Alt 01.12.2020, 18:28
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Standard Mercruiser 7,4l - Ölmessstab?
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines (hoffentlich kleines) Problem. Bei meinem Motor wurde herumgeschraubt und jetzt bekomme ich den Ölmessstab nur mehr sehr schwer rein. Ich kann ihn ca. 5cm in die Ölwanne einführen (Mann, wie das klingt) aber anscheinend ist dann das Ding blockiert.
Ich muss dann mehrmals mit wirklich viel Kraft reinstoßen, dabei drehen und hoffen, dass ich irgendwann diesen Widerstand überwinde und der Stab ganz reingeht.
Jetzt ist die Frage der Anzeige aufgetaucht: Wie weit muss der Ölmessstab in die Ölwanne hineinragen um korrekt anzuzeigen?
Bis zum tiefsten Punkt reicht der Stengel nie und nimma. (Mann, wieder diese Vorstellung...)
Aber lt. Explosionszeichnung ist da eine Art Zwischenblech in der Ölwanne.
Soll er bis dahin reichen und dort anstehen? Gibt's das Blech überhaupt?
Wenn er gerade nach unten geht, zeigt er doch mehr an, als wenn die Führung verbogen oder schief ist und er nur flach eintaucht. Ich hoffe ihr versteht und könnt mir bei dem Problem helfen und nicht nur Chips und Cola holen.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 01.12.2020, 18:54
Liest sich, als ob da das Röhrchen innerhalb der Ölwanne verbogen wäre. Das geht bis etwas unterhalb von dem Schwallblech. Dieses geht iE in Verlängerung waagerecht mit dem höherem Teil der Ölwanne -so hoch steht auch etwa das Öl.
Der Peilstab geht nie und nimmer bis ganz zum Boden der Wanne.
Auch gut möglich, das bei deiner Wanne da gar kein Röhrchen drin ist - wenn dann das Röhrchen aussen etwas schief sitzt, steht der Peilstab innen am Schwallblech an - und kann, wenn es saublöd läuft von der Kurbelwelle aufgewickelt werden wenn man ihn reinwürgt und er sich hochbiegt....
Da sieht man es iE:
http://67-72chevytrucks.com/vboard/s...d.php?t=612890
Ohne Worte
Alt 01.12.2020, 21:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Was wurde denn rumgeschraubt?
Gruß Alex
Alt 02.12.2020, 06:31
Kurbelwelle neue Lager
Alt 02.12.2020, 07:58
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Michael,
wer hat denn den Motor repariert???
Firma oder Du selbst.
wenn das eine Fa. gemacht hat könntest Du ja nachbessern lassen.?.?.?
Werner
Alt 02.12.2020, 10:28
Freund eines Freundes, eines Freundes.....
Alt 02.12.2020, 10:44
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Den würde ich trotzdem mal ansprechen. Vielleicht kann man da was machen ohne den Motor wieder rauszubauen.
Alt 02.12.2020, 11:10
Motor steht noch bei mir in der Garage. Wird erst März/April eingebaut. Boot ist in Kroatien. Möchte noch kabelstrang überarbeiten. Bei manchen Kabel bröselt die Isolierung schon ab. Hab ihn schon angesprochen. Ist aber 300km entfernt. Somit alles über Foto und Telefon. Mir geht's mal um das wissen, wieweit der messstab in de ölwanne reichen muss. Ist das Modell, wo das röhrchen durch die ölwanne reingeht.
Alt 02.12.2020, 11:56
Hallo Michael,
versuche doch mal das Röhr vom Messstab auszubauen, vielleicht kannst du das "Hindernis" beseitigen.?.?.?
Werner
Alt 02.12.2020, 14:17
Servus Werner,
Hab ich gerafe mal in "light" Version probiert und Rohr ca. 15 cm herausgezogen. Nix. Messstab geht auch nicht weiter rein. Hab heute leider keine Zeit mehr. Werde aber morgen benzinfilter abbauen, damit ich das führungsrohr komplett rausnehme. Dann werd ich mehr sehen. Hab auch ne Endoskopkamera. Mal schauen ob die was sieht.
Alt 02.12.2020, 17:17
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Wenn der bei Dir in der Garage steht nimm doch einfach die Ölwanne runter und sieh nach. Das ist 15 Minuten Aufwand und gut ist.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 02.12.2020, 17:24
Der Freund, des Freundes, eines Freundes meinte, er wird es reparieren. Werde trotzdem morgen mal das Führungsrohr ausbauen um zu sehen ob das Rohr einen defekt hat. Immerhin kostet das Teil rund € 130,- ohne Versand.
Alt 02.12.2020, 18:27
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ich finde die Idee mit dem Abbau der Ölwanne super!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 02.12.2020, 21:02
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zumal das Rohr sehrwohl bis zum Boden der Ölwanne reicht und selbst bei abgebauten Krümmer fummelig zum rauswursteln ist....
LG Michael
Alt 02.12.2020, 22:29
Das würde zu eine Problem führen..der Peilstab lugt nur minimal aus der Röhrchen raus, und kurz oberhalb ist schon die minimum/normal Markierung.
https://www.amazon.com/Pirate-Mfg-19.../dp/B00H0U6WRS (PaidLink)
Somit wären- ginge das Röhrchen bis zum Grund der Wanne, kaum 2l Öl bei Normalstand drin....
Gut möglich, das das Röhrchen verbogen wurde- im Extremfall geht es jetzt sogar über das Schwallblech. Wanne wird wohl so oder so runter müssen.
Ohne Worte
Alt 05.12.2020, 16:38
Sag mal sind bei euch Äpfel gleich Birnen??? Das ist ein Ölstab für einen Automotor!
LG Michael
Alt 05.12.2020, 16:48
Das ist er:
LG Michael
Hits:	118
Größe:	26,9 KB
Alt 06.12.2020, 13:14
Und aus deinem Bild geht so gut wie nichts hervor, weder expliziter Vervendungszweck noch Motortyp. (Gleich das erste Bild wenn man bei google Merc 7,4 oli dipstick eingibt )
Geht man davon aus, das die Befestigungsschhraube 14 typischerweise eine Krümmerschraube ist, käme man sogar zu dem Schluss, das das Röhrchen nur genau bis in die Wanne zu dem o Ring reicht und nicht weiter....jedenfalls nicht bis auf deren Grund.
Also locker bleiben.
Ohne Worte
Alt 06.12.2020, 15:29
Die Röhrchen reichen fast bis unten in die Ölwanne, wie Mibo schreibt.
Einige Werkstätten ziehen beim Ölwechsel nur durch das Peilstabrohr ab, indem die oben eine Zahradpumpe anschließen.
Geht sehr schnell.
1 Liter bleibt ca. drin, ... wenn man dann noch mal mit einer Pela Pumpe den Rest raus holt.
Gruß Alex
Alt 06.12.2020, 19:51
So, Problem ziemlich gelöst.
Das Röhrchen hatte 2 leichte Knicke. Einen außerhalb und einen leichten in der Ölwanne.
Durch die Länge des Ölmessstabs und der Reibung blockierte dann irgendwann das Ding.
Es war mit 2 O-Ringen und Klebemasse eingeklebt. Vom Sprengring, der das Röhrchen in der Einschuböffnung halten sollte natürlich keine Spur. Ausbau war nach Demontage vom Benzinfilter recht einfach.
Das Röhrchen reicht ziemlich weit in die Ölwanne, wahrscheinlich bis fast zum Boden und der Ölmessstab steht aber nicht hervor sondern bleibt ganz eingeschoben komplett im Röhrchen verborgen.
Vielen Dank an alle für Eure Unterstützung.
Ölmessstab Volvo SX Gewinde erneuern dieter Motoren und Antriebstechnik 24 14.06.2016 10:29
Mercruiser 4.3 womit Loch von altem Ölmessstab in Block schließen? azzon Motoren und Antriebstechnik 7 08.05.2015 06:23
Gewinde für Ölmessstab am Antrieb Volvo Penta Spahn Motoren und Antriebstechnik 1 04.04.2013 07:22
Ölmessstab Charliechen Technik-Talk 4 09.01.2012 14:45
Ölmessstab zu lang?????? seeQ Motoren und Antriebstechnik 22 25.07.2009 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
