Alt 12.11.2020, 17:09
Gustav_MV Gustav_MV ist offline
46 Danke in 26 Beiträgen
Standard Fragen zu Einspritzpumpe
ich versuche derzeit die Dieselleitungen in meinem Boot zu verstehen. Dazu wäre es gut zu wissen, was die einzelnen Leitungen an der Einspritzpumpe sind und welche von denen Zu- und welche Ableitungen sind.
Hits:	63
Größe:	101,4 KB
An der Einspritzpumpe sind erstmal vier Leitungen dran, und natürlich die sechs Einspritzleitungen für die Zylinder.
Hits:	61
Größe:	102,9 KB
Leitungen 1, 2, 3 kommen vom Dieselfilter.
1 geht links ran, 2 geht rechts ran.
3 geht unten ran, daneben geht auch Leitung 4 in Richtung Tank weg.
Hits:	49
Größe:	86,3 KB
hier nochmal der Bereich zwischen 3 und 4
Der silberne Zylinder dazwischen ist wohl eine Handpumpe. Jedenfalls kann man die Plastekappe oben rausdrehen und dann hoch und runter bewegen.
Hits:	45
Größe:	87,5 KB
3 geht links ran, 4 geht rechts raus und meiner Vermutung nach geht hinter dem silbernen Zylinder die Zuleitung in die Einspritzpumpe.
Hits:	48
Größe:	80,9 KB
Der Henschelmotor lief anfangs gut, jetzt aber nicht mehr richtig. Ich vermute Luft im Treibstoffsystem. Wo kann ich die Einspritzpumpe entlüften?
Hits:	47
Größe:	81,2 KB
Könnte die Entlüftungsschraube die schwarz umrandete sein?
Die Bosch-Einspritzpumpen dürften ja alle ähnlich sein, vielleicht könnt ihr mir mit eurer Erfahrung weiter helfen.
An den Anschlüssen an den Filtern werd ich leider auch nicht schlau, da erkenn ich nicht was Zu- und was Abfluss ist.
Ich denke mal:
3 Kraftstoffversorgung
1,2,4 Rücklauf
Alt 12.11.2020, 17:41
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
Hallo Gustav,
die 4 ist auf alle Fälle die Ansaugung aus dem Tank, die 3 dann der Ausgang aus der Förderpumpe, der dann zu den Filtern geht, aus den Filtern raus, gehts dann mit der 2 rechts, seitlich in die Einspritzpumpe, seitlich links mit der 1dann über eine kalibrierte Bohrung zum leichten Druckaufbau in der E-Pumpe (ca. 0,2-0,4 Bar, wieder zurück in den Tank
Die schwarz umrandeten rechts und links, sind die Entlüftungsschrauben, an den Filter sollten auch noch 1 oder 2 davon sein, die dann zuerst entlüften.
Und wie du es schon schriebst, der Alu Zylinder mit der Plastik Rändelschraube ist die Handpumpe, mit der du die Anlage entlüftest.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (12.11.2020 um 17:46 Uhr)
Alt 12.11.2020, 17:58
danke, da brachte ich dann doch einiges durcheinander
Beziehst du dich auf das Bild?
Hits:	35
Größe:	81,2 KB
Da ist eine Schraube umrandet, du verwendest aber Plural. Gibt es eine oder zwei Entlüftungsschrauben?
danke dir, das hilft mir sehr weiter
Alt 12.11.2020, 18:09
Es ist nur rechts eine Entlüftungsschraube, die links sitzende (Entlüftungsschraube) ist die Rücklaufleitung aus dem E-Pumpengehäuse, nachdem dort ein Dieselsystemdruck von ca. 0,2-0,4 Bar durch die kalibrierte Bohrung in der Hohlschraube ( oder ein Federbelstetes Kugelventil, aufgebaut wurde. Dieser Vordruck bewirkt das schnelle und vollständige Füllen der jeweiligen 6 Hochdruck Pumpenzylinder.
M.f.G.
Bo
Alt 12.11.2020, 18:34
capice
An den Filtern sieht das so aus. Die beiden Filtergehäuse sind inzwischen neu lackiert und es stecken neue Filter drin, aber ich hab jetzt nur die alten Bilder.
Hits:	42
Größe:	83,3 KB
Der rote Hahn ist dann für die Entlüftung der Filter - richtig?
Hits:	40
Größe:	85,2 KB
Alt 12.11.2020, 18:37
jo....davon gehe ich mal aus.
M.f.G.
Bo
Alt 12.11.2020, 18:47
Gut, dann probier ich das nächste Mal, das mit der Handpumpe zu entlüften; erst Filter und dann Einspritzpumpe.
Derzeit sieht es so aus:
Motor startet bei geschlossenem roten Hebel garnicht. Wenn der Hebel geöffnet ist, starte er machmal, läuft vielleicht ne Minute und geht dann wieder aus. Sobald man den Hebel schließt, sinkt die Motordrehzahl und dann geht er aus. Bei laufendem Motor und geöffnetem Hahn kommt kein Diesel rausgeschossen, sondern Stoßweise Luft und manchmal bisschen Diesel. Wieso da bei laufendem Motor kein Diesel rausknallt, versteh ich nicht. Und wieso er nur bei geöffnetem Entlüftungshebel startet, kapier ich auch noch nicht.
In jedem Fall werd ich erstmal mit der Handpumpe entlüften, jetzt weiß ich ja in etwa, wie das da alles zusammenhängt. Und dann mal schauen.
Alt 12.11.2020, 18:52
Jo, zuerst am Filter entlüften, dann an der E-Pumpe, bis es Blasenfrei herausläuft
M.f.G.
Bo
Alt 12.11.2020, 19:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.585 Danke in 3.571 Beiträgen
In der Förderpumpe, Handpumpe sind 2 Ventile.
Die sind öffter verschmutzt, undicht oder kaputt und die Pumpe bringt dann nicht genug Diesel zur Einspritzpumpe.
Wenn du die Entlüftungsschraube an der Einspritzpumpe öffnst und mit der Handpumpe Pumpst muß reichlich Diesel kommen.
Wenn du die Entlüftungsschraube an der Einspritzpumpe dann schließt muß die Handpumpe schwer gehen, weil dann druck aufgebaut wird.
Wenn da alles enlüftet ist müssen Hochdruckleitungen an den Düsen gelöst werden ( ca. eine Umdrehung ), dann starten bis Diesel kommt. Dann festschrauben.
Ist Öl in der Einspritzpumpe, die haben eine Einfüllöffnung für Öl.
sonst kann der Regler nicht richtig arbeiten oder klemmen.
So ist es jedenfalls bei den Alten Reihenpumpen bei den Autos gewesen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (12.11.2020 um 19:45 Uhr)
Alt 12.11.2020, 19:59
Habe ein Video gefunden wo die Einspritz-Pumpe und die Förder-Pumpe sehr schöhn erklärt wird.
So versteht auch jeder nicht Kfztler die Arbeitsweise.
( Bei Fliehkraft Regler )
Öl bei Minute 42:20 beschrieben.
https://www.youtube.com/watch?v=PEtA_H64loE
Gruß Jogie,
Alt 12.11.2020, 21:01
Das schaute ich mir mal an. Der Meister, seine Kollegen und Fräulein Gisela können gern mal in meinem Boot vorbeischauen und mir das alles einstellen.
Alt 13.11.2020, 08:25
User 46996
Würde wohl auch einen besonderen Augenmerk auf die Handpumpe werfen, falls noch nicht geschehen, kann man auch mal vorsorglich alle Kupferdichtungen an den Hohlschrauben erneuern.
Daniel
Alt 13.11.2020, 08:37
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
schönes Video
Heute unvorstellbar:
Wie der Meister seinen ihm anvertrauten Auszubildenden verbal und physisch angeht. Kenne ich auch noch gut...und hat nicht geschadet.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Ölwechsel Einspritzpumpe ? Haffskipper Motoren und Antriebstechnik 3 13.07.2007 11:45
Seewasserpumpe an der Einspritzpumpe Wepi Motoren und Antriebstechnik 2 17.05.2007 22:02
hallo, bin neu Brauche hilfe bezüglich Einspritzpumpe FarymannP30Nutzer Motoren und Antriebstechnik 7 10.12.2006 17:12
Dichtung Schrauben an Einspritzpumpe walle Technik-Talk 12 22.07.2005 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
