Alt 12.11.2020, 09:52
Gustav_MV Gustav_MV ist offline
46 Danke in 26 Beiträgen
Standard GFK und Hydrauliköl
ich schaute mir ein Boot an. Da gab es leider ein Loch im Rumpf. Ich fragte den Eigentümer, was da passiert sei, vielleicht irgendwo gegengerasselt. Der meinte, dass Hydrauliköl ausgelaufen sei.
Kann Hydrauliköl GFK in solcher dramatischen Weise schädigen? Wie schnell ginge eine solche Beschädigung, bis da ein Loch im Rumpf ist? Welche Ölsorten wären gefährlich?
Alt 12.11.2020, 10:09
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Die Ursache wird definitiv was anderes gewesen sein aber kein Hydrauliköl!
Alt 12.11.2020, 10:20
Benutzerbild von turbopapst
4.276 Danke in 2.900 Beiträgen
im Leben Nicht...
Werner
Alt 12.11.2020, 10:44
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.417 Danke in 698 Beiträgen
ich habe über Winter durch eine undichte Lenkung Hy.Öl in der Motorwanne gehabt.
Weggewischt und gut ist.
Das Loch kommt von etwas anderem!
Alt 12.11.2020, 11:09
User: 3512
Biologisch Abbaubares Hydr.Öl (z.B. Panolin) ist schon arg böses Zeug, aber sooooo böse und gemein nicht...
Alt 12.11.2020, 11:30
Benutzerbild von Ostfriesen
6.494 Danke in 2.810 Beiträgen
Bestenfalls vorstellbar, dass da eine Leitung geborsten ist und sich das Öl mit 300 bar seinen Weg gesucht hat ...
Krude Story.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.11.2020, 12:39
Da fand ich sogar Bilder vom Kahn im Internetz:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Alt 12.11.2020, 18:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Wenn es offenes Laminat, ohne Schutzanstrich ist, kann es durchaus sein das Öl welches auch immer, das Laminat erheblich schädigen kann.
Gilt auch für andere Flüssigkeiten.
Das Stichwort heißt hier "Kapillarwirkung".
Ist sicher auch abhängig von der Einwirkzeit.
Das Bild kann ich nicht sehen.
Geändert von sporty (12.11.2020 um 21:25 Uhr)
Alt 12.11.2020, 20:30
User: 3512
DAS Loch ist wohl eher nicht durch Öl entstanden würde ich so schätzen...
Alt 13.11.2020, 08:30
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Die Amethist hat doch gar keine Hydraulik.
Alt 13.11.2020, 10:00
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Das Stichwort heißt hier "Kapillarwirkung".[..]
Was hat den die Kapillar-Wirkung mit der (meiner Meinung nach nicht vorhandenen) Löslichkeit von Epoxy durch Mineralöl zu tun ?
Gruß Ulf
Alt 13.11.2020, 10:19
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.226 Danke in 1.868 Beiträgen
Gruß Ulf
Ich denke, hier wird von Osmose Bildung der Vorgang übertragen (Wasser).
M.m.n. ist der Vergleich aber nicht so möglich.
Wie lange soll das Öl an einem begrenzten Fleck gestanden haben und sogar noch soviel Kraft entwickelt habe, daß ein Loch entsteht.
(Albert Einstein)
Alt 13.11.2020, 11:50
Inwiefern unterscheiden sich Hydrauliköl und Bremsflüssigkeit? Wäre Bremsflüssigkeit in der Lage, GFK anzugreifen?
Alt 13.11.2020, 11:52
Bremsflüssigkeit greift auf jeden Fall Lack an...
Werner
Alt 13.11.2020, 15:02
Hier ist der Unterschied gut erklärt.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bremsflüssigkeit
Hauptsächlich geht es darum das Bremsflüssigkeit Wasser aufnehmen kann und auch soll damit sich kein freies Wasser im Bremskreislauf befinden kann.
Alt 13.11.2020, 15:41
Boot: Rettungssloep
Was hat das ganze mit GfK Loch im Boot zu tun
(Albert Einstein)
Alt 13.11.2020, 15:46
Emotion Emotion ist offline
Da wo das Loch sitz und so wie es freigelegt wurde (gesamte Kielnaht) würde ich auf heftige Grundberührung tipppen und der Kiel hatte sich hinten rein gedrückt!
Alt 13.11.2020, 16:30
Boot: sea ray 250
Außerdem wurde da grob irgend etwas verändert, der Antrieb sollte eigentlich nicht durch den Kiel gehen.
Hits:	92
Größe:	114,5 KB
Alt 13.11.2020, 17:13
Äh ja, was ist das denn für ne Konstruktion? Die Welle kommt aus dem Kiel? Das muss ja der Kiel aufgebohrt worden sein um das einzubauen.
Die Leistungsübertragung von Motor zu Welle soll wohl über eine Hydraulikpumpe laufen. Jetzt kann ich mir das da schon eher vorstellen. Kiel ausgehöhlt, da sonst was für Technik reinverfrachtet, die dann den Geist aufgab und dadrin Öl verteilte.
Ich verdrückte mich jedenfalls schon, als ich das Loch in Kielnähe sah und schaute mir nichts weiter an.
Alt 13.11.2020, 18:29
Boot: Rettungssloep
Sag mal warum läßt du uns eigentlich hier erst so lange rummachen, wenn Du Dich doch gleich wieder verabschiedet hast und nicht weiter interessiert warst?
War es eine Beschäftigungstherapie für uns?
(Albert Einstein)
Alt 13.11.2020, 18:34
hä? Wer bitte kann denn Interesse an einem Boot mit einem solchen Schaden haben? Geschenkt nähme ich das vielleicht, aber auch nur vielleicht.
Mich interessiert(e), ob Hydraulikflüssigkeit GFK schädigen kann; ganz unabhängig vom Boot.
Alt 13.11.2020, 18:42
Libertad Libertad ist offline
13.825 Danke in 6.463 Beiträgen
Wo solle er denn sonst rauskommen?
So wie ich das sehe ist die Welle vor dem Propeller nicht durch einen Lagerbock geführt sondern durch eine Flosse. Der Kiel dürfte doch wohl das große Teil davor sein.
Alt 13.11.2020, 19:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.391 Danke in 4.374 Beiträgen
Also ich schaue mir Boote (meist Schiffe) nur dann an, wenn ich ein grundsätzliches Interesse am Erwerb habe...
Gruss, Dirk
Alt 13.11.2020, 20:14
Vor der Besichtigung hatte ich Interesse. Nach der Besichtigung hatte ich kein Interesse. Nach der Besichtigung entstand das vom Boot unabhängige Interesse, ob Hydraulikflüssigkeit GFK schädigen kann.
Alt 13.11.2020, 20:42
Boot: sea ray 250
Ich denke der Unterschied ist einfach zu erkennen
Hits:	61
Größe:	114,5 KB
ID:	901777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	amethyst 27 - 2.jpg
Hits:	77
Größe:	80,9 KB
Powertrimm Hydrauliköl mischen? Trickski-Fee Motoren und Antriebstechnik 8 16.12.2024 19:34
Spezifikation Hydrauliköl? Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 12 29.09.2006 07:49
Hydrauliköl welches? Mystic Selbstbauer 1 28.03.2006 13:14
Hydrauliköl??? GunKraus Motoren und Antriebstechnik 12 18.10.2005 09:02
Haltbarkeit Motor-und Hydrauliköl Gerd1000 Allgemeines zum Boot 10 20.12.2002 01:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
