Alt 08.11.2020, 17:07
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
Standard Anlasser bei OM617A tauschen - was beachten?
Hallo liebes Boote-Forum,
da anscheinend der Mercedes OM617A häufiger verwendet wird, versuche ich mein Glück mit ein paar Fragen.
Mein Anlasser ist defekt (er dreht nur noch laut und hoch und startet aber nicht mehr) und ich muss entweder ihn komplett oder mindestens den Magnetschalter tauschen. Meine Stegnachbarn kommentierten das mit "tausch einfach den ganzen Anlaser - sind ja nur zwei Schrauben..."
Da ich noch nie Arbeiten an einem Motor durchgeführt habe, möchte ich versuchen so viel wie möglich im Vorfeld rauszukriegen. Dass ich die Batterie unbedingt abklemmen muss, ist mir z.B. schon bewußt.
Daher meine Fragen:
- gibt es irgendwo Zeichnungen zum Anlasser für den OM617A, damit ich weiß, wo ich nach den Schrauben suchen muss?
- was für Werkzeug brauche ich? Die "normale" Ratsche oder der Maulschlüssel wird es wohl kaum tun.
- Was muss ich beim Tausch des Anlassers beachten?
Alternativ:
- kennt jemand einen Mechaniker im Raum Mannheim/Heidelberg/Speyer, der diese Arbeit durchführen könnte?
Danke Euch!
Angehängte Grafiken
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Geändert von ~Ingo~ (08.11.2020 um 17:13 Uhr)
Alt 08.11.2020, 20:30
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Daher meine Fragen:
- gibt es irgendwo Zeichnungen zum Anlasser für den OM617A, damit ich weiß, wo ich nach den Schrauben suchen muss? Nicht das ich wüsste. Es gib das WIS für kleines Geld in der Bucht. Da sind dann auch alle Zeichnungen dabei. Auf dem Bild sind die roten Kreise dort, wo die Schrauben sind.
- was für Werkzeug brauche ich? Die "normale" Ratsche oder der Maulschlüssel wird es wohl kaum tun. Je nachdem, wie enge es in deinem Motorraum ist, reicht die Ratsche mit 17ner Nuss
- Was muss ich beim Tausch des Anlassers beachten? Kabel ab. Ansonsten abschrauben und neuen anschrauben.
Name:	Inkeds-l1600 (1)_LI.jpg
Hits:	90
Größe:	82,3 KB
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Geändert von eigenbau15 (08.11.2020 um 23:03 Uhr)
Alt 08.11.2020, 20:41
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Ingo,
und auf jeden Fall Batterie abklemmen.
Werner
Alt 08.11.2020, 21:10
Man findet im Netz recht viel über den OM615. Ein Vierzylinder, der OM617 soll sich da kaum unterscheiden, halt ein Zylinder mehr. Der Teil beim Anlasser sollte gleich oder recht ähnlich sein.
Alt 09.11.2020, 04:29
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Zitat von eigenbau15 Beitrag anzeigen
Daher meine Fragen:
Zur Zeit des OM617 waren Werkstatthandbücher noch auf Papier oder Mikrofilm. Ich habe gerade mal ein bisschen im WIS gesucht und nichts gefunden. Der W123, welcher den Motor damals verbaut hatte, ist im WIS so gut wie gar nicht enthalten. Ein WIS wird Dir also bei diesem Motor nicht viel helfen.
Im EPC ist der Motor zwar drin, aber die Bilder sind jetzt nicht so richtig hilfreich bei der Fragestellung.
Für diejenigen die mit den Abkürzungen nicht anfangen können:
EPC - Electronic Parts Catalog - Ersatzteil Katalog von Mercedes
WIS - Werkstatt Informations System - Alle Reparaturanleitungen zu Mercedes Autos
Die Vierzylinder Variante des Motors war der 240er und hatte die Bezeichnung OM616. Der 300er war der OM617 und hatte in den Autos 88 PS. Der OM617A war der Turbomotor mit 125 PS und wurde in Europa nur im W123 Kombi angeboten. Nur in den USA gab es noch eine S Klasse mit dem Motor.
Hits:	67
Größe:	69,7 KB
ID:	901346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	33,1 KB
Geändert von MichaelBC (09.11.2020 um 04:35 Uhr)
Alt 09.11.2020, 07:55
@MichaelBC:
Ich hab eben auch mal nachgeschaut....du hast Recht, ist nicht viel vom 617 zu sehen. Aber, es sind genügend Bilder vom Getriebe vorhanden.
Es sollte , auch für einen Laien, nicht weiter schwer sein, den Anlasser zu tauschen. Alles Wichtige ist hier ja schon gesagt. Batt. abklemmen hat Ingo ja schon selber erkannt.
Hier mal was vom Daimler:
https://nemigaparts.com/de/cat_spares/epc/mercedes/
BG
Guido
Alt 09.11.2020, 08:36
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Da tastet man einmal mit den Fingern um den Anlasser rum und schon fühlt man die Schrauben. Hoffentlich weißt du auch wie herum die Schrauben losgedreht werden?
Alt 10.11.2020, 13:55
Vielen Dank für Eure Beiträge!
@eigenbau15: danke für den Tipp mit dem WIS - ich hätte nicht gewusst, wonach ich suchen soll
@MichaelBC: Danke für die Recherche & die Zeichnung!
hilft mir auf den ersten Blick leider auch nicht viel weiter. Aber das erwähntest Du ja bereits.
Das Hauptproblem ist - neben meiner fehlenden Schraubererfahrung (ja ich weiß dennoch, wie rum eine Schraub "auf" geht) - dass ich an den Anlasser wahnsinnig schlecht ran komme, da er a) ja recht weit unten am Block sitzt und b) daneben nicht mal Platz für meine Schultern ist zum reintauchen.
Also entweder blind mit beiden Händen oder mit einem halben Auge von oben und nur einer Hand...
Daher würde ich schon gerne wissen, wo ich "hintasten" muss.
Ingo
Alt 10.11.2020, 14:21
Hab' ein Bild eines marinisierten OM617 gefunden - der "Kühlbehälter" ist direkt über dem Anlasser und seitlich habe ich kaum Platz zum vorbeigreifen...
Ingo
Alt 10.11.2020, 14:54
seh' ich das richtig?
die beiden Schrauben, die ich lösen muss, sind auf der dem Anlasser abgewandten Seite (grüne Pfeile) - d.h. im Anlasser ist nur ein Gewinde? Oder muss ich da auch eine Mutter o.ä. halten? sorry für die doofe Frage
(Oranger Pfeil ist die Sicht vom obigen Bild)
Hits:	88
Größe:	91,5 KB
Ingo
Alt 10.11.2020, 15:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
....in diesem Fall, ist's so
M.f.G.
Bo
Alt 10.11.2020, 15:28
Normalerweise ist das Gewinde nicht im Anlasser sondern im Notorflansch und die Schrauben werden von der anderen Seite eingedreht.
Auf dem Bild könnte es auch sein, dass jemand das Gewinde versaut hat und dann einfach eine längere Schraube genommen hat und eine Mutter innen drauf gedreht wurde. Das funktioniert zumindest beim Auto auch nicht so wirklich weil sich dann die Getriebeglocke nicht mehr anschrauben lässt. Ich weiß es aber nicht mehr so wirklich weil es schon so lange her ist dass ich am OM617 geschraubt habe. Es könnte auch sein, dass die Schraube durch die Glocke durch geht und außen eine Mutter drauf ist.
Alt 10.11.2020, 15:44
danke!
Ingo
Alt 10.11.2020, 16:02
das ist so nicht ganz richtig. Das Gewinde ist im Anlasser. Die Schrauben werden vom Getriebe her in den Anlasser eingeschraubt
Hier mal eine Seite, wo das Teil dann auch vergrößert zu sehen ist.
https://kohl24.de/de/Anlasser/Anlass...hoCHQAQAvD_BwE
BG
Guido
Alt 10.11.2020, 16:06
ich sehe grade, das Teil gibt es auch mit etwas mehr Bums, oder als Schnellläufer....
BG
Guido
Alt 10.11.2020, 16:14
die seite hatte ich auch schon gefunden. mehr kW verstehe ich und was bedeutet "schnelläufer"? was für einen vorteil hat das?
Ingo
Alt 10.11.2020, 19:29
das folgende Wissen ist nicht von mir, sondern es ist geklautes Wissen der Dieselstube.
Zitat :
Anker / Poweranker
Poweranker, werden auch als Schnelldreher, Schnellläufer, Turboanker und 9 Volt Anker bezeichnet.
Der Unterschied zwischen 9Volt Anker und 12Volt Anker:
Schnelldreher besitzen eine geringere elektrische Spannung als Standard Anker (Rotor).
Die elektrische Spannung von einem Schnelldreher beläuft sich auf 9Volt. Die elektrische Spannung von einem Standard Rotor beläuft sich auf 12Volt.
Der Spannungsunterschied ist durch die unterschiedlichen Wicklungen beider Rotoren begründet.
Der Schnelldreher besitzt mehr Wicklungen als der Standard Anker.
Durch das unterschiedliche Wicklungsverhältnis, ist der 9Volt Anker etwas schwerer, jedoch baugleich mit dem Standard Anker.
Alle Durchmesser, Längen und Lagersitze unterscheiden sich nicht zwischen beiden Anlasserankern.
Vorteile des 9Volt Anker:
Höhere Drehzahl beim Startvorgang (ca. 30% schneller).
Höhere Drehmoment beim Startvorgang (ca. 30% mehr).
Geringere Dauer beim Startvorgang.
Besseres Starten bei kalten Temperaturen.
Geringerer Verschleiß startbeteiligter Komponenten.
BG
Guido
Alt 21.11.2020, 08:10
Danke - das hat mir beim "Suchen" geholfen: Auf Bild 1 sind die Schrauben zu sehen.
Auf Bild 2 ist auch nochmal die Lage des Anlassers zu sehen - der liegt so blöd unter dem Wärmetauscher und mit den Schrauben zum Heck, dass ich da kaum dran komme. Auch ist der Stromanschluß sowohl so blöd unter am Tauscher gelegen, dass ich keinen Schlüssel ansetzen kann und eine Nuss rutscht immer runter, da das Kabel so blöd befestigt ist
ich werde wahrscheinlich erst den Anlasser rausnehmen müssen, bevor ich die Kabel entfernen kann.
Hits:	78
Größe:	79,3 KB
ID:	902502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	81,0 KB
Ingo
Alt 21.11.2020, 11:08
ja, schon kacke eng
Gibt aber schlimmere. Wenn du ein Bild machen kannst, ist auch genug Platz für ne Hand. Musst halt mit den Fingern schauen. Die Kabel kann man auch noch später abschrauben. Wichtig ist dann nur um so mehr, die Batterie abklemmen!!!!
BG
Guido
Alt 24.11.2020, 15:28
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.433 Danke in 2.168 Beiträgen
Moin moin,
im aktuellen WIS wirst Du zu den alten Motoren in der Tat vermutlich nicht viel finden - allerdings hat Mercedes schon vor längerer Zeit die damals auf Papier bzw. Microfiche verfügbaren Informationen digitalisiert und stellt die tatsächlich sogar dem Endkunden käuflich zur Verfügung, mittlerweile sogar inklusive der Schaltpläne (die auf meiner vor >15 Jahren als CD erworbenen WIS-CD der Baureihe 124 leider noch fehlten). Der OM617 dürfte hier drauf zu finden sein - evtl. lohnt sich die Anschaffung einer solchen DVD ja durchaus, wenn man den entsprechenden Motor in seinem Boot hat...
lg, justme
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
Wasserpumpe tauschen OMC V8- was muss ich beachten? palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 1 03.08.2008 20:55
Was beachten bei Motor laufen lassen Robx Technik-Talk 8 27.06.2008 11:35
Was beachten bei ..... ? Müritzer Motoren und Antriebstechnik 1 19.02.2004 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
