Alt 17.11.2020, 08:48
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Pfeifen im Wasserdruck-Minderer
Moinsens zusammen,
wir haben seit einiger Zeit in unserem Haus eine Art Pfeifen/Schnarren, wenn das Wasser irgendwo läuft (Dusche, WC-Spülung etc.). Ich vermute das kommt aus dem Wasserdruck-Minderer, der hinter der Wasseruhr installiert ist.
  • Das Manometer zeigt einen Druck von 7 bar. Ist das nicht ein bisschen viel vom Versorger? Kann es sein, dass der Druck erhöht wurde und deshalb der Druckminderer pfeift?
  • Was kann man tun, um das Pfeifen in den Griff zu bekommen? Muss der Druckminderer getauscht werden?
Alt 17.11.2020, 09:13
User 46996
Dreh den Druckminderer doch runter und teste es An und für sich sollten 4 bar ausreichend sein.
Daniel
Alt 17.11.2020, 09:15
Benutzerbild von turbopapst
4.305 Danke in 2.919 Beiträgen
bei mir stehen vom Versorger 10 Bar an
Druck im Haus ist auf 6 Bar vermindert...
würde halt einfach mal am Druckminderer horchen (wenn Wasser läuft)
Werner
Alt 17.11.2020, 11:21
Jo, hab ich gemacht, das Geräusch kommt definitiv vom Druckminderer. Hab jetzt einfach mal ein bisschen "rumgefummelt" und von 4 Bar auf 4,x gedreht, das Pfeifen scheint jetzt weg zu sein.
Vielleicht hatte sich in dem Ding bei einer bestimmten Einstellung auch nur irgendwas verklemmt, und wenn dann im Durchfluss quasi die Eigenresonanz des Rohrs etc. erreicht wird, fängst an zu schnarren und zu pfeifen...mal sehen, ob das jetzt beständig weg ist.
Alt 17.11.2020, 12:11
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.589 Danke in 3.181 Beiträgen
Nach meiner Meinung richtig gemacht.... gehandelt. Kann leicht sein das jetzt Ruhe bei dir ist.
Solche Störgeräusche treten auch des öfteren bei Eckventile von WC Spülkästen auf. Da kommen auch so Pfeifgeräusche vor.
Gruß Helmut.
Alt 17.11.2020, 15:39
den Druckminderer zerlegen und reinigen wäre auch noch eine Option
Klacken in den Lautspechern und Lima Pfeifen Havelalex Technik-Talk 8 11.03.2019 22:04
Pfeifen Experte Hamburg 2009 Kein Boot 10 24.12.2010 13:21
Wasserdruck Spülanschluss Tschinkefraeser Motoren und Antriebstechnik 6 31.05.2007 07:42
Trotz neuem Impeller wenig Wasserdruck (Johnson 20PS) schambes Motoren und Antriebstechnik 14 15.07.2005 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
