Alt 18.10.2020, 14:25
Benutzerbild von volker1165
6.627 Danke in 2.782 Beiträgen
Standard Teak Handlauf, andere
Hallo miteinander,
vielleicht hat schonmal jemand von Euch irgendwo diese Teakhandläufe gesehen. Da die sehr vergammelt sind, würde ich die gerne ersetzen. Aber alles was ich in Europa finde, SVB, Compass, Toplicht, Segelladen, Bootsholz usw. sieht zum einen nicht ganz so chick aus, zum zweiten passen die nicht.
Überall ist das Maß zwischen den Sockelmitten 255mm. Bei meinen alten ist das Maß aber 420mm.
Dummerweise sind auf dem Dach, wo die Dinger hinkommen, so eine Art Sockel, ich kann also nicht einfach andere nehmen und ein oder zwei Löcher mehr bohren. Auf dem ersten Bild kann man das erkennen.
Das dritte Bild zeigt die gleichen Handläufe innen im Schiff.
Hat einer mal solche Handläufe irgendwo gesehen???
Hits:	83
Größe:	57,4 KB
ID:	899423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	71,7 KB
ID:	899424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	61,6 KB
new boat coming soon
Alt 18.10.2020, 14:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.709 Danke in 5.903 Beiträgen
Solche Handläufe könnte man auch selbst anfertigen, die Formgebung dürfte ja ruhig etwas einfacher sein.
Da ja 4 Befestigungspunkte vorgesehen sind, ist eine Anfertigung aus mehreren Teilen auch gut möglich. Teakholz lässt sich gut bearbeiten, auch sind mit hochwertigem Leim recht gute Verleimungen möglich.
Den mittleren Steg kann man auch weglassen, da da ja auch noch ein weiterer Beschlag im Weg ist.
Eine einfache Teakholzleiste auf selbst gefertigten Edelstahlböcken ist auch eine Möglichkeit.
Alt 18.10.2020, 17:08
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Volker, meinst Du wirklich dass die nicht mehr zu retten sind?
Versuch es doch mal mit großzügig abschleifen 80er Körnung am Besten mit einem Multischleifer. Dann nochmal mit 120er Körnung drüber und frisch ölen oder lasieren.
Meine Handläufe außen sahen so ähnlich aus (grün, verblichen) und sind wieder einwandfrei geworden. Ich habe nach der Schhleif-Behandlung nur mit Owatrol-Deksolje D1 gearbeitet und muss die natürlich vor der neuen Saison wieder einölen.
Anbei ein Bild vom fertigen Zustand (Ausschnitt und Gesamtbild). Vom Altzustand habe ich leider keins gemacht.
Hits:	652
Größe:	36,2 KB
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (18.10.2020 um 19:17 Uhr)
Alt 18.10.2020, 17:48
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Moin Volker,
AWN hast Du auf dem Zettel
Gesehen habe ich dort welche, die Maße habe ich allerdings nicht
Ich würde allerdings auch versuchen die alten zu retten
Du hast doch die Reling auch ganz wunderbar hin bekommen
Alt 18.10.2020, 18:05
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Ich würde auch erst versuchen die alten abzuschleifen.
Wenn die tatsächlich zu vergammelt sind, dann würde ich die von innen außen montieren.
Innen sind ja keine Sockel, so das man dort welche mit anderem Abstand montieren könnte.
Vorausgesetzt die Handläufe innen und außen sind wirklich identisch.
Alt 18.10.2020, 19:57
Die alten habe ich auch nicht ganz aufgegeben, hab ja selber gesehen, was man aus so schwarzem Hoz noch rausholen kann. Allerdings sind die auch teilweise gerissen und gebrochen. Auf dem mittleren Bild sieht man, dass bei dem vorderen ein ganzer Sockel fehlt. Das Teil ist da, könnte wieder angeleimt werden. Auch alle Risse könnte man mit Epoxy füllen.
Was auch auffällig ist, links und rechts sind es zwei unterschiedliche, einer hat 20mm Durchmesser, einer 25mm.
Ein paar Möglichkeiten habe ich mal durchgespielt.
1) Die inneren nach aussen (es sind wirklich die gleichen), nein, noch eine Baustelle mehr und gerade der Saloon ist noch einigermaßen gemütlich.
2)Auf der Achterkajüte ein Sockelbrett anbringen, etwa 1cm dick, aus dem man von unten die GFK Sockel ausfräst, darauf dann die Standardteile von SVB oder Konsorten
3) Alte Handläufe aufarbeiten, wird sicherlich gehen, aber auch eine Menge Schleiferei. Ausserdem ist die Demontage schwierig. Ich habe die Stopfen ganz vorsichtig ausgebort, trotzdem sind die 40 Jahre alten Messingschlitzschrauben nur mit Glück zu lösen.
4) Neue Handläufe seber herstellen. Ein Teakbrett seitlich etwas profilieren, oben eine Rundung reinfräsen, in 10cm Stücke sägen und oben ein Teak Rundholz drauf. Dann das ganze mit einem Schleifmäuschen in gefällige Form bringen.
Vielleicht werde ich ja doch noch Holzwurm, ich habe gerade eine Oberfräse bestellt.
Mal sehen......
Alt 18.10.2020, 20:07
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.374 Danke in 4.368 Beiträgen
2)Auf der Achterkajüte ein Sockelbrett anbringen, etwa 1cm dick, aus dem man von unten die GFK Sockel ausfräst, darauf dann die Standardteile von SVB oder Konsorten...
Wäre für mich das Mittel der Wahl.
Zuviel Detailverliebtheit und Wunsch nach absoluter Originalität bringen eh man´s merkt den gesamten Plan zeitlich Jahre nach vorn.
Ich weiss da leider, wovon ich spreche..
Entweder Sockelbrett oder als Sockel ein entsprechendes Flachprofil aus Alu oder VA.
Gruss, Dirk
andere länder, andere sitten... Pseudonymloser Kein Boot 2 20.01.2011 13:15
Flexi-Teak oder "Echt"-Teak - wo bekommt man es? Vierzigplus Restaurationen 11 02.03.2010 22:30
Teak Handlauf monk Allgemeines zum Boot 3 09.10.2009 15:27
Andere Länder, andere Sitten Paul Petersik Langzeitfahrten 24 10.03.2007 16:35
Andere Länder - andere Sitten... dieter Kein Boot 12 02.12.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
