Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 04.12.2020, 21:37
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Zitat von gninneh Beitrag anzeigen
Die Frage beantworte ich mit einem klaren ja. An der Kante gibts einen deutlichen Abriss, der dann auch die charakteristische Form der Heckwelle erzeugt.
Ja auf dem Bild sieht man es deutlich. Das wird wohl bei mir die Ursache sein. Tiefer setzen ist nun fest eingeplant.
@ Ralf: Leider sind die Trimmklappen nicht verstellbar bzw. nur in der Federvorspannung. Das sind recht einfache Teile, die der Vorbesitzer montiert hatte.
Die Funktion der Klappen reicht aber aus, um relativ leicht in die Gleitfahrt zum kommen (Bug nicht zu hoch steigen zu lassen).
Vielleicht baue ich mal elektrische Klappen ran, aber da gibts vorher noch andere Prioritäten am Boot, die auch recht viel Geld kosten (z.B. Verdeck überarbeiten oder neu machen).
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 04.12.2020, 21:55
und ohne Trimmklappen geht es nicht ?
den 6 PS Motor würde ich nicht am Spiegel fahren, den brauchst du doch bestimmt nie im Leben
Alt 05.12.2020, 10:10
Ohne Trimmklappen kommt die Hardy 20 schwer in Gleitfahrt, weil der Bug extrem hochsteigt. Der Rumpf ist ja ursprünglich als englisches Fischerboot/Segelboot gedacht gewesen mit einem Volvo-Tucker-Diesel drin. Irgendwann Ende der 80er bis Anfang der 90er wurde dann die Serie mit Kabine aufgelegt und mit steigender Motorleistung (ab ca. 60 PS) stellte man fest, dass man sogar ins Gleiten damit kommt. Da aber der Tank auch hinten vor dem Motor liegt, ist die Gewichtsverteilung für Gleitfahrt nicht optimal.
Trotzdem funktioniert das mit Trimmklappen recht gut, obwohl natürlich "richtige" Gleiter-Rümpfe da besser gehen. Dafür ist der Geradeauslauf bei Verdrängerfahrt einwandfrei. Und ich habe noch kein besseres 6 m Kabinenboot gefunden, mit Pantry und Toilettenraum, was so gut begehbare Seitendecks hat. Außer vielleicht ne neue Merry Fisher, die aber auch in einer anderen Preisliga spielt.
Der 6 PSer ist mein Notjockel und der lässt sich hochfahren, so dass er nicht stört. Bei meinem Revier (Elbe bei DD) möchte ich nicht ohne Backup unterwegs sein, zumal der Hauptmotor Honda BF90 schon um die 23 Jahre alt ist. Dort sind allein 5 Brücken auf 14 km Flusslänge mit starker Strömung an den Pfeilern. Und Hilfe ist nicht so nah, wie z.B. auf dem Rhein oder der Havel, weil es einfach weniger Boote und Verkehr hier gibt.
Aber Du hast wahrscheinlich recht. Ein gut gewarteter Honda geht (eigentlich) nicht urplötzlich kaputt. Der Notjockel ist aber für meine Beruhigung gut.
Dirk
Geändert von flachzange (05.12.2020 um 10:37 Uhr)
Alt 05.12.2020, 18:33
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Das hat aber auch einen Nachteil wenn der Sensor unter den Spiegel schaut, das Wasser spritzt hoch. Mein Sensor ist so verbaut das an kleinst Abdeckung des Spiegel eine halbe Sensorhöhe ist.
Wenn die Trimklappen im "Sichtfeld" des Sensos liegt wird das auch Probleme machen.
Ich habe den Sensor noch nie angeklappt, was soll das bringen.
Wolfgang
Alt 06.12.2020, 19:08
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Bayliner mit Geber am GO7. Funktioniert bei 60 Km/h noch, Boot fährt leider nicht schneller.
Hits:	113
Größe:	17,3 KB
Arnd
Alt 06.12.2020, 21:10
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Die Frage ist für was alles der Geber gebraucht wird. Bei mir Lowrance gibts meist keine Probleme für Tiefenanzeige auch 60 km . Nur bei Funktion Fischfinder darf man nicht schneller um 10 km sein. Da muss langsam gefahren werden . Liegt an der scan Geschwindigkeit des Echolots . Gibts übrigens super Filme in YouTube über Einstellung von Echolote bei Echolotzentrum
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 06.12.2020, 21:16
Was macht man da wenn man Schwertfische angeln möchte, die erreichen ja bis 100km/h
Alt 07.12.2020, 14:52
Boot: it's gone
Mach ja auch Sinn mit 50km/H Fische zu suche, Wenn man pro Sekunde ~ zwei bis drei Bootslängen vorwärts fährt, bis man augestoppt - gewendet und zur "Fundstelle" zurück gefahren ist können die Fische ja noch in Ruhe eine Rauchen.
Wolfgang
Alt 07.12.2020, 16:31
Wie im 1. Beitrag geschrieben, geht es mir nur um eine zuverlässige Tiefenanzeige ohne irgendwelche Fischfinderaktivitäten.
Es hat sich ja rauskristallisiert, dass mein Geber wahrscheinlich hinten am Spiegel zu hoch angebracht wurde und daher werde ich die Geberplatte verlängern und den Geber einfach nahe der Rumpfunterkante installieren.
Ich hatte mich da auf die Installationsanleitung verlassen und das war ein Fehler. Hier auf dem Bild sieht man die alte Position und die rund 10 cm Platz nach unten, um die ich die Geberplatte verlängern werde. (Der seitlich zu sehende Zollstock dient nur zur Breitenmessung der Platte).
@ Wolfgang:
Das Geber wird bei mir hochgeklappt, weil der Trailer im Winter an einer Stelle steht, an der man schlecht vorbeilaufen kann und die Gefahr einer Geberbeschädigung besteht. Technisch gibt es keine Grund einen Geber hochzuklappen, aber wenn man mit der nicht immer vorhandenen Vorsicht der Hallen-Mitbenutzer rechnen muss, gehe ich lieber auf Nummer sicher.
Danke nochmal an alle Beitragenden! Aus meiner Sicht wurde meine Frage gut beantwortet und ich werde im Frühjahr berichten, ob mein Geber nun besser funktioniert.
Hits:	397
Größe:	45,5 KB
Dirk
Alt 08.12.2020, 23:32
allegoric allegoric ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Dein Geber muss viel tiefer ins Wasser. Gerade der Totalscangeber ist voll empflindlich. Das Bild von Kladower zeigt es richtig mit dem Unterschied, dass der BODEN vom TS geber parallel zum Bootsboden zuerst ausgerichtet wird. Ist das geschehen, drückt man ganz hinten etwas drauf, dass er minimal etwas weiter nach unten zeigt. Das hat zur Folge, dass keine Luftblasen am Geber entstehen, was sonst der Fall ist. Ist der Geber so wie bei dir montiert, reißt das Signal definitiv bei etwas Fahrt ab. So wird das nix. Da reichen schon 1-2 cm oberhalb des Rumpfbodens aus, um so einen Abriss zu kassieren. Also komplett runter mit dem Geber in einer Linie zum Rumpf und dann etwas hinten runterdrücken. Festzurren und so lassen. Wenn einmal die richtige Position gefunden wurde, nicht mehr dranrumspielen.
Alt 09.12.2020, 18:22
Ich frage mich nur die ganze Zeit, warum Simrad die von mir (ungünstig) gewählte Geberposition in der Installationsanleitung ausdrücklich vorschlägt?
Wenn man die Wahl laut Anleitung hat, dann baut man den Geber doch an möglichst geschützter Stelle an, z.B. damit ein im Wasser treibendes Stück Holz keinen Schaden am Geber machen kann.
Was sich da wohl Simrad gedacht hat
Dirk
Alt 10.12.2020, 10:01
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.689 Danke in 4.371 Beiträgen
Ich kenne zwar den dazugehörigen Text nicht, aber die oben von Dir gezeigte Abbildung mit der "Stufenmontage" finde ich absolut unverständlich. Verständlicher finde eine Abbildung vom Heck aus gesehen. Vielleicht hat Simrad das ja so gemeint und das nur unglücklich dargestellt? In allen Anleitung, die ich bisher gesehen habe, ist der Schwinger so einzubauen, dass er mit der Rumpfunterseite mehr oder weniger fluchtet.
Gerhard
Alt 10.12.2020, 15:07
Das nenne ich mal eine gute Skizze!
Heute ist die POM-C Platte gekommen mit der ich die Geberplatte nach unten verlängern will. Ich muss nur noch mit dem 3-D Drucker zwei Winkel herstellen, mit der ich die neue Platte an der vorhandenen Geberplatte fixieren kann, damit ich den Rumpf nicht anbohren muss.
Gerade habe ich mal nach einer neueren Installationsanleitung für den Geber gegoogelt und bin bei Lowrance fündig geworden. Hier wird der Nachteil der Stufenmontage des 3in1 Active Imaging Gebers (Nachfolger des Total-Scan Gebers) klar im Text beschrieben. Also hat das Navico inzwischen zumindest bei den neueren Beschreibungen revidiert.
Hits:	321
Größe:	60,8 KB
Dirk
Alt 10.12.2020, 19:00
Boot: keins mehr
2.474 Danke in 1.649 Beiträgen
Du hast doch garkeine *Stufe*
der Geber darf keine Luft bekommen, muss unter Wasser sein, immer auch in Gleitfahrt.
in Gleitfahrt Strömt das Wasser aber so wie im Bild am Heck (Grüne Linie)
bei der Geberposition im Bild *Passt* es Dein Geber ist aber Höher Angebaut und hängt dann in der Luft.
Dein Antifouling am Spiegel ist dann Trocken )) Lass mal jemand anderen Fahren und Gugg mal.....
Hits:	36
Größe:	46,0 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 11.12.2020, 13:39
Danke für die Skizze!
"Guggen" lohnt sich nicht mehr.
Wenn das Boot nach dem Winter wieder ins Wasser kommt, hängt der Geber dann an der richtigen Position.
Dirk
Alt 30.03.2021, 18:29
Ich möchte Euch eine kurze Rückmeldung geben.
Der Geber ist jetzt tiefer angebracht. Dazu habe ich die Geberplatte verlängert (neues Stück POM mit 3-D-gedruckten Winkeln an der alten Platte befestigt und zusätzlich mit Pantera verklebt).
Die alten Geberbefestigungslöcher habe ich mit Edelstahlschrauben verschlossen.
Jetzt hängt der Geber ca. 2,5 cm unter der Rumpfkante.
Er lässt sich noch +/- 2,5 cm verstellen. Bild 1 zeigt die alte Geberlage. Bild 2 die neue Lage und Bild 3 den Blickwinkel von unter dem Rumpf.
Ich denke, so sollte es dann auch bei höheren Geschwindigkeiten mit der Tiefenmessung klappen. Danke nochmal für Eure Ratschläge!
Hits:	64
Größe:	96,1 KB
ID:	916332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3623
Größe:	95,7 KB
ID:	916333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	90,9 KB
Dirk
welchen Schwinger für Inneneinbau Garmin Echo 200 ? Axel79 Technik-Talk 8 26.08.2013 11:06
maximale Geschwindigkeit Hilfsmotor matte12 Motoren und Antriebstechnik 14 07.12.2009 21:37
Maximale länge eines Segelkatamarans für 2 Personen Tourenkat ? waage10 Segel Technik 2 30.08.2009 23:25
Maximale Motorisierung für Bayliner 1700 Capri Prie$t Allgemeines zum Boot 11 22.08.2009 06:51
Kabeldurchführung für Echo-Geber??? FrankNowotny Restaurationen 5 21.05.2009 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
