Alt 12.11.2020, 21:59
Gustav_MV Gustav_MV ist offline
46 Danke in 26 Beiträgen
Standard AB mit "Elektrotauchpumpe" :)
was ist von sowas zu halten?
https://www.ebay.de/itm/124428663320 (PaidLink)
Die Kühlung ist dann nicht drehzahlabhängig. Funktioniert das dennoch einigermaßen?
(bis das Kabelgedöns da mal wegfliegt)
Gustav
Alt 12.11.2020, 22:03
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.519 Danke in 4.413 Beiträgen
Gustav
Ist ja süß.
Funktioniert wahrscheinlich, allerdings halte ich die Fördermenge für Vollgas nicht für ausreichend und -schlimmer- diese Billigpumpen sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.
Gruss, Dirk
Alt 12.11.2020, 22:15
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Da hat sich aber jemand wenigstens mal Gedanken gemacht
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 12.11.2020, 23:09
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Ist ja süß.
Naja, schau dir Aquariumpumpen an - die laufen ununterbrochen, oft Jahrelang. Und die Fördermenge dürft für das Motörchen reichen.
Aber wenn es immer weniger Impeller gibt- gäbe es ja noch welche....und was halbwegs passendes würd sich bestimmt auch finden lassen. Wär mir zumindest sympatischer als sowas.
Ausbaustufe II wär dann die Stauwasserkühlung während der Fahrt....
Ohne Worte
Alt 13.11.2020, 05:30
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Klasse!
Das mussten und konnten unsere Mitbürger aus den östlichen Bundesländern schon immer perfekt...Improvisieren.
Der hat garantiert jetzt mehr Kühlung, als mit dem originalen Impeller.
Wer noch so einen alten Zweitakter hat, Yamaha, Mercury o.ä., der sieht ganz deutlich, wie gering der Kühlwasserdurchlauf damals war.
So einen durchgehend kräftigen Kontrollstrahl, wie bei den modernen Motoren, kenne ich jedenfalls von keinem der alten Motoren.
Guter Preis, die €100. Robust, ohne Schnickschnack, kann der noch ein paar Jahre laufen. Schaut euch die alten Simson-Mopeds an, auch kein Vergang dran.
Gruß in die Runde,
Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 13.11.2020, 05:56
kurzzeitig mag das so funktionieren,
im Dauerbetrieb läuft die Pumpe sicherlich keine ganze Woche
Alt 13.11.2020, 06:59
Ich glaube, dass sich Pumpe und/oder ihre Anschlüsse vorher verabschieden, der Wasserdruck ist dort ja nicht ganz unerheblich.
Alt 13.11.2020, 07:07
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.355 Danke in 426 Beiträgen
da, wo die Pumpe angebracht ist funktioniert sie doch bestenfalls in Verdrängerfahrt - oder?
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 13.11.2020, 09:41
Das schaut aus wie eine Wasserpumpe aus dem Campingbereich (Comet Pumpe).
Läuft praktischerweise auf 12V und ist als Tauchpumpe für den Betrieb unter Wasser ausgelegt.
Aber im Dauereinsatz? Eher nicht, wenn dann redundant.
Gruß Rüdiger
Alt 13.11.2020, 13:33
stehajo stehajo ist offline
Boot: Carver Santa Cruz 2566 `79
50 Danke in 28 Beiträgen
Mir gefällt der Einfallsreichtum. Das mit dem Wasserdruck ist bei einer 7,5er Forelle wohl zu vernachlässigen, die sind ja nun nicht zum Gleiten gebaut worden.
Handbreit,
Stephan
Alt 13.11.2020, 16:30
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
Achtung, nicht verwechseln: Der Kontrollstrahl ist nur ein kleiner Teil vom Kühlwasser; der Großteil geht durch den Auspuff. Mag sein, dass das bei moderneren Motoren besser gestaltet ist; vielleicht woanders abgezweigt, dass es "deutlicher" rausströmt und der Kontrollstrahl nicht so tröpfelig aussieht..?
Innendrin brauchen jedenfalls auch die alten Motoren genug Wasser um nicht zu sterben. Wenn die alten mit weniger Wasser auskommen würden, müsste das heißen, dass der mechanische Wirkungsgrad bei den alten Motoren besser war
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 13.11.2020, 16:59
Bei meinen zwei Yams war es eigentlich so, das der impeller in den Kühlmantel gepumpt hat- der Kontrollstrahl war da praktisch ein Bypass ins Freie damit der Impeller nicht dauernd gg Druck arbeiten musste. Das was das Thermostat durchgelassen hat, ging über den Auspuff raus.
Ohne Worte
"Fit fürs Geschäft!" oder "Das mit dem Klo geht so!" markezz Restaurationen 14 13.02.2014 12:34
Einwinterung mit einer "Tonne" oder "Wanne"--aber welche--??? viper64 Technik-Talk 42 01.12.2012 21:16
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
