Vorherige Seite - Ergebnis 6.351 bis 6.375 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 6.401 bis 6.425 von 6.993
Alt 27.09.2020, 20:18
Stonel Stonel ist offline
Boot: Sea Ray 180 br
4 Danke in 2 Beiträgen
Danke Werner
Hab dank deiner Tipps nach 4 Stunden Suche lüftungsgitter gefunden
VG Jörg
Alt 07.10.2020, 15:23
schon wieder der Neuling. Dank Werner konnte ich ja mein erstes Problem lösen.
Nun gehts weiter:
Welcher Propeller ist serienmäßig auf einer Sea Ray 180br Baujahr 1998 verbaut? Papiere und einen freundlichen Verkäufer habe ich beides nicht bekommen.
Und ob der jetzige Prop der richtige ist, weiß ich nicht
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
VG Jörg
Alt 07.10.2020, 15:40
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Dazu benötigt man Angaben zum Motor und Z-Antrieb.
Die Bootsmarke ist ziemlich egal.
https://www.mercurymarine.com/de/de/...or/#!/step-one
Geändert von Wassersportler (07.10.2020 um 15:46 Uhr)
Benutzerbild von turbopapst
4.285 Danke in 2.905 Beiträgen
Hallo Jörg,
ob der Propeller "der Richtige" ist kannst Du ganz einfach feststellen...
Je nach Motorisierung????
jeder Motor hat ein Drehzahlfenster (z.B. 4400 - 4800 U/min) das er bei Vollgas erreichen soll, erreicht der Motor diese Drehzahl und kommt zügig in Gleitfahrt ist der Prop O.K.
Genaue Motorisierung wäre hilfreich.
Werner
Alt 07.10.2020, 17:56
LeukBootje LeukBootje ist offline
Boot: Star Fisher 34 Cruiser
6 Danke in 4 Beiträgen
ich bin relativ neu im Forum und gerade mitten in der Anschaffungsphase.
Aktuell habe ich eine Option auf eine Sea Ray 275 Sundancer aus 2007, die
morgen abschließend besichtigt und einer Probefahrt unterzogen wird.
Wie sieht es mit typischen Problemen bei diesen Modellen / Baujahr aus?
Darüber hinaus finde ich in den angegebenen Quellen leider keine Manuals
oder Zeichnungen.
Könnt Ihr mir hier helfen?
Vielen Dank
Björn
Alt 07.10.2020, 19:23
Moin zusammen, hier meine Daten
Mercruiser 3,0
Engine 0L043825
Transom 0L240924
Drive 0L178602
left hand
Drehzahl wie gedacht 4400 - 4800
Als Laie der viel liest dachte ich 14 1/4 x 21
Der momentane Prop ist nicht mehr zu retten, daher auch kein Drehzahlvergleich
Schönen Abend
Alt 07.10.2020, 20:08
Hallo Jörg,
mit dem 21" könntest Du richtig liegen.
würde erst mal einen Gebrauchten kaufen und probieren...
glaube NICHT dass Du einen Linksdrehenden Propeller hast, der wird bei Einzelmotorisierung ab Werk nicht verbaut.
Werner
  #6383
Alt 07.10.2020, 20:38
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Mercruiser 3,0
Engine 0L043825
Transom 0L240924
Drive 0L178602
left hand
Schönen Abend
Ich würde bei der 3l Maschine eher auf einen 19er tippen.
Einen 21er habe ich beim 4,3lx gefahren und beim 5,0 V8.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 07.10.2020, 20:56
Hallo Jörg,
schau mal auf der Nabe, des alten Propellers da muss doch irgend eine Nummer stehen...
Werner
Alt 09.10.2020, 18:47
So, nach einigen Telefonaten und emails nun die Lösung:
Standard Prop ist der 14,25 x 21
Möchte mich bei allen bedanken...
VG Jörg
  #6386
Alt 10.10.2020, 15:43
an meinem neuen Boot sind leider einige Teile defekt oder fehlen.
Wo bekomme ich originale Ersatzteile, hat da jemand Erfahrung?
VG
LeukBootjs
Alt 11.10.2020, 09:58
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
VG
LeukBootjs
Da Du ja Dein neues Boot sehr genau beschieben hast sag ich mal beim Vertragshändler.
Alt 11.10.2020, 11:10
VG
LeukBootjs
welche "Sea Ray" ???
welche Teile ???
Werner
Alt 11.10.2020, 18:05
ich habe mal meinen Post zitiert, da dieser wohl auf der Seite zuvor nicht wahrgenommen wurde.
Hier hatte ich einige Angaben zu dem Modell und Baujahr gemacht. Reicht Euch das für eine Empfehlung der Bezugskanäle?
Ich bräuchte aktuell
- Leuchte im Kofferraum
1771003 LIGHT, COURTESY RND W/FRST LENS 12V/5W W/CONN
- Scheibenwischer
1748547 WIPER BLADE, 16" FLEX BLACK (AM)
1748549 WIPER ARM, 15"-19" BLACK (AM)
- Fensterknopf
866434 KNOB, PORTLIGHT KNOB ONLY (BOMAR)
Wo könnte ich das bekommen?
VG
LeukBootje
Alt 11.10.2020, 19:02
oder Zeichnungen.
Vielen Dank
LeukBootje
Hier mein Post
Alt 11.10.2020, 20:58
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
@LeukBootje
ich meine dass du die Foren mit deinen Themen mal hier mal da, zumüllst. Vllt konzentriert du dich pro Thema mal aus nur einen Thread.
Gruß Bully
Alt 11.10.2020, 22:08
Zitat von Bully Beitrag anzeigen
@LeukBootje
@Bully
Danke für Deinen konstruktiven Hinweis => ein, zwei Antworten auf meine Fragen wären mir lieber gewesen...
LeukBootje
Alt 17.10.2020, 15:57
So Inspektion heute mit impellerwechsel fertig .��
ÖldruckAnzeige ging schon beim Kauf nicht.
Öldrucksensor oder was anderes ? Jemand Erfahrung oder Ideen ?
Fahre eine sea ray Baujahr 98 mit 3.0 mercruiser.
Und sich schwör; ich habe nur diesen einen Thread .��
VG Jörg
Alt 18.10.2020, 05:45
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist gerade online
Boot: aktuell keines
Naja, können 5 Sachen sein
  • Kein Öl drin
  • Oelpumpe baut keinen Druck auf
  • Oeldrucksensor defekt
  • Oeldruck-Anzeige Instrument defekt
  • Verkabelung zwischen Sensor und Instrument defekt
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 18.10.2020, 09:47
Also frisches Öl in ausreichender Menge vorhanden.
Wie kann man feststellen, ob der Öldruck vorhanden ist ?
Motor läuft sehr ruhig und gut.
Danke
VG Jörg
Alt 18.10.2020, 09:53
Danke
VG Jörg
Hallo Jörg,
indem Du einen manuellen Öldruckmesser direkt dort einschraubst wo der Öldruckgeber sitzt.
Werner
Alt 18.10.2020, 11:40
Danke Werner und Richard
Alt 24.10.2020, 15:15
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Moin zusammen,
Ich suche das Füllprofil oder Keder, der im Fensterprofil liegt.
Der is witterungsbedingt von Sonne und Wetter total oppe und muss mal neu.
Hat jemand eine Idee wo man das beziehen kann?
Oder wie das in usa heisst?
Danke im voraus
Alt 01.11.2020, 20:19
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Danke im voraus
Nabend
Bei FP Marine in den USA kannst das Profil bestellen .... habe es auch gerade bei der 260 Sundancer erneuert .... Versand via Fedex ging super schnell ...
Hits:	94
Größe:	31,4 KB
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Geändert von PictonRapidov6 (01.11.2020 um 20:24 Uhr)
  #6400
Alt 01.11.2020, 20:57
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Servus, bin seid heute auch stolzer Besitzer einer Sea Ray Seville 180. Bei mir fehlt der Orginale Badetritt/Leiter auf der linken Seite. Wo könnte man sowas finden? Hab schon Tante Google durchsucht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
