Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 05.12.2020, 22:50
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Komische Frage zur Zeitschaltuhr
Hey Leute,
hat zwar nichts mit dem Boot zu tun aber hier sind ja viele schlaue Menschen.
Ich habe an eine Kabeltrommel zwei LED Lichterketten. Einmal 10m mit Hunderten Lämpchen und eine Kette mit 10 LED Lichtersternen.
Die Kabeltrommel steckt in einer Zeitschaltuhr (Homematic).
Jedenfalls, wenn der Strom aus ist, ist die Kette mit den vielen Lämpchen aus. Die andere Lichterkette ist auch aus und blickt aber ca alle 30 sek kurz auf. Ganz komisch.
Habe auch mal eine manuelle Zeitschaltuhr ausprobiert. Gleiches Phänomen.
Ziehe ich den Stecker komplett, blinkt nichts.
Habe den Stecker auch mal gedreht. Kein Unterschied.
Was kann das sein?
Gruß Sven
Gruss Sven
Alt 05.12.2020, 23:26
Lady An Lady An ist offline
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
Ist Deine Steckdose klassisch Null angeschlossen??
Alt 06.12.2020, 00:33
bei LED Kram ist das schon mal so,
unterbinden kann man das nur wenn man beide Leitungen unterbrechen würde
Alt 06.12.2020, 04:31
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Den Effekt hatte ich bei einem Bewegungsmelder nach Umrüstung von klassischer Glühlampe auf LED. Ursache ist meist der elektronische Schalter, der im Gegensatz zu einem mechanischen Schaltkontakt den Stromkreis nicht komplett unterbricht. Es bleibt eine sehr hochohmige Verbindung, über die ein Reststrom fließt, der die LED zum Blinken bringt. Von Steinel gibt es Bewegungsmelder, die ausdrücklich für LED-Leuchtmittel geeignet sind, meiner war es nicht.
Unterbinden kann man das mit einem RC-Glied.
Aber manuell elektronisch, oder? Bei so einer guten alten mechanischen Zeitschaltuhr sollte das Problem nicht auftreten.
Gerhard
Alt 06.12.2020, 06:14
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Das hab ich bei mir auch. Das sind die billigen Netzteile schuld. Ich hab das mal Gegooglet, ich glaub die bringen keinen sauberen Sinus.
Auf jeden Fall ist es nicht schlimm.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 06.12.2020, 16:11
Keine Ahnung. Aber ist von einem Elektriker verlegt. Sollte also ordentlich sein.
Gruss Sven
Alt 06.12.2020, 16:12
Ja so eine hatte ich zuerst dran. Die war der Grund, warum ich dann eine smarte genommen habe, in der Hoffnung, dass es dann nicht mehr vor kommt. Puste Kuchen
Gruss Sven
Alt 06.12.2020, 16:13
Na dann teste ich das mal aus
Gruss Sven
Alt 06.12.2020, 20:10
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Welchen, den der LED in der Kabeltrommel oder die Kabeltrommel in der Zeitschaltuhr?
Alt 06.12.2020, 21:06
Den Stecker der Kabeltrommel.
Die Schaltuhr kann ich leider nicht drehen, da fehlt der Platz.
Gruss Sven
Alt 06.12.2020, 21:15
1.899 Danke in 1.049 Beiträgen
Ich vermute mal, Du müsstest die Zeitschaltuhr in der Steckdose drehen.
So wie ich das kenne, schalten die Dinger nur einen Pol der Spannungsversorgung aus.
Und wenn das bei Dir nun zufällig der Nulleiter ist, dann liegt die Phase weiterhin an und es könnten über die Erdung komische Dinge passieren.
Steck doch erst mal eine Dreifachsteckdose (oder ein Verlängerungskabel) in die Steckdose. Dann die Zeitschaltuhr.
Dann kannst Du die Zeitschaltuhr auch mal um 180 Grad drehen und ausprobieren, ob dann der Effekt weg ist oder nicht. Wenn ja, dann darüber nachdenken, ob Du an der Steckdose Phase und Nulleiter drehen lässt, wenn die Zeitschaltuhr nicht direkt gedreht werden kann.
Gruß Rüdiger
Alt 06.12.2020, 21:31
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.969 Danke in 12.682 Beiträgen
Ich hab das Problem mit einem Dämmerungsschalter und flackernden LEDs mit einer Relais Schaltung gelöst.
Seid dem ist alles top.
Durch die Flackerei leiden die von uns verbauten LEDs auf jeden Fall.
Alt 07.12.2020, 08:50
uli07 uli07 ist gerade online
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Das ist doch völlig egal ob er nun die Zeitschaltuhr in der Kabeltrommel dreht oder den Stecker der Kabeltrommel oder den Stecker der Lichterkette.
Das Blinken ist typisch für eine nicht sauber verarbeitete Lichterkette. Bring die Kette zurück und reklamiere oder kauf gleich eine neue in einem Fachgeschäft.
Alt 07.12.2020, 09:12
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Nicht wirklich,
wenn nur der Stecker der Kabeltrommel gedreht wird ist evtl. immer noch die Phase dran.
Wenn bei der Steckdose der Platz zum drehen der Zeitschaltuhr fehlt, dann lass von einem Elektriker in der Dose Phase und Nulleiter drehen. Aber nicht selber machen.
Bei mir hat's geholfen.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 07.12.2020, 09:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Zitat von hop_rock Beitrag anzeigen
Nicht wirklich,
Kann mir das bitte mal ein Elektriker erklären.....
Gruß Bergi :
Alt 07.12.2020, 09:24
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Moin.
Der Grund für das gelegentliche Aufflackern der LED´s ist wohl darin begründet, dass millionen Elektromagnetische Wellen in der Luft unterwegs sind, die von der langen Leitung der Kabeltrommel eingefangen werden. So eine 25m lange Antenne kann schon einiges aufsaugen aus der Luft.
Die Schaltuhr am Ende der Kabeltrommel vor die LED´s wird das Problem lösen.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 07.12.2020, 10:22
Wenn Du es nicht lesen magst:
Er kann aktuell aus mechanischen Abgründen die Zeitschaltuhr in der Steckdose nicht drehen.
Daher die Bitte, es so auszuprobieren.
Deinen Kommentar verstehe ich nicht, aber das macht ja nichts
Gruß Rüdiger
Alt 07.12.2020, 10:25
Setzen, weitermachen mit überlegen. Ich weiß es auch nicht.
Steht vorher geschrieben:
Abschaltung der Phase anstatt des Nulleiters über die mechanisch nicht drehbare Zeitschaltuhr.
Wobei es nur eine Vermutung ist, dass das Problem daher kommt. Aber das lässt sich ja schnell prüfen, dann hört die Spekulation auf.
Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Gruß Rüdiger
Alt 07.12.2020, 10:39
Vielleicht würde es was bringen die 10er Lichterkette mit an das Netzteil von der langen zu hängen?
Müsste man halt schauen ob das Netzteil das verkraftet.
Chris
Alt 07.12.2020, 10:58
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich habe auch fast alles auf Homematic.
Die Komponenten, die ich kenne, haben echte Relais zur Lastschaltung drin.
Da ist also eine echte physische Trennung gegeben.
Bei den Schaltaktoren, die gekennzeichnete Klemmen haben, wird aber tatsächlich nur "L" geschaltet.
Wie das bei den Schalt-Steckdosen ist, weiss ich leider auch nicht.
Alt 07.12.2020, 11:28
Gruß Rüdiger
Die Antwort haben schon mehrere gegeben. Andere Lichterkette kaufen.
Diesen Fehler gibt es nicht nur bei Lichterketten sondern auch bei 12 Volt Einzelled's oder bei 230 Volt Lampen. Eigentlich immer ein Preisproblem was sich dann in Flackern oder Glimmen äußert. Da kannste den Stecker drehen wie du willst Phase schalten oder den Null, alles egal. Das Rückleuchten bei verkehrter Phasen- Nulllage war oder ist ein Phänomen von den alten Leuchstoffröhren was aber auch nur hin und wieder auftrat.
Alt 07.12.2020, 11:58
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Man könnte auch versuchen das Haus zu drehen.
Alt 07.12.2020, 12:59
Boot: Nidelv 26
Du meinst, es gibt Lichterketten, die ohne Stromzufuhr blinken? Das wäre ja eine Weltsensation!
Gerhard
Alt 07.12.2020, 18:14
9.304 Danke in 5.340 Beiträgen
OT:
12,95 ist ein stolzer Preis für
  • Kapazität: 100nF
  • Widerstand: 100 Ohm
  • Spannung: AC 220-240V
  • Frequenz: 50/60 Hz
Auch wenn es in einem Gehäuse steckt
Gruß Richard
komische Frage beim Auto-Verkauf Sonnenschein Kein Boot 35 15.09.2021 11:53
Frage zur vollkasko, komische Bedingungen .. Nugmen Allgemeines zum Boot 55 07.02.2018 10:31
Lichtschalter durch Zeitschaltuhr ersetzen ? floka.floka Kein Boot 51 16.01.2015 13:53
Kühlschrank mit Zeitschaltuhr schimmel ? Tim2502 Technik-Talk 27 03.02.2014 09:58
12 V Zeitschaltuhr... Tim2502 Technik-Talk 14 14.07.2013 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
