Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 358Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 358
Alt 05.07.2018, 15:38
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.513 Danke in 839 Beiträgen
Ich löse meine auch nur, lasse sie aber montiert.
Das Boot steht unterm Carport, d.h. zumindest Steuerbord kriegen die Gurte morgens Sonne ab.
Die Gurte sind von 2013, bis dato sind sie trotz UV- Licht noch nicht spröde.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 14.05.2019, 20:19
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Zitat von TATNK Beitrag anzeigen
Besser wäre vielleicht eine sogenannte Gurtschlinge. Weiß aber nicht, ob die durch die Öse passt.
... wie hast das mit den zwei Haken an der Bugöse gelöst?
Durch eine kurze Gurtschlinge oder Schäkel?
Gruß Hans-H.
Alt 14.05.2019, 20:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.593 Danke in 12.625 Beiträgen
Ich habe eine Triangel mit Haken dazwischen.
  #304
Alt 15.05.2019, 07:00
Boot: Grabner MEGA
... hast du zufällig noch die Bezugsquelle dafür?
Gruß Hans-H.
Alt 15.05.2019, 09:28
Ne leider nicht mehr, das war eine Fa. die Spanngurte konfektioniert
Alt 15.05.2019, 10:28
Emotion Emotion ist offline
Der vielleicht?
https://sicherungsprofi.de/
Alt 15.05.2019, 12:31
Keine Ahnung das war vor 4-5 Jahren.
Wenn ihr nichts findet dann muss ich suchen, hab damals auch mehrere gekauft.
Alt 15.05.2019, 13:39
Boot: Grabner MEGA
habe da mal angerufen und gemailt; keine Antwort.
Vielleicht findest deine Quelle ja noch.
Gruß Hans-H.
Alt 15.05.2019, 13:52
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Hab meine Triangel hier her.
Leider berührt sie an einer Stelle den Rumpf weil die Zurrpunkte am Trailer so weit hinten liegen.
Sonst jederzeit wieder. Es ist schon schön nicht jedes Mal den Gurt durch die Bugöse ziehen zu müssen.
  #310
Alt 15.05.2019, 13:56
Google: Triangel Karabinerhaken, dann Bildersuche, dann den passenden bestellen.
Ich hab sofort was passendes gesehen, ist noch die Frage ob du einen gedrehten haben möchtest oder nicht.
  #311
Alt 21.05.2019, 15:01
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Kann ich an der Bugöse auch nur einen Spanngurt nehmen?
Also vom linken Rahmen durch die Bugöse, dann senkrecht runter auf den Rahmen,
dann wieder durch die Bugöse und dann nach rechts an den Rahmen?
Oder ist das Zuviel für den Spanngurt?
Hits:	125
Größe:	15,7 KB
Alt 21.05.2019, 20:13
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
Also ich glaube, dass du das nicht gespannt bekommst, du müsstest ja quasi 2 mal durch die Bugöse, aber du kannst quasi im Dreieck zurren. rechte Öse, Bugöse linke Öse. Dann unten zurück... verstehste
Gruß Basti
Alt 21.05.2019, 20:19
Boot: Bayliner 185
Hm
hier noch mal ein Bild was ich grad vergrößert habe.....
Hits:	211
Größe:	88,1 KB
Alt 21.05.2019, 20:20
Boot: Bayliner 185
Aber dann fehlt mir der direkte nach unten......
Den Gurt den ich da habe hat in der Umreifung 2000daN.....
Von der Stärke her müsste der ja aber passen......
Alt 28.05.2019, 09:58
Boot: Bayliner 185
Welche Gurte soll ich denn für ein 1,3t Boot nehmen?
1t mit Umreifung 2t
oder
2t mit Umreifung 4t
Ist eine Umreifung generell besser ?
Alt 28.05.2019, 15:45
Benutzerbild von TATNK
TATNK TATNK ist offline
Boot: Sea Ray
4.319 Danke in 1.125 Beiträgen
Ich habe mir einen passenden Schäkel und ein Kranauge besorgt.
Da kannste ganz bequem alles einhängen und die Gurte durch machen. Nix krempelt sich auf.
Ist von der Rennleitung bei einer Kontrolle abgenommen worden.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Alt 18.11.2020, 10:04
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Zusammen!
Habe zwar kein Befestigungsproblem, aber dennoch eine Frage zu den Gurten am Heck.
Möchte diese gern erneuern, ohne ewig lange Spanngurte verwenden zu müssen.
Habe diverse Suchanfragen gestartet, leider bislang ohne Erfolg.
Kennt jmd. evtl. diese Befestigungsgurte? Wie heißen diese und wo kann man die bekommen? Wirklich kurze Spanngurte mit Ratsche (0,5m) scheint es nicht zu geben....
Kann evtl. jemand helfen?
Jens
Hits:	150
Größe:	39,8 KB
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 18.11.2020, 10:23
Boot: Bayliner 185
ich kenne die Gurte zwar nicht,
aber:
Ich habe meine einfach gekürzt. Mit dem Cuttermesser schief abgeschnitten und dann das Ende mit dem Heißluftföhn erwärmt und dann im Schraubstock gepresst. So hasst du dann ne prima stabile Ecke an deinem Gurt zum einfädeln.
Natürlich musst du drauf achten, dass du die Bezeichnungen der Gurte dann noch am Gurt dran hast, sonst gibts Ärger.
Alt 18.11.2020, 11:30
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
Fa.Sewota in Tanna googeln und anfragen, die fertigen selbst und konnten uns schon mit vielen Sonderlösungen helfen. Und preislich sind die auch noch top..
Gruß Ralf
Alt 18.11.2020, 19:13
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Meine Spezialanfertigungen kommen von der Fa. Zurrfix. https://www.zurrfix.ch/de/111-zurrgu...e-ihr-spannset . Ist leider nicht in DE aber vielleicht kennst jemanden welcher dir die Dinger in der CH beschafft und nach Hause bringt.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 18.11.2020, 19:25
Benutzerbild von jugofahrer
23.622 Danke in 6.666 Beiträgen
Auf Wunschlänge konfektionierte Gurte kann jeder Fahrzeugbaubetrieb bei seinem Lieferant für Ladungssicherungsartikel bestellen
Gruß Heinz,
Alt 18.11.2020, 20:20
Warum den Umweg über den Fahrzeugbauer? Direkt beim Hersteller angefragt ist meist die bessere Lösung. Das Krangeschirr für meine Bootsverladung habe ich mir von Sewota berechnen und liefern lassen, da wäre mancher Fahrzeugbauer sicher überfordert gewesen.
Gruß Ralf
Alt 18.11.2020, 20:23
Weil viele Spanngurthersteller nicht an Endverbraucher liefern, sondern nur an Fahrzeugbaubetriebe.
Gruß Heinz,
Alt 18.11.2020, 20:39
Boot: Doral 170 BR
Auf Wunschlänge verkürzen mache ich selber, geht ohne Fahrzeugbetrieb. Einfach einkürzen, mit dem Bunsenbrenner die Schnittkante solange erhitzen bis der Polyester flüssig wird, in den Spannbacken von Schraubstock zentrieren, pressen, abkühlen lassen, entspannen und fertig.
Als Hersteller bieten Sewota und Zurrfix zahlreiche Endbeschläge sowie Zubehöroptionen an welche bei den Lieferanten nur im eingeschränkten Masse verfügbar sind.
Gruss Heinz
Alt 18.11.2020, 21:11
Wer sich selbst etwas in dieser Art zusammen bastelt, handelt selbstverantwortlich.
Professionelle Ladungssicherung wird nach DIN EN 12195-2 in entsprechend zertifizierten Fertigungsbetrieben gefertigt, hat an jedem Gurt eine Kennzeichnung mit Angaben der geprüften Nm.
Für mich stellt sich bei den ganzen Zurrgurtdiskussionen immer die Frage, wieso bei Sportbootbesitzern, wo Boote oft mehrere 10Tsd. Euro gekostet haben, an ein paar Euro für eine vernünftige Ladungssicherung gespart wird und gefährliche Eigenbasteleien zum Einsatz kommen. Ich habe schon Trailerboote auf der Autobahn gesehen, die mit ein paar Stricken "gesichert" wurden....
Soll jeder für sich entscheiden.
Gruß Heinz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
