Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 13.11.2020, 10:38
Speedbird78 Speedbird78 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
17 Danke in 8 Beiträgen
Standard Wie häufig sollte man die Batterien im Boot laden?
Hallo zusammen!
Ich habe mein Boot mit zwei Batterien zum überwintern bei uns vor der Haustür stehen.
Mein Boot hat einen Landanschluss und ich ich kann es problemlos an den Strom legen .
Meine Frage ist wie oft man dies über den Winter machen sollte ?
Permanent möchte ich das Ladekabel nicht am Boot lassen , da sonst eventuell eine gewisse Stolpergefahr besteht.
Einmal die Woche laden , einmal im Monat?
Gibts Erfahrungswerte?
Schöne Grüße
Alt 13.11.2020, 10:44
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
Eigentlich brauchst du es gar nicht laden... sollten die Batterien abgeschaltet sein und sicher kein Verbraucher mehr dran hängen sollte es für die Batterien kein Problem sein auch den Winter zu überstehen...
Das Gewissen kannst du beruhigen wenn du die batteriespannung ab und an prüfst oder halt 1-2 x einfach das Ladegerät an machst
Alt 13.11.2020, 11:02
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Christian,
Erfahrungswerte nein, aber ich würde bei Frost zumindest ein Erhaltungsladegerät anschließen.
Ich denke die Batterien werden es dir danken.
Ich baue die Batterien immer aus lade sie nochmal voll und stelle sie frostfrei in die Werkstatt.
Ansonsten wie Volker schreibt, immer mal die Spannung messen.
Die Dinger sind teuer genug und mit ein wenig Pflege halten sie eben länger.
Gruß Ronald
Alt 13.11.2020, 11:04
Benutzerbild von Federball
5.277 Danke in 3.017 Beiträgen
Meine Batterie wird jedesmal beim Fahren unter Motor geladen. Da meine Elektrik überschaubar ist (LED Beleuchtung, Radio, 24er TV beim Ankern) reicht das aus. Im Frühjahr springt der Diesel spontan an + lädt sofort nach.
Grüße, Reinhard
Alt 13.11.2020, 11:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Hast du eine Lenzpumpe installiert, die auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter anspringen kann?
Dann würd ich den Landstrom dran lassen.
Meine Batterien lade ich 1x im Winter nach....
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.11.2020, 11:18
Die lenzpumpe wird wohl hoffentlich vor der Haustür nicht nötig sein
Alt 13.11.2020, 11:21
...bei der Anmerkung "Diesel" bin ich fälschlicherweise von was Größerem ausgegangen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.11.2020, 11:30
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Ich baue meine Batterie vor der Winterpause aus und lagere sie in einem relativ gut temperierten Raum.
Ende Januar/Anfang Februar kommt sie an mein Ctek Ladegerät und dann nochmal kurz bevor die Saison eröffnet wird.
Ist aber trotzdem nicht unbedingt ein Allheilmittel, die letzte Batterie hat nur 3 Jahre gehalten.
Muss dazu sagen das es ne Bleisäure Batterie ist.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 13.11.2020, 11:40
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Christian,
mein Boot steht im Winter in der Halle. Wenn ich ins Winterlager gehe, sind die Batterien voll, geladen wird dann nichts mehr. Wenn im Frühjahr das Boot ins Wasser kommt, habe ich 3h bis nach Hause, dann sind die Batterien wieder voll. Bisher gab es keine Probleme.
Gruß Hans
.....meine 100Ah Banner Blei Säure geht 2021 ins 11. Jahr. Immer sorgfältig im Batteriekasten an Bord gelagert + im November vor dem Kranen (wenn's geht) noch 1h gefahren. Dann bis zum März in Ruhe gelassen : funktioniert
Grüße, Reinhard
Alt 13.11.2020, 11:42
Joachim85 Joachim85 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
Ich lasse meine Batterie ebenfalls über den Winter drin. Ich lade diese einmal komplett voll, wenn es aus dem Wasser kommt und dann ist alles gut. Boot springt im Frühjahr immer super an.
Joachim
Alt 13.11.2020, 11:49
Meine bleiben auch an Bord, die Dinger sind mir viel zu schwer. Außerdem laufen die chemischen Prozesse in der Batterie in einer kalten Umgebung langsamer ab als im beheizten Keller.
Gruß Hans
Alt 13.11.2020, 11:57
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Ich hab mein Einbauladegerät ständig am Netz hängen da mein Boot auch in der eigenen Garage überwintert, und das schon die zweite Wintersaison ohne Probleme.👍👍👍
Somit bleibt die Batterie immer voll geladen.
Hits:	111
Größe:	43,2 KB
ID:	901719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	69,5 KB
Alt 13.11.2020, 12:00
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Ich lade die Batterien voll, klemme sie dann ab und klemme sie zu Anfang der Saison wieder an und lade die Batterien nach.
Alt 13.11.2020, 17:32
Benutzerbild von F212
F212 F212 ist offline
Boot: Crescent Gemini 491HT
46 Danke in 27 Beiträgen
Ich lade die Batterie zum Ende der Saison voll und prüfe dann alle paar Wochen mal die Spannung. Wenn kleiner 12,4V lade ich nach. Im Anhang noch eine Infografik von Varta.
Schöne Grüße
Gerald
Schöne Grüße: Gerald
Alt 13.11.2020, 18:02
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ich denk mal, so allgemein reicht im Winter einmal zwischendurch laden.
Alt 13.11.2020, 19:42
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Batterien können - voll geladen - problemlos auch bei Frost im Boot bleiben. Wenn wirklich _alle_ Verbraucher abgeschaltet sind können Gel- und AGM-Batterien 6 Monate ohne Nachladen gelagert werden, Nassbatterien 2 Monate. Je wärmer die Batterie ist, desto kürzer sind die Zeiten.
Alt 13.11.2020, 19:45
Hallo!
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Alt 14.11.2020, 03:13
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Hallo Christian,
mein Boot bleibt immer im Wasser, Batterien nutze ich nur offene normale Starterbatterien, mein Kühlschrank ist im Winter nicht permanent eingeschaltet.
Deshalb trenne ich dann alle Batterien vom Netz und schalte auch meine beiden Solaranlagen ab, damit die Batterien nicht permanent geladen werden.
Ich bin immer sehr spät im Herbst noch an Bord und sehr früh nach dem Winter auch und ich fahre vielleicht einmal in der Zeit zum Boot, da war bisher immer noch genug Spannung vorhanden, dass ich in aller Regel die Solaranlagen abgeschaltet lassen kann.
Ganz wenig ist es in langen Jahren vorgekommen, dass ich zwischendurch doch mal etwas nachladen musste
Detlef
Alt 14.11.2020, 08:43
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Ich lade ganzjährig meine Batterien mit dem Solarpanel und einem guten Laderegler.
Welchen Sinn soll das abschalten haben?
Alt 14.11.2020, 08:55
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
.....frage ich mich auch.
M.f.G.
Bo
Alt 14.11.2020, 12:27
ich habe schon einige geplatzte Batterien auf anderen Booten gesehen und deshalb schalte ich auch die Solaranlagen ab, es könnte ja mal ein elektronischer Defekt in den Solarreglern auftreten und zu Überspannung führen und wenn ich dann wochenlang nicht an Bord bin stelle ich mir das nicht so gut vor.
Dazu kommt meine Jahrzehnte lange eigene Erfahrung, dass ich damit immer positiv verfahren bin und meine offenen Bleibatterien lange ihren Dienst tun
Detlef
Alt 14.11.2020, 12:41
Ich hab auch am Steg ständig den Landstrom am Boot hängen und komme oft Wochenlang nicht zum Boot, hatte aber noch keine Probleme mit der Batterie außer das sie immer voll ist.😊😃
Jetzt im Winter baue ich auch eine Solaranlage mit einem guten MPPT Regler ein.
Alt 14.11.2020, 12:43
Zitat von Speedbird78 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Schöne Grüße
Ich darf mal einfach aus der Praxis erzählen... wir laden unsere Batterien im Herbst nochmal voll
und stellen dann das Boot ins Winterquartier...(meist nicht mal abeklemmt-nur Hauptschalter OFF)
dort steht es 6-7 Monate, dabei waren schon Winter mit wochenlang über -20° und im Frühjahr wird
erst mal der Hauptschalter aktiviert, der Antrieb hochgefahren und dann zeigt die Voltanzeige für
jede der beiden Batterien so 12,4 bis 12,6 an.
Macht sie das nicht, solltest du an einen Tausch der Batterie denken und wirst während der Saison
dann auch keine Probleme haben.
Alt 14.11.2020, 13:08
Ich hab auch viele Jahre lang die Akkus einfach vor dem einwintern voll geladen. Das Boot stand viele hundert km entfernt weshalb an nachladen nicht zu denken war. Das Boot stand im Freien und war voll dem Frost ausgesetzt.
Die sind jetzt über 18 Jahre alt und schwächeln noch nicht, sie sind noch in Gebrauch.
Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, daß das etwas schadet.
Seit 2012 wird permanent über Solar geladen, deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, daß das was schlechtes ist.
Tiefentladung muß halt unbedingt vermieden werden ....
Antifouling wie häufig macht ihr das? Ungefähre kosten? Schweiz Nadeschkin6 Restaurationen 14 03.05.2017 09:37
Man sollte schon wissen an wen man sein Boot verleiht.... Maktum Allgemeines zum Boot 3 22.08.2012 12:12
Volvo Penta 3,0 Problem mit Kühlschlauch platzt häufig frisbee2002 Motoren und Antriebstechnik 16 07.10.2009 14:24
Aussenseiterboote- Bilder und Berichte von Booten, die bei uns nicht so häufig sind Roebus Allgemeines zum Boot 62 02.11.2008 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
