Alt 14.11.2020, 21:15
Hauderer Hauderer ist offline
Boot: Schottel Stahlnachen 5,50 m.
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson 20 PS 1970, (Gas) Zahnrad hinter Pinne gebrochen
Hallo Zusammen,
für mein Argo 8x8 Amphibienfahrzeug habe ich mir einen stärkeren Aussenborder für die Fahrten auf dem Rhein gegönnt (vorher Mercury 9,8).
Es ist ein Johnson 20E70C Motor, also 20 PS Bj. 1970. Der Motor war wohl ursprünglich mal von der Feuerwehr. Außen etwas unschön, innen offensichtlich wenig gelaufen.
Leider musste ich gestern bei der Probefahrt feststellen, dass sich beim Drehen des Gas an der Pinne auf einmal nichts tut, bzw. sie durchdreht. Zuhause musste ich dann leider sehen, dass das Zahnrad wo von der Pinne die Kraft übertragen wird, Zähne gebrochen sind. Es handelt sich um das Messing Zahnrad an dem Knickpunkt der Pinne, allerdings das Motorseitige Zahnrad.
Laut meine Recherchen ist das Teil nicht mehr verfügbar, also wer hat noch sowas an einem Schlachtmotor oder als Ersatzteil abzugeben?
Gruß Johannes
Hits:	127
Größe:	199,5 KB
ID:	901890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	86,6 KB
Geändert von Hauderer (14.11.2020 um 21:34 Uhr) Grund: Foto
Alt 14.11.2020, 21:51
Sascha19374 Sascha19374 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe einen 15 oder Johnson, den ich ohne Pinne fahre, also das Zahnrad wird bei mir nicht gebraucht.
Kann morgen mal schauen und ein Foto machen, ob es das selbe ist, denn müsste man mal schauen wie es ausgebaut wird
Alt 14.11.2020, 23:46
Die beiden Räder sehen doch gleich aus. Einfach vom heilen einen Abdruck in einer Sandform machen und nachgießen.
Alt 15.11.2020, 06:58
das ist ein guter Tipp.
Ich hatte schon daran gedacht mir den Außendurchmesser drehen zu lassen.
Mittig ausbohren. Das Teil dann auf Länge schneiden und den Rest vorsichtig mit Flex und Dremel zu schnitzen.
Aber vielleicht hat jemand wirklich noch so einen alten Motor mit Defekt zum schachten rumstehen.
Alt 15.11.2020, 07:13
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
geile Sache, Dein Amphibienfahrzeug.
Ich würde versuchen, gleich beide Zahnräder zu tauschen.
Alt 21.11.2020, 14:46
Habe schon 3 Nachrichten gesendet, aber anscheinend nicht angekommen????
Alt 23.11.2020, 06:55
hier gibt es die Serviceanleitung und die Explosionszeichnungen für die 18 20 25 PS Johnson Motoren der Baujahre 1964 -1976.
https://docplayer.org/131578546-Omc-...ilelisten.html
Dadurch konnte ich ach die richtige Ersatzteilnummer rausfinden:
0377631 Johnson
Es gibt das Teil sogar noch viermal bei Ebay, leider in Amerika mit 40€ Versandkosten. Nun schau ich erstmal ob es bei den ortsansässigen Händlern noch was gibt bevor ich mir das Teil dann ggf. nachbaue.
Danke für die Hilfe!
Hits:	105
Größe:	139,6 KB
Geändert von Hauderer (23.11.2020 um 07:14 Uhr)
Alt 23.11.2020, 07:55
Benutzerbild von volker1165
6.616 Danke in 2.779 Beiträgen
Würdesdt du mal was zu dem fahrzeug schreiben, ich finde das Ding witzig. Ist das richtig als Strassenfahrzwug zugelassen??
new boat coming soon
Alt 23.11.2020, 08:09
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.283 Danke in 2.847 Beiträgen
...... bitteschön....
https://www.argoatv.de/ueber-uns/#:~...%20einzigartig.
Martin
Alt 23.11.2020, 22:09
Ja genau, da ist schon die Adresse zum Deutschland Händler der Argos. Die 8rädrigen Amphibienfahrzeuge kommen aus Canada, ähnlich waren die der deutschen Firma Solo. Mein Argo ist Baujahr 1982, die Zulassung wird diese Woche hoffentlich vollzogen sein, was gerade bei den alten nicht so einfach ist.
Noch besser als im Wasser fährt man mit den Argos im Gelände, Schlamm usw. durch die 8 angetriebenen Räder kommt man überall durch.
Gruß Johannes
unbekanntes "Kunststoff-Zahnrad" im 50 PS Johnson / Suzuki Karlheinz Motoren und Antriebstechnik 5 08.05.2020 15:55
Wunsch Zahnrad gebrochen Albert1150 Technik-Talk 1 24.08.2017 15:46
Umlenkstange Gas gebrochen Force 50PS AB amertl Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2010 13:29
Johnson 9,5 PS 1970 Fernsteuerung möglich? Mak Motoren und Antriebstechnik 0 20.08.2008 19:54
Johnson 55 PS BJ ca 1970 kellertier Motoren und Antriebstechnik 8 23.05.2008 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
