Alt 02.12.2020, 09:15
TageDieb TageDieb ist offline
2.635 Danke in 1.284 Beiträgen
Standard Windmessung mit Ultraschall
Seglers,
durch Zufall bin ich auf eine mir bisher unbekannte Technologie gestoßen: Windmessung mittels Ultraschall!
Möchte sie hier kurz zeigen, falls sie jemand auch noch nicht kennt.
Schallimpulse werden über eine Messstrecke gesendet. Der Wind erzeugt eine Phasenverschiebung beim Echo, aus der man mit hoher Präzision Windrichtung und -geschwindigkeit berechnen kann.
Hier ein Beispiel eines solchen Sensors:
Hits:	130
Größe:	10,9 KB
Quelle: https://lcjcapteurs.com/girouette-an...ur-vent/cv7-2/
Das ist ein sehr geiles Prinzip. Keine flimsige Mechanik im Masttop!
Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen.
Alt 02.12.2020, 09:51
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.764 Beiträgen
Hast du nen Preis dazu gefunden?
Wäre eine schöne Lösung, das filigrane Geraffel im Top ist mir eh ein Dorn im Auge.
Beim letzten Sturm hat sich mein Geber etwas verdreht.
Martin
Alt 02.12.2020, 09:56
Hier gibt es eine grobe preisliche Richtung: https://www.orange-marine.de/windmes...SABEgJovPD_BwE
Martin
Alt 02.12.2020, 16:04
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.413 Danke in 758 Beiträgen
moin.
Ich finde die Technik auch interessant.
Aber was passiert, wenn die Spinnen alles zugewebt haben?
Funktionierts dann immer noch?
mfG Götz
Alt 03.12.2020, 13:26
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.692 Danke in 2.459 Beiträgen
Spinnen mögen keinen Ultraschall. Angenehmer Nebeneffekt.
Gruß, Jörg!
Alt 03.12.2020, 19:10
3.741 Danke in 2.063 Beiträgen
Mal eine grundsätzliche Frage als selten Segler, die Sensoren liefern ja den scheinbaren Wind. Was zeigt dann eigentlich der Plotter an? Auch den Scheinbaren Wind oder rechnet der mit GPS Kurs und Geschwindigkeit den echten Wind aus?
Alt 03.12.2020, 21:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.811 Danke in 4.650 Beiträgen
Den "Wahren Wind"meinst du,der ist ja für die Segelführung nicht so interessant,aber sicher gibt es vernetzte Systeme die zwischen "true" und "apparent"umschaltbar sind.Manch ein Segler braucht das ja als "Stütze"um seine Segel rechtzeitig den Verhältnissen anzuzpassen wenn es von der Vorwindrauschefahrt auf einen Amwindkurs gehen soll.
Aber ganz im Ernst sind Windmesssysteme samt Windlupe eher Nicetohaves,zu mindest die meisten Eigner hören schon am Rauschen im Rigg wie viel Segel sie ihrem Boot noch anziehen wollen/können.
gruss hein
Alt 04.12.2020, 08:00
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.728 Danke in 1.750 Beiträgen
Um den wahren Wind berechnen zu können braucht es neben GPS auch einen Kompass im System, denn der Kurs über Grund (aus dem GPS) und der Kurs durchs Wasser (Kompass) sind nicht immer gleich (Abdrift, Strömung etc.). Bei uns (Unterelbe mit bis zu 5kn Strom) kann der Unterschied erheblich sein.
Alt 04.12.2020, 10:22
Benutzerbild von captainalex
captainalex captainalex ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Wie cool ist diese Technik!! Danke für deinen Beitrag, werde mich auf jeden Fall auch noch näher darüber informieren! Hat jemand vielleicht bereits eine Internetseite dazu gefunden, die alle Informationen liefert? Danke!!
Ein Mann ohne Ziel ist wie ein Boot ohne Steuerruder.
Alt 04.12.2020, 12:59
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
222 Danke in 103 Beiträgen
Auf dieser Webseite gibt es viele interessante Infos:
https://www.dl1glh.de/ultraschall-anemometer.html
Es wäre durchaus mal interessant, einmal einen kommerziellen Sensor
aufzumachen. Der Autor hat einen dsPIC, einen Controller mit DSP-
Eigenschaften verwendet.
Wenn in dem kommerziellen Windsensor nicht ein annähernd potenter
Prozessor wie ein dsPIC oder ein schneller ARM-Prozessor eingebaut ist,
wird er auch nicht so präzise sein.
Der Aufwand ist beim Autor ziemlich groß und die Sensoren sind nicht
umsonst so weit auseinander.
Viele Grüße,
Alt 04.12.2020, 15:50
Destremau war wegen seines Anemometers im Top. 29 Meter...
Hits:	205
Größe:	51,9 KB
Mario
Alt 05.12.2020, 11:30
Moin.
Wenn die Ultraschall-Teile besser wären, hätten die Vendee-Globe Teilnehmer sie sicher im Top.
mfG Götz
Alt 06.12.2020, 15:02
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.293 Danke in 869 Beiträgen
Nicht unbedingt... Dort müssen sie ja nur paar Monate halten...
Alt 07.12.2020, 09:49
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
726 Danke in 274 Beiträgen
Ich habe zwar kein Segelboot aber solche Wettersensoren seit einigen Jahren an diversen Messstationen in Betrieb. (siehe link)
Diese Sensoren habe ich teilweise unter sehr widrigen Bedingungen aufgebaut (in 5600 m Höhe, kalt, windig) und bin immer wieder beeindruckt, wie robust und zuverlässig die Dinger sind. Da steckt schon einiges an Ideen drin. Nicht nur, dass keine bewegten Teile mehr für Windrichtng und -geschwindigkeit dran sind, sondern auch, der Niederschlagssensor ist ziemlich clever gemacht.
Nur leider sind die Dinger von Vaisala nicht gerade preiswert.
https://www.vaisala.com/de/products/...ensoren/wxt530
Alt 07.12.2020, 10:39
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Bavaria 33 CR
6.832 Danke in 2.653 Beiträgen
...hier ein Auszug aus der Webseite:
"Integration
Die Serie verfügt über analoge Eingänge für zusätzliche analoge Sensoren anderer Hersteller. Dank der integrierten Analog-Digital-Wandler kann der Wettertransmitter WXT530 auch als kostengünstiger Wetterdaten-Hub eingesetzt werden. Zudem stehen ein Sensor für die Sonneneinstrahlung, ein Kippwaagen-Niederschlagsmesser, ein Ultraschall-Niveausensor und ein externer Temperatursensor zur Verfügung. Der analoge mA-Ausgang zur Messung der Windgeschwindigkeit und -richtung eignet sich ideal für eine Vielzahl von Industrieanwendungen."
Wie bekomme ich dann die Daten in das NMEA2000-Netzwerk?
Gibt es dazu einen Wandler?
Das
CV7SF2-WINDYPLUG
ist ja lt. Hersteller/Vertrieb
für das
NMEA2000-Netzwerk geeignet und preislich - ~ 560,00 Euro - nicht viel teurer.
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Geändert von hansenloewe (07.12.2020 um 10:47 Uhr)
Alt 07.12.2020, 11:05
Also die WXT536 haben onbord das NMEA 0183 Protokoll. Aber mit dem Preis aus deinem Link kommen die hier nicht mit. Da liege die doch einiges drüber.
Alt 07.12.2020, 11:48
Boot: Bavaria 33 CR
Stimmt, was ich so auf die Schnelle gesehen habe, sind rund 1.100 Euro netto.
Wahrscheinlich sind diese Sensoren aber doch genauer und unempfindlicher.
Gruß Karsten
Alt 09.02.2021, 13:54
windinfo windinfo ist offline
Ich spreche nicht Deutsch aber ein Freund hat diese E-Mail für mich übersetzt, da ich dieses Thema sehr spannend finde.
Als kleine Anekdote entstand die Ultraschalltechnologie in den 70er Jahren, aber sie wurde nur seit 20 Jahren für die Windmessung in der Marine benutzt.
Betreffend der Vendée Globe : die Imoca benutzen nicht diese Technologie, da die zwei Hauptlieferanten der Schifffahrtselektronik keine andere Marken in den Markt eintreten lassen. (sie kümmern sich um 90 Prozent der Ausrüstungen)
Wann ich die Installation von Sébastien Destremau sehe, finde ich es lustig, die zwei selbe Winfahne-Windmesser zu installieren, die die selbe Klimaphänomene erleiden und gleichzeitig ausfallen werden.
Alt 09.02.2021, 15:58
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
743 Danke in 373 Beiträgen
Standard ...
Hallo!
Da steht allen ernstes Ultraschall und ohne bewegte Teile!
Also Ultraschall ohne bewegte Teile aufnehmen geht gerade noch, ob es bei diesen Schalldrücken funktioniert???
Aber wie setzen die die Luft in Bewegung ohne bewegte Teile?
Mir fällt keine Möglichkeit ein außer mit Elektrischen Feld, Plasmagenerator o.Ä.
Ob sowas dann betriebssicherer ist?
Hab ich was falsch verstanden?
Gruß, der Stefan
Alt 09.02.2021, 16:32
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.000 Danke in 1.319 Beiträgen
Was haben die für einen Stromverbrauch, die Sensoren?
Gruß Christoph
Alt 09.02.2021, 17:17
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
3.256 Danke in 961 Beiträgen
Die haben eine definierte Sende- / Empfangsstrecke. Im Prinzip das gleiche wie ein Echolot.
Gar nicht. Die messen die Laufzeit bzw. die Phasenverschiebung der durch den Wind beeinflußten bekannten Schallstrecke. Oder den windinduzierten Dopplereffekt...
Klaus
Küstenklatsch der Kieler Sprotten
Alt 09.02.2021, 17:57
Boot: Diverse
Alles schön und gut, aber die Sensoren können dann keine Mikrofone sein, denn da bewegt sich die Membran.
Bleibt die Frage wie messen die. Wie funktioniert die Wandlung von Bewegung der Luft auf elektrisches Signal?
Die Problematik ist ja bekannt von unseren Tiefenmessern. Die halten ewig oder sterben auch Mal im Jahr zweimal.
Alt 09.02.2021, 18:46
Lies mal den Link in #10.
Dort haben sie 4 Ultraschallwandler / -mikrofone, die machen eine "umlaufende" (Laufzeit-) Messung der 4 Stecken, ein Umlauf dauert 10ms. Aus der Laufzeitänderung / Phasenverschiebung der (Ultra-) Schallsignale kannst Du Richtung und Geschwindigkeit berechnen.
Klaus
Alt 09.02.2021, 19:03
Wenn man es genau nimmt sind natürlich Ultraschall Geber und Sensoren auch bewegliche Teile
Aber es soll hier unterschieden werden zu irgendwelche Windfahnen die sich in Lager drehen.
Alt 09.02.2021, 19:08
Boot: Diverse
Danke Klaus! Hab nachgelesen. Ist alles gut und ausführlich beschrieben.
Der Aufwand ist erheblich, aber Software ist leicht zu kopieren.
Die spezifizierten Werte sind ja traumhaft für meine Begriffe. So genau muß es beim Segeln wohl nicht gehen.
Die Beheizung frisst m. E. zuviel Energie, aber das kann man evtl. noch wegsparen evtl. durch höhere Toleranzen.
Meine Sorge mit der Haltbarkeit der Wandler bleibt, ist aber möglicherweise unbegründet, das muß man sehen. Vielleicht halten die auch problemlos.
Geändert von baffe (09.02.2021 um 19:14 Uhr)
Windmessung am Rechner Danny74 Technik-Talk 9 20.04.2019 19:38
Erfahrung Ultraschall-Tankgeber von Philippi charlyvoss Technik-Talk 36 06.09.2016 22:18
Ultraschall-Tankmessung spinnt intermezzo Technik-Talk 1 15.07.2014 06:51
Schwimmfähigkeitszeugnis / Ultraschall in Kiel / Ostsee hhsailor Allgemeines zum Boot 1 05.09.2009 14:34
Ultraschall- Reinigungsgerät Ölfinger Technik-Talk 2 30.03.2009 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
