Vorherige Seite - Ergebnis 1.901 bis 1.925 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 1.951 bis 1.975 von 2.134
Alt 08.11.2020, 14:23
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
So habe das Boot mit fake a lake warmlaufen lassen nach dem das Thermostat ca 77 grad aufgemacht hat abkühlen lassen dann Ueber den Wasser Filter Frostschutz im Kreislauf mit einer pumpe nochmal bis 77 grad noch und dann wieder runter... Fertig
Sollte reichen
Alt 09.11.2020, 05:53
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Moin moin!
Du hast ein Thermostat und das müsste soweit ich weiß bei 70 grad öffnen. Das heißt Motor einige Zeit am Schlauch laufen lassen und bedarfsweise auch mal die Drehzahl auf 2000-2500 u/m erhöhen wenn der Motor nicht auf Temperatur kommt.
Nur bei dem Frostschutz musst du mal schauen ob der einfach so nachläuft weil der Impeller bei mir nicht genug kraft hatte das durch den Schlauch anzuziehen.
Ich habe das dann mit einer kleinen Teichpumpe reingedrückt wenn man so will.
Habe ich vielleicht noch irgendwo Fotos von.
Und am besten auch einen Schluck Frostschutz in jeden Ballasttank!
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 09.11.2020, 05:57
Hi felix
Jo habe das auch mit einer pumpe gemacht - haben uns einen gardena Anschluss am Filter gebaut / dann habe ich das im Kreislauf laufen lassen...
Ist die stopfbuchse von der Welle wassergekühlt? Da soppte es ein wenig raus?
Mein boot steht eh in einer Halle - eigentlich keine Gefahr - will aber sicher gehen...
Alt 09.11.2020, 14:27
Oh Mist... gerade gemerkt dass ich auf die vorletzte Seite des Threads geantwortet habe Nichts für ungut...
Genau die ist in der Regel wassergekühlt und ein paat Droppen die Minute sind okay. Es gibt trockene Wellendichtungen aber die sind teuer und man sieht im Zweifel nicht wenn was im argen ist.
-Felix-
Alt 18.11.2020, 18:51
Hi
Ich moechte an meinem Tower ein Docking light nachrüsten, ich habe vier Front Lights am tower
Wisst ihr wie ich die Stromversorgung realisieren kann? Oder würdet ihr die oben angreifen? Weiss aber auch noch nicht wie ich da dran komme. Muss ich mir noch anschauen
Würde das aber auch gerne von unten schalten..
Alt 19.11.2020, 15:11
Also du hast schon die Lichter am Tower und möchtest noch mal aufrüsten? Dann würde ich an den Tower Lights abgreifen sofern das Docking Light LED ist.
Bei Halogen evtl. besser eine neue Leitung ziehen und mit auf den Schalter für die Tower Beleuchtung legen.
-Felix-
Alt 19.11.2020, 18:52
Ist ne 60w led lightbar aus der Landwirtschaft
Relativ klein (passt zwischen die beiden mittleren speaker oben am tower) aber dafür night 2 day...
Ich weiß nur nicht ob ich die evtl. getrennt schalten will
Du hattest doch den gleichen tower?! Wie komme ich da hoch mit dem Kabel?
Habe heute die Heizung zum Sattler gebracht - mal gespannt - wollte die dann über den Serien schalter und die Serien Sicherung laufen lassen....
Alt 20.11.2020, 05:13
Wenn ich mich nicht irre ist die Kabeleinführung durch den rechten vorderen Towerfuß und dann durch die Rohr nach oben.
Bei mir ist es so, dass man das Kabel an den Knickstücken die den Tower klappbar machen außen geführt wird und darüber wieder im Tower verschwinden.
Kleiner Tipp: Wenn du eine leichte Schnur nimmst kann man die vielleicht mit einem Staubsauger von einem Loch zum nächsten ziehen, hat bei mir gut geklappt. Dann kann man an der Schnur einen Draht durchziehen und an dem Draht dann die Kabel.
-Felix-
Alt 20.11.2020, 05:44
Hi
Danke - mit dem sauger ist ne coole Idee
Ich werde es probieren und berichten
Danke
Alt 20.11.2020, 07:13
Emotion Emotion ist offline
Docking Lights gehören in den Rumpf unter die Scheuerleiste, sonst blenden die beim Anlegen (Docking), du fährst ja auch nicht mit Fernlicht ins Parkhaus
  #1936
Alt 20.11.2020, 08:02
Ich schon!
Ne quatsch
Vielleicht war docking light nicht der korrekte Begriff
Ist mehr so etwas
Hits:	76
Größe:	60,9 KB
  #1937
Alt 20.11.2020, 16:35
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von Burnoutbrother Beitrag anzeigen
Ich schon!
Ne quatsch
Ist mehr so etwas
Klugscheißer Modus " bei Sonnenuntergang darf man nicht mehr wassersport machen "
Binschonwech
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 20.11.2020, 16:39
Ey harald - faehrst doch auch nicht 50 wo 50 is? Oder?!
- allet juti
Boah - wat nen Glück
Nach drei Stunden gefrimel
Ich glaube alle Boote werden mit dem grossen Kabelbaum mit allen Optionen ausgeliefert ob du volle Hütte hast oder nicht, spielt keine Rolle.
Lange Rede kurzer Sinn
In der Mitte des Towers ist eine Platte befestigt die habe ich gelöst und dahinter verbargen sich diverse Kabel - garnicht so einfach die da raus zu ziehen ohne etwas zu zerstören
Am Stecker gemessen und mich mit an und ausschalten hin und her gehangelt - ich hatte zum Glück kompetente Hilfe von meinem Vater - und das betreffende Kabel für den originalen Schalter Towerlight aft gefunden - geht dann auch ueber die originale Sicherung. Mein Vater baut nun ne Alu Konsole wo dann meine Maehdrescherlampe dran kommt.
Genauso verhält es sich mit der Sitzheizung nach ein bisschen suchen den original Stecker gefunden der über den original Schalter zu bedienen ist und auch wiederum über den Sicherungsautomaten läuft
Kabelwege sind auch schon ermittelt - im Januar kriege ich die Sitze vom Sattler zurück - bis dahin will ich das Stecker fertig haben.
Et küt...
Hat jemand einen Schaltplan von ner 2010er x25? Meine anfragen bei mc waren nicht von Erfolg gekrönt...würde einiges vereinfachen.
Geändert von Burnoutbrother (20.11.2020 um 16:53 Uhr)
Alt 20.11.2020, 16:52
Ey harald!
Et küt...
Frag doch einfach mal bei Marius Boot nach. Kostet ja nichts.
Gruß Harald
Alt 20.11.2020, 17:19
Cool
Danke
Alt 03.12.2020, 20:19
Standard Tower light -fertig
Nabend - mir ist arschkalt aber dennoch ist es geschafft - Danke der Hilfe
von meinem Vater!!!!
Beim zusammen schrauben noch ne Leitung erwischt - aber so ist das halt
Licht ist der Knaller
Kegel geht ca 35 mtr. die 2 in der Mitte
die äußeren 4 gehen schön in die Breite und nach unten - komplette Heck plus ca 2-3 m dahinter.
Kommt auf dem Foto nicht gut rüber - wenn man da rein guckt ist man blind ;)
Hits:	98
Größe:	121,6 KB
ID:	904025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	94,3 KB
ID:	904026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	85,6 KB
Hits:	81
Größe:	94,0 KB
ID:	904029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	83,7 KB
ID:	904030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	101,6 KB
Geändert von Burnoutbrother (03.12.2020 um 21:24 Uhr)
  #1942
Alt 04.12.2020, 05:08
Coole Sache Sieht wirklich gut aus!
-Felix-
Alt 04.12.2020, 05:41
Danke
Alt 04.12.2020, 10:11
Jup, gefällt mir!
Bin schon sehr gespannt auf Actionfotos.
Gruß Harald
Alt 04.12.2020, 11:39
Kommt
Alt 04.12.2020, 15:54
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist offline
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
Kommt
Langsam kommt es zum Ende....
Hits:	81
Größe:	90,8 KB
ID:	904083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	69,5 KB
Alt 04.12.2020, 17:28
Was machst du eigentlich so??
Gruß Harald
Alt 04.12.2020, 19:55
Wen meinst du Harald?
Jo Andy was machst du?
Motortausch?
Alt 04.12.2020, 20:12
Motortausch?
Na Andy .
Motor defekt oder warum ist der draußen?
Gruß Harald
Alt 05.12.2020, 08:20
Standard Motor
Moin, wir hatten Probleme mit dem Motor, kurz vor Saisonschluß hab ich festgestellt, das der 6. Zylinder Druckverlust hat...Leider hat sich der Verdacht bestätigt das ein Auspuffventil kaputt ist...Ursache des Schadens ist wahrscheinlich ein Riser Dichtung(Auspuff) wodurch langsam Wasser in den Motor tropfte...Köpfe hab ich überholt und jetzt kommen direkt vorsichtshalber neue Kolbenringe usw.
Andy
Hits:	92
Größe:	72,7 KB
ID:	904132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	99,5 KB
ID:	904133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	72,8 KB
Hits:	93
Größe:	49,1 KB
ID:	904135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	58,8 KB
ID:	904136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	111,2 KB
Hits:	87
Größe:	80,6 KB
ID:	904138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	68,9 KB
ID:	904139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	55,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
