Alt 20.01.2007, 19:52
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard Schallschutzmatten - welche Qualität??
ich hoffe es hat jemand Erfahrung mit den Schallschutzmatten. ich möchte den gesamten Bereich über dem Motor und über das Getriebe mit Schallschutzmatten verkleiden.
Nun stellt sich für mich die Frage, welche Qualität und welches Material ist besser geeignet. leider habe ich damit keine Erfahrung.
Da wären:
- Polyether ohne Flammschutz
- Polyether mit Flammschutzzusatz (Brandklasse FMVSS302 DIN 75200)
- Polyester ohne Flammschutzzusatz
- Polyester mit Flammschutzzusatz (Brandklasse UL 94 HF1 DIN 4102)
Die Stellen, die ich Verkleiden möchte sind über dem Motor (starke Wämeentwicklung), über dem Getriebe (leichte Wärme) und alle anderen Stellen unter dem Fußboden (keine Wärme).
Es wäre super, wenn Ihr mir Tipps zur Materialauswahl geben könntet.
Wäre vieleicht auch eine Mischung der Materialien möglich
Danke schon ma vorab.
Gruß Thomas
Angehängte Grafiken
Alt 20.01.2007, 20:14
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Anforderungen gibt es diesbezüglich wohl nicht. Zumindest kenne ich keine.
Gute Ergebnisse sind mit rückseitgem Eierkarton und ausschäumen zu erzielen. Umso schwerer der Schaum, umso beeser das Ergebnis
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 21.01.2007, 00:51
Akki Akki ist offline
55.329 Danke in 18.482 Beiträgen
In diesem Fall habe ich nicht genügend Materialkunde, aber auf ein Material mit ausreichendem Flammschutz würde ich schon zurückgreifen. Eierkartons im Motorraum halte ich für arg bedenklich...
Alt 21.01.2007, 00:56
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Schallschutzmatten - welche Qualität??
Gruß Thomas
Dieses Noppenzeug aus deinem Bild bringt nix.
Du mußt die glatten Platten mit Bitumen oder Blei zwischenschicht nehmen.
MFG René
MFG René
Alt 21.01.2007, 06:56
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hallo Thomas,
Auf der Bootsmesse in Friedrichhafen war die Firma
Gisatex. Die hatten dort ein Modell mit Material ausgeschlagen und
von Außen war nicht´s hörbar....
Habe ein Muster mitgenommen..
Es ist schwer entflammbar.
Kuck mal:
Hier …
Thomas, aus Schwaben
-Grüße Thomas-
Alt 21.01.2007, 12:50
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Thomas,
das Vorführmodell von Gisatex kannst Du vergessen! Das ist reine Augenwischerei. Hier wird nur ein von einem Lautsprecher erzeugter Schall gedämpft, und das ist völlig irreführend, weil kaum Körperschall vorhanden ist. Gegen den Lärm eines Bootsmotors helfen keine simplen Schaumstoffwaben sondern nur dicke und schwere Plattenkombinationen mit Bitumen- oder besser Bleieinlagen.
Wepi
Alt 21.01.2007, 12:58
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Schliesse mich René und Wepi an
habe meinen Motorraum auch teilausgekleidet. Habe damals das Produkt (müssste raussuchen um welches es sich gehandelt hat) über einen industriellen Schallschutzspezialisten bezogen.
Es handelt sich um eine leicht gerippte, flexible, sauschwere und selbstklebende Matte. ca. 6mm dick.
Sie ist schwer brennbar und tut seit 2 Jahren Ihren Dienst. Allerdings ist das Gweicht nicht zu vernachläsigen (ca. 40kg/m^2)
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 21.01.2007, 13:12
Du meinst 60mm oder?
MFG René
MFG René
Alt 21.01.2007, 13:40
Nein...wirklich irgendwo zwischen 6-8mm.
Wird wohl bleihaltig sein.
Die Funktion ist allerdings gewaltig.
Tom
www.boatbook.ch
Alt 28.01.2007, 14:45
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Hallo Plauer-see,
ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit der Schallschutzmatte von Willbrandt gemacht. Verbaut habe ich die E30 Version, ist schön schwer und als Sandwich mit Kunststoffzwischenlage. Gibt es allerdings nicht selbstklebend, muss mit Kontaktkleber z.B. Pattex aufgeklebt werden. Kostet allerdings auch richtig Geld, so ca. 100 EUR per Stück (ca. 1 qm)habe ich bezahlt.
Ingo
Hits:	674
Größe:	45,2 KB
Alt 29.01.2007, 06:53
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
interessantes Thema, weil ich dafür auch noch Bedarf habe.
Ein Hinweis zur "Bedenklichkeit":
Laut Aussagen der CE-Vorschriften müssen alle baulichen Veränderungen innerhalb des Motorraumes den CE-Normen entsprechen. Ausdrücklich wurde ich darauf hingewiesen (von Bavaria und von Nissen in Laboe), dass besonders der Einbau von Dämmplatten von einem Fachbetrieb mit ausschließlich zugelassenem Material erfolgen darf.
Bei Eigenbau erlischt jegliche Versicherung im Schadensfall!
Ray
An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ...
Alt 29.01.2007, 08:42
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Wir verwenden seit über 20 Jahren ausschliesslich die auf dem Bild.
Motorseitig Glasfaserabdeckung (gegen Wärme, und vorallem gegen Aufsaugen von Oel.
schwer entflammbar
qm-Kosten ca. 78 Euro
Von reinen Schaum-Matten (eierkartonförmig) halte ich nichts. Da wird im besten Fall ein Teil des Luftschalls gedämpft. Im Boot ist aber meistens der Körperschall, der stört. Also auf jeden Fall Matten mit Sandwichaufbau verwenden.
Urs
Angehängte Grafiken
Dateityp: tif 166_1170060166.tif (46,9 KB, 444x aufgerufen)
Dateityp: tif 166_1170060224.tif (46,9 KB, 384x aufgerufen)
Alt 29.01.2007, 09:17
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Ray
...Laut Aussagen der CE-Vorschriften müssen alle baulichen Veränderungen innerhalb des Motorraumes den CE-Normen entsprechen. Ausdrücklich wurde ich darauf hingewiesen (von Bavaria und von Nissen in Laboe), dass besonders der Einbau von Dämmplatten von einem Fachbetrieb mit ausschließlich zugelassenem Material erfolgen darf.
würde ich, wenn ich fachbetrieb wäre, auch behaupten
massgeblich ist in diesem falle die auskunft des versicherungsunternehmens,
nicht jedoch die behauptung eines betriebes.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 29.01.2007, 09:27
Den punkt mit dem Material kann ich bestätigen, den Rest naja.
MFG René
MFG René
Alt 29.01.2007, 19:22
und Danke für die Antworten. Zum Glück habe ich die Eierkartons noch nicht gekauft.
Habe mich auf der Messe in Berlin auch das Modell angeschaut. Es stimmt jedoch, es war ein Lautsprecher eingebaut und kein Motor.
Hallo Urs. hast du eine Bezugsquelle für die Matten. Leider werden die Bilder an meinen PC nicht angezeigt .
Gruß Thomas
Alt 30.01.2007, 07:17
Urs Urs ist offline
Ich versuchs nochmal mit dem Bild.
Wir vertreiben die Matten in der Schweiz. Jedoch mit Sperrgut-Zuschlag usw. lohnt sich ein Versand über die Grenze kaum. Das Porto allein liegt bei rund 35 Euro für ein Paket von 2.16 m2.
Es ist mir nicht bekannt, wer in Deutschland was ähnliches verkauft. Sicherlich hat Vetus ein ähnliches Produkt, das kostet aber fast das doppelte.
Herzliche Grüsse
Urs
Angehängte Grafiken
Dateityp: tif 166_1170141169.tif (46,9 KB, 281x aufgerufen)
Alt 30.01.2007, 07:24
Herzliche Grüsse
Urs
Ich denke bei 80€/qm kann ich mit halten.
ich muß mal meine Quellen abklappern.
MFG René
MFG René
Alt 31.01.2007, 14:39
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
urs, wo gibts denn die Schallschutzmatten, hast leider nichts geschrieben
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 31.01.2007, 20:13
Urs, danke für die Info. Das mit dem Porto ist echt teuer, naja ist auch ein weiter weg.
René, ein Angebot per PN wäre super.
Hermann, habe ich auch erst später gesehen. Bezugsquelle für Schweiz - schau ma auf Urs seine Website.
Gruß Thomas
Alt 31.01.2007, 20:14
regal292, habe ich auch erst später gesehen. Bezugsquelle für Schweiz - schau ma auf Urs seine Website.
Gruß Thomas
Wieviel QM brauchst du?
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
