Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 90Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 15.11.2020, 21:50
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Zitat von gerald11 Beitrag anzeigen
Lass mich raten du bist sicher KFZ Mechaniker, lieber alles auf Glaskugelverdacht tauschen, das bringt richtig Kohle. Reparieren ist aus der Mode.
[emoji1787] da kann ich einfach nur schmunzeln
Dann bemühe mal die Suche hier im Forum
wer der „Exhauster“ ist und was er tut, bzw. Welch guten Ruf er hier hat.
Alt 15.11.2020, 22:03
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Das wäre dann dieses Teil, oder?
Name:	Screenshot 2020-11-15 220011.png
Hits:	138
Größe:	166,7 KB
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 15.11.2020, 22:08
Korrekt und auf dem letzten Absatz bevor die Form der „Gabel“ quasi beginnt da sitzt der Simmering und auf dieser Lauffläche reibt er mit den Jahren eine Riefe rein.
Ich glaub auch nicht dass wenn man diese fläche abdrehen würde auf der Drehbank dann noch der Simmering bspw. darauf abdichtet.
Das Teil kostet auch nicht die Welt.
Alt 15.11.2020, 22:14
Na ja, vielleicht mit Sika eindichten .....
Alt 15.11.2020, 22:16
[emoji2957][emoji1787]
Alt 16.11.2020, 20:33
So, Pause bis Mittwoch. Dann kommen die zölligen Imbusschlüssel.
Die hab ich glatt vergessen, bzw. nicht daran gedacht, dass da die Amis auch Zoll verwenden. Nochmal
Alt 17.11.2020, 19:47
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Lass mich raten, du bist sicher Skilehrer und bastelst sonst nur an deinem Holzspalter herum.
Mit Glaskugel arbeite ich sicher nicht!
Gruß Karsten
Alt 18.11.2020, 22:24
So, erster Zwischenbericht:
Schon beim Abnehmen der Deckel, erstes Erlebnis: Beim oberen Deckel fehlte ein O-Ring (rot).
Na, hoffentlich mach ich’s besser.
Also, Antriebswelle mit Yoke ausgebaut. Die Riefe sieht man ganz klar und ich spür sie sogar wenn ich mit dem Finger drüberfahre. Also, Yoke, beide Kreuzgelenke tauschen, Simmerring ausdrücken, neuen einpressen, O-Ringe wechseln.
Am „Drive Gear“ (hoffe der Name stimmt – hab ich aus dem Handbuch)selbst (gelb) ist ja nix zu machen, oder? (Möchte ich nicht unbedingt zerlegen.)
Als nächstes kommt dann das senkrechte „Drive Gear“ raus, die in das Unterteil führt.
Ist da was für’s normale Service zu tauschen? Lt. Handbuch und Explosionszeichng finde ich nix. (Muss ich auch nicht unbedingt zerlegen )
Neue Frage:
Ich habe das Problem, dass es beim Schalten meines Bravo unterschiedlich schwergängig geht. Wenn ich vorwärts schalte, dann Leerlauf und wieder vorwärts geht's relativ leicht. Wenn ich dann rückwärts schalte ist's sehr schwergängig. Umgekehrt auch.
D.h. wenn ich rückwärts, Leerlauf, rückwärts schalte - relativ leichtgängig. Danach vorwärts - sehr schwergängig. Dann wieder leer-vorwärts- leichtgängig usw.
Jetzt hab ich vor dem Zerlegen die Antriebswelle gedreht und die Schaltklaue links und rechts bewegt. Ganz leicht und Butterweich. Ok, ist ja auch keine Last drauf.
Ohne Antrieb lässt sich der Schalthebel auch ganz leicht vor und zurück bewegen. Inkl. Getriebeschaltzug. Der dürfte es somit auch nicht sein.
Bleibt für mich jetzt also nur Einstellungssache.
Ich werde mir zum Einbau diese Einstellehre besorgen und mich damit spielen. Vielleicht liegt‘s daran.
Oder hat sonst wer vielleicht eine Idee was es sein könnte?
Vielen Dank für Eure bisherige Hilfe und Ratschläge. Nur weiter so.
So, jetzt werd‘ ich mal die Teile besorgen und Berichte wieder.
Name:	Antrieb hinten.jpg
Hits:	117
Größe:	42,8 KB
ID:	902245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	54,8 KB
ID:	902246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	42,5 KB
Alt 19.11.2020, 05:54
Genau auf dem letzten Bild siehst du den Verursacher für dein GearLube im Kreuzgelenkbalg.
Ein neuer Ring alleine wird es definitiv nicht abdichten.
Du bist auf dem richtigem Weg.
Alt 19.11.2020, 18:16
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Leiste hiermit Abbitte, Exhauster hatte recht und ich tat ihm unrecht, oder seine Glaskugel ist echt gut.
Als Wiedergutmachung gebe ich dir Skiunterricht
Alt 19.11.2020, 20:58
Alles gut, verzichte auf den Skiunterricht und wir widmen uns den Problemfällen wieder zu😁
Gruß Karsten
Alt 20.11.2020, 08:19
Hallo Zusammen,
ich probier es jetzt hier nochmals mit meiner Suche nach Werkzeug.
Könnte mir bitte jemand den
Mercruiser Service Tool PROPSHAFT Holder 91-61077
leihen?
Wird natürlich sorgsam behandelt und nach Gebrauch sofort retourniert.
Gebühren übernehme selbstverständlich ich.
Der Winter ist noch soooo lang und wer weiß wie lange der Lockdown auch noch dauert...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Adapter.pdf (202,0 KB, 135x aufgerufen)
Alt 20.11.2020, 10:02
Boot: sea ray 250
Neue Frage:
kannst du auch noch mal ein Foto vom Simmerring machen in welchen Zustand der ist.
Danke
Alt 20.11.2020, 13:29
Bitte sehr
Hits:	108
Größe:	30,2 KB
Alt 20.11.2020, 18:17
Danke
Der Ring im Grunde iat nicht das Problem, die Riefe die der Ring über Jahre einarbeitet auf der Lauffläche der Welle die ist das eigenetliche Problem.
Alt 22.11.2020, 18:26
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Wer weiß was es mit den Einlaufspuren (grüner Pfeil) auf sich hat und was das mit dem Teil gelber Kreis zu tun hat? Karsten halt die Füß still....fürn Moment
LG Michael
Hits:	158
Größe:	50,0 KB
Alt 22.11.2020, 19:52
hmmm, Ihr wisst ja das ich Universallaie bin, aber ich versuch's mal. Ich denke diese Scheibe hat den Sinn, dass der Anpressdruck von der Mutter am Yoke durch den gelben Teil und ebendieser Scheibe auf die Basis vom Yoke wirkt. Ansonsten würde ja der Anpressdruck durch festziehen der Mutter auf den O-Ring wirken, der würde schneller verschleißen, undicht werden etc.
Die Einlaufspuren sind somit die Reibungsspuren vom gelben Teil einerseits und vom Yoke andererseits.
Redet ihr jetzt noch mit mir oder ist's allzu falsch?
Da ist auch meine nächste Frage:
lt. Handbuch wird ein Drehmoment von 0,7 - 1,1 Nm angegeben. Soweit ich das richtig übersetze und verstehe, ist ,dass da das Drehmoment des gelben Teils bei angezogener Mutter vom gelben Teil in Drehung angegeben ist und nicht das Drehmoment mit der ich die Mutter festziehen muss? Ist das richtig?
D.h., bei angezogener Mutter muss das Drehmoment mit dem ich das gelbe Teil drehen kann, zwischen 0,7-1,1 Nm liegen.
Ich hoffe das ist irgendwie verständlich erklärt was ich meine
Alt 22.11.2020, 19:59
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ich hab Chips und Bier...[emoji3]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 22.11.2020, 20:55
Entspann dich er hat ja das Servicemanual und damit das ganze geballte Wissen. Nur warum in Dreiteufelsnamen ist die Scheibe mitgelaufen....das steht da halt nicht drinnen. Man kann natürlich vermuten dass der Reibwert falsch eingestellt war oder....
LG Michael
Alt 22.11.2020, 21:09
...oder was?
Alt 24.11.2020, 09:53
Boot: sea ray 250
...oder was?
Alt 07.02.2021, 19:58
Hallo Zusammen,
leider bin ich seit ein paar Wochen außer Gefecht und das wird auch noch eine Zeitlang so bleiben. Ich darf zur Zeit einfach nix machen und vor lauter fad sein geistern mir die verschiedensten Fragen durch den Kopf, wie zum Thema „Falscher Reibwert“ von Mibo aufgeworfen:
Was passiert wenn die Befestigungsschraube vom Yoke zu fest oder zu locker festgezogen wird und der Reibwert zu hoch oder zu niedrig ist?
Ich hab mir extra einen elektronischen Drehmomentschlüssel gekauft der mir den Reibwert anzeigt, aber es interessiert mich einfach.
Name:	Yoke Schraube.jpg
Hits:	98
Größe:	53,4 KB
Alt 07.02.2021, 20:21
Draco1700tl Draco1700tl ist gerade online
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
932 Danke in 235 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Du stellst damit einfach nur die Vorspannung der Kegellager ein.
Zu fest - Lager werden heiß und dadurch kaputt
zu locker - die gelagerte Welle hat spiel und in diesem Fall auch das Kegelrad.
Dh. kein definiertes Flankenspiel - Zahnräder werden kaputt.
Philipp
Alt 07.02.2021, 20:24
LG Michael
Vermutlich war gemeint dass das Lager gesteckt ist und sich der Innenring mitgedreht hat.
Ob man das auf diesen Fotos wirklich sagen kann, glaub ich eher nicht.
Alt 07.02.2021, 20:28
Danke dir.
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Wartung Mercury Bravo 3 Bay245 Motoren und Antriebstechnik 0 21.09.2017 11:42
Wartung Z-Antrieb Mercruiser Bravo 3 Ralf Hoengen Motoren und Antriebstechnik 2 03.11.2013 19:08
Bravo I oder Bravo III oder Volvo? mattiju Allgemeines zum Boot 21 31.03.2009 12:52
Alurahmen oder komplette Fenster.. rolopolo Allgemeines zum Boot 4 21.09.2008 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
