Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 350Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 350
Alt 24.11.2020, 21:19
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
254 Danke in 126 Beiträgen
Siehe auch:
https://www.swr.de/swr2/film-und-ser...ufelt-100.html
Günter
Alt 25.11.2020, 08:33
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
das ist doch ganz einfach:
Die Schädlichkeit eines Verbrenners richtet sich danach, wie schädlich er heute ist, unter Aufbietung aller Phantasie ...
Phantasie ist da wenig erforderlich - die LANGFRISTIGE Schädlichkeit eines Verbrenners ist seit Jahrzehnten relativ konstant aufgrund der Abgase
(Katalysatoren filtern Beimengungen heraus, die KURZFRISTIG die Luft ein wenig verschmutzen - die Menge des über Jahrhunderte klimawirksamen CO2 hängt aber NUR von der Menge verbrannter fossiler Kohlenwasserstoffe ab!)
Die Umweltfreundlichkeit eines E-Autos richtet sich danach, wie umweltfreundlich es in 20 Jahren sein könnte, unter Aufbietung aller Phantasie was bis dahin noch alles tolles erfunden wird
entscheidend ist zunächst mal der jeweils AKTUELLE Strommix:
solange "nur" 30 oder 50 % des sowieso verbrauchten Stroms regenerativ sind, muss jede ZUSÄTZLICHE Kilowattstunde extra erzeugt werden - und wenn diese aus rheinischen Braunkohlekraftwerken oder chinesischen Steinkohlekraftwerken kommt, sind E-Auto unabhängig von der Batterietechnologie kaum besser als Verbrenner!
der erste Schritt MUSS also sein die regenerative Stromerzeugung soweit auszubauen, dass "Überschuss-Strom" aus Wind und PV getankt werden kann!
Alt 25.11.2020, 08:50
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Dann sollte man sich allen Ernstes Fragen, warum das Schadstoffreichste Land China, erst 2035 zum CO2 Sparen dem Pariser Klimaabkommen beitreten will. Trump sagte dazu: "unfair". Dem stimme ich zu.
Gruß Bully
  #254
Alt 25.11.2020, 08:54
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Wenn ich hier der König wäre gäbe es an öffentlichen Ladesäulen vom Grundsatz schon mal nur Ökostrom, basta.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 25.11.2020, 09:35
ok, und was machst Du, damit den normalen Haushalten kein Blackout droht?
wenn der entsprechende Anteil Ökostrom in die Ladesäulen und NICHT mehr in den allgemeinen Strommix fließt?
--> siehst Du hierfür eine andere Lösung als den Gashahn etwas weiter aufdrehen oder im Kohlekraftwerk ein paar Schippen drauflegen?
Alt 25.11.2020, 09:44
skibo skibo ist gerade online
3.243 Danke in 1.653 Beiträgen
Diese Tage im Fernsehen.....
Wer sein E-Mobil mit selbsterzeugtem Strom läd, muß künftig EEG-Umlage zahlen.
Schöne Grüße an den August
  #257
Alt 25.11.2020, 09:54
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Ökostrom hin oder her,
Der Strom muss immer transportiert werden, von da wo er entsteht.
Was braucht man dafür, richtig, Kupfer.
Wo kommt das her? Ach, wieder aus den anderen Ländern.
Wie man es dreht oder wendet, es wird nicht ökologischer, wenn dann nur vor der eigene Haustür. Was bringt das-> nichts. Denn der Schmutz der anderen Länder macht nicht halt an unseren Grenzen.
Eben wurde noch Aluminium erwähnt. Die Herstellung verschlingt, ebenso wie bei Kupfer, Unmengen an Strom. Ach, stimmt, ist ja jetzt alles Ökostrom.
Komm mir vor wie bei Pipilangstrumpf!
So was nennt man greenwasching!
Du mußt es der Bevölkerung nur lange genug vorreden, dann glaubt sie es.
Gruß Christoph
Geändert von christoph (25.11.2020 um 14:11 Uhr)
  #258
Alt 25.11.2020, 10:44
Ganz keck gesagt: Ich würde strategische Fehler der Vergangenheit bereinigen und das tun was fast alle in Europa machen: Auf Kernkraft als saubere Energie setzen. Beliebig viele Windräder und Wasserkraftwerke lassen sich hier nun mal nicht aufstellen und die Sonne scheint nachts nicht.
  #259
Alt 25.11.2020, 10:49
Stromverbrauch drastisch senken.
Wozu die ganzen Stand-by Geräte?
Wozu muss Nachts die Strasse hell erleuchtet sein, wenn alle schlafen?
Wozu ist die Leuchtreklame Nachts an, wenn alle schlafen?
Da kannste bestimmt mehrere Kraftwerke einfach abschalten, ohne Blackout.
Gruß Christoph
  #260
Alt 25.11.2020, 12:48
Standard PS: Öko-Ladesäulen
ach ja, aber das dann hoffentlich KONSEQUENT!?
sprich:
an den Ladesäulen kann NUR während der Stunden geladen werden, während derer reichlich PV- und/oder Windstrom im Netz ist
  #261
Alt 25.11.2020, 13:37
9.242 Danke in 5.298 Beiträgen
Zitat von christoph Beitrag anzeigen
Und jetzt schauen wir uns z.B. noch diese Doku hier an und entscheiden neu, ob so ein E-Auto die toll Idee ist:
https://www.arte.tv/de/videos/084757...uender-e-auto/
Für öffentlich rechtliches Fernsehen ein erstaunlicher kritischer Bericht,
nicht nur zum E-Auto, sondern auch zur Wirtschaftspolitik der EU und China.
Wir erinnern uns: Politik ist nicht nur hier im Forum verboten, sondern auch im öffentlich rechtlichen Rundfunk
Achtung, der letzte Halbsatz war Ironie.
Zitat von Günter Beitrag anzeigen
Im Grunde der gleiche Film wie oben, allerdings mit einem relativierenden Kommentar in Gestalt eines Interviews versehen.
Da waren sie beim SWR wohl doch nicht so ganz glücklich mit der Arbeit der französischen Kollegen.
Gruß Richard
Alt 25.11.2020, 13:40
Ich empfehle dir dringend mal den weiter oben verlinkten Bericht von Arte anzuschauen. Dann siehst du, dass es beim Umweltschutz noch um viel mehr geht als CO2
Gruß Richard
Alt 25.11.2020, 13:52
das ist klar
aber eine Abwägung der Vor- und Nachteile ist erst dann sinnvoll, wenn E-Autos (über die LOKALEN Emissionen hinaus) überhaupt einen ökologischen Vorteil gegenüber Verbrennern haben!
solange E-Autos NICHT den Vorteil bieten, regelmäßig Überschuss-Strom (aus PV oder Windkraft) zu nutzen, der sonst schwierig sinnvoll zu verwenden wäre - und damit den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu vermeiden - ist der global-ökologische Nutzen Null
eine entsprechend hohe Einspeisung regenerativen Stroms sehe ich erst gegen Ende der 2020er Jahre!
und wo kein Nutzen ist, kann man sich die Nutzen-Kosten-Abwägung sparen!
Alt 25.11.2020, 15:35
ferenc ferenc ist offline
Klima hat 2016 ratifiziert und geht derzeitig schneller voran, als Deutschland es tut.
Du solltest dich besser informieren.
Zu Trump sage ich nichts
Alt 25.11.2020, 15:39
Wer hat hier eigentlich nicht verstabnden, das es um Entwicklung von Akkus geht?
Wie wäre es,wenn ihr euch einen eigen Faden aufmachtzum Klimawandel und den Mglichkeiten diesen zu mildern?
Der Lachs ist euch da bestimmt schnell behlilich und macht ihn euch zu
Alt 25.11.2020, 15:43
Das ist erst der Anfang. Die Energiesteuer für alle E-Autos wird kommen.
Und nein, man kann das nicht austricksen wie beim Heizöl im Dieselauto.
Gruß Richard
Alt 25.11.2020, 16:02
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.260 Danke in 4.930 Beiträgen
Das ist erst der Anfang. Die Energiesteuer für alle E-Autos wird kommen. ...
Das dürfte so sicher, wie das amen in der Kirche sein.
... Und nein, man kann das nicht austricksen wie beim Heizöl im Dieselauto.
Petzen den die jetzigen E-Autos schon, das sie geladen werden und wenn ja wie und an wen
Wäre ja sonst ein echter Grund, jetzt noch ein "altes", verschwiegenes E-Auto zu kaufen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 25.11.2020, 16:11
Die heutigen petzen noch nicht.
Aber wenn es soweit ist, werden diese Fahrzeuge natürlich aus Gründen der "Steuergerechtigkeit" mit einer jährlichen Pauschalsteuer belegt.
Die wird nach einer ganz "wissenschaftlichen" Methode festgelegt und in jedem Fall höher sein als die tatsächliche Steuer der "petzenden" Neufahrzeuge.
Warum muss das so sein? Ja, man will doch einen "Anreiz" schaffen, wiedermal ein funktionierendes Auto wegzuschmeissen und ein neues zu kaufen. Natürlich der Umwelt zu liebe.
Gruß Richard
  #269
Alt 25.11.2020, 16:48
Naja, die neuen Auto senden alle irgend welche Daten an die Konzerne.
Da brauchts nur im Code irgend wo ein Bit was anzeigt wie oft du laden warst und schon zahlste ne Pauschale.
Geht ganz Einfach.
Gruß Christoph
Alt 25.11.2020, 17:09
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Geht ganz Einfach.
Glaub nicht daß es so einfach ist die Ladung von der heimischen Solaranlage von der an der öffentlichen Ladesäule zu unterscheiden.
Die Ladesäule wird die Abgabe direkt bezahlen und wenn du das zu Hause so machst, daß du sowohl mit Netzstrom als auch mit PV Strom laden kannst wirds richtig kompliziert, beim Netzstrom ist ja auch schon abgeführt.
Alt 25.11.2020, 17:34
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.814 Danke in 4.529 Beiträgen
Ich glaube, wir sind auf dem falschen Pfad.
Es gibt EU-weite Bestrebungen, die pauschale KFZ-Steuer durch eine kilometerabhängige Steuer zu ersetzen.
Damit werden auch die E-Fahrer erfasst, und genau das ist auch die Zielsetzung, da nicht mehr an der Tanke kassiert werden kann!
Der Wegfall der Mineralölsteuer muss kompensiert werden, das ist tatsächlich systemrelevant, ob man es mag oder nicht.
Durch die km-Besteuerung rückt die Frage der EEG auf Eigenladung des Akkus in die zweite Reihe.
Aber auch hier gilt: ein vernetztes E-Auto (wg. km-Steuer) wird keine Probleme haben, seinen Ladestatus rückzumelden.
Ob dann zusätzlich zur km-Besteuerung noch EEG auf selbsterzeugten Ladestrom erhoben werden wird, bleibt abzuwarten.
Für Letzteres gilt zumindest im Moment, dass private PV Anlagen <7kw von der EEG Meldepflicht ausgenommen sind.
Und was die Selbstmeldung eines E-Fahrzeugs betrifft ("der Feind in Deiner Garage"):
Hacken kann man alles.
Vor ein paar Tagen sah ich einen grinsenden Jugendlichen auf seinem E-Bike, dessen Beine untätig auf dem Mittelrohr ruhten, während die Pedale fleissig ihre Kreise drehten..
Gruss, Dirk
Alt 25.11.2020, 17:39
Wenn das Rad ein Mofakennzeichen hatte ist das völlig normal.
  #273
Alt 25.11.2020, 17:46
Boot: MAB 12
Hatte es nicht, das fand ich ja so cool und hat mich an meine Jugend erinnert..
Gruss, Dirk
  #274
Alt 25.11.2020, 17:51
Ritzel und/oder Auspuff und Vergaser?
  #275
Alt 25.11.2020, 18:44
Das wäre schön und im Grunde das, was Lafontaine als Kanzlerkandidat damals schon durchsetzen wollte. Nur damals ausschließlich an der Tanke.
Gibt es da einen Unterschied zu meinem Ökostromtarif zu Hause?
Ich sehe kein Problem, was sich nicht irgendwie lösen ließe. Es ist schon absurd, mit Kohlestrom ein E-Auto zu laden, nur mal so vom Grundsatz her.
Leise Autos - laute Autos Ruby Kein Boot 61 04.12.2024 13:51
120 Ah LiFePO4 Akku, wie sehe ich, das der Akku nur 50 % hat MsHeini Technik-Talk 25 06.06.2020 18:52
>> Super guenstige "Sandy" Autos! Baja by Fountain Werbeforum 10 30.11.2012 08:29
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? Stralsunder Kein Boot 8 07.03.2011 20:16
Akku mit Akku laden? Maas-Skipper Technik-Talk 11 16.01.2008 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
