Alt 08.11.2020, 17:22
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Standard Trailer vorn ankuppeln-wer kennt das?
Hallo Leute,
ich meine hier im Forum schon Fotos gesehen zu haben, wo Trailer vorn am PKW angekuppelt waren. Wo gibts solche Kupplungen und wie werden die angebaut am PKW? Ich habe den entsprechenden Beitrag nicht mehr gefunden (falsches Suchwort?) und auch im Netz nichts dazu. Hat jemand einen Tipp, Erfahrungen oder einen Link für mich?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 08.11.2020, 17:24
Benutzerbild von Der kleine Baron
Der kleine Baron Der kleine Baron ist offline
Boot: Bayliner 1952
70 Danke in 45 Beiträgen
Hallo, ich meine das wäre die Rako Kupplung.
Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
LG Fabrizio
Alt 08.11.2020, 17:30
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Ich habe mir schon 1995 eine alte -8 AHK abgeflext und an den abschraubbaren Abschlepphaken am Pick Up vorne angeschweist.
Der Tüv Prüfer hat damals eingetragen:
AHK vorne am Abschlepphaken angeschweist, nur für Rangierzwecke.
Wenn Interesse versuche ich eine Kopie vom Brief zu schicken.
Gruß Albert
Alt 08.11.2020, 17:45
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Slip Problem:
Vielleicht könnte dir folgendes Zubehör auf der Slipanlage helfen:
https://www.rangierkopf.de/rako.html
Gruß, Chris
Alt 08.11.2020, 18:03
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Gibts für ein paar Euro überall wo es Anhängerzubehör gibt
Rudolf
Hits:	271
Größe:	74,2 KB
We're not all in the same boat
Alt 08.11.2020, 18:46
Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Tipps, so hatte ich mir das gewünscht.
Das sieht aber erst mal nicht so ganz nach viel Stabilität aus. Für leichte Hänger mag das gehen, aber mein 2,5t -Teil möchte ich da nur bedingt dran hängen, was das rangieren angeht. Aber das war auch nicht unbedingt mein Ziel. Ich hatte tatsächlich meinen leichteren Hänger im Kopf.
Alt 08.11.2020, 19:02
zooom zooom ist offline
Ich sag mal: Wenn Du Deinen Boliden an der Abschleppöse abschleppen kannst, sollte das Teil eine kurze Rangierfahrt mit max. Stützlast ja wohl leicht aushalten können. Das Rangieren ist natürlich so viel einfacher, schon deshalb, weil Du die Lenkung näher am Drehpunkt hast und sehen kannst, wohin Du rangierst.
Alt 08.11.2020, 19:08
Da hast du auch wieder recht. Ich habe beim rangieren mit dem Boot ja eigentlich keine Probleme, aber gelegentlich gibt es örtliche Gegebenheiten, die es erschweren.
Gerade neulich ging es darum einen Anhänger mit Brennholz durch eine schmale Einfahrt scharf nach rechts, knapp an einem Stein vorbei, auf ein Grundstück zu drücken - das war nicht so ohne, hätte mit dem Rako-System sicher leichter vonstatten gehen können. So bin ich quasi auf halbem Weg stecken geblieben.
Das lasse ich mir mal durch den Kopf gehen.
Ich danke euch.
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Rudolf
Ist an einer normalen Abschleppöse nicht tauglich. Der Druckpunkt des Rangierkopfs muss 2-3cm unterhalb vom Gewinde der Abschleppöse sein (analog wie RAKO) sonst kippt der Kugelkopf immer um. Da zahlreiche Abschleppösen von den Automobilherstellern aus Gusseisen sind, ist es auch so eine Sache mit Schweissen an Gusseisenteilen... Wer billig kauft, kauft zweimal.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 08.11.2020, 19:51
Also ich hab das Teil an einer einschraubbaren Abschleppöse verschraubt, funktioniert bestens.
Alt 08.11.2020, 19:56
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Die Ösen dürfen nur auf Zug zum Abschleppen genutzt werden. Rangieren mit Kugelkopf geht auch - aber nur mit möglichst wenig Stützlast. Der Rahmen ist schnell verbogen - ich durfte es 3x live erleben.
Gruss Ingo
Alt 08.11.2020, 20:14
Benutzerbild von jugofahrer
23.862 Danke in 6.721 Beiträgen
www.Rangierkopf.de
Hat 75 Kg Stützlast, das sollte reichen
(Wurde oben bereits erwähnt)
Gruß Heinz,
Alt 08.11.2020, 20:18
ferenc ferenc ist offline
Für diverse Pick-up und Geländefahrzeuge gibt es entsprechende Stoßstangen, mit Haken zum Bergen, Montage der Winde, da würde ich ohne mit der Wimper zu zucken auch eine Kupplung montieren. An einem normalen PKW ohne entsprechende Krafteinleitung hätte ich bedenken den Wagen krumm zu drücken.
Alt 08.11.2020, 20:21
45meilen 45meilen ist offline
Rudolf
Sorry, aber gefährliches Halbwissen
Wenn vorne, dann überhaupt nur so wie von Heinz beschrieben.
Ihr wollt Euch doch nicht Eure Autos verbiegen, oder
Alt 08.11.2020, 20:32
Die in Beitrag #5 gezeigte sogenannte "Kugel mit Gewindezapfen" ist als Zubehör für Ackerschienen im Handel für Schlepper angedacht, bestimmt nicht für die vom TE angefragte Lösung.
Das einzige, was da stimmt, ist, dass es wenig kostet.
Finger weg davon für den angefragten Zweck.
Gruß Heinz,
Alt 08.11.2020, 21:03
Um das Fahrzeug selbst mache ich mir keine Sorgen, aber die Befestigung muss schon ordentlich sein, wenn größere Lasten dran sollen.
Ich habe einen Geländewagen mit Leiterrahmen (Rexton), das sollte prinzipiell schon stabil sein. Die Belastung auf Zug ist auch nicht meine Sorge, eher die Stützlast auf dem Gewinde der Öse, zumal man einen Trailer ja dann auch gegen die Bremse schiebt.
Es gibt also auch hier die unterschiedlichsten Erfahrungen und Meinungen. Für leichte Hänger ist das sicher kein Problem, für schwerere Lasten unter günstigen Bedingungen mache ich mir dann auch keine Sorgen.
Alt 08.11.2020, 22:10
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
250 Danke in 102 Beiträgen
Eine Abschleppvorrichtung muss mindestens das eigene Fahrzeuggewicht auf Druck und Zug aushalten. Bei dynamischer Belastung ( Abschleppen, Beschleunigen und Bremsen ) noch einiges mehr.
Bei meinem Jeep, 2300 Kg, gibt es eine Abschleppöse, Gewinde M16, da passt dieser Kugelkopf rein, allerdings mit großen Scheiben unten und oben. Damit schieb ich meinen Trailer 3,5 t in den Hof. Also reine Druckkräfte. Klappt einwandfrei, rückwärts müsste ich sonst durch den Vorgarten meines Nachbarn fahren, das hat er nicht so gerne.
Gegen die Bremse ist Quatsch, Trailer haben eine Rückfahrautomatik die die Bremse löst.
geht net gibbet net
Alt 09.11.2020, 04:28
Es geht nicht um Geländewagen mit Leiterrahmen - es geht um normale PKW mit selbsstragender Karrosserie. Das die Einschraubösen dem Druck und Zug während des Abschleppens standhalten weiss auch Jeder. Es geht um Stützlast - dafür sind die Verschraubungen im Rahmen nicht ausgelegt.
Gruss Ingo
Alt 09.11.2020, 07:12
Ihr tut wirklich so, als wollte jemand mit dem Teil die Dakar bestreiten. Hier geht es um ein paar Rangiermeter, vermutlich in knapp mehr als Schrittgeschwindigkeit.
In sehr vielen Marinas wird mit solchen Kugelköpfen rangiert, am Gabelstapler, Schlepper etc.
Alt 09.11.2020, 07:52
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.545 Beiträgen
Und ich wollte gerade fragen, ob die 100er Zulassung auch für vorne gilt
Alt 09.11.2020, 08:14
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Wenn sich jetzt die ganze Karre so selbstverständlich verzieht, wenn man einen Hänger mit in etwa Gesamtgewicht vom Auto vorsetzt, bezweifle ich doch schon ein wenig. Immerhin hat der Hersteller auf seiner Website nen normalen Benz an der Frontkugel, nix Leiterrahmen. Ich glaube, wenn es so schlimm wäre, hätte er längst aufgehört, den Haken zu bewerben und zu verkaufen, reich wird er damit bestimmt nicht, er wird wohl auch noch ein paar andere Sachen herstellen...
Das die Stützlast die grösste Belastung ist, wäre wohl zu optimistisch gedacht. Der Hersteller hat mir persönlich gesagt, die grössten Belastungen (abgesehen von Zug) sind rechts / links. Die gehen über die Stützlast hinaus.
Man kann ja trotz allem immer auch versuchen, möglichst etwas Fahrt zu machen bevor man voll einschlägt.
Alt 09.11.2020, 13:25
Benutzerbild von German Wetbiker
German Wetbiker German Wetbiker ist offline
Boot: Wetbike,Jetski, Aquascooter, Minijet
256 Danke in 40 Beiträgen
Mein Großer und mein Kleiner hat eine Kupplung vorne dran.
Hits:	226
Größe:	71,1 KB
ID:	901394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	79,1 KB
Gruß Peter
Alt 09.11.2020, 13:55
Da ich den Thread eröffnet habe und einen solchen fahre, geht es hier zunächst tatsächlich doch darum, sorry Ingo. Aber wir sind ja hier schon etwas weiter.
@Peter: Ist das eine Rako-Kupplung am Benz oder was anderes? Die ist ja unter der Stoßstange befestigt.
Alt 09.11.2020, 14:19
Ist eine Rako Kupplung. Wird am Abschlepphaken verschraubt. Funktioniert einwandfrei. Ist seit 10 Jahren dran. Kostete damals ~ 120,- Euro. Siehe Bild 7 in meinem Album
Gruß Peter
Geändert von German Wetbiker (09.11.2020 um 14:29 Uhr)
Alt 09.11.2020, 16:14
Boot: zurzeit keins
Nur wenn Du mit dem Zugfahrzeug rückwärts fährst.
Gruß Albert
2 Achser ankuppeln Rückfahrkamera oder was? franz2136 Kleinkreuzer und Trailerboote 93 12.01.2020 15:08
Anhängerbetrieb - Ankuppeln will gelernt sein Giligan Kleinkreuzer und Trailerboote 28 20.01.2019 10:05
AHK vorn am Auto Segelwilly Kein Boot 26 02.06.2009 22:52
Autodachboot vorn zu klein lektor Allgemeines zum Boot 0 27.07.2007 10:04
2 wochen vorn urlaub und dann das Rantan Motoren und Antriebstechnik 3 16.07.2007 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
