Vorherige Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 1.045
Alt 06.05.2020, 20:29
Albert Bouthoorn Albert Bouthoorn ist offline
Ist der noch jemand die eine Bigfish in Angebote hat?
Zitat von scelettor Beitrag anzeigen
Hallo, ja die 3000er mit Fly ( genannt Bigfish) wurde entweder mit 2x170 PS VP 6 Zylinder Benziner oder 2xDiesel angeboten--von den 3000er Bigfish dürfte es nicht viele geben-- Anfang der 80 kam dann die Sunbrigde Modelle--offenbar mit stärkeren Motoren. Was mein Ihr müsste einer 3000er BF mit den 170 PS VP Benzinern laufen?
Alt 10.06.2020, 05:38
Messebe Messebe ist offline
Boot: Draco 2000 HT
Hallo in die Runde,
ich bin nach gut 20 Jahren wieder aufs Boot gekommen. Samstag hole ich meine Draco 2000HT nachhause...
Hat jemand einen Stromlaufplan...?? Es schau einwenig "wirr" aus..
Alt 23.10.2020, 09:21
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Ich meld mich auch mal wieder ��
Könnt ihr mir sagen was eine Draco 1700 samt Mercruiser MCM 120 und 2.000 kg Alu Tandem Hänger wiegt?
Martin
  #1029
Alt 23.10.2020, 13:17
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Martin
Prospektangabe 900 kg das Boot ohne Motor.
Der Motor mit Antrieb wohl nochmals ca. 300kg.
Trailer ca. 400kg
Kleinkram ca. 150 - 200kg
Benzin ca. 100kg
Der 2tonner sollte halbwegs passen.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
  #1030
Alt 16.11.2020, 10:32
Lutea Lutea ist offline
Boot: DRACO 1800 ST
Rufzeichen oder MMSI: Kamillenkreuzer
Liebe Bootsfreunde!
Wir haben uns vor Kurzem ein Boot, eine DRACO 1800 ST ausder Schweiz geholt. Das Boot aus 1984 hat noch kein einziges Mal Salzwassergesehen und ist für das Alter in einem wirklich guten technischen Zustand. Dennochhaben wir es in einem Vater/Sohn/Projekt komplett hergerichtet. Bis zurNeulackierung und alle Holzteile neu. Ist jetzt ein wirklich schöner Oldtimergeworden! Das Boot hat 2 Vorbesitzer, wobei der letzte Vorbesitzer (Verkäufer)das Boot nur einen Sommer besessen hat. Dem Vorbesitzer ist nach großer Zufriedenheitaber jetzt ein Schnäppchen von Kajütboot eingestanden. Er sagte, dass es „Kraftohne Ende!“ hätte. Leider haben wir aber keinerlei Bedienungsanleitung zu dem Boot, da der Verkäufer es wohl auseinem Nachlass erworben hatte. Nach seiner Angabe wurde aber regelmäßig jederService bei NAUTICA in der Schweiz gemacht. Die haben ja einen sehr guten Ruf! Sieht auch so aus, alleSchläuche/Faltenbälge/Zündkabel sehen neuwertig aus. Es ist alles in einem –dem Alter entsprechend – in sehr ordentlichen Zustand. Und die Maschine ist absolutdicht und läuft schön ´rund`! Der 470er Motor mit 3,7 l wird ja oft mit einem Leistungsbereichzwischen 140 und bis zu 190 PS angegeben. Bei uns in diesem Fall mit 140 PS. Weiß jemand, woher dieUnterschiede rühren können? Bei dem identischen Rumpfmotor kann es ja dann eigentlichnur die Vergaserbestückung und Einstellung sein!? Kann uns da jemand vonErfahrungen berichten? Als erstes wollen wir sie natürlich Probefahren undwarten dabei noch auf ein paar schöne Tage auf der Donau. Vielleicht sie ja schonLeistung satt!?
Habe zwischenzeitlich viel über den 3,7 l Vierzylindergelesen. Und dabei dieses Forum schätzen und achten gelernt! Ein von derGrundtechnik her einfacher Amimotor halt. Der halbe ´V8-Bulle`. Der Motor giltja grundsätzlich als Drehmomentstark mit dabei noch moderatem Verbrauch. Hataber wohl ein paar kleine (oder größere?) Krankheiten, auf die man achtenmuss!? Weiß jemand, ob es spezielle ´Gründe` oder Ursachen gibt, warum die (oftals anfällig beschriebene) Lichtmaschine den Geist aufgibt? Und derwassergekühlte Regler? Wären ja eigentliche ´einfache Bauteile`? Der Motor hat jetzt 760 Bst. drauf undangeblich wurde die LM+Regler vor weniger als 100 Stunden noch neu gemacht!?Soll ja sehr kostspielig sein, diese Instandsetzung in Originalversion. Wie lange hält denn in derRegel die Original-LM? 200 St.? Oder 500 St.? Brennt sie nur durch, wenn derRegler hinüber ist und man weiterfährt? Wäre ja nicht das größte Problem, eineexterne Handels-LM dranzusetzen. Eine freie Riemenrille wäre da! Wir haben erstauf einen Standard-Traktor in einem Zug eine neue große LM + Klimakompressor + Druckluftkompressormit selbst angefertigten Konsolen draufgesetzt. Da ging`s richtig ´eng her`!Aber ob es Sinn macht, eine anscheinend noch neuwertige LM einfach ´vorsichtshalber`rauszuschmeißen, weiß ich nicht!? Wie es so schön heißt „Don`t touch a runningsystem!“ Andererseits möchte ich so ein Erlebnis nicht in einem Urlaubsland.
Und dann hätt` ich noch eine Frage. Das SorgenkindWasserpumpe! Die soll in unserem Motorauch neu abgedichtet worden sein. Denke das Problem tritt hauptsächlich auf,wenn der WDR alt und hart ist!? Und dann die Nockenwelle einläuft und´sabbscht`! Oder man eine uralte Kühlersuppe ohne Korrosionsschutz drin hat. Wenn man aber dahinter ist und dieLeckwasserbohrung wirklich immer sauber und ´frei` hält, sollte man eineUndichtigkeit doch sofort bemerken! Und natürlich gleich drauf reagieren! Habeschon mehrere eingelaufene Wellen in Getrieben mit Speedi-Sleves ´wunderbar geheilt`.Das funktioniert einwandfrei, macht halt eine Menge Arbeit. Ob man sowas´vorbeugend` machen soll, weiß ich nicht. Ich denke, dass das Boot bei uns imJahr im Durchschnitt keine 30 Motorstunden kriegen wird. Vielleicht ein paarmaleintägig auf die Donau und 2 Wo. mit in den Urlaub nach Kroatien. Aber auch dawerden wir nicht nur ´Bootfahren`.
Ja, und dann hätt` ich noch eine Frage zu dem Wärmetauscher.Ich muss dazu sagen, dass ich viel mit Wärmetauschern zu tun habe. Wirbetreiben eine Destillationsanlage für Pflanzen. Von daher habe ich immer schonmit Zweikreis-Kühlsystemen geliebäugelt! Weil mir grundsätzlich keine Salzsuppedirekt im Motorkühlkreislauf gefällt! Aber der Wärmetauscher wird ja auch oft auchals Problemstelle angegeben. Ist ja ein ´Röhrentauscher`. Ist derschutzwasserseitig (vom Impeller her) aus Edelstahl und salzwasserbeständig?Ganz abgesehen davon werden wir den nach einem Urlaub eh gründlich spülen! – Läuft der Wärmetauscher impellerseitigganz leer? Wegen Frostgefahr? Hilft da ´Durchblasen` mit Druckluft über denSpülanschluß, oder muss da Frostschutz durch? Im Falle dass es da mal einProblem gäbe, müsste da doch auch ein reichlich dimensionierterEdelstahl-Plattentauscher hervorragend gehen!?
Wir wären sehr dankbar, wenn uns jemand einedeutschsprachige Bedienungsanleitung zu dem 470er 3,7l (oder entsprechenden,gibt ja viele Bezeichnungen) Motor zumKopieren kurz überlassen könnte!? Und für alle Tipps und Erfahrungen zu und mitdem Motor natürlich auch!
Johannes und Simon
Alt 06.04.2021, 21:22
Benutzerbild von Maxim85
Maxim85 Maxim85 ist offline
Boot: Draco 2000
Halloalle zusammen,
Restauriere grade meine Draco 2000DC und bin auf der Suche nach den Klemmprofilen für die Scheiben/Rahmen, am besten in Schwarz. Hat jemand Idee wo ich die bekommen könnte?
Gruß Max
Ps. Bin neue hier
Hits:	141
Größe:	49,8 KB
Alt 22.04.2021, 21:24
Draco ht Draco ht ist offline
Ich bin recht neu hier im Forum und habe hauptsächlich nur mit gelesen!
Ich habe bis vor kurzem eine Draco 2000 HT besessen und baue mir jetzt eine 2500 DC auf.
Es ist nur von der 2000er noch einen Antrieb übrig geblieben und jetzte möchte ich von euch gerne wissen was es für einer ist und was ich dafür verlangen kann. Oder vieleicht findet sich ja hier jemand der ihn braucht bevor ich den bei ebay verramschen muss.
Es steht volvo penta drauf aber viel mehr leider nicht.
Hits:	131
Größe:	59,3 KB
ID:	919196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	59,6 KB
ID:	919197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	46,6 KB
Alt 16.05.2021, 18:25
Michael Heinsen Michael Heinsen ist offline
Boot: Draco 1700 TL
Rufzeichen oder MMSI: Michael Heinsen
Standard Liebe Draco Eigner
tolle Boote habt ihr da. Aber sagt mal, wo bekommt ihr Ersatzteile? Ich habe eine Draco 1700 Tl mit einem AQ130 C und ich bräuchte sowohl einen neuen Propeller als auch Ersatzteile für den Doppelvergaser. (Leerlaufdrehzahl schwankt)
Volvo Penta baut beides nicht mehr ... und ich komme da nicht weiter
Alt 08.06.2021, 07:16
Ruudy Ruudy ist offline
Boot: Finnsport 500 / Zephyr 404
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Draco 2000 dc
Moin, ich bin neu hier und hoffentlich richtig,
Seit kurzen habe ich meine Draco
Nach den ersten Regenschauern stellt sich leider raus das innen in der Kajüte rundum Feuchtigkeit ist. Daraufhin habe ich außen die Gummi Kante gereinigt und neu mit Sina abgespritzt . Leider ohne Erfolg .
Habt ihr tips für mich ? Gibt es da typische Stellen . ?
Gruß Rudy
Alt 08.06.2021, 08:26
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
123 Danke in 43 Beiträgen
ich habe eine Draco 1800 ST gefunden zum kauf, dieses Modell suche ich schon länger.
Das Problem der Anhänger welcher angeblich original von Draco bzw. vom Hersteller Draco dabei gewesen sein soll hat in den Papieren nur 850kg zgG stehen, abzüglich 250kg Eigengewicht. Das kann doch nicht passen, oder?
Das Boot stammt aus der Schweiz und war da so Zugelassen.
Was sagt Ihr dazu?
Danke
Hits:	101
Größe:	105,9 KB
ID:	924543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	49,2 KB
Geändert von Tony_ (08.06.2021 um 08:32 Uhr)
Alt 10.09.2021, 19:33
hmai hmai ist offline
Standard Draco 2300 Suncab
Liebe Draconer,
ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer einer Draco 2300 Suncab (1. Generation) von 1981. Angetrieben wird sie von einem Mercruiser 5l V8.
Da der Vorbesitzer mit dem Boot gerne gefahren, es aber weniger gerne gepflegt hat, kommen einige Arbeiten auf mich zu.
Leider gibt es zu diesem Boot wenig im Forum zu lesen. Es scheint nicht so häufig gekauft worden zu sein wie z.B. die 1700er oder 2000er. Trotzdem würde ich mich über Kontakte freuen, mit denen ich mich zur Technik des Bootes oder Bezugsquellen von Ersatzteilen, etc. austauschen kann. Bitte schreibt mir!!!
Viele Grüße,
Holger.
Name:	Boot_05 - Kopie.jpg
Hits:	114
Größe:	69,0 KB
Alt 26.09.2021, 21:55
bei meiner Draco fehlt der untere Teil der Badeleiter. Hat jemand eine Idee, wo ich ein passendes Teil herbekommen könnte?
Holger.
Alt 17.07.2022, 00:03
Alex Ensch Alex Ensch ist offline
Boot: Cytra Courier 31 Sport
9 Danke in 5 Beiträgen
heiße Alexander und bin in Besitz einer Draco 1800 ST.
Diese möchte ich in der nächsten Zeit etwas aufwerten und melde mich deshalb hier bei euch.
Habe bis jetzt einfach still mitgelesen.
Als erstes muss bei uns die Transport/Hafen-Persening erneuert werden. Kann mir hier jemand einen Sattler empfehlen? Die alte Persening ist vorhanden und kann dann bei Bedarfs als Schablone dienen.
Weiterhin benötige ich einen Biminiverdeck. Habe schon mehre aus dem Handel ausprobiert. Keins hat so richtig gepasst. Vielleich kann mir jemand ein Model empfehlen, dass auf anhieb passen würde. Sonst muss ich weiter suchen.
Über die Antworten würde ich ich freuen.
Danke.
Alex.
Alt 22.09.2023, 21:16
bcampe bcampe ist offline
Boot: Hellwig T4
15 Danke in 8 Beiträgen
bcampe eine Nachricht über ICQ schicken
hoffentlich steige ich hier an der richtigen Stelle ein. Ich interessiere mich für eine Draco, vorzugsweise eine 1800 ST.
Noch habe ich mir kein Boot angesehen, vielleicht kann mir ein Draco' ner weiterhelfen:
Gibt es einen Stauraum, in den Wasserski passen?
Ist unter dem Vordeck ein zugänglicher Raum?
Auf welche Punkte sollte ich beim 3.7l Mercruiser besonders achten?
Über Antworten, weitere Hinweise und auch Verkaufsangebote freue ich mich.
Gruß von der Elbe
Björn
Alt 21.04.2024, 12:12
Draco911 Draco911 ist offline
Boot: Draco 1700
Standard Lenkung mit Spiel
Zitat von Bootsfan Beitrag anzeigen
wir haben unsere Draco letztes Wochenende vom Bodensee abgeholt.
Zum Boot: Draco 2000 DC Baujahr 1989 mit Volvo 4,3 GXI, DP Baujahr 2007.
Boot fährt sich super, leider überdreht der Motor aber bis 75 Km/h geht es.
Bei Gelegenheit werde ich die Propeller mal tauschen.
Was mir etwas negativ auffiel war die Lenkung, wenn man langsam fährt
gefühlt eine halbe Lenkradumdrehung spiel, beim Schnellfahren geht es.
Haben die Draco's keine Hydraulik Lenkung?
Anhang 837326
Bei unserem Draco 1700 ST von 1980 bewegt sich der Z-Antrieb hin und her, ohne daß man das Lenkrad bewegt. Das Spiel ist fast 5º. Von unten sieht man eine verschlossene flache Rundbox in der sich wahrscheinlich eine Seilzugrolle oder ein Zahnrad mit Gewindestange verbirgt. Kann das überhaupt eingestellt, gestrafft oder justiert werden? Oder muß man gleich eine Hydrauliksteuerung einbauen?
  #1041
Alt 18.10.2024, 06:34
Standard Original DRACO Pantry abzugeben
ich habe die originale Pantry (Gaskocher mit Becken) aus meiner DRACE 2300 abzugeben. Bei Interesse bitte melden!
Viele Grüße,
Holger.
Hits:	26
Größe:	61,8 KB
ID:	1028345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	67,3 KB
Alt 07.11.2024, 20:06
schon verkauft
Alt 01.06.2025, 17:14
Wannseecruise Wannseecruise ist offline
Boot: Draco 1900 Sun Top
Standard Starker Benzingeruch bei Fahrt mit Draco 1900 ST
Hallo, ich bin brandneue Bootsbesitzerin - Draco 1900 Sun Top mit Mercruiser 205PS V6 Antrieb, BJ 1988. Außerdem ist dies mein erstes Forum, ich taste mich also mal ran...
Also, bei mir entsteht beim Fahren ein starker Benzingeruch, scheint eher von vorne/ Bug zu kommen. Es tritt aber nirgendwo sichtbar Benzin aus. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und eine Idee, wir ich dem auf den Grund gehen kann?
Freue mich über Erfahrungen...
Herzlichst,
Wannseecruise
Alt 07.06.2025, 13:41
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Leg mal den Tank frei. Vielleicht sind die Schläuche nicht mehr dicht oder gerne auch die Dichtung vom Tankgeber. Evtl kannst du die Schrauben einfach nachziehen.
  #1045
Alt 27.07.2025, 08:33
Gizmo83 Gizmo83 ist offline
Boot: Draco 2300
Moin Zusammen,
Nachdem mein Ursprünglicher Plan eine Macgregor zu kaufen aus unterschiedlichen Gründen verworfen wurde sind wir gerade an einer Draco 2300 SC aus 1988 dran.
Habt ihr Tips bzw Erfahrungen worauf man da besonders gucken sollte?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
