Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 22.11.2020, 08:38
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von HOMEOFFICE Beitrag anzeigen
Das ist die scherzhafte Bezeichnung für Vodka da kannst du bedenkenlos den günstigsten nehmen den du in D offiziell kaufen kannst.
Das dachte ich mir, - aber da kostet der Liter auch gute EUR 8.-- oder hast Du den ultimativen Billigfusel im Angebot?
Alt 22.11.2020, 08:40
37.898 Danke in 22.682 Beiträgen
Zitat von Balticbird Beitrag anzeigen
Das dachte ich auch, - aber mein Boiler ist 30 Jahre alt, - der hat so etwas wirklich nicht. Oder ich kann nicht gucken...
Der Boiler vom bekannten hat auch kein entwäaserungsventil... der kaltwasserzugang ist ja unten ... diesen lösen wir und da läuft der Boiler dann leer.
Alt 22.11.2020, 08:42
Benutzerbild von turbopapst
4.310 Danke in 2.921 Beiträgen
dann eben Schlauch/e ab, oder Schnaps rein...
Werner
Geändert von turbopapst (22.11.2020 um 09:27 Uhr)
Alt 22.11.2020, 08:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Vor Corona hat Isopropylalkohol um die 2€/ Liter gekostet, heute findet man mit etwas Suchen den Liter für ~4€.
Ist mein Favorit, mit sowas nochmal durchzuspülen, weil dann auch was im Abfluss stehen bleibt und weil Leitungen, die man nicht leer kriegt (z.B. wegen Rückschlagventilen), auch geschützt sind.
Zu 70% verdünnt desinfiziert das Zeug auch gleich.
Alt 22.11.2020, 09:48
9.264 Danke in 5.313 Beiträgen
Wurde der dann die letzten 30 Jahre immer im warmen überwintert?
Gruß Richard
Alt 22.11.2020, 10:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.855 Danke in 4.418 Beiträgen
Vielleicht einfach eingeschaltet.....
Gruß Bergi :
Alt 22.11.2020, 10:57
Boot: Vetus Bellus 1200
16.534 Danke in 4.483 Beiträgen
Gefährdet sind Pumpen und Boiler. Normalerweise sind an Bord Schläuche verlegt. Die überstehen Einfrieren ohne Probleme. Ich drehe alle Hähne auf, bis der Tank leergepumpt ist. Dann entwässere ich Boiler und Pumpe. Fertig. Das dauert 10 Minuten. Restwasser in Tank und Schläuchen sind unkritisch. Restwasser im Boiler ebenso. Sobald da etwas Luft drin ist, kann sich mögliches Eis ausdehnen ohne Schaden anzurichten. Meine Boote stehen schon 20 Jahre lang jeden Winter draußen. Habe noch nie Probleme gehabt. Vor 3 Jahren hatte ich ein Boot in Nl im Wasser gelassen. Das war komplett im Eis eingefroren und die Leute sind mit Schlittschuhen ums Boot gesaust. Wassersystem komplett befüllt. Null Probleme. Die Bilge und der Motorraum waren komplett frostfrei. Dabei ging es teilweise unter 10 Grad Minus. Im Wasser ist es noch weniger kritisch, als an Land.
Alt 22.11.2020, 12:02
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Äääh, wenn Du 15min zum Boot hast, würde ich NIX machen, und dann bei angesagtem Dauerfrost die Anlage entleeren. Ein Nachtfrost bringt nicht alles zum Einfrieren!
Zur Sicherheit bzw. Beruhigung kannst Du ggf. noch den russischen Landwein für den Boiler verwenden.
Detlef
Alt 22.11.2020, 15:10
Gar nicht verkehrt. Wenn das Heizelement von Wasser umgeben ist, ist auf jeden Fall die Brandgefahr gebannt
Gruß Richard
Alt 22.11.2020, 16:50
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Seit 20 Jahren lasse ich ablaufen, bis nichts mehr aus dem Hahn kommt. Dann schalte ich die Pumpe ab und öffne alle Hähne. Das wars. Wenn da noch irgendwo etwas Wasser steht, kann das ruhig frieren. Solange sich das Eis ausdehnen kann passiert ja nichts.
Kann allerdings sein, dass das nur bei meinem System geht. Verallgemeinern tue ich das sicher nicht.
Motor geht temporär aus Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 46 24.06.2019 17:53
Trinkwasseranlage einwintern... Cyrus Allgemeines zum Boot 69 18.10.2015 18:12
Wie Lenzloch temporär schließen? Jeb Allgemeines zum Boot 15 12.08.2011 19:15
Risse im Poliester temporär verschließen Matze66 Restaurationen 18 18.02.2011 09:57
Permitaufkleber nur temporär anbringen santhos Mittelmeer und seine Reviere 55 26.04.2008 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
