Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 901Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 901
Alt 09.11.2020, 12:59
User 46996
Hau mir ab, ich nehme mir das nächste mal n Lot mit - das muss übrigens echt an euch liegen - gestern ging wieder ne Hose drauf UND das kurz nach der Verabredung zum Bierchen mit Volker. Das Gute daran - ich bin trocken geblieben, wäre auch schlimm - Boot steht ja an Land, diesmal nur ein Riss an den Eiern... doch das Omen bleibt das Gleiche.
Daniel
  #202
Alt 09.11.2020, 13:03
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Wie würdet ihr eine Bugspriet/Ankerrolle galvanisch vom Rumpf trennen? Die allermeisten sind aus Edelstahl. Ich habe bei AWN eine aus Alu gefunden, die wird aber zu kurz sein:
https://www.awn.de/products/bugrolle-aluminium-101375
Die anderen sind alle aus Edelstahl:
https://www.awn.de/collections/ausru...kern-bugrollen
Der Bug der AQS ist schon gut vorbereitet. Da kann man vermutlich/hoffentlich einfach eine Bugrolle raufschrauben.
Ich würde da in der Einbuchtung in der Mitte komplett durchbohren und mit Kontermutter arbeiten. Aber irgendwie muss ich das ja die Edelstahlauflage galvanisch trennen? POM-Brett zwischen Alu und Edelstahlauflage?
Name:	2020-11-09 13_14_49-20200824_134230.jpg
Hits:	1038
Größe:	180,2 KB
ID:	901389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	716
Größe:	44,4 KB
Angehängte Grafiken
Beste Grüße
Volker
Alt 09.11.2020, 13:09
Du warst doch innen Flens-feucht.
Beste Grüße
Volker
  #204
Alt 09.11.2020, 13:13
Emotion Emotion ist offline
Sach nicht gestern war Krummi Übergabe....
  #205
Alt 09.11.2020, 13:14
User 46996
Wo issn der Schlauch, wenn du das da durchgebohrt hast ? Drücken die Bolzen dann nicht auf den Schlauch ?
Wenn du das kontern und trennen möchtest würde ich da von oben ein passend geschnittenes Gummi und POM unterlegen, die Bolzen durch die Löcher dann trotzdem mit Schmatze einsetzen und von unten dann auch noch mal so vorgehen mit Dichtung und POM - vermutlich würdest du dann sogar noch eine PTFE Trennhülse in die Bohrlöcher dazwischen bekommen.
Vielleicht ist das aber auch etwas übers Ziel hinaus geschossen
Daniel
  #206
Alt 09.11.2020, 13:28
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Beim letzten ALU-Rib hab ich da eine Kunststoffplatte dazwischen gelegt, auf der Rückseite eine Nylon-Scheibe und eine Unterlegscheibe und die Schraube hat eine Schrumpfschlauchüberzug auf der Länge bekommen, die eben zwischen den Edelstahlsachen war. So war Edelstahl komplett vom Alu isoliert. Wenn Alu auf Alu mußte hab ich das mit Monel-Nieten befestigt.
Gruß Ulf
  #207
Alt 09.11.2020, 13:30
Daniel
Könnte tatsächlich etwas eng werden mit dem Schlauch, wenn ich mir dieses Anker-Bild der AQS angucke:
Für Nieten dürfte die Stelle in der Mulde zu dünn sein:
Hmmm, was tun. Schrauben mit halbrunden Köpfen (Flachrundschraube?) nehmen und von unten durchstecken und oben die Kontermutter setzen, sodass es unten nicht scheuert?
Die Idee vom Händler war es, eine Edelstahl-Platte so zu biegen, dass sie in die Mulde eingepasst ist, die Schrauben aber oben auf per Niete gesetzt werden können (quasi Flügel bauen). So eine Maßanfertigung wäre preislich aber sicherlich etwas unerfreulich.
Hits:	570
Größe:	49,9 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 09.11.2020, 13:35
User 46996
Hier wäre sonst mal eine etwas längere als 160mm ..
Optisch wäre es natürlich das schönste, wenn sich die Bugrolle exakt in die Aussparung einfügt.
https://bootshaus24.com/de/bugrolle-...retierung.html
  #209
Alt 09.11.2020, 13:45
Einfach ein passendes U einsetzen und seitlich annieten!
  #210
Alt 09.11.2020, 14:01
Da bräuchte ich aber ein 90° Nietgerät. Ansonsten bekomme ich innen keine Niete rein. Also ich handwerkliche Niete zumindest nicht.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (09.11.2020 um 14:09 Uhr)
Alt 09.11.2020, 14:09
Ich muss sowieso nochmal bei aufgepumpten Schläuchen ausmessen, wie weit die Rolle herausragen muss, damit die Leine beim aufholen des Ankers nicht am Schlauch scheuert. Und die Mulde muss ich auch noch ausmessen.
Beste Grüße
Volker
Alt 09.11.2020, 14:29
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
645 Danke in 287 Beiträgen
Theoretisch ja. Praktisch traue in einer Behörde nicht, die nur zwei Stunden am Tag auf hat und schon vorab zugibt, dass schriftliche Anmeldungen irgendwann mal bearbeitet werden. Dann werden die wegen Corona noch für andere Aufgaben abgezogen... und Schwupps haben wir 2022.
Volker,
habe vor kurzen noch ein Boot bei WSA Angemeldet, Papiere per Mail geschickt, 2 Tage später per Post waren die Unterlagen bei mir zuhause.
Daher kann ich deine Bedenken nicht teilen !
Heinz
  #213
Alt 09.11.2020, 14:32
Wird die Übergabe still und heimlich vollzogen
Heinz
  #214
Alt 09.11.2020, 14:33
60.884 Danke in 10.026 Beiträgen
Dieses Seeschiff muss unbedingt ins Schiffsregister in HH eingetragen werden.
Da kannste doch nicht so ein WSA-Nümmernchen drankleben ...
  #215
Alt 09.11.2020, 14:42
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Kennzeichen am Geräteträger ist doch kein Ding und passt auch gut zu nem Rib:
Hits:	241
Größe:	79,0 KB
Henning
  #216
Alt 09.11.2020, 15:12
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Anhang 901402
Das war mal als Provisorium gedacht und sollte schon lange geändert sein.
Aber wie das im Leben nun mal so ist: „Nichts hält so lange wie ein Provisorium“
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
  #217
Alt 09.11.2020, 15:21
MarDan MarDan ist offline
Niemals, ich hab die Hand drauf.
  #218
Alt 09.11.2020, 15:31
Würde ich ja machen, aber Kat C nehmen sie ja nicht mehr an.
Beste Grüße
Volker
Alt 09.11.2020, 15:37
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Volker,
Jup, kann ich nur bestätigen, hatte Ende Juni ein Kennzeichen beantragt. Hatte vorher noch 1-2 Mails hin und hergeschrieben, weil ich keinen Kaufvertrag hatte.. alles als PDF hingemailt, Rechnung erst per Mail bekommen, glaube 2 Tage später waren Quittung und Papiere im Briefkasten..
Wenn du Angst hast kannst du denen auch per Telefon auf die Nerven gehen.. [emoji6] Nummer von Cindy hab ich noch.. [emoji23]
Enno
  #220
Alt 09.11.2020, 15:58
Enno
Und das kann er gut
Ich wette, Schlumpfini ist in 30 Min. angemeldet
  #221
Alt 09.11.2020, 15:59
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist gerade online
Boot: Four Winns 258 Vista
659 Danke in 305 Beiträgen
Wie nur Kat. C [emoji44]???
Spaß beiseite, sieht richtig gut aus und du wirst bestimmt richtig viel Spaß mit Lumpini haben!
Ach und übrigens: Den Namen finde ich gar nicht so schlecht. [emoji6]
Matze
  #222
Alt 09.11.2020, 16:03
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.414 Danke in 1.395 Beiträgen
Wieso denn das? Ich leihe dir 2,50€, die dir noch zum Kauf fehlen. Natürlich nur mit Absicherung meines Darlehens im Schiffsregister... Ich würde mal beim
Amtsgericht Hamburg, Seeschiffsregister
Caffamacherreihe 20, 20355 Hamburg
Tel.: +49 40 428 43- 32 48 oder -28 35
fragen. Und ein DHHL3 ist doch schiffiger als ein HH-BLA1... Das Rufzeichen hast Du ja schon.
Sprotten von der Kieler Förde
  #223
Alt 09.11.2020, 20:30
Boot: Sealine 200
Passt aber ziemlich gut zum Boot.
Henning
Alt 09.11.2020, 20:41
Puh, da bin ich aber beruhigt
Heinz
Alt 09.11.2020, 22:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Ob kleben eine Lösung wäre?
Ansonsten mit Dichtmasse anbauen, die kann sich auch gerne bei der Montage rausdrücken.
Die soll halt verhindern, dass Wasser zwischen die Bauteile kommt.
Ebenso müssen die Verbindungselemente abgedichtet werden. Das tut schon eine Lackierung oder eine Dichtmittelhaube auf dem Setzkopf.
Gruß Torben
PS: Zulassen kann man auch woanders, muss nicht Hamburg sein. Bei mir ist es Köln geworden.
Vielleicht findet man ja woanders eine gefällige Buchstaben/Zahlenkombination...
Wer hat Daten von einem Euro-Star 585 FC alexduisburg Allgemeines zum Boot 2 18.04.2022 09:34
Und plötzlich RIB-Besitzer...Paros 520 RIB. User: 3512 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 05.03.2021 19:43
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
wer hat eine merry fisher 585 burki Allgemeines zum Boot 0 21.01.2011 05:46
Hensa HK 585 Hensa Restaurationen 51 03.02.2008 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
