Alt 13.07.2003, 19:40
Benutzerbild von Reto
Reto Reto ist offline
Boot: MasterCraft XT20, 2017
25 Danke in 9 Beiträgen
Standard Merc. 3,0 L hat Fehlzündungen und keine Leistung unter Last
Leider haben wir schon wieder Probleme mit unseren Mercruiser 140. Neulich hatten wir einen "Wasserschaden" wegen defekter Rückstauklappe. Damals war Wasser im Motor und er ging nicht mehr an. Die Rückstauklappen wurden repariert und es wurde auch das Motoröl gewechselt.
Seit dieser Zeit (vielleicht auch nur Zufall) hat der Motor Fehlzündungen, d.h. er "schiesst" richtig. Am Anfang nur unmittelbar nach dem Start jetzt auch ab und zu während der Fahrt. Der Motor hat bei Beschleunigung/ unter Last keine Kraft mehr und man hat das Gefühl er läuft nicht sauber auf allen 4 Töpfen. Im Leerlauf und bei höherer Drehzahl läuft er einwandfrei. Direkt nach der ersten Reperatur (Rückstauklappe) lief der Motor auch unter Last noch gut, damals waren nur ab und zu die Fehlzündungen beim Start; jetzt wird das Problem immer stärker...
Zur Beseitigung des Problems wurden inzwischen die Zündkerzen, die Zündkabel, der Verteilerfinger und die Verteilerkappe gewechselt, jedoch ohne Erfolg.
Wer weiss Rat bzw. hat Tipps ???
Alt 13.07.2003, 20:09
Hallo Reto,
ich würde erstmal den Schließwinkel und den Zündzeitpunkt überprüfen, ist evtl. nur eine Einstellungssache.
Ralf Schmidt
Alt 13.07.2003, 21:11
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Was macht denn der Elektro Choke ???? Arbeitet er einwandfei ?? Wenn nicht , kann es bei einem warmen Motor zu solchen Fehlern auch kommen.
Oder halt auch die Zündung, wie schon beschrieben könnte eine Fehlerquelle sein.
Gruß Ralf
Alt 13.07.2003, 22:00
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Sorry, falschen Thread erwischt...
Alt 15.07.2003, 08:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von ralfschmidt
Hallo Reto,
Ralf Schmidt
Das stimmt und wenn es noch ein Kontaktverteiler ist, sollte man die Kontakte und den Kondensator wechseln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.08.2003, 08:23
Also erstmal DANKE für die Tipps.
leider hat sich inzwischen herausgestellt, dass der Zylinderkopf vom Wasserschlag gscheit verzogen ist. So eine Sch....
Der Kopf wurde jetzt abgedrückt und nach exakter Diagnose geplant.
Da ich inzwischen die Nase vom 3 Liter Mer. und meinem alten Glastron (Bj. 1976) voll habe (ca. 3000 Euros Rep.kosten in 1 jahr), wird das Boot nun verkauft...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
