Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 358Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 358 von 358
Alt 18.11.2020, 23:13
Auf Wunschlänge konfektionierte Gurte kann jeder Fahrzeugbaubetrieb bei seinem Lieferant für Ladungssicherungsartikel bestellen
nur die haben da wenig Bock drauf weil sie da nicht genug dran verdienen können, einen Spanngurt kürzen auf die richtige Länge ist ja nu wirklich kein Hexenwerk
Alt 19.11.2020, 07:07
Benutzerbild von jugofahrer
23.846 Danke in 6.720 Beiträgen
@ralfschmidt: Das kann oft so sein, allerdings hatte ich im Rahmen meiner Kundenberatung bei den Fahrzeugbauern jede Woche Bestellungen für Sonderlängen, auch für extrem kurze Gurte.
Es geht ja fast immer um die sogenannte Festlänge an der Ratsche, die verändert werden muß, die einzuschlaufende Länge kann ich ja selbst bestimmen, hier bleibt dann eben nur viel "ungenutzter" Gurt, den ich irgendwo hinwickeln muss.
Gruß Heinz,
Alt 19.11.2020, 07:36
User: 3512
Wer sich selbst etwas in dieser Art zusammen bastelt, handelt selbstverantwortlich.
Professionelle Ladungssicherung wird nach DIN EN 12195-2 in entsprechend zertifizierten Fertigungsbetrieben gefertigt, hat an jedem Gurt eine Kennzeichnung mit Angaben der geprüften Nm.
Für mich stellt sich bei den ganzen Zurrgurtdiskussionen immer die Frage, wieso bei Sportbootbesitzern, wo Boote oft mehrere 10Tsd. Euro gekostet haben, an ein paar Euro für eine vernünftige Ladungssicherung gespart wird und gefährliche Eigenbasteleien zum Einsatz kommen. Ich habe schon Trailerboote auf der Autobahn gesehen, die mit ein paar Stricken "gesichert" wurden....
Soll jeder für sich entscheiden.
Beziehst du dich damit auf das selber Einkürzen der Gurte?
Ich sehe darin keinerlei Problem, wenn sichergestellt wird, dass die "Lötstelle" (also das neue Gurtende) weit genug von der späteren Krafteinleitung (Ratsche) entfernt ist, sodass der Gurt dort nicht erhitzt und geschädigt wurde.
Wenn durch das verschmelzen die Fasern sich nicht auflösen können, besteht auch keine Gefahr von Festigkeitsverlust.
Die SWL / WLL / Zurrkraftschilder sind meist am Haken-Ende, also verschwinden die auch nicht.
Rein technisch also nichts entgegenzubringen und allemal besser, als immer 5 Meter rumbaumeln zu haben.
Chrischan
Alt 19.11.2020, 08:05
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
So mache ich das auch. Messer - Feuerzeug - fertig
Gruss Ingo
  #330
Alt 19.11.2020, 08:11
Wir sollten hier nichts verwechseln: Die Festlänge, die direkt mit der Ratsche verbunden ist, wird nicht verschweißt oder velötet, sondern vernäht und lässt sich nicht ohne weiteres kürzen, nur davon schreibe ich.
Die andere Seite, die zum verschließen eingeschlauft wird, kann selbstverständlich abgeschnitten und mittels Flamme bearbeitet werden, dagegen spricht nichts.
Ich würde es nur nicht machen, wenn ich irgendwann mal die gesamte Gurtlänge nutzen möchte, dann fehlt mir das abgeschnittene Material
Gruß Heinz,
Alt 19.11.2020, 10:56
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Wenn jemand die Nähte löst... ja dann ist er wirklich ein Vollpfosten:
Aber ich bin zuversichtlich und hoffe im Bord ist kein solcher unterwegs
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 19.11.2020, 12:34
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Zitat von Schakalaka Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen!
Habe zwar kein Befestigungsproblem, aber dennoch eine Frage zu den Gurten am Heck.
Möchte diese gern erneuern, ohne ewig lange Spanngurte verwenden zu müssen.
Habe diverse Suchanfragen gestartet, leider bislang ohne Erfolg.
Kennt jmd. evtl. diese Befestigungsgurte? Wie heißen diese und wo kann man die bekommen? Wirklich kurze Spanngurte mit Ratsche (0,5m) scheint es nicht zu geben....
Kann evtl. jemand helfen?
Jens
Ja. Das Zauberwort heißt „Automatik Spanngurte“ gibts online oder beim hagebaumarkt.
Aber Obacht bei der Auswahl: die Traglast ist meist geringer als bei normalen spanngurten gleicher Größe. Gut hinschauen also.
Tipp: es gibt welche mit einem extra sicherungsclip in den Haken. Sehr praktisch. Fix am Boot einclipsen und dann den spanngurt in Ruhe zum Trailer ziehen, ohne dass der Haken oben wieder rausfällt.
Jan
Alt 19.11.2020, 14:53
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich nutze meine Gurte ungekürzt.
Ich verzurre das Boot mit insg. 4 Gurten, 2 vorne zur Bugöse hin (einer schräg nach vorne, einer schräg nach hinten zum Trailer gespannt) und 2 hinten von den Schleppösen, Steuer- und Backbord senkrecht zum Trailer runter.
Natürlich sind alle 4 Gurte zu lang.
Das überschüssige Gurtmaterial verknote ich jeweils mit einem lockeren Knoten an der Reling und der Rest liegt dann einfach im Boot. Dann kommt die Fahrpersenning drüber und fertig.
So kann ich, falls erforderlich, die Gurte am Urlaubsort aber auch noch anderweitig nutzen.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 19.11.2020, 15:08
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Eingekürzte Spanngurte dürfen jedoch nicht mehr im Straßenverkehr verwendet werden. Im Straßenverkehr muß die tatsächliche Länge mit der Längenangabe auf dem Label übereinstimmen. Bei einer Kontrolle kann das Zuggespann stillgelegt werden.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
  #335
Alt 19.11.2020, 16:52
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Wo steht das geschrieben, das eingekürzte Gurte nicht verwendet werden dürfen?
Gruß Ralf
Alt 19.11.2020, 17:05
Boot: Revel Craft
DIN 12195-2 oder https://www.youtube.com/watch?v=G4eN4JPMEiA
MfG Roland
Alt 19.11.2020, 17:09
Boot: Revel Craft
Gruß Ralf
Oder aber auch Produktsicherheitsgesetz.
Die Zulassung wurde auf das vom Hersteller erzeugte Produkt erteilt.
Mit dem kürzen erzeugst du ein neues Produkt das von dem des Herstellers abweicht und für das es keine Zulassung gibt. Der Hersteller ist aus der Verantwortung raus.
MfG Roland
Alt 19.11.2020, 17:15
Roland, hier muss fairerweise unterschieden werden: Der gewerbliche Güterverkehr hat sich an Vorgaben der BAG zu halten, da treffen Deine Angaben zu.
Was ein Privatmann hingegen als Ladungssicherung einsetzt, liegt im Ermessen des einzelnen.
Vergleichbar mit gesetzlich geregelten Lenkzeiten im Gewerbe, die bei Privaten Fahrten keine Rolle spielen
Gruß Heinz,
  #339
Alt 19.11.2020, 17:42
Habe eine Kontrolle mit gekürzten Gurten hinter mir. Ich sichere mit 35mm 2To Gurten 4x. Bugöse beidseitig leicht nach Hinten und im Heckbereich durch beidseitige Anschlagaugen nach unten. Alles moderat angezogen - nicht ohne Hirn festgeballert. Polizei war zufrieden damit - die Herren interessierten sich bei den Gurten nur für den 2000Kg-Aufdruck
Gruss Ingo
Alt 19.11.2020, 17:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.987 Danke in 12.685 Beiträgen
Ich hab damals die Längen ausgemessen und einfach passende 5 to Gurte bestellt mit genau den Haken die ich haben wollte.
Alt 19.11.2020, 17:57
Hab Reserve im Auto - 6 Gurte liegen immer im Korb auf der Ladefläche. Habe mit dem Aluboot anfangs etwas Lehrgeld gezahlt. Ui überall fette verschweisste Anschlagaugen - da ziehe ich mal die Gurte durch. Nach 100Km Autobahn alle Gurte Schrott. Nun lege ich Polster aus Mopedschlauch zwischen Gurt und Auge.
Gruss Ingo
Alt 19.11.2020, 18:09
Gurtschutz hatte ich auch aus Feuerwehrschlauch und zusätzliche Triangelhaken um bessere Auflagen zu schaffen.
  #343
Alt 19.11.2020, 18:13
Boot: Revel Craft
@ Heinz
..ja, habe wohl selbst zuviel arbeitstechnisch mit Spanngurten zu tun.
MfG Roland
Alt 19.11.2020, 18:23
@Roland: Ich auch, ich habe zum Thema Ladungssicherung über 40 Jahre Fahrzeugbauer und Speditionsunternehmen beraten als Hersteller von diversen Gurtsystemen, Ankerschienen, Sperrstangen und allem, was dazu gehört
Gruß Heinz,
  #345
Alt 19.11.2020, 20:03
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Zusammen.
Man man man, das artet ja wieder aus....
Dennoch danke für Eure rege Teilnahme.
Eigentlich ging es mir darum, ob jemand die fotografierten Gurte kennt. Sind keine, wie ich sie bisher kannte und würde diese gern wieder so in neu erweben. Ansonsten muss ich mir etwas anderes einfallen lassen....
Grüsse
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 20.11.2020, 10:11
Hallo Zusammen.
Grüsse
Ich bestelle immer hier: www.spanngurt-technik.de
Bei unserem Boot hab ich allerdings die 5t Gurte für die Lichtleiste hab ich diese hier https://www.ebay.de/itm/Automatik-Sp...n/282728691399 (PaidLink)
die taugen aber nicht zum richtigen abspannen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 20.11.2020, 10:23
Hallo Zusammen.
Grüsse
Sind es denn nicht die Automatik Spanngurte, so wie ich gemeint habe? Also so was hier?
https://www.valonic-spanngurte.de/un...SABEgIzRfD_BwE
Jan
Alt 21.11.2020, 16:56
Jan
Das sind die aus meinem link drüber. aber wie schon geschrieben, die dürfen nicht wirklich viel spannen. Für Lichleiste etc geht das aber nicht zum abspannen vom Boot auf Trailer...
Es sei denn es wiegt nur 300kg ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 21.11.2020, 17:47
Standard Nochmal Spanngurte....
Die gibts ja auch mit mehr traglast - war ja nur ein Beispiel...
Wie viel daN werden denn gebraucht?
Jan
PS:
Hier ein Beispiel:
https://www.esska.de/shop/Quickloade...CABEgIH7PD_BwE
Geändert von freerider13 (21.11.2020 um 17:55 Uhr)
  #350
Alt 22.11.2020, 11:29
Jan
PS:
Hier ein Beispiel:
cool danke - hatte bisher nur immer die kleinen gefunden.
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
