Alt 04.12.2020, 20:09
45meilen 45meilen ist offline
33.818 Danke in 12.587 Beiträgen
Standard Bodeneinbau Strahler Ersatz bitte um Hilfe
Moin, ich hätte da gerne mal wieder ein Problem
Auf Wunsch einer einzelnen Dame wurden vor ca 2 - 3 Jahren in unserer Zuwegung Bodenstrahler eingebaut
( ist ja auch zwingend wichtig, für den Fall das hier Mal ein Flieger ne Einflugschneise sucht )
Ich also mit Bohrkrone die Steine gelöchert, Kabel verlegt und den Krempel angeschlossen.
( Zum Glück sind die Flieger trotzdem weiter in Fuhlsbüttel runter gegangen )
Verbaut sind 5 Stück, einer hat dann nun die Grätsche gemacht
Bestellt hatte ich damals bei Jeff Bezos
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Wie unschwer zu sehen gibt es die dann gerade mal nicht, obwohl vor 2 Jahren nix von Restposten, auslaufender Produktion, etc zu lesen war
Bauhaus hatte die damals auch, war ich heute, leider auch nicht mehr da.
Natürlich kann ich alle 5 rausreißen und neu machen, aber das widerstrebt mir irgendwie.
Also ist idealerweise 1 zu 1 Ersatz gefragt.
Ihr wisst doch alles
Also wenn einer die irgendwo entdeckt, wäre ne Info großartig
Hier noch die Daten:
Sichtbares Maß oben: Durchmesser ca 8 cm
Maß des Gehäuses unten : Durchmesser ca 5,5 cm
Höhe ca 7,5 cm
3 Watt, 12 Volt, 330 Lumen, IP 67
Hits:	58
Größe:	105,7 KB
Alt 04.12.2020, 20:20
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Du kannst mal bei proled schauen.
Es grüßt der Peter
Alt 04.12.2020, 20:37
Leider nix passendes / identisches dabei
Alt 04.12.2020, 22:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.668 Danke in 3.607 Beiträgen
Könnte passen ?
Millionen Bodeneinbau Strahler bei Eb.....
https://www.ebay.de/itm/Bodeneinbaustrahler-Einbauspot-Bodenleuchte-Bodenstrahler-Aussenleuchte-LED/192400094129?hash=item2ccbf073b1:g:C7AAAOSw-0xYR~xd (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 04.12.2020, 22:19
Danke auch Dir, aber der Einbaudurchmesser passt leider nicht
Alt 04.12.2020, 22:28
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.596 Danke in 12.433 Beiträgen
Ich würde alle neu machen, es ist wahrscheinlich das die später unterschiedliche Leuchtkraft oder Farbe haben.
Wenigstens wenn die schon ordentlich Stunden auf dem Buckel haben.
Ich tausche meist alle 2 Jahre die Leuchtmittel in der Außenbeleuchtung, hab aber was an der Anlage verändert und hoffe auf längere Standzeiten in Zukunft.
Die leuchten allerdings auch von Dämmerung zu Dämmerung.
Alt 04.12.2020, 22:29
Was lernen wir daraus? Vor dem Einbau drauf achten eine verbreitete Einbaugrösse zu haben, so das es Alternativen gibt.
Meine Frau hat auch schon so LED Leuchten angeschleppt wo man das Leuchtmittel nicht wechseln kann. Wenn so eine dann ausfällt hohle ich mein Kiste mit defekten LED Leuchtmitteln und schlachte da eine passende aus um die defekte LED zu tauschen. Nur bei deiner IP67 wird das schwierig das hinterher wieder so dicht zu bekommen.
Alt 04.12.2020, 22:55
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
das müssten sie sein ;
https://www.ebay.de/itm/373286019682 (PaidLink)
Geändert von fliegerdidi (04.12.2020 um 23:35 Uhr)
Alt 05.12.2020, 11:52
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
Weltklasse, das sind sie
Tausend Dank an Alle die sich eingebracht haben und natürlich an didi für den finalen Tipp
Alt 05.12.2020, 12:07
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
https://www.lampenwelt.de/ip67-led-b...E&gclsrc=aw.ds
Vieleicht hier
oh zu spät
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.799 Danke in 2.758 Beiträgen
Hast gleich 5 Stück gekauft auf Vorrat
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 05.12.2020, 12:08
na prima...
ist wohl in China, aber macht nix
hab mehrfach die Erfahrung gemacht, dass die Teile aus China schneller hier waren, als ne Lieferung aus Deutschland...besonders übers Wochenende...das geht non stop durch....Freitag Mittag bestellt_ Anlieferung Dienstag morgen 8 Uhr...Versandkostenfrei
Alt 07.12.2020, 18:42
Fraenkie Fraenkie ist offline
Iwo, die sollen doch
Lifespan: 35, 000 hours
35 Stunden halten laut Datenblatt.
Alt 21.12.2020, 19:15
Der Chinamann hat heute geliefert
Hits:	40
Größe:	69,5 KB
Alt 21.12.2020, 19:20
mach uff...
Alt 21.12.2020, 19:27
mach uff...
Morgen wird repariert
Strahler für 's Haus Flybridge Kein Boot 6 20.10.2013 09:20
AS-Schwabe Profi LED Strahler mit Bewegungsmelder endlich wieder verfügbar alexmosel Werbeforum 3 10.06.2012 20:10
LED Strahler IP65 (Strahlwasser) 230 Volt, in 3 verschiedenen Stärken alexmosel Werbeforum 3 16.11.2011 18:09
LED Strahler GU 5.3 Slatane Kein Boot 15 01.02.2011 13:11
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
