Alt 29.11.2020, 18:55
holzlenker holzlenker ist gerade online
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Standard Regler für 4-Takt 25PS Mercury 2006
Servus,
Kumpel richtet sich gerade einen kleinen "Kutter" her für den er einen Mercury-AB geschossen hat.
Er will auf E-Start umbauen, hat auch schon alle Teile zusammen, nur der Regler bleibt verborgen...
Im Netz findet man nur Regler für Wechselstromlimas (2-Kabel-Stecker)...er hat wohl eine Drehstrom-LiMa, da nur ein Stecker mit 3 dicken, gelben Kabeln da ist.
Hat jemand eine Teilenummer für einen passenden Regler bzw. eine Bezugsquelle?
Danke & Ciao Lutz
Alt 29.11.2020, 19:27
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Schaue mal hier: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...071T1&_sacat=0 (PaidLink)
Die Ladespulen haben mbMn nur zwei gelbe Anschlusskabel.
M.f.G.
Bo
Alt 29.11.2020, 20:39
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Drei Ausgänge werden für unterschiedliche Belastungen genutzt. Ist kein Drehstrom. Z. B.: Suzuki 30Ps. 40 oder 60 Watt.
VG Frank
Alt 29.11.2020, 20:44
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Danke & Ciao Lutz
da sind nie Drehstrom Limas verbaut worden
über die Ersatzteillisten kannst du dir die Orginal Nummer raussuchen:
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 29.11.2020, 22:24
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Der Laderegler muss nicht unbedingt von einem Aussenborder sein.
Roller, Motorrad geht auch
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 02.12.2020, 19:21
Servus,
und danke für all die Beiträge!
Aus den Ex-Zeichnungen/ den Links ist nix Richtiges zum Bestand zu erkennen.
Habe jetzt Bilder vom Objekt.
Wenn einer darauf was erkennt und mitteilt, wäre super.
Ciao Lutz
Alt 02.12.2020, 19:22
hier noch die Bilder...ging nach der Vorschau nicht anzufügen
Hits:	63
Größe:	64,5 KB
ID:	903935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	57,9 KB
Alt 02.12.2020, 19:58
Da kannst einen 4 Pin Regler nehmen. Das 4 Kabel ist Masse.
15€. In der Bucht
Alt 07.12.2020, 17:06
15€. In der Bucht
Servus & danke,
bin mal durch die Bucht geschippert, aber ein 4-PIN Regler ist mir nicht ins Netz gegangen...hast DU eine Artikelnummer oder Link?
Ciao Lutz
Alt 07.12.2020, 18:46
https://www.ebay.de/itm/Spannungsreg....m46890.l49292 (PaidLink)
Der müsste passen.
Bringt das Polrad soviel Strom zu Batterie laden oder reicht's nur für den Zündstrom.
Mercury 3.5 / 4-Takt (Bj. 2006) - Choke Problem cudderisback Motoren und Antriebstechnik 31 14.04.2020 18:50
Suzuki 4 Takt 20 Ps / Batterieladesatz inkl. Regler verbauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 6 04.05.2017 05:39
Problem Mercury Propellermutter lösen 25PS 1986 2-Takt- aber wie ? MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 22 14.08.2014 22:44
Mercury 25PS 2-Takt 1985 Teile z. Umbau Fernsteuerung noch verfügbar ? MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 0 22.02.2014 20:34
25ps mercury 4-takt an 4m 190kg konsolenboot, 45kmh?? helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 8 12.09.2009 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
