Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 26
Alt 19.10.2020, 21:02
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Es gibt kein Problem Funktioniert super und hat bisher am längsten gehalten ohne einen einzigen Ausfall - ganz im Gegensatz zu den anderen Varianten.
Wenn doch die normale Flachsicherung hält, warum sollte die Maxi nicht halten?
Ich würde bei den Kabelquerschnitten aber doch die Schraubvarianten wählen, wie z.B. den Halter von SVB. Wenn man dann die Haltemuttern mit Schraubensicherungsmittel mithelfest einsetzt, sollte sich da nichts lösen.
Gruß Rüdiger
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 16:51
Rotes Kabel ohne Sicherung - wofür? saro Motoren und Antriebstechnik 7 29.12.2019 16:49
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 16:31
Elektromotor - Sicherung und Kabel verlängern ro-jog-rr Allgemeines zum Boot 20 20.02.2012 07:50
Batterie Laden mit 9.9PS Honda AB. Welche Sicherung und Kabel Durchmesser? Buca Motoren und Antriebstechnik 10 25.02.2009 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
