Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 02.11.2020, 07:55
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Betriebsstundenzähler bei bestimmter Stundenzahl starten
ich bin gerade dabei, meine Instrumente an Bord zu erneuern (nach immerhin 36 Jahren Laufzeit).
In diesem Zusammenhang suche ich einen Betriebsstundenzähler für 12V, bei dem ich die Betriebsstunden des alten Zählers als Startwert eingeben kann. Hat jemand einen Tipp für mich?
Ach ja: ich möchte keinen Zähler mit Batterie - er soll "wartungsfrei" für die nächsten 36 Jahre sein.
Philip
Alt 02.11.2020, 08:00
User: 3512
Dann kommt ja vermutlich ein Oldschool Mechanischer Zähler auch in Frage?
Die kann man meist vorsichtig öffnen und die Zahlen-Welle vorsichtig verdrehen und so die Stunden runterschrau...* also einstellen.
Chrischan
Alt 02.11.2020, 08:11
Den ein paar Jahre mit Netzgerät in Keller legen ist keine Alternative?
Am einfachsten währe ein Zettel mit der Beschriftung Zähler gewechselt bei Stand XXXX. Ansonsten bleibt wirklich nur der Hardware Hack. Wenn man es sich selber nicht zutraut eventuell damit zum Uhrmacher gehen.
Alt 02.11.2020, 08:20
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
1000 Stunden sind 42 Tage. Je nach Laufleistung sollte das über Winter mit dem Netzteil zu schaffen sein.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 02.11.2020, 18:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Jörg
Bis zum erreichen der gewünschten Stundenzahl, nach Betriebszeit des alten Zählers eher hoch, könnte es den Neuen auch schon wieder zerlegt haben.
Nicht "ganz" ernst gemeint.
Alt 02.11.2020, 19:36
Boot: Ansa 42
Chrischan
Die Idee gefällt mir! Das werde ich probieren!
Philip
Alt 02.11.2020, 19:37
Boot: Ansa 42
Hatte ich auch dran gedacht. Es wären bei mir aber 130 Tage... deswegen ziehe ich die Alternative vor 😜.
Philip
Alt 03.11.2020, 07:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hi Jörg
Das kannst schon ernst meinen.
Mein Motor hat inzwischen bestimmt auch doppelt soviel Betriebsstunden wie der Zähler gehalten hat. Der steht bestimmt seit 15 Jahren bei seinen 3100 Std.
Hits:	127
Größe:	104,6 KB
Alt 03.11.2020, 08:32
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
158 Danke in 92 Beiträgen
Hallo und guten Morgen
Ich habe das mit eine Logo SPS Steuerung mit kleinem Display gelöst. Lässt sich dann "frei" programmieren und es sind zusätzliche Laufzeiten oder andere Informationen (Temperaturen, z.Bsp.)nutzbar
Alt 03.11.2020, 10:50
Ich glaube bei so einem Mechanischen Zählwerk sind nicht die 3000-4000 Stunden am Stück das Problem sondern eher die vielen Jahre die dafür gebraucht wurden die gestückelt zu erreichen.
Alt 03.11.2020, 11:20
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Chrischan
Sind die Dinger nicht mit Siegellack oder ähnlichem markiert? Bekommt man das alles so wieder zusammengebaut das man hinterher nichts von dem Eingriff sieht?
Ich würde den alten fotographieren und das Bild zu meinen Akten packen und mit dem neuen bei 0000 anfangen. Meiner Meinung nach am reellsten.
Alt 03.11.2020, 11:24
User: 3512
Und am wenigsten Aufwand.
Zerlegt kriegt man alles, zum Zusammenbauen finden wir schon jemanden.
Original-Zitat meines Vaters...
Alt 03.11.2020, 11:53
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Sind die Dinger nicht mit Siegellack oder ähnlichem markiert? Bekommt man das alles so wieder zusammengebaut das man hinterher nichts von dem Eingriff sieht? ...
Die "Garantie" ist hin, aber wen sollte es sonst stören, dass der Siegellack gebrochen wurde und man den Eingriff sehen kann
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 03.11.2020, 11:58
Würde aber auch schwierig werden einen defekten Betriebsstundenzähler nach einem halben Jahr zurück zu schicken wenn er für zwei Jahre Stunden auf dem Zählwerk hat
Wenn es mir wichtig währe würde ich das Teil zerlegen.
Alt 03.11.2020, 13:32
Gruß Lutz
Die Garantie würde mich nicht groß stören.
Das die Versiegelung geöffnet wurde deutet verschärft auf eine Manipuation des BTS hin. Ob das nun sauber erklärt wurde oder nicht.
Alt 03.11.2020, 13:39
... Das die Versiegelung geöffnet wurde deutet verschärft auf eine Manipuation des BTS hin. Ob das nun sauber erklärt wurde oder nicht.
Wem muss denn was erklärt werden
Es gibt tausende Boote, die haben nicht einmal einen Betriebsstundenzähler.
Gruß Lutz
Alt 03.11.2020, 13:43
9.320 Danke in 5.350 Beiträgen
genau das würde ich auch machen. Wenn es unbedingt sein muss, kann man den alten Zähler zusätzlich aufbewahren und beim Verkauf dem Käufer zeigen.
Gruß Richard
Alt 03.11.2020, 14:16
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
... Wenn es unbedingt sein muss, kann man den alten Zähler zusätzlich aufbewahren und beim Verkauf dem Käufer zeigen.
Muss nicht sein, denn die Beweiskraft wäre ohnehin = 0
Woran genau soll den der Käufer erkennen, das dieser alte Zähler vormals eingebaut war und nicht vielleicht doch ein anderer mit doppelt so hohem Endstand
Gruß Lutz
Alt 03.11.2020, 14:27
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
oder der alte schon seit 5000 Betriebsstundet tot, oder "zufällig" die Leitung zum Zähler einen Wackelkontakt hatte
Gruß Jürgen
Alt 03.11.2020, 14:38
ein Betriebsstundenzähler der nicht fest in die Motorsteuerung eingebunden ist hat eh keine Beweiskraft, ich würde den austauschen wenn es dir wichtig ist und den alten aufbewahren
Alt 03.11.2020, 16:39
An einem Foto im eingebauten Zustand.
Das ganze hat doch ohnehin nur den Zweck der Dokumentation.
Es kann und muss nichts beweisen und wer ein 30+x Jahre altes Boot kauft,
der macht sich bestimmt keinen Kopf darum ob der Zähler nun stimmt oder nicht.
Gruß Richard
Alt 03.11.2020, 17:30
Eben, wen kümmerts, wenn die "Manipulation" sichtbar ist.
Aufmachen, Einstellen, zumachen, einbauen, freuen
Gruß Lutz
Alt 04.11.2020, 09:52
Gruß Lutz
Mir zum Beispiel wenn das Boot mal verkauft wird und ich wäre ein Interessent. Da ist mir ein Motor ohne BTS weitaus lieber als ein Motor mit nem BTS wo alle Siegel zerstört sind. Dann gehe ich davon aus das der Zählerstand getürkt ist.
Alt 04.11.2020, 10:17
Schaust Du bei Kaufinteresse tatsächlich die Instrumente von hinten an
Du würdest aber vermutlich trotzdem nie erfahren, ob der Verkäufer zwei BTS hat, einen den er beim "gewünschten" Stand ausgebaut und dann zum Verkauf wieder eingebaut hat.
Oder ob er ganz einfach die "Siegel" selbst neu gesetzt hat.
Gruß Lutz
Alt 04.11.2020, 10:25
User: 3512
Na und wenns nur um die Wartungsdoku geht, dann einfach ins "Wartungslogbuch" bei der Spalte der BST groß eine "+12345 Stunden" hinschreiben und gut ist.
Mercruiser 4.3 MPI läuft bei bestimmter Drehzahl unruhig? Maxum21000 Allgemeines zum Boot 0 16.05.2018 10:00
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Gasloch bei bestimmter Drehzahl? BertiH Motoren und Antriebstechnik 5 03.09.2016 15:34
Bestimmter Vorhangstoff gesucht Thomas Hamburg Allgemeines zum Boot 17 07.02.2005 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
