Alt 22.11.2020, 20:02
kaperski kaperski ist offline
Standard Maxwell Fußschalter Edelstahl
Hallo allerseits,
zunächstmal mein erster Beitrag.....und Ich habe gar kein Boot dafür ein DIY Wohnmobil und überlege für mein Wasserhahn
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...roducts/P19001
einen Fussschalterprojekt, meine Frage ist nun, kann man den mit nackten Füssen betätigen oder benötigt man dafür festes Schuhwerk?
Merci für eure Antworten, Gruss k
Alt 22.11.2020, 20:13
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.909 Danke in 6.536 Beiträgen
Ist das Ernst gemeint??
Gruß Heinz,
Alt 22.11.2020, 20:18
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Diesen Fussschalter kann man barfuss, mit Sandalen, Gummistiefeln, Moonboots und Designerschuhen betätigen. Zu Not auch mit den Fingern.
Mit der Zunge oder einem errigiertem P..... wird es nicht gehen.
So, jetzt habe ich auch mal eine dumme Antwort gegeben für die Archeologen in Jahrzehnten
new boat coming soon
Geändert von volker1165 (22.11.2020 um 20:57 Uhr)
Alt 22.11.2020, 20:53
Benutzerbild von Federball
5.275 Danke in 3.016 Beiträgen
Hallo Gruss (osteuropäischer Vorname?),
..würde sagen, hängt von deinen Füßen ab.
Wollte was, na ja, Sinnvolles sagen
Grüße, Reinhard
Alt 22.11.2020, 21:16
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Hallo ?,
der Schaltpunkt wird bei einem durch Druck des zu betätigenden Schalters normalerweise in "Pond" oder "Newton" angegeben. Vielleicht solltest Du diese Frage mal an den Anbieter des Schalters richten. Danach sind Rückschlüsse bezüglich der von Dir aufgeworfenen Frage möglich.
@ Volker: die auszuübende Druckkraft eines erigierten Glieds auf z.B. eines solchen Schalters hängt im Wesentlichen vom Grad der Erektion ab und ist insofern nicht grundsätzlich als eine Voraussetzung anzusehen, diesen Schalter erfolgreich zu betätigen.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 22.11.2020, 21:22
Die Druckkraft ist aber wiederum von der Verankerung abhängig, die schönste Latte nutzt im Schwabbelbauch gar nix
Alt 22.11.2020, 21:34
Diese Diskussion ist doch nicht zielführend! Solange wir den erforderlichen Druckpunkt des Schalters nicht kennen ist es doch unmöglich über die Länge des Hebels und die erforderliche Druckkraft auf die Hebelwirkung in der Verankerung zu mutmaßen!
Roland
Alt 22.11.2020, 21:40
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Ihr habt doch gelitten
Gruss Ingo
Alt 22.11.2020, 21:49
Ok, back to business! Ich kenne den Schalter aus eigener Erfahrung. Er lässt sich barfuß mit etwas Kraftaufwand betätigen - mit Skistiefeln geht's fast von alleine.
Warum bestellst Du den Schalter nicht einfach und testest es selbst?
Roland
Alt 23.11.2020, 06:04
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Guten Morgen !
Total geil am Morgen diese Beiträge zu lesen.
Gelernt habe ich dabei „Gruß“ ...
Grüße Sascha
Alt 23.11.2020, 09:11
Schade das man mit seiner newbeefrage hier nicht ernst genommen wird und der Sinn eines Forums auf den Kopfgestellt wird.
Schönen Tag noch.
Alt 23.11.2020, 12:03
Hallo Gruss nochmal,
Du bist grade ohne rudimentäre Vorstellung reingeplatzt + hast ne Frage gestellt. Ok, die Frage war etwas seltsam, + ich habe mir tatsächlich den Schalter angesehen - aha, riesengroße Fläche.
Dann: es läuft grade 1 Beitrag, wo es um neue User geht, die nur reinknallen - 1 Frage fragen + (oft) nie wieder gesehen werden = wie geht 1 Forum damit um - + dann kommt deine Frage. Zu dir: du bist doch noch gut weggekommen, + kannst (etwas besser) weitermachen.
Grüße vom WohnieFahrer
Alt 23.11.2020, 12:45
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
Zitat von kaperski Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
um mal wieder eine konstruktive Antwort zu geben... so einen Fußschalter benötigt man überhaupt nicht...
bau dir eine Druckwasserpumpe mit Druckschalter ein.... und einen Normalen Kippschalter um diese zur Not auszuschalten...
Die Wasserpumpe kann man über den Kippschalter einschalten sobald man das Wohnmobil nutzt ... die Pumpe baut Wasserdruck auf und schaltet sich bei erreichen des Druckes selbständig ab... öffnet man den Wasserhahn sinkt der Druck.. die Wasserpumpe schaltet sich selbständig ein und es muss kein zusätzlicher Schalter betätigt werden oder sonst was...
Alt 23.11.2020, 12:48
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Schönen Tag noch.
Mimimi...
Ich fordere den BooteForum-Einstellungstest!!
Bitte Ideen dazu...
Martin
Alt 23.11.2020, 21:32
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Eventuell ist der TE betreffend Batterien kapazitätsmäßig nicht sehr gut ausgestattet und versucht mit dem Fußschalter Strom zu sparen, was Sinn machen würde.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 23.11.2020, 22:12
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
Der Vorteil eines Fußschalters liegt darin, dass ich beidhändig am Waschbecken hantieren kann und trotzdem das Wasser ein- und ausschalten kann. Es geht in erster Linie darum, Wasser zu sparen!
Günter
Alt 23.11.2020, 22:28
.....na dann geht es viel einfacher + erprobt : bei mir werkeln seit 35 Jahren 2 Stück Whale Mk 3 Fußpumpen : die funzen immer; auch bei leerer Batterie; und haben eine große Förderleistung - 15 Liter/min. + man kann sich die Hände waschen - beide gleichzeitig.
Im Wohnie habe ich stinknormale 1 Hebelmischer mit Schalter für die Pumpe
Grüße, Reinhard
Alt 24.11.2020, 07:03
naja die Pumpe zieht ja nur so lange Strom bis das System unter Druck ist... wenn der Druck aufgebaut ist, dann fließt ja kein Strom .. bis man den Wasserhahn aufdreht... dann springt von Zauberhand die Pumpe an.... so ne Pumpe braucht nun echt nicht viel Strom...
Alt 24.11.2020, 07:04
ich dreh Wasser auf und zu genau wie zu hause...auch ohne Fußschalter... da kann man auch gut Wasser sparen...
Alt 24.11.2020, 07:47
in Wohnwagen sind meistens Schalter an den Armaturen, mit denen man automatisch eine Pumpe einschalten kann, wenn man Wasser aufdreht,
da kann man sich Druckwasser Pumpen und Fußschalter sparen
Alt 24.11.2020, 08:17
Das ist eine gute alternative..
Alt 24.11.2020, 10:41
Nicht nur in WW,soll es auch in Booten geben!
Johann
Alt 24.11.2020, 12:28
......Im Wohnie habe ich stinknormale 1 Hebelmischer mit Schalter für die Pumpe
Grüße, Reinhard
+ diese Pumpen (Reich ist da 1 bekannter Name) haben ca. 1A.....
Grüße, Reinhard
Ausbau Ankerwinde Maxwell VWC500 von 1993 Smattern Technik-Talk 8 26.11.2020 18:15
Fußschalter für Ankerwinde Micki Technik-Talk 38 14.02.2015 09:37
Erneuerung Fußschalter Ankerwinde uwi Technik-Talk 1 15.07.2009 17:13
Edelstahl Propeller Günther Motoren und Antriebstechnik 5 13.02.2002 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
