Alt 30.11.2020, 11:48
Nippelalarm Nippelalarm ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
30 Danke in 26 Beiträgen
Standard Ölablassstopfen Mercruiser 4,3l MPI — Gewindegröße.??
Hallo Forumgemeinde.
Ist hier zufällig jemand unter uns, der mir die Gewindegrösse mit Steigung - von der seitlichen Ölablassschraube - für den 4,3l MPI aus Baujahr 2011 sagen kann.??
** Fotos von dem Stopfen siehe unten
Wollte mir dort nämlich so ein schnell Ablaßsystem dran machen........
Danke schon mal.
Hits:	206
Größe:	29,3 KB
ID:	903594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	10,7 KB
Alt 30.11.2020, 12:37
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
Hallo ????????,
wo soll die Ablassschraube denn sein????
habe bis jetzt von einer seitlichen Ablassschraube nichts gehört/gesehen...
Werner
Alt 30.11.2020, 12:48
8.056 Danke in 4.853 Beiträgen
Die Ölablassschraube ist in der Ölwanne. Bei manchen Motoren nach unten zeigend und bei manchen Motoren zu Seite zeigend. Aber an deiner Schraube finde ich keine Ölwanne. Also ist es nicht die Ölablassschraube. Auch keine seitliche.
Alt 30.11.2020, 13:03
Doch - ist in Fahrtrichtung gesehen „links“ - weit hinten unten an der Ölwanne.
Zeigt zur Seite + von Vorne kommt das Metallrohr - worin der Ölpeilstab steckt......
Ost also quasi fast wie ein T-Stück - nur das zur einen Seite ein Stopfen drin gedreht ist......
Und hierfür wüsste ich gerne das Gewinde - da ich mir für nächstes Jahr ein Ablasssystem kaufen kann.
Das was nämlich es von Mercruiser Original gibt - nicht dabei - bzw. nicht montiert ist.
** in der Art was montieren möchte.
Hits:	86
Größe:	112,1 KB
Alt 30.11.2020, 14:04
Ich erkenne zwar ne Schraube und Wasserschläuche aber keine Ölwanne, ist aber nicht schlimm wenn ich es nicht erkenne, Hauptsache du weißt es. Wenn du den Ölwechsel machst solltest du die Schraube mal messen oder in einem Ersatzteilshop mal schauen welche Größe die Schraube hat, eventuell mal bei einem Händler fragen.
Alt 30.11.2020, 16:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist gerade online
Ist das eine Alu-Ölwanne?
Gruß Alex
Alt 30.11.2020, 16:41
Ja - sieht danach aus.
Alt 30.11.2020, 18:15
1.071 Danke in 771 Beiträgen
http://marineengines4less.com/engine...-mpi-308-0380/
Der Chevy Silverado,Express u.a. haben das Gewinde-wird bei Mercruiser wohl auch passen...
Glück Auf !
Gunar
Alt 30.11.2020, 20:18
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.183 Danke in 1.512 Beiträgen
Ich hatte noch bei keinem 4,3l mit Aluölwanne eine Ölablasschraube (1997, 2006, 2019)
Alt 30.11.2020, 20:56
Da iss aber eine...... Wäre ja auch unsinnig, das man das Öl nur absaugen könnte, und der „Ölschlamm“ für immer unten bleiben muss...... 🙈
Oder was soll das sonst sein....😬
Hits:	73
Größe:	26,3 KB
ID:	903644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	25,9 KB
ID:	903645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	26,9 KB
Hits:	71
Größe:	24,4 KB
Alt 30.11.2020, 20:59
Ich spreche ja auch von einem 4.3l MPI -
Hits:	57
Größe:	50,5 KB
Alt 01.12.2020, 19:15
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
An die Schraube kommt doch bei manchen das Winkelstück für den festen Ablass-Schlauch ran, dden man zum Ölwechseln dann hinten aus dem Bilgenstopfen zieht...
Zumindest sieht das auf den Ex-Zeichnungen so aus...
Grüße, Tobi
Alt 01.12.2020, 19:29
Ja genau.
So steht’s auch in dem englischen Heft vom Motor.
Ich werde mal schauen, wenn ich Ende „nächsten Jahres“ das Öl Wechsel, das ich mir das Gewinde ausmesse & mir dann sowas besorge zum Ablassen.
Ich habe zwar auch ein Vacum Absauggerät, finde ablassen aber besser.
Dachte es wüsste hier verlässlich wer die Gewindegrösse.
Mal sehen, ob es dann wirklich vielleicht M12x1,75 ist......
Danke allen schon mal soweit. ����
Alt 02.12.2020, 19:19
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich habe gerade meinen neuen 4.3 am Hubwagen hängen. Meine Ölwanne ist nicht magnetisch und dürfte somit aus Alu sein.
Es gibt backbord unten eine Ölablassschraube. Leider kann ich sie nicht ganz raus drehen weil sonst das Öl raus fließt. Das werde ich zwar noch wechseln, aber nicht heute.
Ich habe die Schraube deshalb nur ein paar Umdrehungen raus gedreht und kurz eine Schieblehre dran gehalten. Meine Schraube hat 11,6 mm am Gewinde außen.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Hits:	65
Größe:	88,2 KB
ID:	903929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	62,7 KB
ID:	903930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	72,1 KB
Hits:	57
Größe:	56,9 KB
Alt 02.12.2020, 19:21
Okay - danke. 👍🏻👍🏻
Alt 02.12.2020, 19:44
Boot: SeaRay 290DA
Das ist nur die Verschlusschraube für den Transport, da kommt dann der Ölmessstab drann. Für den Transport wird das Öl normalerweise wieder abgelassen, da ist nicht mehr viel drinnen
Alt 02.12.2020, 20:59
Die Bohrung für den Ölmessstab ist auf der anderen Seite ...
Hits:	46
Größe:	81,5 KB
ID:	903938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	61,2 KB
Alt 02.12.2020, 21:16
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Danke schon mal.
Das ist eine 7/16 UNC, aber was willst Du machen... das ist eine Hohlschraube mit Bohrung für das Ölmessstabrohr und normalerweise ist dann noch ein Anschlussstück für den Ölablassschlauch.....dem man aber nicht nachweinen muss weil der eh zum safteln neigt.
LG Michael
Alt 02.12.2020, 21:34
Boot: SeaRay 290DA
komisch, bei meinen Vortec Motoren war da immer alles verschlossen und der Ölmessstab immer links in der Ölwanne,
aber das ist auch nur meine Erfahrung bei 6 Motoren die ich hatte
Alt 02.12.2020, 21:56
Wenn man sich die verschiedenen Mercruiser Teilekataloge anschaut, scheint es auch bei den Vortec Motoren beide Varianten zu geben.
Hits:	90
Größe:	31,4 KB
ID:	903943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	44,2 KB
Alt 02.12.2020, 22:17
Boot: SeaRay 290DA
Beide Varianten sind unten in der Ölwanne verschraubt, ich hatte immer die 1.Variante, die 2. Variante ist die des TE
Alt 02.12.2020, 22:25
Ja beim Vortec schon aber den MPI gabs nur mit der Aluwanne der TBI war der letzte Einspritzer mit der Blechwanne und die Ölwanne ohne Ablassschlauch wie von ...(hier könnte sein Name stehen)..war eigentlich nur bei den neuesten EC Motoren so.
LG Michael
Öldruckgeber Mercruiser 3.0 TKS Gewindegröße Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 0 20.07.2018 11:13
Mercruiser --- Gewindegröße der Öl Ablaßschraube Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 17 17.01.2015 18:30
Gewindegröße Anlassermagnetschalter nuggi Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2012 07:01
Gewindegröße der Propellermutter Snackman Motoren und Antriebstechnik 5 15.02.2011 19:53
Kennt einer die Gewindegröße am Kipprohr vom Außenborder? majozini Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2009 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
