Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 20.10.2020, 21:15
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Standard Aluminium Jet Boot bauen, es geht los.
Inspiriert von Ranman ging mir das Jetboot nicht aus dem Kopf. So ein Ding muss ich bauen.
Bauplan besorgt und sofort noch einige Kollegen gefunden die auch eins bauen wollen. So wurden die Plankosten durch 4 geteilt
Wie es so kommt kam mir ein Yamaha Jetski in die Finger. Sofort zugeschlagen und den Motor revidiert.
Ich denke mit 155 PS ist die Schüssel ausreichend motorisiert
Die komplette Technik vom Jetski wird für das Minijet Boot übernommen.
Der Bauplan im Form mehreren DXF Dateien wurde noch optimiert. Jetzt werden die Kantlinien beim auslasern oberflächlich angeritzt.
Hier schon mal der fertige Motor
Hits:	300
Größe:	136,4 KB
ID:	899681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	119,5 KB
ID:	899682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	114,6 KB
Hits:	306
Größe:	129,0 KB
Alt 20.10.2020, 21:19
alias Diesel
Nach einigen Angeboten von Laserbuden bin ich dann doch bei unseren Hauslieferanten geblieben. Der Plan schon gleich 4 komplette Sätze zu bestellen haben wir verworfen. Erst mal schauen ob alles passt
Also zuerst nur ein Satz bestellt .
Und das sieht dann so aus:
Hits:	417
Größe:	110,9 KB
ID:	899695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	83,0 KB
Alt 20.10.2020, 21:24
alias Diesel
Und weil ich nicht abwarten kann .......
Eigentlich wollte ich nur das mittlere Rumpfsegment Kanten.Ging dann doch alles anders wie erwartet
Mit Spanngurten, Knacken und Keile die Rumpfsegmente in Form gezogen und angeheftet. Das war zwar etwas tricky, aber das Ergebnis ist zufriedenstellend.
Hits:	392
Größe:	91,2 KB
ID:	899697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	106,8 KB
ID:	899698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	435
Größe:	120,6 KB
Hits:	435
Größe:	84,3 KB
Alt 21.10.2020, 06:05
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Moin Frank,
coole Sache. Das mit einem Plan durch 4 teilen würde ich mir in der Öffentlichkeit dann doch noch mal durch den Kopf gehen lassen. Meist ist ein Plan nur eine Lizenz für ein Boot.
Informier dich doch hier nochmal, nicht das der Konstrukteur des Bootes was dagegen hat.
Gruß René
Alt 21.10.2020, 06:16
User 46996
Coole Sache !! Sieht so aus, als könnte es dann nächste Woche bereits zur Probefahrt ins Wasser
Daniel
Alt 21.10.2020, 17:29
alias Diesel
Daniel
So ganz easy ist die Sache dann doch nicht. Die vorderen seitlichen, ich nenne sie mal Stringer, wollen nicht passen.
Ich musste den vorderen Kiel wieder öffnen um die Stringer einigermaßen in Form zu bringen. Dazu brauche ich aber 4 Hände mehr und ein geeignetes Schweissgerät. 1,6mm Draht ist etwas zuviel
Hits:	299
Größe:	89,2 KB
Alt 21.10.2020, 17:31
alias Diesel
Heckspiegel und Zwischenwand sind fertig gekantet
Hits:	365
Größe:	94,4 KB
ID:	899745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	61,8 KB
ID:	899746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	80,6 KB
Hits:	279
Größe:	73,1 KB
Alt 21.10.2020, 19:53
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
2 Tage Sportlich Respekt
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 22.10.2020, 19:00
Ranman Ranman ist offline
69 Danke in 29 Beiträgen
Machst du nun WIG oder MIG?
Alt 22.10.2020, 19:12
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Jetzt schon meinen Hut ziehe wie ihr das macht Ranman u Frank ,weiterhin gutes Gelingen und viiiiiiiiiiieeeeeeeeeel Erfolg
Helmut
Alt 22.10.2020, 20:32
alias Diesel
MIG, allerdings ist die Maschine viel zu groß und das Schlauchpaket zu unhandlich. Der 1,6 er Draht ist auch viel zu dick.
Ich rüste ein MAG Schweissgerät auf MIG um. Mit 1mm Draht und konventionellen Brenner.
Heute habe ich nur die Rumpfseitenteile gekantet. Mehr ist nich passiert.
Alt 22.10.2020, 20:48
Falls du das passende Schweißgerät brauchst, dann sag Bescheid... mein MIG/MAG Set (mit Pulse) steht dir zur Verfügung.
Alt 22.10.2020, 21:53
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
ist das Projekt bekannt ?
Wolfgang
Alt 23.10.2020, 17:49
alias Diesel
Und weiter gehts .
Das andere Schweissgerät ist umgebaut. Geht schon viel besser
Die seitlichen Stringer sind jetzt in Form. Der Kiel wieder zusammen. Innere Stringer und Querspannt sind verschweißt. Das Heckblech ebenfalls.
Wollte heute noch eine Seitenwand ausrichten und anheften. Dafür brauche ich aber wirklich noch 4 Hände mehr.
Deshalb für heute Feierabend
Hits:	280
Größe:	101,2 KB
ID:	899924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	93,3 KB
ID:	899925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	81,4 KB
Hits:	297
Größe:	114,9 KB
Alt 24.10.2020, 19:08
alias Diesel
Heute hatte ich noch 2 Stunden Zeit gehabt.Deswegen noch mal schnell in die Firma und das Seitenteil Backbord angeheftet. Da ich nur zwei Hände hab mussten einige Hilfsmittel zum spannen und ausrichten her.
Hits:	299
Größe:	116,3 KB
ID:	900034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	115,8 KB
ID:	900035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	97,4 KB
Hits:	286
Größe:	107,5 KB
ID:	900037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	102,7 KB
ID:	900038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	518
Größe:	118,4 KB
Alt 24.10.2020, 20:33
Boot: Carline 1280
langsam neidisch werde du weißt wers sagt gggggggg
Alt 25.10.2020, 17:59
alias Diesel
Wetter gehts mit der Steuerbord Seitenwand. Der Abschluss zum Heckteil musste mit Spanngurten, Schraubzwingen und noch andere Tricks passend gemacht werden. Mir scheint das unsere Kantbank nicht die genaueste ist
Das Seitenteil passte auch nicht so sauber wie das von der Backbordseite.
Probeweise habe ich mal das Armaturenbrett reingesetzt. Ganze 4 cm musste ich die Seitenwände auseinander drücken Ok, dann lieber drin gelassen. Nun ging aber die Steuerbord Seitenwand absolut nicht zur Rumpfplatte zu ziehen. Also wieder raus damit. Als der untere Teil der Seitenwand an die Bodengruppe geheftet war konnte man wieder das Armaturenbrett einsetzen. Zwar nur mit drücken, aber es passt.
Egal was man drückt und zieht. Der Rumpf verwindet sich stark. Dadurch verschieben sich die Probleme weiter nach hinten.
Dieses macht sich jetzt an der Bugspitze bemerkbar.
Hier muss ich dann mal tricksen
Hits:	281
Größe:	110,8 KB
ID:	900142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	109,2 KB
ID:	900143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	81,1 KB
Hits:	279
Größe:	117,4 KB
ID:	900145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	119,2 KB
ID:	900146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	124,4 KB
Alt 25.10.2020, 21:05
Boot: Astondoa 45
Hauptsache deine Rakete fliegt am Schluss nicht im Kreis .
Gruß Frank
Alt 25.10.2020, 21:43
alias Diesel
Wenn es immer im Kreis geht kommt das Teil immer wieder
Ich denke der Kiel ist bei mir zu spitz geworden. Ist ja für´s
Fahrverhalten auch nicht schlecht
Alt 30.10.2020, 18:14
alias Diesel
So, die Bugspitze ist fertig
Sieht zwar anders aus wie das Original aber egal.
Das Vordeck und Armaturenbrett passen auch. Das Vordeck ist allerdings breiter als der Rumpf. Das kommt durch den schlankeren Rumpf im vorderen Bereich. Lieber zu groß als zu klein
Den Bugbereich habe ich von innen schon durchgeschweisst weil man später nur schlecht ran kommt. So jung bin ich nun auch nicht mehr
Hits:	289
Größe:	110,2 KB
ID:	900564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	95,9 KB
ID:	900565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	95,3 KB
Hits:	262
Größe:	88,5 KB
ID:	900567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	103,3 KB
ID:	900568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	108,2 KB
Hits:	313
Größe:	115,8 KB
ID:	900570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	124,6 KB
Alt 30.10.2020, 20:18
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Wahnsinn, wie schnell das geht!
Alt 31.10.2020, 14:03
alias Diesel
Das Deck ist jetzt angepasst und fertig verschweißt. Das Armaturenbrett scheint mir recht klein zu sein. Und überhaupt, wo soll ich da sitzen
Und wie soll der große Motor da rein
Wie schon vermutet muss ich mit dem Tunnel weiter hinten raus damit der Motor passt.
Hits:	236
Größe:	128,0 KB
ID:	900628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	90,2 KB
ID:	900629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	88,0 KB
Hits:	239
Größe:	63,7 KB
ID:	900631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	90,9 KB
ID:	900632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	81,3 KB
Alt 31.10.2020, 14:05
alias Diesel
2 Bilder fehlen noch
Hits:	240
Größe:	97,8 KB
ID:	900634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	97,8 KB
Alt 01.11.2020, 18:09
Baust du noch PE1000 Schutzmatten an das Unterwasserschiff?
Alt 02.11.2020, 15:59
alias Diesel
Das Boot ist zu klein oder der Motor zu groß.
Wird wohl darauf hinaus laufen das der Rumpf eine integrierte Badeplattform bekommt[emoji41].
Boot ersteigert... jetzt geht das Organisieren los / wer kann helfen? littlefarmer Allgemeines zum Boot 60 24.02.2010 16:35
Es geht schon wieder los!!! Boot 2010 die ersten Boote kommen kaptainkoch Allgemeines zum Boot 11 23.12.2009 17:03
jet-boot (jet-ski) doncamillo01 Allgemeines zum Boot 5 30.12.2008 12:37
Jet-Ski -> Jet Holzmann Bernd Allgemeines zum Boot 1 18.05.2008 21:31
Umrüstung 2-Jet auf 4-Jet Rochester Vergaser fieb Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2007 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
