Alt 30.11.2020, 18:34
User: 3512
Standard Schlauchanschluss Spüle / Gewinde gesucht
Moin!
Ich habe eine SPüle mit einem Gewinde-Anschluss wie auf dem foto zu erkennen.
Durchmesser muss ich nochmal genau messen, ca. 45 mm.Könnten auch 2" sein...
Hat dazu schonmal jemand einen passenden Überwurf mit Schlauchanschluss gesehen?
Ich würde nur ungern das Spülbecken rausreissen, weil ich keinen Schlauchanschluss mehr finde...
Und das Gesamte Ding ist ein Teil mit der Spüle (verlötet).
Oder dreht man da einen Gummischlauch direkt drauf?
Hat jemand ne Idee?
Chrischan
Alt 30.11.2020, 18:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.384 Danke in 4.021 Beiträgen
Da wird mit Sicherheit ein Spiralschlauch mit innen freier Spirale drauf gedreht.
Wenn Du keinen passenden Schlauch findest, hilt wohl nur "raus".
Ggf. bekommst Du oben auf dem gewindefreien Stück noch ´ne Schlauchschelle zum Halten.
Aber ob Du das dauerhaft willst?..
Gruss, Dirk
Alt 30.11.2020, 18:45
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Das Gewinde könnte für einen Spiralschlauch sein...sicher bin ich mir aber nicht.
https://www.baustoffshop.de/oase-spi...oll-36500.html
Edit ; ups...da war wer schneller
Alt 30.11.2020, 19:05
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.910 Danke in 1.961 Beiträgen
Für mich sieht das eher aus wie der Rest von einem durchsichtigen Schlauch mit Spiraleinlage. Der Abdruck ganz oben siecht aus wie von einer Schlauchschelle.
War da vorher was drauf?
Gruß Mirko
Alt 30.11.2020, 19:18
User: 3512
so wie auf dem Foto ist das Metall. am Stück.
hm....
Alt 30.11.2020, 19:22
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Steckt da vielleicht ein altes Stück Spiralschlauch noch drauf?
Gruß Albert
Alt 30.11.2020, 19:27
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
....genau danach schauts aus
M.f.G.
Bo
Alt 30.11.2020, 19:42
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Hier Gewinde bestimmen:
https://www.buerkle.de/de/wissenswer...indebestimmung
Passende Faß-/Kanisterverschraubung suchen und zur Überwurfmutter umarbeiten.
Passendes PE-Rohr aufbördeln durch erwärmen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 30.11.2020, 20:07
Boot: MAB 12
Ist der Austritt der Spüle unter Wasser?
Ist dort auch ein "Schlauchgewinde" auf dem Ventil?
Falls ja, würde ich den gesamten Weg ändern, da Spiralschläuche zwischen der Spirale reiner, nicht verstärkter Kunststoff sind.
Irgendwas gewebeverstärktes auf passenden Stutzen sollte dann da rein.
Gruss, Dirk
Alt 30.11.2020, 20:51
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
704 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Chrischan.
Das ist ein Wendelwellschlauch, wahrscheinlich aus Edelstahl!
Übergänge bzw. Anschlüsse sind bei guten Installateuren oder direkt bei den Produzenten erhältlich!
Schau mal im www unter Edelstahl Wendelwellschlauch!!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf INGLESE-CATALOGO_SUPERFLEX_rev00-1.pdf (2,09 MB, 79x aufgerufen)
Alt 30.11.2020, 22:11
skibo skibo ist offline
3.096 Danke in 1.585 Beiträgen
Das ist doch ein druckloser Ablauf. Schlauch drüber und mit Schlauchschelle befestigen.
Fertig.
Schöne Grüße an den August
Alt 01.12.2020, 04:44
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Such mal unter Waschmaschinenablaufadapter im Netz. Da gibt es abgestufte Adapter, wo man sich irgendwas passendes herstellen kann.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 01.12.2020, 08:00
User: 3512
So, ich nochmal.
Also das Gewinde an der Spüle ist ohne Schlauchrest, alles auf dem Foto ist Metall und fest miteinander verbunden.
Das sieht tatsächlich so aus, als müsste da ein Well-/Spiralschlauch drauf"geschraubt" werden.
Ich gehe nachher nochmal messen.
Der Borddurchlass ist unterhalb der Wasserlinie (ca. 15-20 cm) und mit einem 1 1/4" Gewinde versehen. Dort fehlt derzeit noch der Kugelhahn (sieht nicht so aus, dass dort einer gewesen wäre).
Es läuft nur Spülenwasser raus, drucklos, aber eben mit Reststand im Schlauch, durch den Ausgang unter WL. Das sollte schon Dauerdicht sein, sonst säuft die Bude ja ab.
EIn Kugelhahn kommt in jedem Fall.
Dann werd ich mal "einfach" nach Schlauch und Anschluss für den Kugelhahn suchen, und mit ein paar Schellen das ganze zu ziehen.
Hätte ja sein können, dass das "früher" was spezielles war, was es so noch gibt.
Danke euch!
Chrischan
Alt 01.12.2020, 08:37
Boot: Sollux 850
Ich meinte so'n Ding hier:
https://i.stack.imgur.com/psYAT.jpg
sollte dicht sein.
Kapitaenwalli
Alt 01.12.2020, 09:31
Ist das Becken auch unter WL?
Alt 01.12.2020, 09:45
User: 3512
Nein, das liegt ca. 80 cm drüber. Geschätzt.
Alt 03.12.2020, 18:49
Boot: Marco 860 AK
hm....
Wie Fotos doch täuschen können...
Gruß Mirko
Schlauchanschluss Volvo Penta Antriebe dieter Motoren und Antriebstechnik 3 21.09.2013 10:21
Schlauchanschluss Faekalientank tom03 Technik-Talk 13 16.04.2012 23:08
Schlauchanschluss vom Ölmonitor Plattner Motoren und Antriebstechnik 9 09.10.2011 14:01
Lampe mit Schlauchanschluss ? henrywinkler Technik-Talk 9 30.01.2011 08:23
Offener Schlauchanschluss hi_roman Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2010 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
