Servus zusammen,
habe mir im Spätsommer eine Bayliner Capri 1851 mit 3.0l Mercruiser geholt. Nun wollte ich über den Winter den Keilriemen wechseln. Der Vorbesitzer hat mir zwei Teilenummern gegeben, ich weiß allerdings nicht welche davon die richtige ist. Zum einen habe ich 57-65607T und dann noch 57-69143T. Evtl. ist ja jemand hier, der mir problemlos helfen kann. Danke Euch im Voraus und noch einen schönen Abend. Grüße Simon |
Ein Bild vom Riementrieb kann Aufschluss bringen
Mit Servo oder Ohne? Den alten klassischen Riemen oder Flachrippen-Riemen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo Simon,
57-69143T = Länge 40" (1016mm) Breite 29/64" (11.5mm) 57-65607T = Länge 37" (940mm)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hey, danke.
Dann werde ich morgen mal ins Winterlager und mal messen bzw. Ein Bild machen. Soviel ich weiß ist keine Servo verbaut |
ein paar Bilder sind immer hilfreich...
Das Thema gab es doch schon mal:
https://www.boote-forum.de/showthrea...er#post4940442
Viele Grüße Arnd |
Hi Arnd,
das hatte ich bei meiner Suche auch gefunden, allerdings hat mich die Teilenummer etwas verwirrt. Das ist ja dann nochmal ne andere als die, die mir der Vorbesitzer genannt hat... |
wenn du die Motornummer einem Teilehändler nennst wird er dir sicherlich den richtigen Riemen verkaufen
Hallo Simon,
Bei meinem Mercruiser 3.0 war 10-1025 drauf. Dann sollte bei dir 57-69143t mit 1016mm passen. Bei mir läuft auch nur Wasserpumpe und Generator drüber, also ohne Servolenkung. Manchmal kann man auf dem alten Riemen die Nummer noch erkennen.
Viele Grüße Arnd |
| Themen-Optionen | |
| Keilriemen für Mercruiser | Frankenstein | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 05.10.2020 23:24 |
| Welcher Keilriemen | olesegeln | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.06.2016 09:22 |
| Keilriemen für Mercruiser D4.2L bj 1996 | mkau | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 05.08.2013 20:37 |
| Welcher Keilriemen? 5,7 GSI PEFS | mail2torsten | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.07.2013 12:19 |
| Keilriemen für mercruiser 5,7 V8 | heiko aus aschaffenburg | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.07.2009 09:24 |
