Vorherige Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 1.847
Alt 03.11.2020, 14:47
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.455 Danke in 2.177 Beiträgen
Moin moin,
Auch die Blechbüchsen bekommt man dicht.
HT — Silikon und eine Conlitschale , fertig....
das ist aber ein ziemliches Roulettespiel mit dem eigenen Leben - was dabei schlimmstenfalls passieren kann konnte man gerade letzten Monat in UK sehen, der Marine Accident Investigation Branch hat nach einem zweifachen Todesfall bereits einen Vorab-Untersuchungsbericht zusammen mit einer eindringlichen Warnung veröffentlicht:
https://www.gov.uk/maib-reports/safe...iser-diversion
lg, justme
Alt 03.11.2020, 15:25
Siggy Siggy ist offline
745 Danke in 344 Beiträgen
Link geht nicht.
  #1103
Alt 03.11.2020, 17:16
Moin moin,
Zitat von Siggy Beitrag anzeigen
Link geht nicht.
der Link funktioniert auf zwei verschiedenen Rechnern mit verschiedenen Betriebssystemen in verschiedenen Netzen einwandfrei - evtl. hast Du irgendwo zu hohe Security-Einstellungen, die die Weiterleitung verhindern?
Du kannst auch direkt auf http://www.gov.uk/maib gehen, der oberste Report ist gleich der betreffende.
lg, justme
Alt 03.11.2020, 19:09
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
War das jetzt so Verkehrt das ich darauf hingewiesen hab das die Dinger nicht Dicht sind.
Soll jeder machen wie er will.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 03.11.2020, 19:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Nein , alles gut.
Muss jeder selber entscheiden wie er damit umgeht.
Manche Sachen kann man halt auch übertreiben , ist aber nur meine Meinung...
Gruß Bergi :
Alt 03.11.2020, 20:43
Moin moin,
nein, aber die Erkenntnis, daß die beigelegten Schalldämpfer in keinem Fall für einen Innenverbau geeignet sind ist hier ungefähr dreiunddrölfzig Mal durchgekaut worden - deshalb ja immer wieder die Hinweise, statt diesen im Boot Marineschalldämpfer zu verwenden. Das ist auch keine Eigenheit der Chinaböller, die bauähnlichen Schalldämpfer von Eberspächer, Webasto oder Autoterm sind genausowenig gasdicht, da für den Außenanbau unter Strassen-KFZ entwickelt und gedacht.
lg, justme
  #1107
Alt 04.11.2020, 06:45
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Ich finde schon, dass man die wichtigen Dinge immer wieder neu schreiben muss!
Wer hat denn schon jederzeit alle 1108 letzten Posts auswendig im Kopf?
Alt 04.11.2020, 08:52
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Verkeht war, dass Du schreibst "die Dinger sind nicht dicht" und schreibst einfach drauflos, wo der letzte Post vor Dir auf Zubehör-Schalldämpfer von Tigerexped verweist.
@Bergi
40 € wäre mir das Spiel ums Leben jetzt nicht wert...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 07.11.2020, 11:32
Kann man die Dieselpumpe tauschen.
Das geklickere nervt schon etwas.
Hab sie schon in einem Schaltkasten und mit Armaflex gedämmt. Nervt immer noch
Alt 07.11.2020, 11:35
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Wenn die Pumpe in der dafür vorgesehen Gummimuffe sitzt, sollte diese eigentlich nahezu unhörbar sein!
Gruß Hubert
Alt 07.11.2020, 14:50
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Bei mir hört man nicht die Pumpe, aber das Klacken überträgt sich über den Kraftstoffschlauch. ev. den noch mal kontrollieren.
Liebe Grüße
Alt 07.11.2020, 15:14
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.038 Danke in 4.610 Beiträgen
Das ist richtig; der ist aber bewusst "hart" gehalten, damit die Förderimpulse auch in der Brennkammer ankommen, und die Druckwelle des einzelnen Pumpenimpulses nicht in einer weichen Leitung/Schlauch verpufft.
Will sagen: die Schlauchübertragung ist systemimmanent und kann nicht geändert werden.
Gruss, Dirk
Alt 07.11.2020, 15:29
Doch, kann man was ändern: denn wenn der harte Schlauch das Klackern auf einen Resonanzkörper / Wand überträgt. Dann kann man da z.B. Armaflex unterlegen und damit den Schlauch "entkoppeln".
Liebe Grüße
Alt 07.11.2020, 15:31
Boot: MAB 12
Stimmt! Ich wollte nur davon abraten, den Schlauch durch einen weichen zu ersetzen.
Gruss, Dirk
Alt 07.11.2020, 17:53
Dann leb ich halt damit.
Alt 07.11.2020, 20:52
User_63746
Ich habe zwar keinen Silikonschlauch, aber einen recht weichen, ähnlich wie für Aquarien für Luft oder CO2 und die Pumpe stört das seit anderthalb jahren nicht. Ich höre bei mir keinerlei Geräusche der Pumpe, da in Steinwolle (Dämmwolle) eingepackt.
Alt 07.11.2020, 21:16
Boot: MAB 12
Ich nehme alles zurück, man kann natürlich auch gelben Triflexschlauch mit Gardenakupplung verwenden.
Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, meine Aussage -die auf langer Einbauerfahrung beruht- durch entsprechende herstellerbasierte Belegquellen zu untermauern, würde wahrscheinlich in diesem Fall eh nicht funzen.
Warum sollte man die Lösung erklären, wenn die Problemstellung nicht verstanden wird??..
Steinwolle, die bei rhythmischer Erschütterung der Brennstoffpumpe permanent Fasermaterial emittiert, ist natürlich auch der ideale Dämmstoff
Alles gut, Du hast Recht. Sowohl bei Batterien, Ladetechnik als auch Standheizungen.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (07.11.2020 um 21:44 Uhr)
Alt 07.11.2020, 22:29
User_63746
Hau dir deinen Schädel weiterhin an die Wand, villeicht wirst du dann dadurch sozialer.
Wenn ich das schon lese: "...bei rhythmischer Erschütterung der Brennstoffpumpe permanent Fasermaterial emittiert"
Du hast echt ein Vogel, aber einen gewaltigen.
Welche Kristalkugel sagt, die, das ich die Dämmwolle lose direkt um die Pumpe gewickelt habe???
Unsummen von Fasern fliren seit anderthalb Jahren durch meine Heizungskiste und finden wie durch Zauberhand den Weg in den Luftkanal für die Warmluft, der außerhalb der Kiste ist und wandern alle zu 100% in meiner Lunge in meinem ansonsten luftdichtem Boot. Raucher sind eben die ganz Harten!
Alles klar Kollege....
Geändert von User_63746 (07.11.2020 um 22:35 Uhr)
Alt 08.11.2020, 06:40
Moin moin,
für die Chinakracher gibt es bisher zumindest keine Alternativpumpe, die funktioniert: die wichtige Kenngröße ist die Fördermenge pro Hub, und da unterscheiden sich die China-Heizungen signifikant von Planar/Eberspächer/Webasto (fördern deutlich weniger), so daß man z.B. die von tigerexped angebotene extra leise Förderpumpe nicht verwenden kann. Was lt. Berichten in der einschlägigen fb-Gruppe relativ gut geklappt hat ist die Pumpe gar nicht direkt zu befestigen, sondern vor und hinter der Pumpe jeweils eine Öse aus flexiblem Spritschlauch zu bilden und diese zu befestigen (richtigen Einbauwinkel der Pumpe beachten), damit soll sich das Geräusch massiv reduzieren lassen. Ob's funktioniert - keine Ahnung, ausprobiert hab ich's bisher nicht, auch wenn die Pumpe zumindest bei nicht auf Vollast laufender Heizung auch bei mir das lauteste Teil an der ganzen Installation ist.
lg, justme
  #1120
Alt 08.11.2020, 09:16
Was heißt richtigen Einbau Winkel beachten.
Vielleicht liegts auch da dran.
Ich werde mal noch eine größere Kiste bauen. Wo die Pumpe rein passt.
Und irgendwie mit Gummi zur Bordwand entkoppeln.
Das alles schön mit Armaflex auskleiden.
Den Dieselschlauch könnte ich nochmal in einen Wasserschlauch stecken.
Bis jetzt hab ich einen Staubsauger Schlauch von vorn nach hinten. Das überträgts bestimmt auch etwas.
Alt 08.11.2020, 09:56
Schau mal in die Montageanleitung. Die Pumpe soll schräg und nicht gerade montiert sein.
Der Auslass der Pumpe zeigt zum Heizgerät, Winkel ca. 30 Grad, meine ich.
Liebe Grüße
Alt 08.11.2020, 11:49
Wenn du die Pumpe in eine richtige Schelle hängst , dann hört man die fast nicht.
https://www.ebay.de/itm/fischer-Kalt...84b9%7Ciid%3A1 (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 09.11.2020, 07:44
Siehst Du, das ist hier ein Forum. Ich habe mir gedacht, dass Du die Steinwolle sicher nicht lose drumgefrickelt hast, der Startpilot nicht. Euch gegenseitig anzupflaumen wegen so einem kleinen Missverständnis ist die Aufregung nicht wert.
Ich bin der Meinung, je dichter die "Klickerpumpe" am Heizgerät sitzt, desto weniger dürfte sie naturgemäß schon mal zu hören sein.
  #1124
Alt 09.11.2020, 10:35
Ja , aber.....
Das ist eine Pumpe die drückt.
Saugen ist jetzt nicht so die Stärke......
Gruß Bergi :
Alt 09.11.2020, 11:15
So richtig kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe einem Kollegen mal eine Autoterm eingebaut, da sind vom Dieselbehälter bis zur Pumpe bestimmt zwei Meter Schlauchlänge zu bewältigen. Nach dem 4. oder 5. Anlauf sprang sie dann an. Wenn die Pumpe nicht saugen würde dürfte das ja nicht gehen.
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
