Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.175Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.175
Alt 01.11.2020, 17:49
Benutzerbild von Supra2017
Supra2017 Supra2017 ist offline
496 Danke in 118 Beiträgen
Ja am Anfang ist immer eine Gewöhnungs Sache mit neuen Geräten.
Nein die Rumpf Schweißungen im Achter so wie Am Bug lasse ich machen hat den auch eine Gewähr das es dicht sein muss, das ist mir sicherer da wir ja in den Norden wollen mit der Dame.
Ich habe hier und da ein Paar neue Deckspanden eingeschweißt und es gibt da noch ein paar Sachen die ich verändern und verstärken will.
Mit den Elektroden ist es besser anstellen zu Schweißen wo mal Rost war und neue teile eingeschweißt werden. Was auch nicht heißen soll das ich nicht entroste, mann hat nur weniger Lufteinschuß in den Nähten.
Es ist nur immer Nervig den Konverter immer hin und her zu schleppen daher will ich für das Boot wohl einen neuen Kaufen.
  #752
Alt 07.11.2020, 15:52
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Die Zeiten werden wieder härter. Keine Temperaturen um mit Farben zu arbeiten.
Aber es gibt ja noch genug anderes zu tun. Das Deck ist nun verschweißt, jetzt müssen noch die Rahmen mit den Blechen für die Lukendeckel verschweißt und die Scharniere angebracht werden. Dann kann es an den Aufbau gehen.
Ich habe mal die Länge der Wasserlinie gemessen, die da 9,2 m sind.
Wenn dann noch die Badeplattform mit ca.1,3m dazu kommt, die ja im Grunde eine Verlängerung des Rumpfes wird, bin ich bei ca. 10,5 m Wasserlinie.
Mit dem nach achtern schlanker werdenden Rumpf, kann ich mir vorstellen recht Krafttsoffsparend unterwegs zu sein.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #753
Alt 07.11.2020, 15:54
Hits:	122
Größe:	45,1 KB
Hits:	99
Größe:	63,3 KB
Das wird schon.
  #754
Alt 08.11.2020, 16:28
sigggi sigggi ist offline
60 Danke in 23 Beiträgen
Hallo erst mal.
Ich lese hier schon eine Weile mit, da ich eventuell auch mal ein Boot renovieren werde. Dann schreibe ich auch mal etwas mehr.
Ich wollte nur mal etwas zu den Schweissnähten sagen (bin Schweisser seit über 40 Jahren)
Deine Nähte sehen aus, als wenn du grundsätzlich ziehst.
Beim MAG schweissen ist es aber oft angebracht wenn man schiebt. Besonders bei deinen relativ dünnen Wandstärken ist das besser weil du nicht so viel Wärme rein bringst. Ausserdem sehen die Nähte auch besser aus.
Allerdings ist die Gefahr von Bindefehlern dabei grösser falls das Schmelzbad vorläuft. Mit etwas Erfahrung sieht man das aber rechtzeitig und kann gegensteuern.
Alt 08.11.2020, 16:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Standard Ziehen oider stechen
Moin Sigggi
Da gibt es ja fast schon Glaubenskriege unter schweißenden Handwerkern,wat nu wirklich richtig ist.Also ich habe beim bau meines Bootes beim verschweissen der 3-4mm Bleche fast immer "gestochen" und das auch noch im Pilgerschrittverfahren.Mir wurde das mal auch mit dem Argument erklärt,also bzgl. stechen oder ziehen,der vor-oder nacheilenden Schutzgasglocke.Na ja wenn man draussen rumbrutzelt verbraucht man eh Unmengen von Schutzgas.Dann muss man noch sehen ob nur einseitig geschweißt werden kann,da kommt es auf gutes durchschweissen mehr an als auf die Optik,oder ob man es so macht wie ich es gemacht habe,erst von aussen alles fertig geschweisst und dann nach dem Drehen des Bootes die Nahtwurzel noch mal saubergeschliffen und alles von innen verschweißt,da sieht man dann zu ,dass man wegen zwei mal schweissen wirklicht nicht zu viel Wärme einbringt.
gruss hein
  #756
Alt 08.11.2020, 17:33
Moin Sigggi
Richtig ist Beides. Kommt eben drauf an. Mich machten nur deine etwas wülstigen Kehlnähte etwas stutzig.
Alt 08.11.2020, 18:06
Da muss man mit den zu verbindenden Blechdicken auch immer etwas rumspielen und sich rantasten,Mit E-Handschweißen(Elektroden)bekomme ich Kehlnähte meist leichter ohne Nahtüberhöhung hin als mit MIG/MAG.Alles eine Frage der Übung und E-Handschweissen war damals in der Lehre das erste Schweißverfahren das unsereins gründlich gelernt und geübt hat und von da her musste ich mich an das Stechen erst gewöhnen obwohl man durch das "Nach links schweissen" beim A-Schweissen eigentlich schon in alle Richtungen geübt hat.(alles aus der Sicht eines Rechtshänders).
gruss hein
  #758
Alt 08.11.2020, 19:26
Hallo Siggi, hallo Hein,
ich kann gar nicht genau sagen was ich öfter schweiße. Die Spaltmaße der Bleche sind auch nicht immer gleich. Bei größeren Spalten schleppe ich häufiger, weil ich da das Schmelzbad besser sehe und dann nicht so oft durchschieße.
Auch habe ich den Drahtvorschub verringert und meine damit die Nähte flacher zu bekommen.
Das ist ganz unterschiedlich. Mal habe ich ne Naht, da denke ich, wow, da könnte man an einem Wettbewerb mit teilnehmen, im nächsten Moment denke ich, hoffentlich sieht das keiner. Aber halten wird das schon, da bin ich mir sicher.
Ich freue mich immer Feedback zu bekommen, werde dadurch ja nicht dümmer.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 08.11.2020, 20:08
Moin Frank
Wird auch halten und beim Sportbootbau ist verputzen der Nähte erlaubt beim Handelsschiffbau bei Aussenhaut und Verbänden nicht,Relings und solche Sachen bilden da eine Ausnahme, denke ich.
gruss hein
  #760
Alt 11.11.2020, 12:25
Als ich achtern das Gangbord angebaut habe, habe ich da so ne bekloppte Ecke
eingebaut, die erst mal zu entfernen war. Da dachte ich, die beinahe Durchrostungen am ehemaligen Ausstieg mit Auftragschweißen beheben zu können, alles blödsinn.
Den Mist erstmal entfernt und ein neues Blech eingeschweißt.
Dann habe ich angefangen mit dem Aufbau. Dazu wurden die beiden Bleche eingebaut, die unterhalb des Gangbordes den achterlichen Abschluss des Aufbaus bilden. Als nächstes werde ich die Seitenwände des Deckshauses anpassen. Eigentlich wollte ich ja wie beim Hausbau mit den Ecken anfangen,
habe aber gerade an der Front des Deckshauses keine richtigen Bezugspunkte um die Ecken auszurichten. Somit fange ich mit den Seitenwänden an, da kann ich mich an dem Decksboden orientieren.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 11.11.2020, 12:27
Hits:	95
Größe:	75,3 KB
Hits:	97
Größe:	95,7 KB
Hits:	91
Größe:	53,6 KB
Hits:	87
Größe:	64,0 KB
Hits:	87
Größe:	23,6 KB
Hits:	83
Größe:	23,8 KB
Hits:	97
Größe:	49,3 KB
Das wird schon.
  #762
Alt 11.11.2020, 12:31
Ich schwör, die beiden Bleche stehen im rechten Winkel zum Boden!!!!
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 11.11.2020, 13:43
Bin zwar kein Bootsbauer.
Im Stahlbau klinkt man die Ecken bei Knotenblechen immer aus.
Ich hoffe Du erlaubst, dass ich mal ein Bild von dir als Beispiel nehme.
Alt 11.11.2020, 17:19
Hallo Siggi,
das Blech gehört zur späteren Außenwand und muss deshalb schon den Salon achtern abschließen. Außerdem gehört die Rückseite des Bleches zu einem späteren Behälter, der einerseits als Tritt zum Gangbord dient, andererseits die Gasflasche aufnimmt, und daher zum Salon hin dicht sein muss.
Ich werde das mal Zeichnen. Habe dann auch gleich noch eine Frage dazu.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 11.11.2020, 17:30
Hits:	85
Größe:	21,4 KB
Das wird schon.
Alt 11.11.2020, 17:39
Das ist nicht maßstäblich und die Proportionen passen auch nicht, aber ihr wisst was ich meine.
Unter die Treppe soll dann die Gasflasche, je Seite eine. Im Netz kann man lesen, das der Lagerbehälter der Gasflasche eine ausreichend große Öffnung in Bodennähe nach Außenbords haben muss. Ist damit gemeint eine Öffnung in die Bordwand zur Seeseite hin, oder geht das mit den angedeuteten Öffnungen auf das Backdeck, welches ja nicht geschlossen ist.?
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 11.11.2020, 20:34
Gruß Frank
Moin Frank
Eigentlich sollte das Gasnotlenzrohr da austreten wo das Gas(wenn es mal ein Leck geben sollte)nach aussenbords und nach unten fallen kann und nicht gleich vom Deck wieder aufgehalten wird und sich möglicherweise durch die angedeutete Tür nach innen begiebt.Das ist en Grund da für,dass bei Segelbooten die Gaskästen immer ziemlich hoch in den Backskisten oder Heckstauräumen angebracht werden.
Auch auf Sportbooten macht es technisch sinn die Ecken von Knotenblechen, Spanten,und so Zeugs freizuschneiden, aber nicht bei gas-und wasserdichten Räumen.Für Schiffe wird das wegen des Verbotes von Schweissnahtkreuzungen schon gemacht,aber wenn das wasser-und gasdichte Räume werden sollen werden schwächere Dichtbleche mit leichteren Nähten aufgeschweisst,ein Aufwand der bei Sportbooten unbillig ist.
gruss hein
  #768
Alt 11.11.2020, 20:44
Hallo Hein,
dann kommt die Öffnung in die Bordwand.
Danke Dir!
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 11.11.2020, 21:47
Hallo Hein,
Danke Dir!
Gruß Frank
Bei einem Motorboot musst du ja die Krängung nicht so sehr mit berücksichtigen,wird ja nur gelegentlich mal durchgeschaukelt,wenn du den HH-Hafen besuchst etwas öfter hintereinander,Schränke zu und Geschirr sichern.
gruss hein
  #770
Alt 13.11.2020, 12:35
Die Seitenwände sind dran. Ohne Fensterausschnitte sieht das aus wie ein
Containerschiff.
Erst habe ich mir Stützen gebaut um winkelig auf die richtige Höhe zu kommen,
dann mit dem Radlader ( ohne den wäre ich echt aufgeschmissen oder immer auf Hilfe angewiesen ) die Bleche aufs Boot gelegt, und diese dann auf die Stützen gehoben.
14 cm fehlen an der Blechlänge, den Spalt werde ich an der Bugseite anstückeln.
Aber erst werde ich den achteren Abschluss machen, damit Stabilität in die Konstruktion kommt.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #771
Alt 13.11.2020, 12:37
Hits:	91
Größe:	82,3 KB
Hits:	97
Größe:	75,6 KB
Hits:	99
Größe:	129,4 KB
Hits:	96
Größe:	75,2 KB
Hits:	94
Größe:	90,6 KB
Hits:	97
Größe:	64,1 KB
Hits:	98
Größe:	49,4 KB
Das wird schon.
  #772
Alt 14.11.2020, 11:54
Da ich verpennt habe mir rechtzeitig Rohr zu besorgen, um die Ecken damit zu bauen, habe ich heute die Zeit genutzt, mal wieder aufzuräumen und durchzuwischen, da ja eh bald die Fensterfront eingebaut wird.
Da diese aus drei Fenstern besteht, und somit zwei Winkel hat, werde ich ein Blech, wie schon beim Ruderbau, mit der Flex einkerben, und da dann abwinkeln.
Die Deckswölbung ist schon mal angerissen.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 14.11.2020, 11:55
Hits:	104
Größe:	89,7 KB
Hits:	105
Größe:	74,9 KB
Hits:	99
Größe:	51,7 KB
Das wird schon.
  #774
Alt 15.11.2020, 19:12
Wenn hier im Forum davon gesprochen wird, das der Salon Stehhöhe hat,
von welcher Höhe wird dann gesprochen? Mir würden da schon 175 cm reichen.
Gibt es da ein Gardemaß.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 15.11.2020, 21:13
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
würde ich ab 1,9m als gegeben ansehen..
Umbau Mobo zum Motorsegler Segelwilly Allgemeines zum Boot 40 17.12.2018 10:15
suche infos zum Backdecker Beelitz??? DaKee Restaurationen 37 16.09.2006 10:35
Backdecker FrankHH Restaurationen 16 15.07.2006 21:13
Backdecker aus Duesseldorf provence Allgemeines zum Boot 0 01.06.2003 13:09
Backdecker was´n das? charlyvoss Allgemeines zum Boot 19 21.09.2002 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
