Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 02.11.2020, 16:00
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Zitat von Ranman Beitrag anzeigen
Baust du noch PE1000 Schutzmatten an das Unterwasserschiff?
Weiß ich noch nicht. Erstmal muss der Motor da rein[emoji3]
Alt 02.11.2020, 16:33
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
ups, das sieht etwas enge aus.
Hört sich jetzt etwas blöde an, aber ich würde es einfach quer durchschneiden und nen 1/2m einsetzten bei den Möglichkeiten, die du da hast.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 02.11.2020, 16:42
alias Diesel
Könnte man auch machen ist aber aufwändig. Lange Schweißnähte bringen ordentlich Verzug ins Material.
Alt 02.11.2020, 17:59
Ranman Ranman ist offline
69 Danke in 29 Beiträgen
Dein Motor ist ja gigantisch. Thomas hatte auch nur den kompakten 2 Zylinder aus dem SuperJet drin. Würde denn dein Spark-Motor passen?
Alt 02.11.2020, 18:11
alias Diesel
Das Hauptproblem ist der riesige Auspuff der Motor an sich passt wunderbar.
Der Spark Motor passt da natürlich wesentlich besser rein. Nur habe ich für den keine Jetpumpe und noch viele andere Sachen nicht. Und meinen Spark Jet will ich nicht schlachten.
Also muss das Ding da irgendwie rein
Alt 02.11.2020, 18:19
alias Diesel
Mein Plan sieht jetzt so aus: Ich schneide vom Heckspiegel die unteren 2/3 raus. Rumpfunterseite werden um ca. 40cm verlängert. Die Rumpfseitenteile werden verlängert und gleich als integrierte Badeplattform eingearbeitet.
Mir war schon vorher klar das der Jettunnel für den Motor weiter hinten heraus wandern wird.
Durch den gewonnenen Platz im Motorraum passt dann der Wassersammler und der Resonator ins Boot.
Alt 02.11.2020, 18:41
Und wenn du den Auspuff in den Heckspiegel baust?
Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=IxPA6oGM6Rk
Hits:	214
Größe:	57,1 KB
Alt 02.11.2020, 19:34
alias Diesel
Ich denke mal der Wassersammler darf nicht höher sein als das Auspuffendrohr . Bei mir wäre dann die Beule im Heckspiegel auch deutlich größer. Der Resonator kann höher sein, so ist es auch im Jet verbaut.
Alt 02.11.2020, 21:15
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
13 Tage du bist der Hammer.
Bau Boote
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 02.11.2020, 21:36
alias Diesel
Bau Boote
Was? 13 Tage schon
Das muss schneller gehen
Nach Feierabend und am Samstag nehm ich mir die Zeit zum bauen.
Alt 03.11.2020, 06:22
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Könnte man den Auspuff nicht um 90° drehen, sodaß er dann quer im Motorraum liegt ?
Gruß Ulf
Alt 03.11.2020, 08:33
Gruß Ulf
Ja, aber dann musst du ja trozdem irgendwie mit einem Schlauch/Adapter da ran, dafür fehlt ja aktuell der Platz.
Alt 03.11.2020, 16:26
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Frank . Respekt ,dass Du das alles so schnell durchziehst.
Bald gehts los
https://www.facebook.com/attackmarin...87501394733317
Ciao Markus
Alt 04.11.2020, 10:11
https://youtu.be/mlL7uU2f_8w
Der macht's noch an einem Vormittag
Alt 04.11.2020, 15:46
schon krass was manche Leute so hinbekommen
Alt 06.11.2020, 20:51
alias Diesel
Der Jet Tunnel hat es in sich.... mit dem ersten Versuch bin ich nicht zufrieden.
Hits:	278
Größe:	107,4 KB
ID:	901185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	89,9 KB
Alt 08.11.2020, 14:23
Wie und womit hast du das "rund" gerollt?
Alt 08.11.2020, 14:26
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Das sieht nach Abkantpresse aus.
Schöne Grüße
Ole
Alt 08.11.2020, 17:23
alias Diesel
Ist mit einer Kantbank gemacht.
Leider ist der Tunnel für meine Jetpumpe zu klein. Meine Pumpe hat ein Innenmaß von 155mm . Der Tunnel hat nur 144mm. Das kostet Leistung
Leider gibt es heute nichts Neues zu berichten.
Das große Boot braucht noch Zuwendung.
Alt 09.11.2020, 18:43
alias Diesel
Heute habe ich nur 2 Stunden geschweißt. Die Nähte auf der Steuerbordseite sind verschweißt und geschliffen. Kleinere Poren werden noch nachgearbeitet.
Morgen fange ich dann an die Unterseite komplett zu verschweißen.
Parallel muss ich noch die Beneteau einwintern, die Winterlagerhalle bauen und eine hydraulisch absenkbare Badeplattform bauen Irgendwas bleibt wohl auf der Strecke
Hits:	238
Größe:	55,3 KB
ID:	901410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	89,9 KB
ID:	901411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	78,2 KB
Hits:	256
Größe:	67,6 KB
ID:	901413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	88,5 KB
ID:	901414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	96,5 KB
Hits:	279
Größe:	92,4 KB
ID:	901416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	97,0 KB
Alt 09.11.2020, 19:41
weist du, wie lange die an Rom gebaut haben????
Nein?
Ich auch nicht.
Hab nur mal gehört, das soll nicht an einem Tage passiert sein
Gut Ding will Weile haben......und das ist ein gut Ding
BG
Guido
Alt 10.11.2020, 06:58
User 46996
Außerdem der Winter ist doch noch lang und weil mein seine Zeit ja auch nicht auf Weihnachtsmärkten verplempern kann, könntest du da bestimmt noch n Projekt zwischen schieben
Sieht bis dato auf alle Fälle echt gut gelungen aus
Daniel
Alt 10.11.2020, 17:44
alias Diesel
Der Rumpf ist fast fertig geschweißt. Nur leider spinnt jetzt das Schweißgerät
Hits:	287
Größe:	97,0 KB
ID:	901464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	96,1 KB
ID:	901465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	106,4 KB
Alt 10.11.2020, 17:50
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Absolut beeindruckend, das Tempo! Und sieht gut aus!
Alt 10.11.2020, 20:05
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Hat keiner gesagt du sollst am Sonntag Pause machen fg duck und weg lach
Boot ersteigert... jetzt geht das Organisieren los / wer kann helfen? littlefarmer Allgemeines zum Boot 60 24.02.2010 16:35
Es geht schon wieder los!!! Boot 2010 die ersten Boote kommen kaptainkoch Allgemeines zum Boot 11 23.12.2009 17:03
jet-boot (jet-ski) doncamillo01 Allgemeines zum Boot 5 30.12.2008 12:37
Jet-Ski -> Jet Holzmann Bernd Allgemeines zum Boot 1 18.05.2008 21:31
Umrüstung 2-Jet auf 4-Jet Rochester Vergaser fieb Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2007 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
