Alt 06.12.2020, 17:23
Boot: MAB 12
Wo Fett ist, kann kein Wasser sein...
Gruss, Dirk
Alt 06.12.2020, 18:29
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Hallo Herr Fischer,
Laut Hersteller:
Oder eine dickwandige Muffe mit Innengewinde auf die Gewindebuchse schrauben und dort ein Schmiernippel in die Muffe schrauben. Somit braucht man nur ein Loch in die Gewindebuchse zu bohren und hat innen nach entfernen von den Grad kein Überstand. In die Muffe unter dem Schmiernippel noch eine Ringnut eingedreht und die Stellung Bohrung- Gewindebuchse und Schmiernippel spielt keine Rolle wenn die Nut über dem Loch sitzt. Somit verändert man das Gewinderohr nur geringfügig mit einem Loch und der Schmiernippel hat ausrechend Gewinde zum einschrauben. Platz ich ja genug vorhanden.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 06.12.2020, 19:52
Boot: MAB 12
Top!, Wilfried.
Wird aber die meisten überfordern.
Mein Lösungsansatz zielte darauf, dass die originalen O-Ringe irgendwann hart und/oder platt sind.
Dann kann man Fett einpressen, mit Fett abdichten und den nächsten Werftaufenthalt hinauszögern.
Natürlich muss man mit der Fettpresse vorsichtig sein, sonst haut es die O-Ringe raus.
Gruss, Dirk
Alt 08.12.2020, 10:25
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
ich habe in meinem Schiff (Bj. 1972) zwar eine Stopfbuchse auf dem Kokerrohr, deren einzige Funktion scheint es aber zu sein, das Ruder schwergängiger zu machen.
Daneben ist ein Inspektionstunnel (genau über der Schraube), der ist lediglich mit einem Stahldeckel abgedeckt und einem Spannbügel befestigt. Alles ist schön über der Wasserlinie. Da läuft kein Wasser rein, das ist seit Jahrzehnten nicht dicht. Auch gelinde Kränkung ändert da nichts.
Vertrau drauf, wo außen kein Wasser ist, kommt auch innen keins rein.
PS Um die Frage im Titel zu beantworten: Nein, muss aber auch nicht.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.12.2020, 10:28
Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sind da keine drin, wozu auch?
Mahlzeit
Jan
Alt 08.12.2020, 10:55
13.515 Danke in 6.344 Beiträgen
So wie Jan es beschrieben hat, ist es auch in meinem Boot. Trotz Rauwasserfahrten kein Wasser im Boot - staubtrocken. Wird 1x im Jahr abgeschmiert.
Alt 08.12.2020, 10:56
Boot: MAB 12
Wenn kein Schmiernippel und keine oben, innen liegende Stopfbuchse mit Fettschnur sichtbar sind, muss ja irgendeine Form der Abdichtung vorhanden sein:
Oder wie sollte das Deines Wissens nach dichten?...
Gruss, Dirk
Alt 08.12.2020, 11:29
Gar nicht, das obere Ende liegt über der Wasserlinie.
Mahlzeit
Jan
Alt 08.12.2020, 11:33
Boot: MAB 12
Zitat von Herr Fischer Beitrag anzeigen
...Jetzt könnte man vermutet, dass das Rohr über der Wasserlinie liegt und somit dicht ist. Nach Messungen meinerseits würde ich sagen, es liegt höchstens auf der Wasserlinie aber nicht drüber. Wenn überhaupt...
Vielleicht nochmal den Eingangspost lesen?
Und die Stopfbuchse in Deinem Schiff ist ja nach Deiner Interpretation von Ruderanlagenabdichtung obsolet und kann raus...
Gruss, Dirk
Alt 08.12.2020, 11:34
Die Ausführung von Dirk hatte ich in einem GFK-Norweger. Da lag das obere Ende nur dicht über der WL und bei einem beschädigten O-Ring kam tatsächlich Wasser durch. Bei den Stahlverdrängern wird meist der Ruderkoker (eingeschweißtes Rohr) einfach etwas höher gezogen und auch zum reibungsarmen Lauf der Ruderwelle ein Schmiernippel angebracht - somit doppelter Nutzen.
Alt 08.12.2020, 11:38
Boot: MAB 12
So ist es, es gibt halt unterschiedliche Systeme.
Mir ist das "klassische" System mit Fett + Stopfbuchse + hochgezogen bis über WL auch am liebsten.
Aber da haben sich die Jungspunde von Vetus in den frühen siebzigern doch tatsächlich was Neues einfallen lassen.
Ist leider noch nicht überall angekommen
Gruss, Dirk
Alt 08.12.2020, 11:39
Ich bewundere deine Auffassunggabe.
Mahlzeit
Jan
Alt 08.12.2020, 11:44
Boot: MAB 12
Und jetzt testen wir mal Deine:
selbst bei einem bis über die WL gezogenen Ruderkoker ist eine obere Abdichtung zwingend erforderlich, da auch Verdränger -zumindest die mit breitem Heck- bei Rumpfgeschwindigkeit am Heck dynamischen Auftrieb erfahren, der das Wasser in den Koker drückt.
Gruss, Dirk
Ruderlager Holger Selbstbauer 30 13.04.2008 22:32
Jefa Ruderlager Eddi Werbeforum 7 28.10.2004 21:35
Ruderlager FINNnix Allgemeines zum Boot 7 31.03.2003 19:29
Ruderlager FINNnix Technik-Talk 6 06.08.2002 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
