Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.175Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.175
Alt 18.10.2020, 12:24
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Hesti,
Womöglich hast du Recht, aber einerseits muss ich ja nicht Stunden am Stück
schweißen, zumindest keine meterlangen Nähte, andererseits Interessiert es mich, was das 400€ Gerät kann, und ob das für meine Hobbyzwecke nicht doch reicht.
Wenn ja, habe ich 1600€ für anderes Material gespart, wenn nicht, habe ich nur 400€ verbraten.
Kann man das so rechnen???
Das wird schon.
Alt 18.10.2020, 20:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Frank
Der Brummton wird ja wohl vom Trafo kommen.Die älteren Geräte hastten alle einen Trafo,gute mit Kupferwicklungen billige mit Aluminiumwicklungen,Die Gleichrichterstufe war dann nachgeschaltet,wenn ich mich richtig erinnere.Einfach mal auzfschrubeln und nachsehen ob man optisch schon was erkennen kann,verschmurgelte Kontakte und so offensichtliches Zeugs.
gruss hein
Alt 19.10.2020, 10:21
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.414 Danke in 1.391 Beiträgen
Der Brummton wird ja wohl vom Trafo kommen. Die älteren Geräte hatten alle einen Trafo, gute mit Kupferwicklungen, billige mit Aluminiumwicklungen. Die Gleichrichterstufe war dann nachgeschaltet,wenn ich mich richtig erinnere.
Einfach mal auzfschrubeln und nachsehen ob man optisch schon was erkennen kann, verschmurgelte Kontakte und so offensichtliches Zeugs.
Das ist im Prinzip richtig, allerdings sind verbratzelte Kontakte / Lötstellen etc. wahrscheinlich nicht Ursache für das Brummen. Dieser Ton rührt i.d.R. von "lockeren" Lamellen des Trafokerns her. Entweder haben sich die Trafowicklungen im Laufe der Jahre gedehnt oder die Zunder- (Isolations-) Schicht der Lamellen hat sich durch Vibrationen (50Hz...) runtergeschubbelt.
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 19.10.2020, 17:58
Habe mir das besagte Gerät geholt, bin gespannt wie sich damit Arbeiten lässt.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 19.10.2020, 18:00
Hits:	86
Größe:	68,1 KB
Hits:	79
Größe:	39,1 KB
Hits:	496
Größe:	58,8 KB
Hits:	78
Größe:	40,9 KB
Das wird schon.
  #731
Alt 19.10.2020, 19:56
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Moin Frank,
man soll nichts schreiben, wenn man nur schlechtes sagen will. Bei der Einschaltdauer wirst du lange brauchen um deine Bleche zu verschweißen. Mehr schreib ich jetzt über das Spielzeug nicht.
Bin mal auf deine Erfahrungen gespannt.
Gruß René
  #732
Alt 19.10.2020, 20:27
Und ich erstmal.
Ich werd es euch wissen lassen.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 20.10.2020, 01:50
Moin Frank
Zum Heften langt es locker,Bleche über vier Milimeter kann man auch mit Elektrode schweissen,wo bei MIG/MAG bequemeer und verzugsärmer ist.Die Einschaltdauer bezieht sich auf den jeweils höchsten Schweissstrom mit der entsprechenden Versorgungsspannung,bei drei- und viermilimeter Blechen braucht man keine 160A.
gruss hein
  #734
Alt 20.10.2020, 16:11
Hallo Hein,
Habe jetzt doch kalte Füße bekommen.
Werde das Gerät tauschen, gegen das untere.
Gruß Frank Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	37,2 KB
Hits:	176
Größe:	41,0 KB
Das wird schon.
  #735
Alt 20.10.2020, 18:30
Moin Frank,
schade, ich war echt gespannt auf deine Erfahrungen. Aber Glückwunsch zur Entscheidung. Damit lässt es sich arbeiten.
Gruß René
  #736
Alt 20.10.2020, 18:49
Hallo René,
ich mich da vorher einfach nicht genug mit beschäftigt, und gedacht,
wenn man damit Blechstärken bis 9mm mit verarbeiten kann, soll das für mich ja wohl reichen. Das es diese Einsatzdauer überhaupt gibt, war mir bis gestern gar nicht bewusst.
Aber vielleicht kannst du mir trotzdem noch etwas erklären.
Wikipedia gibt an, das wenn keine Zeitangabe angegeben wird, man von ED von 10 Minuten ausgeht.
100% bei 85A ist klar, besagt, „endlos“ Arbeiten ist möglich.
60% bei 100A heißt jetzt 6 Minuten arbeiten, 4 Minuten Pause?
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 20.10.2020, 19:45
Moin Frank
So ungefähr sieht das aus,aber gerade beim Boot verschweissen haut man ja nicht endlos Nahtmeter an Nahtmeter sondern setzt immer mal ab und wo anders mal wieder an so wie beim Pilgerschriitschweissen und auch mal Bb und mal Stb alles um Verzug und Wärme zu verteilen,da wird man dann wohl mit einer ED von 85% einigermaßen klar kommen und muss nicht dauernd zum Teetrinken.
gruss hein
  #738
Alt 20.10.2020, 20:13
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Zitat von FrankMelmer Beitrag anzeigen
Hallo Hein,
Gruß Frank Anhang 899635
Anhang 899636
ja, habe das gleiche Gerät mal besessen, bis es auf einer Baustelle geklaut wurde. Damit kann man gut arbeiten, wenn 400V vorhanden.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
  #739
Alt 21.10.2020, 06:10
Moin Frank,
ja, so wird das gerechnet mit der Einschaltdauer.
Ist hier bei Wiki ganz gut beschrieben und beschreibt die Eigenschaften von elektrischen Geräten. Ansonsten in der DIN VDE 0530-1 nachlesen. Die habe ich allerdings auch nicht zur Hand.
https://de.wikipedia.org/wiki/Einschaltdauer
Schau mal bei deinen Küchengeräten. Dort ist die ED meist auf dem Typenschild zu finden. Die wenigsten achten darauf und wundern sich dann, wenn die Geräte den Hitzetod sterben.
Gruß René
Alt 24.10.2020, 12:43
Die Zunderschicht entfernen ist der letzte Sch.... !
Aber nu ist sie ja weg. Am Aufbau werde ich das nicht wieder mit der Flex machen, da werde ich dann wohl doch noch mal strahlen
Bis die Farbe dann endgültig drauf ist, und die Böden aufgeschweißt werden können, habe ich schon mal den Durchgang zur noch nicht vorhandenen Badeplattform gemacht. Der Durchgang wirkt überdimensional, obwohl nur 50cm breit. Da erkennt man, das das Heck nur noch 2,2m breit ist.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 24.10.2020, 12:47
Hits:	117
Größe:	47,7 KB
Hits:	115
Größe:	62,3 KB
Hits:	106
Größe:	32,9 KB
Hits:	109
Größe:	67,0 KB
Hits:	101
Größe:	90,4 KB
Hits:	107
Größe:	94,8 KB
Hits:	111
Größe:	108,6 KB
Das wird schon.
  #742
Alt 25.10.2020, 15:03
Benutzerbild von Supra2017
Supra2017 Supra2017 ist offline
496 Danke in 118 Beiträgen
Hi Frank,
Hatte mir heute mal wieder deine Werke angeschaut sieht echt Super aus was du da machst!
Ist ja schon Krass mit dem Kiel habe ich auch vorher so noch nicht gesehen und den Eingang den du Achtern Baust finde ich voll Cool.
Gruß Marc
Alt 25.10.2020, 17:48
Grüß dich Marc,
Danke Dir, komme ganz gut voran.
Habe von deinem Drama gelesen. Konnte immer mal wieder von der Brücke aus auf dein Boot sehen, wenn ich dort vorbei gefahren bin. Hatte den Eindruck, das die Plane unter dem Wetter ganz schön gelitten hat.
Ist natürlich richtiger Mist, wenn die nötigen Reparaturen so nicht geplant waren.
Mit dem wieder ins Wasser gehen, wird das für dich wohl sowieso ein Glücksspiel werden, das Boot gerade dann fertig zu haben, wenn sich die Weser erbarmt, so viel Wasser zu führen, das du da wieder raus kommst.
Ich wünsche dir alles gute und Durchhaltevermögen.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 25.10.2020, 22:30
Hi Frank,
Hat mich gefreut zu sehen das du so gut vorangekommen bist, das du das Schweißgerät getauscht hast war die Beste Entscheidung.
Ja das Kleine Drama bei mir ist echt doof aber wir machen die Dame jetzt fertig! Die Jungs von der Alten Werft in Bodenwerder helfen uns mit der Schweißerei.
Die Plane ist mal wieder eingerissen jetzt haben wir eine LKW Plane drauf gezogen, habe die aber gleich zwei mal bestellt. Ersatz zu haben ist immer gut.
Habe mir die Tage einen Plasma schneider gekauft, ich muss die Ganze Badeplattform abschneiden die ist auch Faul und ab das wir den Spiegel Bearbeiten können.
Unsere Weser ist leider nicht gut mit Wasser gefüllt, für 2021 im Frühjahr ist es nicht möglich wieder zu Wasseren, wir hoffen das wir im Dezember 21 die Dame im Wasser haben.
Alt 28.10.2020, 17:56
Das Schweißgerät ist da und zusammen gebaut. Wenn es jetzt noch so gut schweißt wie es aussieht, wäre toll!
Allerdings sind 76 kg ohne Flasche nicht mehr so leicht durch das Boot zu schleppen.
Dafür aber 4m Schlauchpaket. Ich bin gespannt.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #746
Alt 28.10.2020, 17:57
Hits:	103
Größe:	62,5 KB
Hits:	95
Größe:	28,7 KB
Das wird schon.
  #747
Alt 31.10.2020, 16:20
Zu aller erst,
das Schweißgerät funktioniert gut. Bisher hat es noch nicht wegen Überlastung
abgeschaltet. Allerdings habe ich auch nur geheftet, da waren eh genügend Pausen dazwischen.
Die Bleche sind wieder drauf. Diesmal habe ich es anders gemacht, weil ich dachte mir die Schleifarbeiten sparen zu können, wenn ich die Bleche wie üblich von unten an die Unterkonstruktion anschweiße.
Da der Maschinenraum nun doch nicht so hoch ist, war das ne elendige Kriecherei. Nun gut. Jetzt nur noch außen herum und miteinander voll verschweißen, dann können die Spalten abgespritzt und das ganze nochmal gestrichen werden.
Ich denke doch, das das neue Deckshaus vor Weihnachten noch drauf ist.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #748
Alt 31.10.2020, 16:23
Hits:	161
Größe:	89,6 KB
Hits:	146
Größe:	77,2 KB
Hits:	151
Größe:	46,4 KB
Hits:	132
Größe:	61,5 KB
Hits:	151
Größe:	51,7 KB
Hits:	160
Größe:	40,6 KB
Hits:	156
Größe:	48,2 KB
Das wird schon.
  #749
Alt 01.11.2020, 08:18
Moin Frank,
Deine neues Schweiß gerät sieht echt gut aus, das Schweiß Bild auch. Ich schweiße bei mir am Boot alles mit Elektroden geht auch ganz gut.
Marc
  #750
Alt 01.11.2020, 16:05
Hallo Marc,
mit den Nähten geht noch was, wir müssen uns erst noch ein bisschen aneinander gewöhnen. Der Griff ist so sensibel, anfangs habe ich gedacht das der Draht so lange nachläuft, bis ich gemerkt habe, das der Zeigefinger den Schalter noch gedrückt hält.
Für Elektrode habe ich zu zittrige Hände, so viel Alkohol kann ich gar nicht trinken, damit das was wird. Ne im Ernst, habe ich auch schon gemacht, aber da fehlt mir die Routine.
Machst du deine Schweißarbeiten jetzt doch selber?
Gruß Frank
Das wird schon.
Umbau Mobo zum Motorsegler Segelwilly Allgemeines zum Boot 40 17.12.2018 10:15
suche infos zum Backdecker Beelitz??? DaKee Restaurationen 37 16.09.2006 10:35
Backdecker FrankHH Restaurationen 16 15.07.2006 21:13
Backdecker aus Duesseldorf provence Allgemeines zum Boot 0 01.06.2003 13:09
Backdecker was´n das? charlyvoss Allgemeines zum Boot 19 21.09.2002 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
