Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 123Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 123
Alt 20.11.2020, 11:41
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
Eine abnehmbare AHK vorne ist beim Frontantrieb manchmal auch eine gute Lösung.
Nachteil:
Du kannst nicht so weit rein fahren ohne mit den Antriebsrädern im Wasser zu stehen
Vorteil:
Die Antriebsräder haben mehr Grip und der Rückwärtsgang ist normal auch besser untersetzt.
Hatte ich an meinem T4 und war zufrieden damit.
Alt 20.11.2020, 11:47
horstj horstj ist gerade online
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Wenn Du regelmäßig autonom slippen willst würde ich immer einiges unter der maximal möglichen Anhängelast bleiben. Egal ob Vorder-/Hinterrad, Schalter oder Wandlerautomatik. Außer Du hast 4x4 mit Untersetzung. Bei uns im Verein, wo viel geslippt wird, empfehle ich 1/4 drunter zu bleiben.
Slippe selbst auch viel. Bei 1,3 Hängelast und 900kg gewogen gibt es dennoch viele Slippen, wo man mit quer anfahren usw. etwas tricksen muss oder Slippen, die einfach nicht optimal gebaut sind (schräg anfahren, Rampe beginnt in einer Kurve uvwm.), so dass dann doch die Kupplung riecht oder die Räder radieren. Zusätzlich habe ich auch immer noch eine Hebeschlaufe dabei, um zur Not zwischen Auto und Deichsel verlängern zu können.
Anders sieht es aus, wenn man immer ganz optimal Rampen oder nur einmal im Jahr an einer gut bekannten Rampe slippt.
Geändert von horstj (20.11.2020 um 12:07 Uhr)
Alt 20.11.2020, 12:16
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Rampe hier so da so entscheidend ist sich wenn ich mich mal wo anderst an einer völlig neuen Rampe befinde Orts unkundig bin auf keine Hilfe zurückgreifen kann.
Ich war schon an vielen verschiedenen Slippstellen aber ohne Allrad mit Automatik wäre da oft nichts mehr gegangen.
So war ich auch schon bis zur hinteren Radnabe im Wasser da das rausziehen immer mehr Probleme macht. Mit Heck oder Frontantrieb keine Chance.
Die Anhängelast spielt dabei eine untergeordnete Rolle.
Der schlechte Grip kann nur durch den Allrad kompensiert werden
Der hält das Gespann auch sicher fest wenn man ausgestiegen ist und slipt.
Gruß Robert
Alt 20.11.2020, 12:59
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Was so einem Allrad alles zugetraut wird was er können muß
Alt 20.11.2020, 13:23
Käpt'n Don Käpt'n Don ist offline
Boot: Talamex QLA 300
13 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von Aggsl230DA Beitrag anzeigen
Die meisten Marinas bieten doch den Service, dass Boote mit dem Traktor der Marina geslippt werden. Kostet nicht viel und ist auf Jahre hinaus billiger, als ein neues Auto. Also immer so eine Marina als Startpunkt aussuchen, dann gibt's kein Problem.
So etwas hatte ich gehofft, aber auf den Marinas in Hemelingen und Wieltsee nicht gesehen. Auch keine Winde, was ja auch gehen würde.
Da Improvisation ja teilweise nicht unüblich zu sein scheint, habe ich ein paar Ideen, was ich machen würde, wenn es beim Rausziehen nicht klappt. Ist mir ja fast peinlich, die hier aufzuschreiben, weil es alles noch ungefangene Fische sind. Vlt. geht es ja auch immer ganz gut.
Aber trotzdem zu einer Idee, um den Gedanken abzuschließen:
Zum Rausziehen mit Seil habe ich gerade überlegt, dass man sich dafür eigentlich auch ein Dreibein mit Umlenkrolle bauen könnte, dann würde das auch an Tidengewässern und langen Rampen gehen.
Für diejenigen, die ihr Boot schon mal mit Tau/ Seil rausgezogen haben:
Da nimmt man besser etwas Dehnbares wie bei Abschleppseilen, oder?
Grüße,
Käpt'n Don
Alt 20.11.2020, 13:27
Nachteil:
Vorteil:
Wusste gar nicht, dass es so was gibt. AHK vorne ist natürlich sehr gut, auch zum Rangieren optimal.
Grüße,
Käpt'n Don
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Wer Einen hat stellt sich solche Fragen nicht. Allrad - darunter fallen keine unbrauchbaren Livestylewarzen wie Jeep Patriot oder Hyundai ix35 oder sowas
Gruss Ingo
Alt 20.11.2020, 13:30
So eine Winde habe ich in Grohn an der Lesummündung gesehen. Damit werden da Slipwagen auf Schienen ins Wasser gelassen. Aber einen PKW könnte man wohl auch helfen.
Alt 20.11.2020, 13:50
Guckst du: https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=ahk+vorne
Alt 20.11.2020, 14:00
Die Marina Kuchelau in Wien hatte früher auch so was, fand ich genial.
Ein fest installierter Elektromotor mit Seilwinde und ein Slipwagen auf Schienen.
Alt 20.11.2020, 14:19
tt777 tt777 ist offline
Boot: Finnmaster 700
33 Danke in 21 Beiträgen
ich hatte mit unserem Sportsvan auch immer Angst mal ohne Hilfe irgendwo im Nirvana fest zu sitzen und habe mir was für den Supergau gebaut.
Es wurde zum Glück nie gebrauch, aber die Testversuche waren alle erfolgreich. Hier kannst du den Prototypen bestaunen später bekam er einen größeren Fuß. https://www.boote-forum.de/showthrea...=267625&page=2 Bericht 31 sollten die alten Fotos sein.
Grüße Thomas
Wie mein Opa immer sagte: Das Leben ist schön, aber teuer und alles was nicht so teuer ist, ist meistens nicht so schön!
Alt 20.11.2020, 14:42
Zitat von tt777 Beitrag anzeigen
...ohne Hilfe irgendwo im Nirvana fest zu sitzen und habe mir was für den Supergau gebaut. ...
Grüße Thomas
Uuuh, High-Tech!
Wieviel Kraft hast Du denn eingeplant für die E-Winde?
Ich hatte viel einfacher gedacht.
Wirklich nur eine Seilrolle und die dann ein wenig erhöhen.
Also im einfachsten Fall Dreibein mit Haken und Seilrolle einhängen. Könnte man bestimmt auch einfach einen Flaschenzug draus machen, aber ich glaube, so viel Kraft braucht man gar nicht.
So... jetzt rechne ich...
Grüße,
Käpt'n Don
Alt 20.11.2020, 15:40
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.369 Danke in 625 Beiträgen
Der Lösung mit einem Seil/Tampen als Verlängerung würde ich nicht trauen. Schon eine geringe Steigung kann dazu führen, dass der Hänger ohne das Gegengewicht des Kugelkopfes der AHK mit Boot nach hinten umkippt. Wenn das passiert, löst sich vielleicht auch noch das Seil um den Kugelkopf der AHK. Den Schaden, den dann Antrieb und Boot erleiden könnten, will ich mir nicht ausmalen.
Deswegen käme das für micht nicht in Betracht. Andere mögen das anders sehen...
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 20.11.2020, 15:45
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.360 Beiträgen
Die AHK vorne bringt nur etwas bei Fahrzeugen mit Untersetzung.
Früher ging das, aber heute sind fast alle Fahrzeuge im Rückwärtsgang zu lang übersetzt.
Da wird beim ersten Slippen die Kupplung durch sein.
Gruß Albert
Alt 20.11.2020, 16:08
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Wenn zu wenig Stützlast auf der Deichsel ist mag es passieren das der Trailer in dieser Situation kippt
Wenn die Stützlast von Haus aus in Ordnung ist und das Boot beim Slippen bis an den (korrekt eingestellten) Windenstand gezogen wurde, wird das von Dir aufgezeigte Szenario nicht auftreten.
Zudem legt man bei solchen Aktionen ein Seil tunlichst so um den Kugelkopf das es sich unter Last in einer Schlinge selbst zuzieht.
Alles andere ist sträflicher Leichtsinn.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 20.11.2020, 16:15
Hmm...
Also jetzt habe ich fertig gerechnet.
So, wie ich es mit vertretbarem Aufwand kann.
(Rechenweg:
Zugkraft ist gleich Hangabtriebskraft plus Reibkraft.
Hangabtriebskraft ist Sinus von Rampensteigung mal Gewichtskraft.
Reibkraft ist Normalkraft mal Rollwiderstandskoeffezient.
Normalkraft ist Cosinus von Rampensteigung mal Gewichtskraft.
Rollwiderstandskoeffizient mit 0,02 gewählt (Autoreifen auf Schotter, max. Wert für Autoreifen auf Beton)
Rampensteigung: angenommen 7 Grad (das ist lt. einem anderen Thread schon ziemlich steil)
Trailer und Boot: 1700 kg ungefähr gleich 17000 N oder auch 1700 daN.
daN auschgeschrieben sind DekaNewton also 10 Newton und damit ungefähr die Gewichtskraft von einem Kilogramm.
Für die anteilige Gewichtskraft habe ich 210 daN.
Und für die Reibkraft 320 daN.
Zusammen 550 daN.
Hätte nicht gedacht, dass das so viel ist.
Aber falls das annähernd hinkommt, dann erklärt das auf jeden Fall, warum die Beschaffenheit der Slipanlage so relevant ist. Ist ja selbst bei einer steilen Rampe mehr als das, was einem die Schwerkraft entgegensetzt.
Grüße,
Käpt'n Don
Alt 20.11.2020, 18:12
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ich hatte mein Schlauchboot auf dem sehr hohen Hänger mal in Kroatien geslippt, zum rausslippen hängte ich ein Seil dazwischen. Mangels Bremspersonal haute es mir eine schöne Delle in die Heckklappe......wusste gar nicht, dass der Anhänger soooo leicht rollen konnte. Auf der Heimfahrt verabschiedeten sich die Radlager restlos.....
Bei Anhängelast wurde bisher nur das Anfahren diskutiert. Ich hatte mal mit dem KBA Kontakt, im Zulassungsverfahren müssen zwei Tests bestanden werden: Mehrmaliges ANfahren mit dem vollen Zuggesamtgewicht an der Prüfsteigung ( wohl griffig und trocken), da darf das Fahrzeug/die Kupplung nicht schlappmachen. UND genauso wichtig: Die Feststellbremse muss an der Steigung dieses Gewicht auch halten. Wenn das beides nicht geht, dann muss das Gesamtzuggewicht beschränkt werden. Es kann dann passieren, dass man sich nur mit leerem Magen ins Fahrzeug setzen darf, wenn der Anhänger sein volles Anhängegewicht auch ausnützt. Also bitte beachten, wenn die Fahrzeugpapiere eine Beschränkung haben, es könnte der Zug ins Wasser rollen, weil die Bremse nicht hält.
Alt 20.11.2020, 18:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Uli
Deshalb legt man bein ausslippen auch einen Klotz hinter zumindest ein Hinterrad des Zugfahrzeugs.
Wenn die Achse des des Trailers am Klotz ankommt, steht das Zugfahrzeug im allgemeinen schon auf "sicherem Terrain".
Oder eine 2.Person zieht oder kickt den Klotz während des Anfahren aus der Bahn der Trailerräder.
Alt 20.11.2020, 18:52
Der Lösung mit einem Seil/Tampen als Verlängerung würde ich nicht trauen. Schon eine geringe Steigung kann dazu führen, dass der Hänger ohne das Gegengewicht des Kugelkopfes der AHK mit Boot nach hinten umkippt. ... . Den Schaden, den dann Antrieb und Boot erleiden könnten, will ich mir nicht ausmalen.
Deswegen haben mich auch die auftretenden Kräfte interessiert. Ich denke, dass das nicht so unrealistisch ist.
Ist auf jeden Fall nicht mal eben so und "wird schon nichts passieren".
Wenn das etwas reißt, dann könnte das schön recht gefährlich sein.
Grüße,
Käpt'n Don
Alt 20.11.2020, 19:33
Hi Uli
Habe immer schon gesagt, dass in ein Auto ein Handgas gehört
Das mit dem Klotz ist auch ein guter Tip.
Grüße,
Käpt'n Don
Alt 20.11.2020, 20:43
Hi Uli
Das mit dem Klotz oder Bremskeil geht wesentlich einfacher.
Leine von einem Punkt am Fahrzeug z.B. Ahk bis an den Klotz/Keil, die lediglich so lang ist das der Klotz/Keil sicher an den Hinterrädern anliegt
Dann wird der Klotz/Keil beim Hochfahren einfach mitgezogen und kann später in Ruhe wieder eingepackt werden.
Zudem muss sich dann keiner beim Anfahren in dem Bereich aufhalten.
Zur Not modifiziert man die sowieso am Anhänger befindlichen Unterlegkeile dementsprechend.
Dann sind die endlich mehr als nur schmückendes Beiwerk
Alt 20.11.2020, 20:50
Guter Tip
Könnte ein Problem werden, wenn das Zugfahrzeug kurz nach dem Anfahren, so nach etwa 1-2m, abgewürgt wird und anschließend rückwärts rollt.
Keine Theorie, alles schon gesehen.
Der Keil ist dann schon weg.
Das Personen im Fahrbereich sind ist nicht ideal.
Deshalb haben wir das Verfahren auch nur "im Notfall" angewendet.
Alt 20.11.2020, 21:29
Ich hatte letztens so eine Ähnliche Situation, ich sollte da das Fahrzeug eines Bekannten fahren, er war auf dem Boot.
Erstes Problem die Handbremse. Das war ein Mercedes, der hatte gar keine. Nur so ein merkwürdiges Pedal und ein Hebel zum Ziehen. Wie kann man sowas vorsichtig lösen?
Dann hat das Ding auch nicht mehr richtig gefasst, ohne die normale Bremse oder eingekuppelt rollte der Zug zurück.
Ich hatte mir dann extra noch ein paar weitere Keile geschnappt die ich Notfalls auch unter die Vorderräder hätte werfen können.
War froh als alles fertig war
Alt 21.11.2020, 06:25
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Hi Uli
Ich hab meine Bremsklötze mit einer Leine verbunden, die über die Anhängerkupplung liegt....somit werden die Klötze beim Anfahren einfach mitgezogen und niemand muss sich "dazwischen schmeißen" um diese wegzunehmen.
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 21.11.2020, 09:39
Zu einem Boot gehört ein ordentliches Zugfahrzeug und keins was bis auf das letzte Kilo ausgereizt ist. Ich setze mich ins Auto und fahre ohne Probleme mit Boot aus dem Wasser ohne irgendwelche Klötzchen die ich das hinter oder vor einen Reifen legen muß oder mir ne Vorrichtung bauen muß das die Klötzchen automatisch vom Auto hinterhergezogen werden oder Seile zur Verlängerung der Deichsel damit ich das zu große Boot mit dem zu kleinen Auto aus dem Wasser bekomme. Solche Leute habe ich zur Genüge in Borlefzen gesehen und sehe so etwas auch heute noch häufig in Rehme am Anleger. Ist köstlich bei solchen Manövern zuzuschauen.
Fäkalienabsaugung - wie funktioniert das technisch? kawanager Allgemeines zum Boot 21 09.08.2016 05:12
Stützlast + zulässige Anhängelast, Hausbootbewohner Allgemeines zum Boot 49 16.05.2013 11:54
Schlauchboot ohne Sitzbank fahren, geht das technisch? Sunbeamer Technik-Talk 4 30.06.2010 08:18
Zulässige Anhängelast JPCool Kleinkreuzer und Trailerboote 64 22.11.2008 22:30
Was ist technisch gesehen eine Fehlzündung Capt. Manni Motoren und Antriebstechnik 26 08.09.2008 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
