Alt 26.10.2020, 20:16
Benutzerbild von Fletcher93
Fletcher93 Fletcher93 ist offline
Boot: Flechter1980
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 470 revidieren
Ahoi liebe Bootsgemeinde,
Ich bin seit wenigen Wochen stolzer Besitzer einer kleinen Fletcher Baujahr 1980 mit einen Mercruiser 470 Motor und Alpha Gen. 1 Antrieb. Das Boot wurde bereits restauriert... jetzt fehlt nur noch der Motor/Antrieb. Habe das Boot als Teildefekt gekauft, da der Motor zwar gut lief, aber schnell heiß wird. Die 2-Kreis-Kühlung habe ich schon inspiziert und festgestellt, dass der Wärmetauscher und Abgasknie im Eimer sind. Nun habe ich mir fest vorgenommen den Motor zu revidieren (da ich davon ausgegangen bin, dass der defekte Kühlkreislauf Folgeschäden mit sich gebracht hat, was sich auch befürwortet hat; siehe Bilder )
Die kompletten Kühlkanäle sind mit Sedimenten zu.... hoffe das die Open-Deck Bauweiße des Zylinderblocks die Reinigung vereinfacht. Was mir für die Intstandsetzung des Motors fehlt sind Toleranzen und Spezifikationen welche in einem OEM Manual zu finden sind. Leider finde ich sowas nicht im Netz.
Habt Ihr eine Ahnung woher ich sowas finde ? Gerne auch gegen bezahlung.
Gerne könnt Ihr dann den Instandhaltungsprozess hier im Forum mitverfolgen.
Grüße René
Hits:	100
Größe:	113,5 KB
ID:	900271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	101,5 KB
ID:	900272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	27,1 KB
Alt 27.10.2020, 06:22
unter den Links solltest du Ex.Zeichnungen und Rep.Anleitungen finden
hoffentlich bekommst du die Teile noch die du benötigst
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 27.10.2020, 13:30
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Für Teile am besten Ebay USA, da hab ich auch oft mal was gekauft, was man hier nur recht schwer bekommen hat...
Grüße, Tobi
Alt 27.10.2020, 14:32
Boot: Flechter1980
Vielen Dank @ Ralfschmidt! Genau das was ich tagelang gesucht habe... Jetzt heißt es Spezialwerkzeug bestellen und es steht der Motorrevision nichts mehr im Wege
Werde im Laufe der Tage den aktuellen Stand hochladen falls hierfür Bedarf vorhanden ist ;)
Grüße René
Alt 27.10.2020, 20:35
Boot: Sea Ray 170CB
Kannst ja mal in meinen Trööt gucken und meine "Leidensgeschichte 470" ansehen... ;)
Meiner war wohl ein Montagsmodell oder ich hatte einfach kein Glück damit. Wenn der Motor läuft ist der schon geil, ordentlich Drehmoment und die Laufkultur um Längen besser als die vom 3 Liter...
Die späteren Modelle mit Alu-Krümmer sollen wohl besser gewesen sein als mein Guß-Schwein, war am Schluss mit dem großem WT und Ölkühler ganz ok und lief stabil bei WOT mit ~80°C Kühlmittel und ~105-110°C Öltemperatur.
Wenn Du Details oder so brauchst, meld Dich, außer den Kolben gezogen hab ich an meinem so ziemlich alles mal gemacht...
Grüße, Tobi
Alt 28.10.2020, 20:23
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
148 Danke in 68 Beiträgen
Genau den gleichen hab ich auch bei mir drin, hab auch schon die Kopfdichtung gewechselt
Alt 13.12.2020, 09:49
Boot: Ockelbo
@chewbaka :
Kannst du mir sagen, was ich für eine nuss brauche um den Anlasser auszubauen
Alt 13.12.2020, 23:02
Ami Werkzeug bekommt man bei Ebay in guter Qualität,
am besten Steckschlüssel und Gabel Ringschlüssel
Alt 15.12.2020, 14:05
Boot: Sea Ray 170CB
Boah, kann ich Dir so nimmer sagen, irgendwas zölliges mit Vielzahn...schätze so um die 5/16" rum...
Grüße, Tobi
Alt 15.12.2020, 14:56
Boot: Ockelbo
War gerade in Kressbronn in der werft, und du hast recht, es ist Zoll.
Habs ja bestellt, kommt am Wochenende, dann klappt das.
Vielen Dank dafür
Alt 15.12.2020, 17:40
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Grüße René
Hallo René !!
Wenn Du den Motor kompl. zerlegt hast , kann ich das empfehlen ,
https://www.youtube.com/watch?v=GojYUTsnSzQ
MFG Uli
Alt 15.12.2020, 21:41
was benutzen die denn da Salzsäure ?
Alt 16.12.2020, 07:40
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
Alt 29.12.2020, 12:38
Boot: Flechter1980
Servus Zusammen!
Alt 29.12.2020, 14:42
Boot: Flechter1980
Servus Zusammen!
Wollte hier noch vorm neuen Jahr ein kleines Lebenszeichen von mir und meinem Projekt dalassen. Der Anfang des Projektes gestaltete sich recht unspektakulär - Motor in seine Bestandteile zerlegt, inspiziert und vermessen.
Messtechnisch war bis auf das Axialspiel der Nockenwelle alles i.O.. Weiter fiel auf das der Kreuzschliff der Zylinderwände nicht mehr vorhanden war und kleinere Macken dort auffindbar waren. Also gar nicht lang rumgefackelt und den Block
bei meinem Motorinstandsetzer des Vertauens zum aufbohren und hohnen abgegeben. Der Kopf war leicht verzogen da dieser zu heiß wurde (dazu gleich mehr). Daher habe ich diesen zum planfräßen auch mitgegeben. Darauf wurden die Übermaßkolben, Lager und der
Dichtsatz des Motors in der USA bestellt. Hier kann ich mich Chewbaka nur anschließen - gute Qualität zu einem erschwinglichen Preis !
Das Abgasknie war so korrodiert, dass nur eine sehr schmale Rostschicht den Wasserkanal vom Abgasstrang trennte! habe rein aus Interesse versucht diesen mit Sand zu strahlen und zack war ich durch.... Hier hab ich schon den ersten Übeltäter gefunden warum der Motor Thermik-Probleme hatte
und der Kopf verzogen war. Wahrscheinlich ist das sogar noch der originale Krümmer welche mittlerweile 40 Jahre auf den Buckel haben müsste. Da der Wärmetauscher mehrere Male geflickt wurde und der Primäre mit dem Sekundäre Kühlkreislauf
nicht mehr 100% getrennt wurde, flog dieser auch raus und wird durch einen neuen und größeren WT ersetzt. Habe mich gleich für einen größeren entschieden, da ich einen größeren Puffer haben wollte und der Motor nicht gleich Schaden nehmen soll sobald ich nur für kurze Zeit im Volllastbereich unterwegs bin.
Der Vergaser hatte auch schon bessere Zeiten hinter sich also wurde dieser auch gereinigt und neu abgedichtet.
Hits:	45
Größe:	67,4 KB
ID:	906326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	61,5 KB
ID:	906327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	76,4 KB
Hits:	45
Größe:	68,3 KB
ID:	906329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	74,8 KB
ID:	906330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	78,2 KB
Alt 29.12.2020, 15:40
Boot: Flechter1980
Der Block und der Kopf sind mitterweile auch wieder vom Motorinstandsetzer da, sowie die bestellten Teile. Die Lagerstellen der KW und NW habe ich mit speziellem Finish-Papier poliert. Die sehen wieder aus wie neu Habe probeweiße eine etwas stärkere verschmutzte Lagerstelle 10 minuten lang mit einem solchen Finish-Papier bearbeitet
und gar keinen Messunterschied feststellen können, da dieses Papier so fein ist (die Zunge meiner Katze ist rauer ). Nachdem die Kolbenringe vermessen worden sind, wurden die Kolbenbolzen aus den alten Kolben ausgepresst und auf die neuen Kolben mit Hilfe einer selbstkonstruierten Vorrichtung thermisch montiert. Die Lagerböcke wurden auch 2-3 mal über den Schleifstein abgezogen.
Jetzt muss nur noch auf
Motormontierpaste gewartet werden, da wenn der Motor zusammengebaut wird eine weile stehen bleibt und nicht sofort ins Boot eingebaut und betrieben wird. Im nächsten Jahr geht's weiter mit dem Zusammenbau des Motors und der Bilge
@chewbaka - danke für deinen lehrreichen Beitrag! Hab einiges Wissenswerte mitnehmen können wie z.B. den Widerstand im Thermometer
Hits:	38
Größe:	67,7 KB
ID:	906335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	121,0 KB
ID:	906336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	120,6 KB
Hits:	40
Größe:	72,3 KB
ID:	906339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	34,4 KB
ID:	906340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	67,2 KB
Hits:	45
Größe:	110,1 KB
ID:	906342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	125,5 KB
ID:	906343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	91,9 KB
Hits:	47
Größe:	86,5 KB
ID:	906345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	43,0 KB
Alt 04.01.2021, 19:02
Boot: Sea Ray 170CB
Da werden Erinnerungen wach...
Grüße, Tobi
Alt 04.01.2021, 19:15
Benutzerbild von Mathias2010
Mathias2010 Mathias2010 ist offline
Boot: hammond V-1725 Mercruiser 470 / Century 4000 Mercruiser 5,0 L
Rufzeichen oder MMSI: DJ-4438. 211803240. 9211104438
21 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Fletcher
Das habe ich hinter mir schau dir die Wapu bitte genau an, und lass um Himmels Willen die 2 kreis Kühlung drin. Und prüfe die kurbelwellenlager gründlichst. Wenn du Fragen hast einfach fragen.
LG Mathias
Alt 04.01.2021, 19:20
Sorry habe ich jetzt erst gesehen, ist ja alles schon gemacht. Du wirst sehr viel Freude mit dem Motor haben.Wenn alles perfekt eingestellt ist,ist der Motor ne kleine Drecksau ( sorry)
Alt 05.01.2021, 18:55
Boot: Flechter1980
Hallo Mathias2010
Ja das will ich doch hoffen ;) kann es kaum abwarten den Motor das erste mal schnurren zu hören!
Mercruiser 7.4 Revidieren oder auf Diesel umbauen Klimcu Motoren und Antriebstechnik 0 02.08.2020 21:36
OMC King Cobra "Daddy King" revidieren Daku72 Motoren und Antriebstechnik 2 07.02.2018 12:44
Lima revidieren oder lieber neu??? schwarznase81 Technik-Talk 13 24.04.2016 15:31
Suche Werkstat um Johnson Revidieren zu lassen. waxdix Technik-Talk 0 22.09.2011 14:51
SX Antrieb revidieren hawaiidoc Technik-Talk 4 06.01.2009 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
