Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 21.11.2020, 18:34
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Trinkwasseranlage temporär einwintern
ich brauch' mal Eure Meinung.
Boot liegt im Winter im Wasser,- bis zum Hafen gehe ich zu Fuß ca. 15 Minuten, - kann also jederzeit sofort auf Wetterveränderungen reagieren. Da das Gefährt auch im Winter durchgängig genutzt wird, sollen alle Kreisläufe aktiv bleiben. Wenn jetzt allerdings wirklich der große Frost kommt, sind in jedem Fall die Maschinen mit einem Frostwächter gesichert. Aber in Sachen Trinkwasser bin ich hin- und hergerissen. Wie soll ich den auf die Schnelle frostfrei machen?
Wasser ablassen und Anlage drucklos machen?
Leitungen mit Weizenkorn befüllen?
Leitungen mit Drucklust auspusten?
oder wie lautet der ultimative Tipp?
Bin gespannt.
BB
Alt 21.11.2020, 18:39
Benutzerbild von turbopapst
4.310 Danke in 2.921 Beiträgen
Hallo BB,
Wasser ablassen, und Leitungen entleeren.
Warmwasserboiler nicht vergessen (wenn eingebaut)
Werner
Alt 21.11.2020, 18:43
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Tanks leer und ab der Pumpe einmal alles mit dem hier durchspülen
https://www.google.com/search?q=star...hrome&ie=UTF-8
Habe ich jedes Jahr gemacht.
Musst nur im Frühjahr alles einmal sauber mit Wasser durch spülen
Alt 21.11.2020, 18:44
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo BB,
Du meinst wirklich, dass das reicht?
Alt 21.11.2020, 18:45
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Es kommt ja auf die Leitungen an. Es gibt Rohrbegleitheizungen. Sonst hilft durchpusten als erste Maßnahme.
Auch wenn Du gelegentlich das Wasser brauchst, wird das Wasser bestimmt gammeln.
Gruß Joggel
Danke für den Tipp, aber ich will ja nicht dauerhaft einwintern, sondern für die wenigen paar Tage Frost,die da immer mal wieder kommen...
Alt 21.11.2020, 18:51
Musst Dich schon entscheiden
Auf Nummer sicher, oder eben nicht
Alt 21.11.2020, 18:52
mache das seit Jahren so...
einmal habe ich Frostschutz (für Trinkwasser) in den Tank, mit dem Ergebnis dass man die halbe Saison damit beschäftigt ist den Geschmack wieder raus zu bekommen.
Werner
37.895 Danke in 22.682 Beiträgen
Ich blase meine Leitungen nur mit Druckluft aus... Fertig
Alt 21.11.2020, 18:57
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Korn Vodka da macht das nichts wenn es etwas schmeckt
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 21.11.2020, 20:09
Na ja da musst dann am Saisonanfang ordentlich spülen
Alt 21.11.2020, 20:13
60.847 Danke in 10.019 Beiträgen
Ja das geht, aber nur mit einer Drucklust-Puppe.
Alt 21.11.2020, 20:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi BB?
Über welche Volumen sprechen wir?
Wenn wir im Winter mal auf dem Boot übernachten nehmen wir 2x 10l Kanister mit Frischwasser mit an Bord .
Zum Waschen, Zähne putzen und spülen.
"Trinkwasser" kommt aus Mineralwasserflaschen.
Alt 21.11.2020, 21:09
Das ist mir auch mal passiert. Alptraum. Ich hatte zuerst gedacht, ich hätte das Trinkwassersystem komplett geschrottet.
Alt 21.11.2020, 23:18
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Als wir unser Schiff noch eingewintert haben (das vorige Schiff) haben wir für die Trinkwasserinstallation „russischen Landwein“ verwendet - den billigsten den wir bekommen haben. 8 bis 10 Liter davon ins System (500 Liter Tank, Drucksystem, Boiler) hat gereicht und im Frühjahr konnten wir uns die Durchspülerei ersparen - bei dem Mischungsverhältnis war das bisschen Fusel beim Spülen und Zähneputzen zu vernachlässigen. Trinken tun wir an Bord eh nur Wasser aus Flaschen.
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 22.11.2020, 02:59
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Hallo BB,
ich pumpe alles Wasser raus und lasse die Leitungen auslaufen.
Dann trenne ich beide Leitungen von den Wasserpumpen und lasse die Pumpen kurz anlaufen um sie völlig zu entleeren, damit da kein Frostschaden eintreten kann; der Boiler wird natürlich auch entleert.
Ich fülle weder Frostschutz rein noch sonst irgend etwas
Detlef
Alt 22.11.2020, 07:09
Das stimmt, - aber wahrscheinlich läuft es auf die von Dir empfohlene Brühe hinaus. So günstig gibt es keinen Weizenkorn oder anderes hochprozentiges...
Alt 22.11.2020, 07:14
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo BB,
Detlef
Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Boiler eine separate Entleerung hat. Müsste ja aber eigentlich auch "leerlaufen" wenn man alle Zapfstellen öffnet...
Alt 22.11.2020, 07:17
Die zapfstellen liegen oft höher als der Boiler... wasser sammelt sich am tiefsten punkt...
Der Boiler sollte eine Entleerung haben ansonsten Abgang unten entfernen ( und zum leichteren jährlichen lösen eine schraubverbimdung einbauen)
Alt 22.11.2020, 07:24
Beste Grüße, Peter
"Trinkwasseranlage" ist auch bei uns eigentlich nicht der richtige Sprachgebrauch, - wir nutzen es ebenfalls eher nicht zum Trinken, - obwohl ich tatsächlich einmal eine offizielle Trinkwasseruntersuchung meines vorherigen Bootes habe machen lassen. Resultat: Entspricht der Trinkwasserverordnung, - also trinkbar aus bakteriologischer Sicht und in Bezug auf Schwermetalle. Wir tranken es seinerzeit dennoch nicht. Gibt einem nur ein gutes Gefühl in Bezug auf Zähneputzen und alle anderen Verwendungsweisen.
Was bitte ist "russischer Landwein"? Ist das was Hochprozentiges? Und kommt man da preislich an die Trinkwasserfrostschutze der Sportbootindustrie (Yachticon, Talamex, usw.) ran? Da wäre es zur Chemie eine echte Alternative.
Alt 22.11.2020, 07:25
Benutzerbild von stratos
stratos stratos ist offline
Boot: Doggersbank 502B von 1971
37 Danke in 14 Beiträgen
moin, mein boot ist auch seit jahren den kompletten winter einsatzbereit.
boiler ist im maschienenraum, dort stehen 2 (sicherheitshalber) radiatoren die eine frostschutzfunktion haben. auch für den seewasser kreis. kann also nix einfrieren. sollte doch mal der landstrom ausfallen, bekomme ich eine sms (gsm modul) und bin schnell am boot. an der frischwasserpumpe ist eben falls ein miniradiator ähnlich wie im motorraum der einschaltet sobal die temp unter 3 grad fällt. danach die frischwasserpumpe ausschalten und alle wasserhähne öffnen und offen lassen bis die leitungen leer sind ...wenn zurück an bord hähne schliessen- pumpe einschalten. funktioniert seit jahren besten.
Alt 22.11.2020, 07:45
Das war eigentlich auch mein Plan,- ich habe nicht nur den Boiler sondern auch die Pumpe und das Ausdehnungsgefäß im Maschinenraum. Dann gilt es im Grunde eigentlich nur noch die entfernteren Zapfstellen noch zu schützen. Und natürlich noch die Seeventile für die WCs/ Duschen. Vielleicht mit Heizkabeln? Any ideas?
Alt 22.11.2020, 08:15
bei meinem Boiler ist ein Ventil zum Entleeren montiert. (ich denke das ist Standard)
Werner
Alt 22.11.2020, 08:29
Boot: Altena 48
Das ist die scherzhafte Bezeichnung für Vodka da kannst du bedenkenlos den günstigsten nehmen den du in D offiziell kaufen kannst. Es handelt auch dann noch um ein Lebensmittel und ist somit imho jedweder Chemie im System überlegen.
Beste Grüße, Peter
PS Bei Suchtproblematik natürlich völlig ungeeignet.
Alt 22.11.2020, 08:36
Das dachte ich auch, - aber mein Boiler ist 30 Jahre alt, - der hat so etwas wirklich nicht. Oder ich kann nicht gucken...
Motor geht temporär aus Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 46 24.06.2019 17:53
Trinkwasseranlage einwintern... Cyrus Allgemeines zum Boot 69 18.10.2015 18:12
Wie Lenzloch temporär schließen? Jeb Allgemeines zum Boot 15 12.08.2011 19:15
Risse im Poliester temporär verschließen Matze66 Restaurationen 18 18.02.2011 09:57
Permitaufkleber nur temporär anbringen santhos Mittelmeer und seine Reviere 55 26.04.2008 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
