Alt 14.11.2020, 15:04
CelfotFux CelfotFux ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard stahlboot rumpf von innen behandeln
Hallo zusammen
Ich hab ein altes boot gekauft um es in ein hausboot umzubauen.
Ist es empfehlenswert den rumpf von innen irgendwie zu behandeln?
Vielen Dank!
Alt 14.11.2020, 17:26
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
es gibt bei Stahlrümpfen so ein Sprichwort:
"Stahlrümpfe rosten von innen durch !"
Gut behandeln hält länger.
Hermann
Alt 14.11.2020, 18:37
Hermann
mit welchem produkt?
Alt 14.11.2020, 21:34
60.851 Danke in 10.019 Beiträgen
Moin Celfotfux!
Gerne würden wir deine Frage beantworten.
Deshalb erstmal folgende Fragen an dich:
Um welches Art von Boot handelt es sich?
Wie ist dieses Boot bisher ausgestattet und wie alt ist es?
Wo wird sich dein Fahrgebiet befinden und wie wirst du das Boot nutzen?
Welche bisherige Erfahrungen und Kenntnisse bringst du zum Bootfahren
und Bootschrauben mit?
Du bekommst sehr viele Infos, wenn du hier im Forum die Suchfunktion
nutzt. Und gute Umgangsformen (Groß- und Kleinschreibung, persönliche Vorstellung
mit Namen, Fotos von deinem Boot, freundliches Auftreten) führen unweigerlich
zu ganz vielen fachlich fundierten Beiträgen zu deiner Frage.
Alt 14.11.2020, 23:23
Stahl muss - innen oder außen - nahezu gleich behandelt - konserviert - werden
1. Blank machen
2. Rostschutz - Primer drauf - mehrere Lagen
3. Grundierung und Lack in mehreren Lagen je nach Position
Hermann
Alt 15.11.2020, 00:52
1. Blank machen
Hermann
Wiviele lagen empfehlen sie?
Alt 15.11.2020, 13:28
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Ein anderer Weg könnte Fluid Film und Perma Film sein, aber nur an Orten, wo man nicht läuft. Ist vermutlich auch nicht überlackierbar. http://hodt.org/
Alt 15.11.2020, 14:34
ich habe mir für die Innenkonservierung meines Stahlschiffes (12 m) Großgebinde (5 ltr) gekauft - bei einem Ausrüster für die Großschifffahrt in DU. Die Lieferung erfolgte prompt.
Unter "shop.wi-du.de" findest du alles was du brauchst.
Wenn der Stahl ganz blank ist, weil gestrahlt, am Besten 2 K Farben nehmen.
Wenn der Stahl nur durch Schleifen entrostet ist, empfehle ich 1 K Farbe.
Zu der Anzahl der Lagen kann ich nur meine Erfahrung mitteilen:
Primer: 3- 4 mal streichen, jeweils dazwischen 1 Tag warten
Grundierung: 3- 4 mal streichen, jeweils dazwischen 1 Tag warten
Lack:
- für die Bilge gibt es besondere Bilgenfarbe, streichen s.o.
- für die sichtbaren Flächen im Innenbereich, normelen Lack, streichen s.o.
Hermann
Alt 15.11.2020, 19:47
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Weiter oben wurde schon Fluid Film erwähnt an Stellen wo du niemals dran kommst ist das eine sehr gute Alternative (nimmt die Berufsschifffahrt auch gerne).Den Rest einen guten Rostschutz.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Refit Stahlboot innen mit Technik Tomlif Restaurationen 6 21.10.2019 17:36
Stahlboot - Innen streichen Loewolf Restaurationen 6 08.03.2019 10:49
Stahlboot Rost von innen? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 22 17.02.2015 15:49
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
Stahlboot mit Bodyschutz behandeln??? de.weller Restaurationen 5 14.07.2009 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
