Alt 23.11.2020, 11:25
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Standard Umrechnung bei Rohrgewinden Zoll - mm
heute habe ich eine Umrechnungstabelle für Rohrmaße mm/Zoll erhalten die ich an Euch weitergeben möchte
Detlef
Hits:	266
Größe:	44,5 KB
Alt 23.11.2020, 11:35
User: 4755
Ergänzung:
Das gilt nur für zylindrische Whitworth-Gewinde. Diese werden mit G bezeichnet; beispielsweise "G2 1/2"".
Mario
Alt 23.11.2020, 11:38
37.820 Danke in 22.649 Beiträgen
wenn man das bei google eingibt braucht man nicht mal ne tabelle daheim
https://www.google.de/search?sxsrf=A...sclient=psy-ab
Alt 23.11.2020, 12:45
Fraenkie Fraenkie ist offline
Eigentlich kann man´s ja auch ganz einfach ausrechnen (1" = 25,4 mm)
Aber
Was bringt das?
Bab noch nie nen M 19,05 mm (3/4") Gewindeschneider gefunden
Alt 23.11.2020, 12:49
Aber
Was bringt das?
das wirst du auch nicht finden... entweder findest du einen Metrischen Gewindeschneider (M16; M20; M24) oder einen Winworth Gewindeschneider (G 1/4; G3/4) ... es gibt noch viele andere Gewindeformen....
wichtig ist der Durchmesser allerdings wenn man ein Kernloch fürs Gewinde Bohren will... dann sollte man schon Wissen wie dick der Bohrer ungefähr sein soll... oder wenn man ein Gewinde ausmessen will und nicht genau weiß ob dies jetzt 3/4 zoll oder 1Zoll ist... das kann man leicht mit einem Messchieber rausfinden...
Alt 23.11.2020, 12:54
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Aber
Was bringt das?
Man kann aber z.B. mit einem metrischen Meßschieber die Größe bestimmen und anhand der Tabelle hat man die Größe in Zoll. Nicht jeder hat einen Meßschieber mit Zollangabe.
Eigentlich kann man auch jeden Tröt zerlabern, statt sich zu freuen daß jemand etwas einbringt.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 23.11.2020, 13:02
Alles gut, ich freu mich dann.
Mir war´s echt nicht klar für was. Bin bisher mit der "ungefähr" 25,4 Formel durch´s Leben getaumelt. Und da muss man ja schon grob erahnen, dass es überhaupt Whitworth ist. Ansonsten wird´s ja eh wild (NPT, NPTF, konisch und was es alles gibt).
Alt 23.11.2020, 13:14
User: 4755
Nee das passt eben nicht mit 25,4 ausrechnen...
Früher wars mal so, dass ein 1"-Rohr einen INNENdurchmesser von eben einem Zoll hatte. Aber dann haben die Engländer und Amerikaner ihr eigenes System so versaut, dass nix mehr passt und die Zollangaben nicht mehr umzurechnen sind. Daher braucht man die Tabelle.
Ich habe auch lange gebraucht, bis ich das kapiert hab.
Mario
Alt 23.11.2020, 14:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Mario
Na,so doll haben sie das nicht versaubüdelt.Man muss nur wissen WAS für ein Gewinde man vor der Nase hat. Bei Rohrgewinden bezieht sich die Zollangabe auf den Rohrinnendurchmesser und dann ist das auch ein Mindestdurchmesser der kann je nach Rohrwandung(leicht,mittel,schwer)nach oben variieren.
Bei Schraubengewinden bezieht sich die Zollangabe auf den Aussendurchmesser,da hat dann eine Halbzollschraube immer so um 12,5mm Aussendurchmesser.
Wo Amischraubengewinde und Whitworthschraubengewinde auseinandergehen sind die Abmessungen der Steigungen und der Flankenwinkel,das passt nicht so richtig zusammen.
gruss hein
Alt 23.11.2020, 14:28
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Die Tabelle ist gut, ich habe schon oft beim Messen und Schätzen daneben gelegen.
Dass man das noch mal so hinkriegt dass ein Zoll auch ein Zoll ist beim Gewinde wird wohl leider nicht mehr passieren.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 23.11.2020, 14:38
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.784 Danke in 4.387 Beiträgen
gruss hein
Na hein , ist das wirklich so bei Rohrgewinden ?
Gruß Bergi :
Alt 23.11.2020, 14:59
User: 4755
Wenn ich ein 2"-Rohr hab, und kann daran nirgends die 50,8 mm messen, dann ist das wohl versaubüdelt!
Mario
Alt 23.11.2020, 15:09
Boot: Revel Craft
Hier die Erklärung zu den Abweichungen:
https://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html
MfG Roland
Alt 23.11.2020, 16:18
Libertad Libertad ist offline
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Mal ein Beispiel:
Es gibt schwere "Gewinderohre" nach DIN2439, da hat ein 1" - Rohr einen Außendurchmesser von 33,7 mm bei einer Wandstärke von 4,05 mm, also einen Innendurchmesser von 25,6mm - auch als Nennweite 25 (NW 25) bezeichnet. Ein leichtes Gewinderohr nach DIN 2439 hat ebenfalls einen Außendurchmesser von 33,7 mm, aber nur eine Wandstärke von 2,9 mm, somit Innendurchmesser von 27,9 mm und wird auch als NW 25 bezeichnet.
Aber!!! gleicher Außendurchmesser - gleiches Gewinde. Und hierauf bauen alle zölligen Verschraubungen mit G - Gewinde auf. G = Gasrohrgewinde.
Und die sind nach wie vor im Bereich Gas, Wasser, Druckluft allgemein üblich.
Alt 23.11.2020, 16:23
Mal ein Beispiel:
Das meinte ich in 11......
Gruß Bergi :
Alt 23.11.2020, 16:52
Benutzerbild von Federball
5.465 Danke in 3.092 Beiträgen
......wichtig ist der Durchmesser allerdings wenn man ein Kernloch fürs Gewinde Bohren will...
Da hab ich ne kurze Geschichte zu : Ich = Lehrling für einen Beruf, wo zu 100en Gewinde zu schneiden waren (von Hand!) Lehrgeselle : Nenndurchmesser x 0,8. Und ich habe es geglaubt + für die meiste vorkommenden Gewinde M 4 / 5 / 6 / 8 passt es auch.
Viel später habe ich eine viel einfachere Formel gelernt : Nenndurchmesser - Steigung, und das passt dann auch bei M 30.
Grüße, Reinhard
M30x2 war das größte; ständig wiederkehrende; Gewinde, das ich von Hand geschnitten habe.
Geändert von Federball (23.11.2020 um 16:58 Uhr)
Alt 23.11.2020, 17:31
rolando40 rolando40 ist offline
Boot: Viamare 380 Mercury F8 MH
57 Danke in 29 Beiträgen
Ich habe noch mit Pionier und Kluppe 2 " geschnitten, das waren noch Zeiten, wo in der Küche mit dem Pionier und Firnes Öl rumgepanscht wurde.
Was die Umrechnung angeht, so eine Tabelle ist immer mal gut [emoji106]
LG Roland
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Wir kommen unfertig auf die Welt und werden fertig gemacht
Gruß Roland
Alt 23.11.2020, 17:59
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.357 Danke in 1.897 Beiträgen
Deswegen frage ich dann den Klempnermeister meines Vertrauens
Man muss nicht alles wissen, Hauptsache es weiß ein anderer
kapitaenwalli
Alt 23.11.2020, 18:05
Ich habe dafür noch einen Metall - Friedrich (wer den noch kennt) von 1953 - da steht das alles drin
Alt 23.11.2020, 18:30
Friedrich ? Oder meinst du einen Feurich ?
Gruß Bergi :
Alt 23.11.2020, 19:37
Friedrich!
Tabellenbuch für Metallgewerbe von Wilhelm Friedrich
731. Auflage aus dem Ferd. Dümmlers Verlag in Bonn
Ich hätte da auch noch die 219. Auflage aus 1938, damals noch aus der Creutz`schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
Den "Friedrich" gab es auch für Elektrotechnik.
Super Nachschlagewerke!
Alt 23.11.2020, 19:39
Ich dachte du meinst den hier......
sanitär feurich
https://www.medimops.de/feurich-sani...ign=ersterFeed
Gruß Bergi :
Alt 23.11.2020, 19:56
Du hast meinen Beitrag nicht aufmerksam gelesen und "Libertad"hat auch noch mal anders versucht das Problem zu erklären.Es handelt sich bei den Rohren um MINDESTINNENDURCHMESSER,d.h. beim 2Zoll-Rohr mindestens 50 mm Innendurchmesser beim mittelschweren Gewinderohr nach DIN 2440 dann 53mm innendurchmesser.
@Libertaden Frierich hatte ich vor fünfzig Jahren in der Ausbildung,1980 habe ich mir noch einmal einen gekauft(ist aber jezt zerfleddert),heutige Azubis benutzen in Hamburg das Tabellenbuch vom Europa-Verlag,ich auch ist übersichtlicher als der olle Friedrich und besser gebunden.
gruss hein
Alt 24.11.2020, 08:06
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Moin Zusammen,
ich musste gerade beim lesen des Fadens lachen.
Im letzten Frühjahr stand ich genau vor diesem Problem.
Schön die Durchmesser gemessen, Außendurchmesser, Innendurchmesser und alles in Zoll umgerechnet.
Naja wie ihr euch vorstellen könnt hat nix gepasst
Dann bin ich auch auf diese Tabellen gestoßen und hab gelernt das die Rohrzoll Angaben nix mit dem zölligen Maß zu tun haben.
Man lernt nie aus.
Grüße und einen schönen Tag
Ronald
Alt 24.11.2020, 19:19
....wir durften den Friedrich nicht nutzen, da dort 1 Kalkulationsbeispiel drin war (zum Abschreiben in der Prüfung) - wir hatten das Europa Tabellenbuch Metall - vom Staat geschenkt. In den Jahren habe ich mir noch 3 Stück dazu gekauft. Im 1. waren noch Auto + Motorroller Reifengrößen drin .
In allen sind die Funkenproben + die Anlass/Glühfarben drin. Die Funkenprobe habe ich in der Praxis oft gemacht = den Unterschied zwischen 2842 + 2379 sieht man deutlich.
Grüße, Reinhard
.....zumindest mir hat mein Job bis zur Rente gut gefallen....
Umrechnung Betriebsstunden-gefahrene Kilometer Twister01 Allgemeines zum Boot 46 19.09.2024 14:53
Umrechnung alte Propeller-Größe in aktuelle bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 1 05.08.2007 13:50
Umrechnung unserer Masseinheiten in amerikanische Technik-Talk 8 18.03.2005 09:38
Umrechnung von amerikanischen Maßen in Meter/ Zentimeter Schiebsy Selbstbauer 26 08.02.2005 15:36
Umrechnung Diesel / Benzin Olaf Motoren und Antriebstechnik 17 09.09.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
