Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 12.11.2020, 16:38
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.795 Danke in 4.393 Beiträgen
Gibt es auch fertig....
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...gkeit&_sacat=0 (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 12.11.2020, 16:50
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.695 Danke in 4.486 Beiträgen
Dann nimm 50/50 .....
Bringt leider nichts.
Der Bestandteil der Mischung mit dem niedrigsten Siedepunkt geht zuerst in den gasförmigen Zustand über.
So macht man aus Rohöl Benzin (u.A.) und beim Brennen augenschonenden Schnaps..
Gruss, Dirk
Alt 13.11.2020, 09:43
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.410 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
Bitte gern: Die D4/5E Hydronic sowie die D4L Airtronic sind sowohl als Diesel- als auch als Benzinheizung erhältlich.
Quelle: Aktueller Prospekt
Eberspächer Benzin- und Dieselheizungen für Ihr Boot sorgen dafür, dass es Ihnen und Ihrer Crew in der Kajüte richtig gut geht
Die Hydronic haben eigene Wasserpumpen integriert afaik.
das ist ja nett, daß Eberspächer sowas anbietet - im Geltungsbereich der DIN EN ISO 14895 ist es aber nicht zulässig, benzinbetriebene Heizgeräte auf Booten zu verbauen:
4.2 Geräte, die Benzin als Brennstoff oder zum Zünden verwenden, das in flüssiger oder halbflüssiger Form vorliegen kann, dürfen nicht eingebaut werden. Benzin wird als Kraftstoff auf Kohlenwasserstoff-Basis oder Mischungen von Kraftstoffen auf Kohlenwasserstoff-Basis betrachtet, welche unter atmosphärischem Druck flüssig sind und zum Betrieb von Ottomotoren verwendet werden (in diesem Zusammenhang wird Kerosin nicht als Benzin betrachtet).
In der gleichen Norm findet sich auch das Verbot, irgendeine Art von Heizgeräten in Motorräumen von benzinbetriebenen Booten zu verbauen.
lg, justme
Alt 13.11.2020, 10:44
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Eine Heizung mit Wasserkreislauf möchte ich nicht im Boot haben,
Die muß ich dann ja extra einwintern.
Pack kein Wasser rein, sondern Frostschutzmittel, dann bist du das Problem los.
Gruß Hans
Alt 13.11.2020, 11:27
zooom zooom ist offline
wieder was gelernt, sollte so eine Kleinfirma aber dann eigentlich wissen.
Alt 13.11.2020, 11:29
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
Schau grad mal was im Bootszubehör an Navigationslichtern angeboten wird.... selbst dort kann man Teile kaufen die man hierzulande nicht oder nur eingeschränkt nutzen darf...
Anbieten darf man viel... kaufen auch... Nutzen nicht alles...
Alt 13.11.2020, 13:24
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Schon Reinhard Mey hat gesungen, "wer glaubt schon was in der Zeitung (Prospekt) steht".
Ja, es gibt diese Heizungen auch in Benzin Ausführung, aber auf Booten dürfen sie mit Benzin nicht betrieben werden.
Ist in EN ISO 14895:2016 unter Punkt 4.2 nachzulesen.
Bernhard
Alt 13.11.2020, 13:29
guten morgen. siehe #28
Alt 13.11.2020, 13:36
Boot: Doriff 666
Wie oft hast du schon deinen Kommentar doppelt gepostet?
Bernhard
Alt 15.11.2020, 17:08
3lobe 3lobe ist offline
Moin Zusammen!
Für mich ist das gerade ein sehr spannender Thread, da ich gerade auf der Suche nach einer "sinnvollen" Heizung bin. Ich habe gerade eine Bavaria 33 HT mit Benzinmotoren erworben und möchte diese nun beheizen. Da ich bis eben geglaubt hatte, dass die von Eberspächer angebotene Standheizung "eberspächer m2 commercial b4l", also die Benzinbetriebene Variante, erlaubt ist, dachte ich, es ist eine gute Lösung. Nun wurde ich gerade etwas besseres belehrt. Danke schon mal dafür.
Jetzt meine konkrete Frage. Hat hier jemand schon mal eine sinnvolle Heizlösung in eine benzinbetriebene Bavaria ~30 eingebaut? Und wenn ja, was ist eine ordentliche Lösung.
Herzlichen Dank sagt der "Neue"
Ole
Alt 15.11.2020, 22:55
du kannst doch trotzdem eine Dieselheizung einbauen, die Heizung hängst du einfach an einen AB Tank und alles wird gut, bei den 2-3 Litern die pro Tag verbraucht werden reicht ein AB Tank eine ganze Woche
Alt 16.11.2020, 08:43
Danke, das ist durchaus eine Variante. Ich frage mich nur, wo ich den Dieseltank und die Diesel-Standheizung sicher verbauen sollte?
Alt 16.11.2020, 08:48
In eine separaten Stauraum ohne luftverbindung zum motorraum... eventuell findest im Bug eine Möglichkeit. Kenne das boot leider nicht so genau
Alt 16.11.2020, 08:54
Ziemlich zum Anfang des recht langen China Heizung Thema gab es doch Links zu den Einbau solcher Heizungen auf einen CAT. Da sind die auch mit kleinen Tanks in Staufächern eingebaut worden. Man muss nur gute Wege für den Auspuff finden. Und das Nachfüllen der Tanks stell ich mir da ein bisschen schwierig vor. Tropfmengen von Diesel stinken dann schon.
Alt 16.11.2020, 10:18
Ich hab so eine Lösung auf meinem Schiff nach der Umrüstung von Diesel Innenborder auf Benzin AB. 7l Tank von Planar, mit dem Schüttelschlauch geht das Befüllen tropffrei, aber vielleicht reaktiviere ich doch noch den Dieseleinfüllstutzen, da kleckerts aber auch manchmal...
Alt 16.11.2020, 14:47
ElbKieker ElbKieker ist offline
241 Danke in 123 Beiträgen
Wenn ich mich bei diesem Thema mal einklinken darf...auf unserem neuen Boot (Bavaria 27 Sport mit 1x5,7L Volvo Penta Benziner) ist eine Dieselstandheizung im Motorraum verbaut.
Da frage ich mich...rausreißen und woanders verbauen, irgendwie kapseln oder Daumen drücken das alles gut geht?
Alt 16.11.2020, 16:25
Würde sie ggf. Woanders verbauen....
Kapseln wird schwierig...
Die Frage ist ob man sie oft nutzt... dann eventuell auch rausschmeißen...
Hoffen das nichts passiert ist möglich aber würde mich nicht ruhig schlafen lassen... Zudem freut sich die Versicherung... da sie nicht bezahlen muss..
Wenn man mal ein Boot brennen sehen hat wo sich benzindämpfe entzündet haben... kein schöner Anblick... ( hab das nicht nur 1x sehen müssen)
Alt 16.11.2020, 16:33
hmmm...da muss ich wohl mal die Bavaria Spezis fragen, wo sie Ihre Standheizungen verbaut haben...weil nutzen werden wir sie definitiv!
Alt 16.11.2020, 21:34
einen AB Tank kann man zum Tanken leicht aus dem Boot nehmen und an Land voll tanken
Alt 23.11.2020, 09:41
Danke erst einmal an alle, ich werde berichten wie ich es final in der Wintersaison gelöst habe.
Alt 21.09.2021, 09:22
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Ich spiele auch mit dem Gedanken mir eine Standheizung in meine Ciera 8 einbauen zu lassen. Jetzt kam die Ernüchterung nach einem Telefonat mit der Fa. Eberpächter. Leider sind deren Prospekte aus den Jahren vor 2016. Denn im Jahr 2016 ist eine neue ISO entstanden die jegliche Heizgeräte die entweder mit Diesel oder Benzin betrieben werden im Motorraum verboten. Das ist für mich der Hammer. Den das bdeutet, sollte es zu einem Schadenfeuer auf dem Boot kommen sofern die Heizung im Mottorraum verbaut wurde, zieht sich jede Versicherung raus. Jetzt stehe ich mit meinem Latein alleine da, und weiß nicht wo ich auf einem 8,50 Meter Boot eine Heizung montieren lassen kann. Wie habt ihr das gelöst. ?
Alt 21.09.2021, 09:33
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.981 Danke in 1.992 Beiträgen
Eigentlich ging es hier ja um Standheizungen die Benzin verbrennen.
Für Einbauorte alternativ zum Motorraum wirst Du in anderen Threads eher fündig.
Gruß Mirko
Alt 21.09.2021, 09:45
ChrisHH ChrisHH ist gerade online
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
893 Danke in 446 Beiträgen
Willst Du im Stand heizen, oder während der Fahrt?
Während der Fahrt geht das über Wärmetauscher mit Gebläse.
Im Stand würden Elektro für den Hafen und ggfs Petroleum bleiben die man in der Kabine verbaut. Bei Wallas ist das allerdings nur ein Modell mit ca. 1200 Watt, nicht eben viel. Und ob das letztendlich sicherer ist?
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 21.09.2021, 09:58
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Ich möchte ausschließlich im Stand heizen. In der Marina ist das natürlich kein Problem, da wir 220 V Anschlüsse haben. Wir möchten aber die Saison in den Buchten verlängern wofür ich eine Standheizung benötige.
Alt 21.09.2021, 10:15
Bukh in Bremen ist der offizielle Importeur für Wallas, der wirbt damit dass die Heizungen ideal für Benzingetriebene Boote wären. Vielleicht da noch mal nachfragen ob auch wirklich zulässig ...
https://www.bukh-bremen.de/heizen/lu...izung-pm-2000T
Ich habe ein älteres Modell mit 2400 Watt in der Nidelv verbaut, nach 10 min muss ich runterregeln weil ich sonst Saunatemperaturen habe.
Eberspächer D1L Standheizung - Fragen ... Seestern Technik-Talk 33 27.06.2013 23:18
Benzin Standheizung Bahnsen Technik-Talk 30 14.08.2012 12:47
Webasto Standheizung Einbau audio1903 Technik-Talk 31 19.02.2012 11:54
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 08:49
Standheizung D3L Eberspächer / Abgasrohr Ulf Technik-Talk 15 06.07.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
