Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 378Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 378
Alt 18.11.2020, 18:02
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Vielen Dank euch allen ! Hatte um 16:15 angerufen, leider bin ich morgen erst der 2.Termin :-( Sieht auf den Bildern ganz gut aus ! Die Nachfrage ist wohl groß, handeln wird kaum möglich sein,würde ich auch nicht mehr , der Preis wäre absolut okay !
Also kann ich jetzt nur abwarten .
Gruß Rainer
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Hab grad mit dem Kollegen geschrieben. Er hat es raus genommen wegen Telefonterror. Morgen sind Besichtigungen. Er sagt er gibt es an den Höchstbietenden
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 18.11.2020, 18:04
Vielleicht hast du Glück und der erste springt ab. Wenn das Boot deinen Wünschen entspricht dann kaufst du es für den Preis. Ansonsten kommt irgendwann wieder ein anderes Boot...
Alt 18.11.2020, 18:05
Wath , das ist jetzt nicht dein ernst oder ?
Alt 18.11.2020, 18:10
Nein das kann er nicht machen. Er hat ja einen Preis angesetzt. War mit einem smiley von ihm geschrieben. Das wird schon preislich so sein wie angegeben
Alt 18.11.2020, 18:21
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
War klar.
Ist wie ich bereits geschrieben hatte:
Gute sind schnell weg oder man liest sie nierst garnicht, da unter der Hand verkauft.
Nimm viel Bargeld mit zur Besichtigung.
Bargeld am Tisch wirkt immer.
Alt 18.11.2020, 18:23
Ja das stimmt. Wird schon gut gehen
Alt 18.11.2020, 18:24
Ja, Anzeige ist nicht mehr aktiv ! Der Telefonterror hat wohl Spuren hinter lassen Wenn das Boot in einem guten Zustand ist, mache ich mir wenig Hoffnung Also warten auf einen Anruf von ihm,bleibt ja nix.
Gruß Rainer
Alt 18.11.2020, 18:27
Zitat von nene Beitrag anzeigen
War klar.
Ich bekomme nur max.1000 € am Automaten p.Tag !
Eine größere Summe muß man bei meiner Bank vorher anmelden und dann kannst in 2.3 Tagen vorbei kommen und es abholen,die Banken habe heute Vielfach noch nicht mal mehr eine Kasse !!!
Gruß Rainer
Alt 18.11.2020, 18:48
Auf den Bildern macht sie keinen schlechten Eindruck.
Einfach nachfragen ob die Bilder aktuell sind, evtl. weitere anfordern.
Das Verdeck ist vermutlich noch das originale, die meisten haben es bei der Erneuerung gleich verlängern lassen.
Der 4.3L ist völlig ausreichend bei dem Boot.
In der Kabine ist ein Teil zu sehen das ich nur hier aus dem Forum kenne.
Welches Teil meinst du denn ?
Gruß Rainer
Alt 19.11.2020, 10:40
Als Alternative,wenn es mit der Maxum nachher nicht klappen sollte ???
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...07699-211-2472
Ist schon alt, aber die Beschreibung ließt sich gut .
Der obere Teil des Antiebs sieht aber nicht so dolle aus!
Passt so was auf den angesprochenen Trailer vom Gewicht her ?
Meinungen ???
Gruß Rainer
Alt 19.11.2020, 10:56
Benutzerbild von turbopapst
4.310 Danke in 2.921 Beiträgen
Hallo Rainer,
der 3,5 T Trailer müsste ausreichend sein.
Werner
Alt 19.11.2020, 11:09
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.058 Danke in 7.617 Beiträgen
Gruß Rainer
Den Antrieb würde ich vom Kauf ausschließen.
Mach dich mal schlau über SE Antrieb.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 19.11.2020, 11:54
Was meinst du mit SE Antrieb ? Und was würdest du ausschließen ?
Gruß Rainer
P.S
Okay,habe es gefundeden,Danke
Geändert von Tabaluga501 (19.11.2020 um 12:07 Uhr)
Alt 19.11.2020, 13:12
Hallo Rainer,
ich habe auch einen SE-Antrieb dran (Sterndrive Engineering) und kann nichts negatives sagen.
Das Oberwasserteil ist ungepflegt, und das UW-Teil ist wahrscheinlich erst erneuert worden.
Werner
Alt 19.11.2020, 14:01
Wasserstandsmeldung zur gestrigen Maxum 2300 SCR, Der Intressent der vor mir dran war,üblerlegt noch bis morgen !
Gruß Rainer
Alt 19.11.2020, 14:08
Der SE ist kein original Mercruiser Alpha One Gen II sondern ein Aftermarket Teil.
Sprich das Oberwasserteil ist schon mal ersetzt worden.
Das untere vermutlich auch, oder gar schon 2x.
Ich würde den Glasperlstrahlen, Grundieren, lackieren.
Zerlegen und den Impeller komplett wechseln.
Neue Bälge, Schaltseil, Buchsen der Trimmzylinder, Erdungsbänder (Edelstahl) sowie die Opferanoden gleich austauschen.
Evtl. noch die Losbrechmomente überprüfen.
Und ne Antriebsdusche verbauen, da 350PS an nem Alpha schon heftig ist.
Mercruiser empfiehlt max. 300PS dafür.
Vor dem ersten Motorstart würde ich auch die Zündkerzen rausnehmen, etwas "Schmiermittel" in die Zylinder sprühen und nach etwas Einwirkzeit am besten von Hand durchdrehen.
Nach 4 Jahren ist da nirgens mehr ein Schmierfilm ausser unten in der Ölwanne.
Alt 19.11.2020, 14:25
okay Bernhard, dann lasse ich lieber die Finger davon !
Alt 19.11.2020, 15:09
Ich würd das Boot anschauen, wie der "echte" Zustand ist.
Wasserflecken sieht man auf den Bildern ja bereits, nur wie schlimm sind sie in echt.
Decksluken und seitliche Fenster würd ich jetzt mal als Arbeit einrechnen.
350.-€ für die Aufbereitung des Innenraums durch nen Autoaufbereiter, evtl sind die Flecken dann weg oder so "leicht" das Ihr damit leben könnt.
Den Zustand des Verdecks genau prüfen, sind die Nähte alle i. O., Reisverschlüsse i. O., Scheuerstellen, Stockflecken, Risse, Löcher, gebrochene Scheiben.
Passt alles kannst 100-150.-€ für das Reinigen und imprägnieren rechnen.
Ist das Verdeck nicht i. O. kommen halt noch ein paar Euro für die Reparatur hinzu, ist es Schrott sinds 4500-6500.-€ je nachdem was Du an Verdeck haben willst.
Motor:
- Wasserpumpe
- Öl
- Ölfilter
- Benzinfilter
- Zündkerzen
- Vergaserreinigung
- Wasserschläuche
- Auspuffbälge
- Rückschlagklappen
Sind so typische Kosten die anfallen können.
Antrieb hatten wir ja bereits, im schlimmsten Fall haut es Dir den um die Ohren, dann brauchst den halt auch neu.
Jetzt streich das weg was Du bei nem anderen gebrauchten Boot nicht als unbekannte X mitkaufst und Du weißt welche Kosten Du investieren musst.
Der Antrieb wäre für mich jetzt nicht der Grund warum ich das Boot nicht kaufen würde.
Wenn man mit Hirn die 350PS bedient und nicht ständig den Gashebel auf den Tisch knallt geht das sicher gut.
Ich hätte halt immer die Kosten für nen neuen Antrieb auf dem Konto in Bereitschaft liegen.
Das musst aber bei jedem anderen Boot auch haben, ausser Du kaufst komplett neu saniert was Du allerdings dann wieder als höheren Kaufpreis gleich auf den Tisch legen musst.
Alt 19.11.2020, 16:53
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Bevor ich mir hier Gedanken über den SEI Antrieb machen würde, würde ich lieber ein Foto vom Motor sehen. 5l Einspritzer mit 350PS passt ja mal gar nicht zusammen.
  #121
Alt 19.11.2020, 17:09
5.0L hatte ich glatt überlesen
Das wäre ja dann ein MPI mit 260PS
Oder ein 5.7'er mit 350PS (aber hatte der nicht 300/320 Ponys?)
Alt 19.11.2020, 18:17
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...=socialbuttons
Vielleicht ne 2700 SCR aber knapp überm Budget
Alt 19.11.2020, 18:35
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.401 Danke in 631 Beiträgen
Dann kommen aber noch Kosten für einen neuen Trailer dazu. Das, auf dem die Maxum steht, ist hingebastelt und lediglich als Hafentrailer nutzbar.
Und ob eine 27er Maxum inkl. Trailer unter 3,5 Tonnen bleibt, wage ich mal zu bezweifeln.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 19.11.2020, 18:58
Ja das stimmt der Trailer ist nix dolles aber immerhin ein Transportmittel oder wenigstens Winterbock....
Alt 19.11.2020, 19:02
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Es gibt ja wirklich Leute die nicht wissen was hinten drin hängt. Ein älterer Stegnachbar, der mit seiner 26er Bayliner gefühlt 1x im Jahr fährt, hatte mal den Motorraum offen und wurde gefragt ob er einen 5,7er hat. Er hat ja gesagt, obwohl eindeutig 5,0 MPI auf der grauen Abdeckung stand.
Also entweder der Verkäufer von oben hat einen 5.0 mit 260 PS, oder einen 5.7 MPI und glaubt wegen der Bezeichnung 350 MAG irrtümlich dass er 350 Pferde hat oder er hat den neuen 6.2 MPI mit wirklich 350 PS was natürlich top wäre. Aber letzteres bezweifle ich.
Eure Meinung zu diesem Boot cologne Allgemeines zum Boot 31 07.09.2010 21:10
Eure Meinung zu diesem Boot catweazleHH Allgemeines zum Boot 13 08.09.2009 22:20
Eure Meinung zu diesem Boot??? Ensenada Allgemeines zum Boot 26 14.08.2007 16:27
Eure Meinung zu diesem Boot? Preis/Leistung ok? DerAlex Allgemeines zum Boot 24 08.06.2005 15:11
Eure Meinung zu diesem Boot (Preis/Leistung)..? DerAlex Allgemeines zum Boot 5 25.05.2005 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
