Alt 19.04.2017, 22:51
Benutzerbild von xxchrissixx
xxchrissixx xxchrissixx ist offline
Boot: Cytra Senator 40, Ski Nautique 2001
46 Danke in 19 Beiträgen
Standard Batterieladung Management 2 Motoren 3 Bänke
ich wollte mal eure Meinungen zur besten Ansteuerung meiner 3 Batteriebänke hören. Aktuell habe ein 3 Bänke mit jeweils 2x120ah 24v Standart Blei Batterie. Ich habe zwei Volvo Tand 60B als Antrieb also 2 Lichtmaschinen. Aktuell läuft eine Bank als Starterbatterie, die zweite als Verbraucherbatterie und die dritte war für den Autopilot bzw Lenkungspumpe vorgesehen. Das Boot eine 40iger Cytra ist Baujahr 84.
Ich würde gern auf getrennte Bänke für die Motoren gehen also Bank 1 Startbatterie Motor BB Bank 2 Startbatterie SB Bank 3 Verbraucher da ich kein Autopilot mehr habe brauche ich auch die Pumpe nicht mehr.
Wie würdet ihr es machen?
-230V Lader mit 3 Ausgängen zb. von Mastervolt
- Ladeverteiler mit 2 Eingängen und 3 Ausgängen?
wollte eigentlich ein Wechselrichter einbauen und da gibts von Mastervolt ein Model das Ladegerät und Wechselrichter integriert hat aber nur 1 Kanal und Lichtmaschinen müsste ich auch wieder extra machen..
Wie habt ihr das gelöst?
Gruß Christian
Alt 20.04.2017, 04:27
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen guck mal unter Victron gleiche qualitaet wie Mastervolt nur 2 bis 3 ausgaenge fuers Laden.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 20.04.2017, 05:42
Boot: Momentan Bootlos :-(
eine Starterbank reicht völlig aus. wenn der erste Motor läuft, ist ja schon Ladung der LiMa da.
der Wechselrichter wird ordentlich Strom Ziehen, ich würd die beiden restlichen Bänke deshalb als Verbraucherbänke belassen, oder sogar in Gruppenschaltung zu einer einzigen Verbraucherbank zusammenfassen.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 20.04.2017, 07:15
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Das wird wieder ein Thread....am Ende wird wieder zerfleischt...und jeder kennt sich besser aus
Mein Lösung die ich auch selber im Boot verbaut habe ist die mit zwei Ladestromverteiler in MOSFET die sozusagen keinen Spannungsabfall produzieren. Siehe Foto.
Einen 220Volt Lader kannst natürlich ganz leicht im Netz finden.
Hits:	542
Größe:	50,6 KB
ID:	748115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	51,3 KB
ID:	748116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	87,3 KB
Alt 21.04.2017, 12:44
ja das klingt gut so ähnlich war es glaub auch gemacht.
Stand heute:
- Jeder Motor ein kleines AGM Batteriepack 50-60 Ah zb. Optima oder Exid,
- Ein "großes" Verbraucherbatterie AGM Pack 160Ah 24V
- Die Motorenbänke jeweils mit einem kleinen 230V Ctek 24V Ladegerät
- Ladung per Lichtmaschine wie oben beschrieben mit 2x Ladestromverteiler, neuer Regler für die Limas der auf die AGM passt
- Die Verbraucherbatterie wird Landstrommässig durch ein Ladegerät Wechselrichter Kombiteil geladen
- 12V Abgriff... da könnte ich ja einen Abgriff an die Verbraucherbatterie machen wo die beiden Parallel geschalten sind oder? das sollte ja 320ah an 12V geben(sollte das gehen würde ich es einem Wandler vorziehen aufgrund Störanfälligkeit)
für die Motoren könnte man jetzt noch eine Batterieumschaltung machen.
Ansonsten sollte das ja funktionieren oder wie sind eure Meinungen?
Gruß Christian
Alt 20.11.2020, 07:33
Benutzerbild von Martin B
Martin B Martin B ist offline
Boot: Bavaria 330 Sport 2 x 5.7 GSi
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ich muss auch die Elektrik erneuern
Ich verstehe Deine Lösung , habe jedoch noch eine Frage. Wenn beide Motoren laufen, teilt sich dann durch die Verwendung von 2 Verteilern der Ladestrom beider LiMa zu gleichen Teilen auf die Ladestromverteiler auf, oder spielt das keine Rolle?
Liebe Grüße Martin
Alt 20.11.2020, 08:10
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Die fließenden Ladestrom Höhen bestimmen die angeschlossenen Batterien je nach ihrem Ladezustand selbst, dabei bestimmt die Leistungsfähigkeit der einzelnen Lima, den maximalen Ladestrom, der natürlich auch von der Motorendrehzahl abhängig ist.
M.f.G.
Bo
Alt 21.11.2020, 20:26
Es ist egal ob eine Maschine läuft oder zwei, die beiden Laderegler sind ja voneinander getrennt, für jede Lima ein Laderegler. Funktioniert seit 5 Saisonen wunderbar!
Und ja die Batterie welche weniger Ladung hat bekommt auch mehr Ladestrom ab weil diese Batterie einen niedrigeren Innenwiderstand hat.
Liebe Grüße
chris
Alt 23.11.2020, 14:00
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Hallo Christoph,
ich muss bei meinem neuen Boot (2xVolvo kamd44/12Volt)die Batterien erneuern (5Stück)
ich möchte es so gestallten wie auf deiner Zeichnung, da ich 3x Verbraucherbatterien habe kann ich die einfach Parallel dazu klemmen ? Eine Lima hat 60A / eine Batterie 95 ah.
Ich wollte alle Batterien die gleichen nehmen, es sollten agm werden.
Mach ich das so richtig ?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Image231120154722.pdf (211,1 KB, 143x aufgerufen)
Claudia & Jens
Alt 23.11.2020, 14:27
und gleich noch eine Frage, wäre das das richtige Ladegerät?
https://greenakku.de/Ladegeraete/Bat...240V::695.html
Claudia & Jens
Alt 23.11.2020, 15:32
Hallo Jens,
die Batteriebeschaltung ist praktikabel und das Ladegerät seinen Preis Wert.
Die Minusleitungen aller Batterien und beider Motoren sollten sich sich an einem oder beiden Motoren hinten an der Kontaktschraube am Schwungradgehäuse sammeln
Von der Motormasse zum anderen Motor ebenfalls ein Masse Batteriekabel mit mind. 35 mm² Querschnitt ziehen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (23.11.2020 um 15:39 Uhr)
Alt 23.11.2020, 20:50
Zitat von Jens- Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
Ja kannst du so machen, alle drei parallel hängen, sollten aber wirklich dann auch drei gleiche und neue Batterien sein!
Alt 23.11.2020, 20:54
Ladegerät passt auch, Du kannst aber ruhig die Minus Kabel welche von den Motoren kommen auf der Batterie verklemmen, bei diesen kurzen Leitungen vom Motor zur Batterie brauchst nicht unbedingt einen Sternpunkt setzen.
Kannst auch den nehmen! https://greenakku.de/Ladegeraete/Bat...luss::718.html
Geändert von chris1003 (23.11.2020 um 21:11 Uhr)
Alt 01.12.2020, 12:29
Standard Finale Idee
Moin @
ob es so praktikabel ist ?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Image011220140503.pdf (188,7 KB, 145x aufgerufen)
Claudia & Jens
Alt 01.12.2020, 13:08
Moin moin Jens,
mbMn ist das praktikabel, als Querschnitt für die Ladeleitungen empfehle ich rotes 16mm² Batteriekabel zu verwenden.
Empfehlen würde ich auch, wenn du in die Ladeleitung entsprechende Sicherungen installierst und das so nah wie möglich am + Pol der Batterien.
M.f.G.
Bo
Alt 01.12.2020, 20:22
Moin @
Passt!
Ich gehe davon aus, dass der Schalter zum Starthilfe geben ist...
Christoph
Alt 01.12.2020, 20:30
Ja Christoph nur falls die motorbatterie mal flau sein sollte
Claudia & Jens
Erklärung "Bayliner" Battery Management Panel Raffy Allgemeines zum Boot 8 03.04.2013 06:56
Eine Frage zum STERLING Batterie-Management-Controller PMP1 Wasserzwerg Technik-Talk 2 01.02.2010 05:05
Batterie Management Controller von Sterling - wer kennt sich aus? Vierzigplus Technik-Talk 5 21.10.2009 07:59
einzelner Hauptschalter für 2 Bat-Bänke gesucht... SeaQuake2000 Technik-Talk 5 11.03.2005 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
